ハブ (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 102件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22205757] 配信できます?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE)
2018/10/25 06:19:39(最終返信:2018/11/03 17:35:15)
[22205757]...aやDELAのようにハブ機能があるNASにネットワークオーディオプレーヤーを接続することによって、音質的にメリットがあることはありますけど、普通のネットワークオーディオプレーヤーにはLANハブの機能はないと思いま...スイッチングハブを中心にしてスター配線するように出来ています。 だから、2つのLAN機能を、つなぐ、併存使用するというような場合には、 スイッチングハブの機能が必要...そのような機能がついていれば、当然機能としての宣伝や説明があるはずです。 ですので、ハブ機能の説明がなければ、2つのLAN機能の併用は出来ないということです。 「2」について...詳細
[20895820] 外部入力の方が音が良い
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2017/05/16 08:34:12(最終返信:2018/10/31 10:26:26)
[20895820]...宅のLAN回路の質が悪いのではないですかね 信号が伝わる経路であるLANやスイッチングハブにオーディオグレードの物を使わないと、宝の持ち腐れになりますよ ネットワークオーディオ...うのかは全く分かりません。 mctoruさん  こんばんは DAC、良いですね。 最近、ハブ、NAS等のネット環境をオーディオグレードに変更しました。 NASからUSB接続で、DS...AN環境の改善でネットワーク再生の方がずっと音質が良くなりました。 改善点はオーディオ用ハブ、NASの電源をアナログ電源に交換、オーディオ用LANケーブルなどです。...詳細
[22181349] 今更。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DSP-Dorado)
2018/10/14 06:20:36(最終返信:2018/10/14 06:20:36)
[22181349]...自宅イントラネット環境(皆さんが言うLAN環境)が入らない。PCとLANケーブル一本とDoradoで十分。ハブも、音楽ファイル配信サーバー、ルーターも、操作するipad等はいらない。 Direttaiのデメリットは...詳細
[22074806] 高音質な再生方式は?
2018/09/01 13:19:42(最終返信:2018/09/19 21:26:23)
[22074806]...ります。 早速、今日オーディオクエストのLAN ケーブルを購入しました。明日、パソコンとハブ間に繋げるのが楽しみです。 最近CDのレンタル店が無いので、deezerがdlnaに対応...切れるようなら、有線LANも検討ください。 最近はフラットケーブルもありますし、スイッチハブと組み合わせ普通の2階あり一戸建ての家くらいなら引きまわせるかと。 オーディオクエスト...ンクの光BBユニットをつないで、バッファローの電源内臓型5ポートの金属筐体のスイッチングハブに先日購入したオーディオクエストのフォレストのカテゴリー7の1.5mのケーブルでノートパ...詳細
[21966505] びっくりです。PCダイレクトモード。
2018/07/16 09:19:48(最終返信:2018/08/11 12:33:30)
[21966505]...Retina初代モデルは使い続けておりました。 LANダイレクトのメリットは、 1)LAN環境の影響は全く受けない(スイッチングハブ等は不要、イントラネットの他の通信パケットが来ない) 2)バッテリー内蔵で、AC電源のノイズを受けない...3)DSPとワンパッケージ(DSPのファイルサプライヤーユニットとなる)になりスタイリッシュ。 4)LANケーブルの性能が、スイッチングハブ等を介さないので、非常に判りやすい。 LANダイレクトのデメリット 1)MacのCPUの負担を、なるべくかけないように(ファイル配信専門...詳細
[21774058] スイッチングハブの性能目安は?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6130)
2018/04/24 01:32:11(最終返信:2018/05/05 11:33:11)
[21774058]...wiiが繋がり、 ハブ(B)には、Wifi基地局、ルーターが繋がっています。 対処としては、 1)ハブ(A)を1GBPS対応のものに変更する。 2)ハブのカスケードを減らし、同じハブに両機をつなぐ。...いると思います。 ハブ(A)は、10年ほど前の10/100MBPSのスイッチング ハブ(B)は、去年購入した1GBPSのスイッチング どちらも2000円程度です。 ハブ(A)には、テレビ、...ます。 スイッチングハブの利点は、同じハブにつながっていれば、割り込みがない限り 固有の2台の接続は優先されて邪魔されないというところです。 ですので、複数の機器をつないだ2台のハブを経由すると音楽再生...詳細
[21724280] “CD直接リッピング”で音が良くなるのかどうか教えて下さい。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2018/04/03 01:15:17(最終返信:2018/04/15 19:13:29)
[21724280]...kanaimaru.com/NWA840/009.htm LANハブについては「オーディオ用のハブが存在しない」と嘆かれています。 電源タップなどは、裸の「かない...思います 簡単に書くと、音源転送に使う為のLAN回路に使っているルーターやスイッチングハブやLANケーブルの質が違うんだろうということですね >Symbolist_Kさん C2エ...0/ これですね! 59,400円! これはどうなんでしょうか? ほんとうに音が良くなるハブなのでしょうか? 電源周りは良さそうですが。 「キット販売」というのもひっかかります。「...詳細
