ハブ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 62件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[15878220] タブレットPCで使えません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2013/03/11 12:43:05(最終返信:2013/06/26 09:45:21)
[15878220] ...バスパワーでの電源供給が足らなくなる場合が多いです。  安定して使うには電源供給付USBハブ使うか、オプション電源買うかだと思います。 (オプション電源) http://www.i...oduct/hdd/option/usb-acadp5/ 電源付(セルフパワー)USBハブ) http://www.sanwa.co.jp/product/input/usbde...ex.html 撮る造さん 早速のご回答ありがとうございます。 パスパワー付きのUSBハブ有りましたので、試してみました。 ソフトを入れた状態で、認識しました。 しかし良かっ... 詳細
[16202414] DVD→BDへ書き込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2013/06/01 12:38:26(最終返信:2013/06/02 09:21:09)
[16202414] ...USB給電力が向上するまでは、ACアダプタ付のが安全でしょう。 同様の理由で、セルフパワーのUSBハブを使う方法も安全ではないです。 >スレ主さん そのモデルは ACアダプタ付ですね。僕の後継機種で... 詳細
[16105909] ポータブルBDドライブの必要電力って年々下がってるの?
 (ブルーレイドライブ)
2013/05/07 16:23:16(最終返信:2013/05/08 21:27:33)
[16105909] ...ダメなのがバスパワー駆動。 これが全くだめ、2股でも、Desktopに付けても、セルフパワーのUSB2.0ハブでもReadどころかドライブ認識すら不可能な代物。 電力不足で一度見失うと、USBデバイスのインスタンスが残ってるとかで...500mAなので PCの問題にすぎないとは言い切れないと思います。 まさか、セルフパワーのUSBハブ(U2H-EG4SBK) でも不足するとは思いませんでしたが、仕様上は、1Port最大 500mAなので無理もないですね... 詳細
[16063630] Windows7でBRXL-PC6VU2-BKの不具合
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/04/27 00:44:26(最終返信:2013/05/02 02:22:07)
[16063630] ...BRXL-PC6VU2-BKを交換自体しても意味の無いことはわかっていました。 >セルフパワー式のUSBハブ => 今日購入したエレコムのセルフパワーのUSBハブでは、我家のBDドライブ(Pioneerドライブ)は動かなかった。 二股でもNG...きちんと指導できなかあったサポートにも問題ありだと思いますね。 対応策としては、ACアダプタを繋ぐか、セルフパワー式のUSBハブを使うでしょう。 USB2.0接続で、供給可能な電力ギリギリで設計されてるポータブルBD, DVDドライブは... 詳細
[15992199] IMac MD223J/A で使えます
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2013/04/08 10:38:16(最終返信:2013/04/13 13:55:00)
[15992199] ...USBポートが2ポートなので 電源供給用に、IPad用の充電器を繋ぎました。 家以外で使う用に、100均で2ポートハブも 忍ばせて居ます。 自レスです。 昨晩お試し版のMacgo Mac Blu-rayTM Player... 詳細
[15669038] 購入された皆さまへ
2013/01/25 17:40:53(最終返信:2013/01/25 22:13:44)
[15669038] ...接続方法はどうなってますか? USBケーブルをパソコン本体の別々のポートにつないでますか? USBハブに2本つないている場合は、電流不足で動かないかもしれません。 ありがとうございます。パソコンの機種は26897LJ... 詳細
[15450908] 付属USBミニコードについて
2012/12/08 19:24:21(最終返信:2012/12/09 07:40:38)
[15450908] ...USB1.0、2.0、3.0ともコード短ければ長いのに換えるだけなんですけど、それができないとは。USBハブにつないで、長さをかせぐとか。 それとも、本体故障してるんでしょうか。 秋葉で買った安物ではなく、通信専用のケーブル使用しました... 詳細
[15448099] ハブポートの電力サージ不足?
