ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1982件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23373983] docomo光:EXCITE IPv6 IPoEへの切り替え設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/05/01 23:33:18(最終返信:2020/05/09 20:52:18)
[23373983] ...注意しないとイケナイのはっすね、なにか「有線」でつなぐ場合には、基本的には「Deco」のLAN端子にハブをつないで、ぜーんぶそこを使うってことっす。 まぁ、「インターネットだけしか使わない」って場合には...IPv6には劣るがIPv4よりは速い? >なにか「有線」でつなぐ場合には、基本的には「Deco」のLAN端子にハブをつないで、ぜーんぶそこを使うってことっす。 これの意味は以下の構成で良いですか? 現況は、戸建... 詳細
[23383667] ルーターの選び方
2020/05/05 21:41:57(最終返信:2020/05/09 01:18:46)
[23383667] ...えてるんですが、どの機種が良いですか? 自宅では、pr500miを使ってまして、事務所でハブ繋いだら上り、下りとも300mbpsでした。 回線は、ニューロ光マンションとの事です。 ...を気にした方が良いものあれば教えてください。 宜しくお願い致します。 有線LANはハブを繋げればいいだけなので、その条件を優先して選択肢を狭めるのは間違いだと思うよ。 まずっ...トもありますし。 WG1200HS3 >自宅では、pr500miを使ってまして、事務所でハブ繋いだら上り、下りとも300mbpsでした。 インターネット回線の速度は充分ですね。 ... 詳細
[23371387] AP-modeの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/30 20:51:32(最終返信:2020/05/05 16:54:22)
[23371387] ...)ではどちらが安定しますか?速度的にはどうでしょう? Chenin Blancさんは、終端機の下のハブ以下にAPモード2機でした。私は、位置的な問題でNTT終端機のLANポートにAPモード2機を挿したいです... 詳細
[23373647] 通信速度に困ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/01 21:13:24(最終返信:2020/05/02 12:03:08)
[23373647] ...AN-GSW03ギガハブ」に刺さっていたもう1本は、「WSR-2533DHPLのLAN端子」につなぐ。 こうすると、「LAN-GSW03ギガハブ」なしでイケルっす。...ずは「まっとうな」状態にしたほうがいいっす。 それはっすね、 ・「LAN-GSW03ギガハブ」は取り外す。そうすると、「PR-400KIのLAN端子」がいっこ空く。 ・空いた「PR... 言われた通り繋ぎ直したら携帯の電波も正常です。 そしてランプも3つ付いてます。 これでハブは取って構わないってことですよね? ドコモが来て付けて行ったままでした。 今気づいたので... 詳細
[23371488] APモードでのWi-Fi接続出来ず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/04/30 21:23:32(最終返信:2020/05/01 14:10:59)
[23371488] ... Loss: 3/3 (100 %) >Excelさん WG2600HP3(以下親機) -> ハブ -> PC(有線LAN) からであれば接続した際は、子機の設定画面に入れます。(図1) 今現在は症状が悪化して... 詳細
[23362448] 有線LANのリンクアップスピードの確認方法
2020/04/26 19:58:09(最終返信:2020/04/30 19:00:33)
[23362448] ...には、別PCを接続してみるか、ハブなんかでキチンとランプ判断できるモンを使うしかないんでしょうけどねぇ・・・。 そういったギガハブも、今はそんなに高くないんで、...ANケーブルはCat 5eを3、4本試しましたが同じ結果でした。 別部屋にスイッチングハブがありますので、配線をチェックしてみようと思います。 実は、各部屋からのLAN配線は、旧...ullafo製品に繋ぎ替え)しています。 ちょっと気になるのはここっすよねぇ。 たとえハブだけギガにしても、ほかのところに問題があるかもしれないっすからねぇ。 >別部屋の「A」... 詳細
[23368629] NTTのレンタルルータを生かしてルータモードで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青])
2020/04/29 16:34:32(最終返信:2020/04/29 18:36:44)
[23368629] ...%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B/ こちらのページのようにハブを使えばよいのでしょうか? その場合、WN-AX2033GR2/E側のWi-Fiを使うとすると、 ...%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B/ こちらのページのようにハブを使えばよいのでしょうか? インターネット接続を2つのルータで併用する方法ですが、 今回はこれは不要です... 詳細
[23343390] ルーターがマルチセッション対応かどうか見分けるコツとは?
