ハブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 334件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23486288] USBのアップストリーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/22 23:53:48(最終返信:2020/06/23 08:57:35)
[23486288] ...端子変換さえすればUSBハブ機能のみは使えますか? DP Alt Modeが当然不可なのは理解しています >USBのアップストリーム側はtype-cしかありませんが、端子変換さえすればUSBハブ機能のみは使えますか...A)でディスプレイとPCを接続してUSBハブとして使えるようですよ。 マニュアルに接続について記載がありますが、PDやAlt Modeについては書かれていないので単純にUSBハブとしての動作だと思います。 以... 詳細
[23430345] HDMI接続時、2160p60で表示することは可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/27 18:18:12(最終返信:2020/05/27 20:17:45)
[23430345] ...rtの変換ケーブルで60Hz出力可能か試し、それがOKならハブ側の不良が疑われるので、保証期間内ならハブのメーカーに問い合わせ、ないし修理依頼をしてはいかがかと思...【利用環境や状況】 macbook pro 2019 16インチ satechi usbハブ HDMIハイスピードケーブル(本体付属品) 【質問内容、その他コメント】 ディスプレイ...fps表示できないから試そうと思っています。 それが良いです。 SatechiのUSBハブは複数の機種があるようですが、例えばこのSatechi V2 だと、Amazonの説明に... 詳細
[23357059] 同梱品について教えてください
2020/04/24 10:26:08(最終返信:2020/05/24 13:08:27)
[23357059] ...オスメスDPは同梱されているということのようですね。 CtoDPがめぼしいものはどこも在庫切れのようなのでDP変換ハブを買うしかないか… と思ったら、追記ありがとうございます! レビューも良さげなので早速ポチりました... 詳細
[23415045] VP28UQGからHT-XT2への音声出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP28UQG [28インチ ブラック])
2020/05/20 03:37:23(最終返信:2020/05/21 11:35:55)
[23415045] ...USBが足らないなら、 https://www.amazon.co.jp/dp/B00Y27DEVO/ このようなハブで分岐も。 お早うございます。 PCモニターで光デジタル等の出力を持っているものはちょっと聞いたことが無いですね... 詳細
[22165317] デジタルフォトフレームにしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > G-MASTER G2730HSU G2730HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2018/10/07 10:56:41(最終返信:2020/05/16 21:46:08)
[22165317] ...USBポートがあればUSBメモリから画像が表示できるというということはありません。 大半のディスプレイのUSBポートは、足りないUSBポートを増やすUSBハブの役割をしているものが多いです。 USBメモリから画像が表示できる場合は、製品の紹介にまず記載があるのでメーカーのHPを確認しましょう... 詳細
[23396932] DELL-P2715Qモニタと最新MacBookProの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2020/05/11 13:33:16(最終返信:2020/05/11 14:08:38)
[23396932] ...変換ケーブル https://www.amazon.co.jp/dp/B077913K11 また、USB CハブのHDMIポートやAppleのUSB-C Digital AV MultiportアダプタのHDMIポートでHDMI接続すれば... 詳細
[23374397] Macbookpro 2019での4K60hzの出力方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/05/02 07:53:39(最終返信:2020/05/02 09:32:18)
[23374397] ...た。。。 なんとか入手して試してみます! ありがとうございます! MacBook ProでUSB ハブのHDMI出力からモニターへHDMI接続すると4K@30Hzの表示となります。 4K@60Hzの表示とするためには... 詳細
[23369323] PC側のtype-cがdisplayport-altモードではない場合は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/04/29 21:32:53(最終返信:2020/04/29 22:04:19)
[23369323] ...モヤモヤが解消できました! >>接続ケーブルは2本になってしまうが、ディスプレイ側のハブ機能は活用できるという解釈でよろしいでしょうか? そのとおりハブ機能は活用出来ます。...type-cケーブルをノートパソコンに繋げば良いと言う解釈でよろしいでしょうか? 接続ケーブルは2本になってしまうが、ディスプレイ側のハブ機能は活用できるという解釈でよろしいでしょうか? スマホはGalaxyS10なので、DEX使う為にこの外部ディスプレイ欲しいと思ったんですが... 詳細
[23366049] モニターのダウンストリームUSBで給電したい!