2012/12/08 04:26:36(最終返信:2012/12/08 19:02:33)
[15448099] ...mA)を越えていませんか? セルフパワー型のUSBハブ経由で試行してみては? デバイスマネージャーのUSBハブの項目に電力タブがありますので, 接続されてる機器...なら故障の可能性も考えられますね。 別売りのACアダプターもしくはセルフパワー型USBハブでテスト。 バッファローのサポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。 PCのどの...、トレイも開かないのであれば、お店に相談した方が良いかも? 他のPCとかセルフパワーのハブに刺して動作するなら・・・PCの問題になっちゃうけど? 2本挿すような状況は、書き込み... 詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150] ...クチコミを見ているとパイオニアから出ている BDR-XD04J は BD 焼きもバスパワーだけで OK のようです。(ただ、USB ハブを使ったり USB ケーブルの品質によってはうまく動かない場合もあるようですが) なお、バッファローの... 詳細
[14755691] MacbookPro Retinaで…
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー])
2012/07/03 00:28:09(最終返信:2012/07/30 16:13:13)
[14755691] ...バスパワーで動作しています。 私も、いずれはBootCampに挑戦してみます。  バスパワーでの動作はしますが、別途ハブを使うと 動作が安定します。... 詳細
[14834436] レグザからの番組移動の為に買ったが・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/07/21 00:27:21(最終返信:2012/07/23 16:59:59)
[14834436] ...ルフ&バスパワーのUSBハブが欲しいと思って買わずじまいでしたので今回は買うべきチャンスの時なのかもしれませんねw でも正直な話、USBハブとUSBコンセントなんか...す)。 >100円ショップなどのUSBコンセント 心配なら、セルフパワータイプのUSBハブを使用されてはどうでしょうか? 価格は千円前後ですが、汎用性があるので一つくらい持ってお...量販店できちんと買います。。 皆さん色々ありがとうございました。 セルフパワーのUSBハブを買ってきましたが変化ありませんでした。そして書き込み速度は変えることができませんでした... 詳細
[14740033] 朗報!Macに対応です。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2012/06/29 14:54:43(最終返信:2012/07/07 18:10:19)
[14740033] ...何とか普通に使えることが 出来るようになりました。 気を付けることは、バスパワーが足りないので、電源、USBハブ等が必要です。 blu-ray用のフリーアプリが少ないので、困り物ですが頑張ってみます。 お勧め MakeMKV... 詳細
[14765609] 速度が全然出ない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-CSPI6U2-BK)
2012/07/05 09:57:11(最終返信:2012/07/05 20:48:14)
[14765609] ...ネットの世界は人の粗探しかできない不愉快にする輩が増えたね バスパワーで動作する機器の場合はUSBハブの出力が低いと動作しないことが多いです。 特のノートの場合は無駄な電力を使わないように省電力の設定に初期状態で設定されていいることが多いです... 詳細
[14663898] 動作安定してますか
2012/06/10 12:45:09(最終返信:2012/06/10 19:57:47)
[14663898] ...一度メーカーに連絡してみてはいかがでしょうか。 外付けドライブはハブ経由で接続しないでください。ハブ経由で接続されますと正しく認識できなくなります。 お持ちのパソコ...れなくなり、読み込みという動作を繰り返すようになりました。 当方はセルフパワー式のUSBハブを使用しACコンセントを通して電源の供給を受けるタイプですので電力不足に陥ることはないの...の方いますか。 専用アダプターの購入も検討しております。 >当方はセルフパワー式のUSBハブを使用しACコンセントを通して電源の供給を受けるタイプですので電力不足に陥ることはないの... 詳細
[14557067] 書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2012/05/13 16:42:40(最終返信:2012/05/16 13:56:35)
[14557067] ...しています。 USBのパワー不足でACアダプタの購入を検討されている方におすすめの一品ですね。 ハブと言う手がありましたね。 無事に書き込めるようになって良かったですね。 数の原理なんでしょうが、A... 詳細
[14545429] 搭載ドライブメーカー
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2012/05/10 18:15:15(最終返信:2012/05/10 22:38:32)
[14545429] ...USB延長コードで使う場合当然ながらそのままでは電源供給不安定で 動作しないのでセルフパワーのUSBハブが必要となります。 エレコムのU2HS-MB01-4SBKを使用していますが安定動作しています。 ハブを買えば本体に付いてるコードが結構長いので延長コード買う必要ありません^^;... 詳細
[14404295] DiXiM BD Burner2011 for Pioneer のコピー速度?
2012/04/07 14:07:14(最終返信:2012/04/07 20:16:08)
[14404295] ...PCとG301NHはGb LAN用のケーブルとハブで つながっており、RD-X9とG301NHは100Mbps用のケーブルとPCを接続しているハブとは別のハブを 使ってつながっています。 BDへのコピーには... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...ひょっとするとLANケーブルが古いのでは?と新しいものと交換しました。  USB2.0環境とあるので、Mac本体からUSBハブを介して接続していたので、直接Macへ接続しました。  と、考えられることを色々と試してみましたが... 詳細
[14159819] 8580円
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/02/16 00:15:18(最終返信:2012/02/17 20:27:50)
[14159819] ...USBハブを買いにいっただけのつもりが… ヨドバシ東口限定10%P還元、在庫限り、安さに衝動買いしてしまった。 2/14夜であと3〜4個ワゴンにありましたが…。 ヤマダ電機も安かったのかな〜 製造会社は...ヤマダリュニューアル対抗価格と聞きましたが… 購入日にヨドバシでは、 USB製品を同時購入でb社のUSBハブが25%割引セール中だったのですが 後手となりました。 しかし、価格コムと比べ、ヨドのHDD関連(内蔵・外付け)は高いですねー... 詳細
[13921258] いろいろ期待しているけど...
2011/12/21 01:52:02(最終返信:2011/12/21 01:52:02)
[13921258] ...500円かかることを考えれば、ちょっと高いが4,500円で買えるハブの方が重宝する。高いのは理由がある。4000mAのACアダプタが付属しているから高いんだ。普通のハブは付いていても激安アダプタだから安い。供給が3600mAと最大の9割動作だから... 詳細