2020/04/17 07:49:18(最終返信:2020/04/27 10:06:10)
[23343390] ... 「どーしても常時同時したーい( `ー´)ノ」 ってことならば、ふつーは、「ONU」のところで、「ハブ分け」して、「ホームゲートウェイ」と、「別ルーター」両方につないで、「別々に設定」すれば、「v6なんちゃら」と... 詳細
[23361478] AiMeshのイーサネットバックホール使用時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/04/26 12:42:45(最終返信:2020/04/26 14:33:35)
[23361478] ...有線LANポートは通常のハブのように使用できるのでしょうか? >というような接続にしたとき、AiMeshノードの有線LANポートは通常のハブのように使用できるのでし...イーサネットバックホールと言っても、 通常のイーサネットと同じ使い方ですので、 通常のハブと同じように使用できます。 メッシュWi-Fiとして、無線LANの経路より、 有線LA...有線LAN接続するとダメです。 「AiMeshノード」側のLAN端子はっすね、「単なるハブ」として動作しているっす。 なので、ここに有線機器をつなげば、「メインルーター」に、「有... 詳細
[23358296] 購入相談です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/24 22:52:03(最終返信:2020/04/25 23:10:45)
[23358296] ...スイッチングハブに繋いでます。有線LANのパソコンはそのハブに繋いでだいたい 93Mbpsでした。 >有線LANのパソコンはそのハブに繋いでだい...てたいと考えた次第です。 追加ですが、スイッチングハブが100/10対応だったのでGiga対応のスイッチングハブに変更したら 370Mbpsぐらい出るようになりま.../15783.html >追加ですが、スイッチングハブが100/10対応だったのでGiga対応のスイッチングハブに変更したら なぁんだぁ。(*^_^*) うんう... 詳細
[23352358] 【PPPoE→IPoE】ひかり電話ルーターと並列にしたら回線切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/21 21:14:11(最終返信:2020/04/24 14:43:59)
[23352358] ...ひかり電話を利用中なので、ONUの後にスイッチングハブをぶら下げ、HGWでありひかり電話ルーターである RT-500MI と WXR-1900DHP2 を並列にぶら下げ、 RT-500MIについてはプロバイダにつなげず...「RT-500MI」のLAN端子につなぐってすると、どうなるっすかねぇ。('ω') >、ONUの後にスイッチングハブをぶら下げ、HGWでありひかり電話ルーターである RT-500MI と WXR-1900DHP2 を並列にぶら下げ... 詳細
[23318756] 同じネットワークで接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756] ...トが3個しかないので、スイッチング・ハブを仲介して分岐しているのですが、そこに強力な無線LANルータがあれば、スイッチング・ハブは要らないし、5GHzと2.4GHz...を使いたい機器が2Fにはないのです。 1F・3Fには、有線LANが必要なAV機器があり、ハブで分岐して使っています。 長くなりましたが、特にWR9500Nに拘りはなく、別に通信機...00HP2」のLAN端子は、スレ主さんのネットワーク的には、 「どっちもおんなじたんなるハブ」 って意味合いになっているっす。 なので、どっちにつないでも、ネットワーク的には、「... 詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083] ...IPアドレスを大きく違う値にしておけば衝突もしにくいでしょうし。 >カイロのような温度になっています。 有線のネットワークハブと同様に結構通信をしているので意外に発熱します。 有線・無線の接続台数が多ければその分処理も増えるので...「PR-500MIホームゲートウェイ」っすよね? 「APモードWXR-1900DHP2」の、「LAN端子」は、「たんなるハブ」として動作しているっす。 なので、2階で「APモードWXR-1900DHP2」の「LAN端子」につなぐってことは... 詳細
[23335015] v6プラスを使うかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/04/12 15:02:45(最終返信:2020/04/22 21:43:07)
[23335015] ...どっちにつないでも、おんなじっす。 「アクセスポイントモードWSR-2533DHP」のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動作するっす。 なので、「どっちにつないでもおんなじ」ってことになるっすよ。 まぁ、「PR-400MI」のほーに集めてしまって... 詳細
[23297879] 定期的に切断されるようになる
2020/03/21 21:56:01(最終返信:2020/04/22 20:59:36)
[23297879] ...いくらなんでも弱すぎなんですが、電源を伝わってくるノイズには弱い場合があります。 ちなみに、USB3.0のハブ(接続口)は2.4GHzに近い妨害波を出しますんで、近づけない方が良いです。 >achamonさん... 詳細
[23352338] WG1800HP2から買替検討のご相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/21 21:07:59(最終返信:2020/04/22 07:39:07)
[23352338] ...WiFiルーター(WG1800HP2)-ハブ-PS4・TV・ノートPC ※自室には電話回線がありません。 ※WiFiルーター(WG1800HP2)からハブまでLANケーブル(Cat5e)にて接続 ※ハブとPS4・TVはLANケーブル(Cat6a)で接続しています... 詳細
[23351476] IPv6を使いつつPPPoEマルチセッションは可能でしょうか?
2020/04/21 12:31:55(最終返信:2020/04/21 14:13:25)
[23351476] ...できるっす。 ザックリといって、方法はふたつあるっす。 ・「ホームゲートウェイ」の、前の段階から、「ハブ分け」して、「IPv4 PPPoE接続用ルーター」につなぐ。 ・「ホームゲートウェイ」の「PPPoEパススルー機能」を有効にして... 詳細
[23340644] ブリッジモードでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/04/15 17:23:22(最終返信:2020/04/21 12:10:21)
[23340644] ...「Deco」以外はつながないってすれば、「2重ルーター」でもなーんにも問題はないっす。 有線LANのクチがたらなければ、「Deco」にハブを追加すればオッケーってことっす。 どうでしょうか。(^^)/ >2階の東側(反対側)と1階の東側の電波が弱く... 詳細
[23324978] ブルーレイレコーダの録画視聴が出来なくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/04/06 21:22:51(最終返信:2020/04/19 10:28:17)
[23324978] ... >・親ルーターとはLANポートで接続し うんうん、根本原因はちょっと?なんっすけど、「たんなるハブ接続」にしてみたってことっすよね。 基本、「ブリッジモード」は、「素通し」のはずなんっすけど、なーんかあるのかしらねぇ・・・('ω')... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...タクシだけかしら・・・。 ハブとか、ブリッジモード無線親機とか、そーいったものに「IPv6対応」は不要っすよ。 ただ、「L3スイッチハブ」とか使うってことは、「自...(BRW9C…)が、これはなんの機器でしょうか? あと、TL-SG108はスイッチングハブですので、そのような機能は無いはずです。異なるネットワークセグメントへの中継(routi... >なーんか、いろいろと勘違いがあるような気がするのは、ワタクシだけかしら・・・。 >ハブとか、ブリッジモード無線親機とか、そーいったものに「IPv6対応」は不要っすよ。  →... 詳細