2020/04/28 15:43:35(最終返信:2020/04/28 22:24:00)
[23366049] ...USB ハブになります。 >キハ65さん よくわかりました。ありがとうございました! 電気がつながっているかどうかではなく、ディスプレイのUSBはUSBハブなのでP...が有るようだから、USB Type-C USB A変換アダプターやUSB Type-C ハブを使えば給電できるのでは。 返信ありがとうございます。やはりCを分けてAをつなぐしかない...態ではUSB機器としてPC側から認識されませんから。 結局のところディスプレイをUSBハブとして認識させるためにはどうしてもUSB Type−Cを塞がなければいけないのでワイヤレ... 詳細
[21346753] Macbookから出力、画質が悪い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2417H [23.8インチ])
2017/11/10 15:20:17(最終返信:2020/04/27 00:25:39)
[21346753] ...チを使用しております。 USB-Cから拡張ハブを繋いで(TUNEWEARのAlmighty Dock C1)、その拡張ハブにあるHDMI端子からこのディスプレイにつ...んだように見え、特に文字が荒く感じます。 同様の症状の方はおられますか? もちろん拡張ハブとの相性等いろいろあると思うのですが、以前LGのディスプレイを使っていた時は、ミラーリン...。 https://note.cman.jp/monitor/dpi/ USB-Cの拡張ハブ(USB-C変換アダプター)を変えてはどうでしょうか。 >KAZU0002さん HDMI... 詳細
[23356945] MacBook Pro (13-inch, 2017)との接続について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2020/04/24 09:05:21(最終返信:2020/04/24 10:12:02)
[23356945] ...>>USB-Cで接続したい USB-Cと接続して、モニターへ画面出力、MacBookへは給電、USBハブ経由でデータ転送が出来ます。 >>・Retina ディスプレイとして利用したい表示したい(ネイテ... 詳細
[23318694] 入力切替や画面表示遅くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/03 00:12:49(最終返信:2020/04/15 22:08:44)
[23318694] ...オレンジランプから画面表示すらされない場合もあります。 Mac mini2018の方については、NOVOOというメーカーのUSB Cハブ(HDMIポート付き)を経由して接続したところ、画面が表示されるまでの時間を約10秒程度にまで短縮することができました... 詳細
[19261972] HDMIでつないたゲーム機から音を出したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2015/10/26 18:50:46(最終返信:2020/04/09 14:14:57)
[19261972] ...このモニターに繋いだHDMIの音声は鳴らすことはできません。 このモニターについているUSBの端子は単なるUSBハブです。このUSBからHDMIに繋いだ機器の音声が出るものではありません。 このサウンドバーはアナログ入力のついたUSBスピーカーです... 詳細
[23200836] 教えて欲しいです
2020/01/30 23:53:02(最終返信:2020/03/23 14:54:08)
[23200836] ...あとは持ってるMacBook Proのモデルと、繋ぎたい機器なんかに合わせてキーボード、マウス(トラックパッド)、USBハブ、接続ケーブルなんかを揃えればいいんじゃないかな? すみません こんにちは キハ65さん返信ありがとうございます... 詳細
[23298703] なんで今もスピーカー内蔵してるんですかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2020/03/22 09:58:41(最終返信:2020/03/23 00:24:51)
[23298703] ...これ本当にデータ用でアップストリームのUSBコネクタが繋がってないとダメみたいなんですよね。なのでスピーカーつけるよりUSBハブつけろよなって思った次第で、、、 まぁ、スピーカーが無いからってだけでEIZO以外のモニタは選ばないとは思いますけどね... 詳細
[23244672] 背面のUSBが機能しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2020/02/22 02:30:39(最終返信:2020/02/28 15:06:20)
[23244672] ...デバイスからPCへの流れがあるから、USBハブを基点としてデバイス方向へのデータは「ダウンストリーム」、PCなどのホスト方向へは「アップストリーム」と呼んで区別している。 もっと簡単に言えば、ディスプレイ内部にUSBハブが内蔵されているから...ディスプレイ内部にUSBハブが内蔵されているから、PCとそのハブをつなげたかったらディスプレイのアップストリームコネクタ(USB Type-B)とPCをつなぐ…ということ。 バージョン3以降のThunderboltはコネクタ形状がUSB Type-Cに変更され... 詳細
[23244599] 外付けスピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/02/22 00:40:04(最終返信:2020/02/22 09:13:05)
[23244599] ...買ってしまったのですが こちらの商品はusbのスピーカーを買えば音は出ますか? USBハブが許容するパワーのものなら問題ありません。 パソコンから直接繋いだ方が良いですが… パ...Bアップリンク モニターのUSBポート→USBスピーカー(モニターが搭載してるのはUSBハブなので元の接続が必要) 2 PC本体→USBスピーカー 3 PC本体→普通のスピーカー ...SB3.0アップストリームケーブルが付属していることから、モニターのUSBポートはUSBハブとして動作し、USBスピーカーを接続すれば、音は出ます。(USB3.0アップストリームケ... 詳細
[23185226] HDMIで滲みますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2020/01/22 23:41:35(最終返信:2020/02/02 23:14:19)
[23185226] ...「USB-C→HDMIポート付きハブ→HDMIケーブルで接続」と「USB-C→USB-C to DisplayPortケーブル(実質DP規格)で接続」で「USB-C→HDMIポート付きハブ」で画質変換で滲むと言うのは納得できるのすが... 詳細
[23192568] USB端子の用途について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG241CVJP [23.6インチ])
2020/01/26 18:26:33(最終返信:2020/01/26 19:41:56)
[23192568] ...cification USB 2.0 Type B (PCとの接続用)を文字通り接続して、USBハブとして使います。 例えば、USBメモリー、ポータブル USB 機器などを接続します。 >キハ65さん...ます。 ASUSのFAQに下記のような質問が有りました。 >USB接続のキーボード/マウスをUSBハブに接続して使用することはできますか? https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input... 詳細
[23132968] PCに連動した自動電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2019/12/28 00:09:17(最終返信:2019/12/28 13:37:08)
[23132968] ...USB2.0です。Jaz、zipはSCSIですが、USB変換ケーブルを付け、ハブを介してON・OFFスイッチ付きのUSBハブにつけてますので、電源ON・OFFのお作法は不要です。  ※PCをONすると通電はしますが... 詳細
