ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1984件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645] ...使用環境が若干違いますのでご参考までに。 eo光ホームタイプ10Gコース 【ONU】-【GT-AC5300】-【10G スイッチングハブ】-【各種パソコン、スマホ】            |-【eoひかり電話】 GT-AC5300のIPv6設定欄です... 詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190] ...('ω') んでもっすね、まずは、「できる限り、単純でシンプルな」方法ってことで・・・、 ・ONUから、ハブ分けして、「WXR-2533DHP2」と、「Archer C6」のWAN端子に入れる。 って、そもそも根本を二つに分けて... 詳細
[23444545] アクセスポイントが早い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/03 09:39:12(最終返信:2020/06/03 09:39:12)
[23444545] ...0位から480Mbps位に大幅に向上しました。 5.0GHz仕様でiPhone11で検証。 単にハブではないようです。 PR-400NE直結のパソコンも早くなりました。 ただし WSR-2533... 詳細
[23443297] 有線接続のトータル台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2020/06/02 19:00:51(最終返信:2020/06/02 21:44:26)
[23443297] ...イッチングハブ」によって、経路がコントロールされるんで、「ルーター側の制限」的なもんは、あんまし気にしなくってもいいと思うっすよ。 「スイッチングハブ」くんが、...タに有線接続できる端末台数は、何台までなど、推奨はあるのでしょうか? LANケーブルで、ハブに接続して、分配して更にPCに有線接続したり、違うルータに有線接続し、そのルータをアクセ...も、「親ルーター」まで戻るわけではなくって、「アクセスポイント」のところの「スイッチングハブ」だけでデータは流れるってことっす。 このあたりが、「無線との違い」ってことっすね。(... 詳細
[23346926] 【解消】有線LANだけ頻繁に切断される不具合
2020/04/19 00:09:28(最終返信:2020/06/02 07:00:54)
[23346926] ...Fiまで途切れ途切れに。 有線は、LANケーブル類を全て5eから6へ交換、スイッチングハブで回避させ、ルーターを通過させないようにし、オヤジの素さんの方法で繋げると、平和になりま...によってはLANケーブルを6や6eや7にするなど、その辺りの類も交換した上でスイッチングハブがベストかもしれません。 しばらく家で時間が取れずに居ました。 最初の環境から、有線L...ジの素さん ウチは既に元出のOCNからPPPoE方式からIPoE方式に変更になったので、ハブで逃しました。 オンラインやオンデマンドの授業を受ける大学生も同居しているので、途切れて... 詳細
[23440832] ソフトバンク光でGoogle Wi-Fi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト])
2020/06/01 17:28:25(最終返信:2020/06/01 18:57:21)
[23440832] ...「一切!」つながないってことっす。 「LANのクチ」が足らない場合には、「Google Wifi」に「ハブ」をつないで「LANのクチ」増やすっす。 わかってる人ならば、「インターネットだけ」って割り切りで「光BBユニットのLAN端子」使ってもいーっすけど... 詳細
[23439813] 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/01 05:51:32(最終返信:2020/06/01 08:56:55)
[23439813] ...グハブをつけてLANポートの拡張が可能か? できるっす。 ブリッジモードでも、LANポートは「たんなるハブ」として動作しているんで、そこにハブを...(ブリッジモード)スイッチングハブ→各階へ繋がるLAN端子 *M4はメッシュwifi の親機として使用 2F:・壁→スイッチングハブ→各機器(テレビやゲーム機等)...ポートにスイッチングハブをつけてLANポートの拡張が可能か? https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/ ではメインのDecoのLAN側にハブを介して、 サテ... 詳細
[23419881] 並列・多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/22 17:46:54(最終返信:2020/05/31 20:33:01)
[23419881] ...「WG600HP」のLAN端子を使うか、 ・「WG600HP」をとっぱらって「WG1200CR」を「親ルーター」にして、「ギガハブ」を付けるか、 ・いっそのこと、もー「WG1200CR」はなかったもんにして、「WG1200HS3」3台体制にする... 詳細
[23004256] アクセスポイントモード2台の際の設定画面へのログイン方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/10/23 15:52:25(最終返信:2020/05/30 17:33:49)
[23004256] ...ONU−(DHCPルーター)−(ハブ)の下に、このWXR-1750DHP2を2台APモードで有線接続(1階と3階)し、SSID等を共通 にして、無線ローミングとして使っています。無線環境は問題なく動作しているのですが...た。 >Chenin Blancさん 間違えました。 Chenin Blancさんは、終端機の下のハブ以下にAPモード2機でした。私は、位置的な問題でNTT終端機のLANポートにAPモード2機を挿したいです... 詳細
[23432674] deco間での無線、有線LANのやり方。ナスネは繋げる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/28 21:23:37(最終返信:2020/05/29 09:16:53)
[23432674] ...oと他2つのdecoの接続をブリッジモードで完了させる Bメインとハブを有線LANで繋ぐ Cハブとdeco(2つめ、これは自宅まで屋外LANケーブルを使う)、パソ...メントで運用されることを想定しているでしょうから。 >Bメインとハブを有線LANで繋ぐ >Cハブとdeco(2つめ、これは自宅まで屋外LANケーブルを使う)、パソ...ですが プロバイダにメインdecoを接続し、メインdecoとハブを有線LANケーブルでつなぎ、そのハブから屋外用LANケーブルをつたわせて室内にある二台目deco... 詳細
[23424140] routerモードとAPモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/05/24 15:29:19(最終返信:2020/05/24 15:41:48)
[23424140] ...電源を入れなおすってことが大切っす。 んで、「APモードWSR-2533DHPL2」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動作しているんで、「PR-400KI」と、どっちにつないでも、「おんなじ」ってことになるっすね... 詳細
[23412063] 中継モード? アドバイスください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-W [ホワイト])
2020/05/18 17:32:55(最終返信:2020/05/22 02:40:07)
[23412063] ... 「アクセスポイント」モードに設定すると、「WRC-2533GS2」本体のLAN端子は、「たんなるハブ」としても使えるっす。 >ssid は ONUのもので統一して同じネットワーク内にできる? できるっす...【wanポートとlanポート挿し違い】の指摘をいただき…!!コレねっ!!…目が点…    ルーターと無線→ハブと無線  〇なのに(あってます?よね)  ルーターと無線→ルーターと無線 ×になってました(二重ルーター... 詳細
[23256780] ブリッジ接続速度不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi WS5200)
2020/02/28 15:10:40(最終返信:2020/05/21 09:07:41)
[23256780] ...これは一旦ルータモードでPC等を接続するためでしょうが、 ブリッジモードになってしまえば、有線LANに関しては単なるハブとして機能するので、 LANポートに接続しても、通信自体は可能かと思います。 但し、WANポート...まだ発売されたばかりで修正版はまだ出ていないようですね。 「WS5200のLAN端子」はっすね、「たんなるハブ」ってことになるんで、ここに「HG8045D」と「ほかの端末」をつなぐってことは、「HG8045D」に直接つないでいるのとおんなじことっす... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...Googlewifiは1個のサテライトに1個しか有線ポートがないので基本的には 無線での接続になります。 有線で複数繋ぎたい場合はスイッチングハブを使うしかないです。 https://support.google.com/wifi/answer/6274262...つながない」って形にすればダイジョウブっすよ。 んで、「LANのクチ」がたらない場合には、「ギガハブ」を「親機につなぐ」ってするっす。 そーすると、ぜーんぶ、「おんなじ仲間」ってネットワークになるんで... 詳細
[23414468] お部屋ジャンプリンク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/05/19 21:06:32(最終返信:2020/05/20 21:16:01)
[23414468] ...接続で、スイッチングハブに接続です。 これもスイッチングハブの接続先はdecoでモデムではない だったら接続方法自体は全く問題ありません >これって、モデム?スイッチングハブ?どちらになりますか... 「スイッチングハブ」って、まったくもっての「たんなるハブ」っすよね? で、「スイッチングハブ」は、「モデムのLAN端子」からつ...接続で、スイッチングハブに接続です。 DIGAはハブに有線LAN接続するのではなく、 直接M5に有線LAN接続してみて下さい。 >M5の有線での接続にもスイッチングハブ(上記のとは別物)に... 詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979] ...任意の部屋でアクセスポイントとして利用できるので、電波が弱い 問題は解決するはずです。 全部の部屋の差込口を使えるようにするにはスイッチングハブかってきて PR400MIとLANケーブルでつないでつなげる本数増やせば大丈夫なはずです。 https://kakaku...com/pc/hub/ 今までも有線接続はほとんど使っていないようですし、不要ならスイッチング ハブは使わないで、PR400MIでつかえる4部屋だけで良いと思います。 >いつも悩む人さん 入口に無線LANのアクセスポイントがあって奥の部屋で繋ごうとするので... 詳細
[23402329] WG2600HSのipv6接続時のnasneとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/14 02:28:11(最終返信:2020/05/15 09:06:31)
[23402329] ...だのLANハブでの代用が可能か質問させて頂いた次第です。 >羅城門の鬼さん >不思議な現象ですし、要因が完全に把握できていませんが、 基本的にはハブに置き換え...ポートにnasneとPS4さして正常に認識できれば LANポートが足りないなら間にLANハブかませたって99%正常に動きます同じ事です >このWG2600HP2を、ただのLANのH...・・) 「ブリッジモード」設定の、「WG2600HP2」のLAN端子はっすね、「単なるハブ」として動作しているっすよ。 なので、「WG2600HP2」に「有線接続」するっちゅーこ... 詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970] ...) 外部 → ハブ → A部屋のLANコンセント → 1750(ルーター) → ネットワークカメラのみ(無線接続) (セグメントB) 外部 → ハブ → B部屋の... 外部 → ハブ → A部屋のLANコンセント → 1750(ルーター) → ネットワークカメラのみ(無線接続) >(セグメントB) 外部 → ハブ → B部屋... ハブ → A部屋のLANコンセント → 1750(ルーター(セグメントB)) → ネットワークカメラのみ(無線接続)  外部ルーター(セグメントA) → ハブ ... 詳細
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067] ...「WEX-1166DHPS」の「LANのクチ」はっすね、「中継機モード」で使うときには、「単なるハブ」として使えるっす。 なので、ここに「有線機器」「別ハブ」とかつなげるっす。 んでも、あくまでもその先は「無線中継」なんで、速度は「無線速度」になるっす... 詳細
[23395258] 有線接続の順番?パターン?について解らず困っております・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/10 17:19:52(最終返信:2020/05/11 02:19:38)
[23395258] ...・「レコーダー」「テレビ」「Blu-rayプレーヤー」など、そもそも、つなぐ装置のほうも「100Mbps」の装置 ・ギガハブ買ってくるまでに、「どーしてもつなぎたい」とかの、よっぽどの事情 でなければ、積極的には使わないほーがいいっすね... 詳細