[21422660] PC接続トラブル
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2017/12/11 03:43:14(最終返信:2017/12/11 14:24:28)
[21422660]...USBのドライバはPCとN-50をUSBで接続し、N-50の電源を入れてからインストールすることになっているようです。 またUSBハブは使えないようです。 ありがとうございます。再度トライしてみます。...詳細
[21301576] 不満などを・・・
2017/10/23 17:49:05(最終返信:2017/10/25 11:36:28)
[21301576]...全く再生できないのは相性や世代とは考えづらいです。LANに問題があるような気がします。 取りあえずハブやルーターの電源の入れ直してみてはいかがですか。 また、他のDLNAサーバーでは問題ないのでしょうか...アクセスエラーが気になりました。これはAVアンプとZ1ESの通信ができていないと言うことではないでしょうか。 経験ではハブがおかしくなった事もあります。本当にその両者が通信できてるか確認されることをお勧めします。 HAP-Z1ESにDLNAのアクセス制限機能って有りますかね...詳細
[21233069] Sonica DACのUSBに複数機器を接続したい
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/09/27 15:11:13(最終返信:2017/09/29 23:04:53)
[21233069]...4出力があって重宝してますが、どうでしょう? 500円程度なので、音が変わるかテストしてみてはどうでしょう? 普通のUSBハブで大丈夫でしょうか? 500円程度ですから、試してみるのがいいでしょう。 だめでもPCへ使えるし....0.F8g081fP-3s >親機を多数 この場合ならOPPOが親機で他は子機と考えますが。 ハブなら、子機4台接続でも、電源が切られていれば親機は接続しません、子機電源オンでその機器との接続をします...詳細
[20989652] 音質とグレードについて
2017/06/23 15:20:48(最終返信:2017/09/18 15:11:56)
[20989652]...操作はスマホの無線LANがお薦めです。 またLINNのサイトにあるよう、普通のLANのスイッチハブなら、Cat6までの頭の口が金属でないLANケーブルがお薦めです。金属のはハブにアース機能がないとノイズが乗りやすくなりますので。 >Kota-chanさん...詳細
[21189685] PCに繋いでUSB-DACとして使えますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ONKYO > NS-6170)
2017/09/12 09:34:57(最終返信:2017/09/15 07:49:31)
[21189685]...MBA→[無線]→無線親機→[有線]→大元ルーター→[有線]→LANハブ→[有線]→N-70A→アンプ こういうような流れでつながって、音が出ます。 NAS→[有線]→LANハブ→[有線]→N-70A→アンプ ファイル再生の流れはこういう接続になりますが...ファイル再生の流れはこういう接続になりますが コントロールは iPad(アプリ)→[無線]→無線親機→[有線]→大元ルーター→[有線]→LANハブ→[有線]→N-70A という流れで曲の選択などを行います。 同様に、 USBメモリ→[前面USB直差し]→N-70A→アンプ...詳細
[21144260] LANケーブルについて
2017/08/25 16:54:45(最終返信:2017/08/28 18:12:57)
[21144260]...LANの口が金属だとスイッチハブからのノイズものる 恐れあるので スイッチハブからみて片側だけアースが取れると良いでしょう。 オーディオ用の、高いLANケーブルを購入される方は スイッチハブもオーディオ用のを...一般家庭でアース付きのスイッチハブを導入している方は稀かと思います。アースも難しいですし。 Cat6aまでで口もプラスチックの物でUTP仕様のLANケーブルが、アースが取れないスイッチハブの利用ではよいです。...詳細
[21143829] NASから曲が呼び出せません
2017/08/25 13:05:52(最終返信:2017/08/28 17:53:27)
[21143829]...HDD IOデータHD-LA3.0S、PCはNEC PC-DT750DAW、BUFFALOスイッチングハブBS-GS2016/A、外付けBDドライブはパイオニアBDR-S11J-XをRATOC社製ドライブケースに装着したもの...詳細
[20691992] 1行液晶では音楽タイトルが表示できない (USB-HDの報告)
2017/02/26 11:37:54(最終返信:2017/07/14 13:09:36)
[20691992]...ので、スイッチハブもアースのとれる金属口のスイッチハブでないと逆にノイズがのりやすくなります。通常の量販店で売っているスイッチハブならCat6ま...ーターがありスイッチハブ同士を接続してます音楽用のNASは私のリビングにありLANは50mはあるかと。メタルのLANケーブルはスイッチまでの最長は100mですし、スイッチ同士で延長できますのでスイッチハブと組み合わせ通常どん...スクロールは使い物にはなりませんよ。 >Elijah51さん 有線LANにされ(スイッチハブ100Mでも十分とLANケーブル)、NASやPCと接続されると 利便性は上がると思います...詳細
[20857318] スイッチングハブで音が変る?
2017/04/30 19:27:51(最終返信:2017/06/11 22:35:05)
[20857318]...ネットオーディオの記事を読むと、ハブで音が変わるそうです。 主な理由は、ハブ内部で一旦データーをメモリーに蓄え、送り先を解析してからデー... 今まで、バッファローのLSW5-GT-8NSで不満に思わなかったのですが、オーディオ用ハブに興味を持ち、同じバッファローのBS-GS2016Aを購入しました。 http://b...きさが関係しているかもしれません。 次は、NASが気になります。 スイッチングハブを交換した勢いで、NASも購入しました。 DELAのエントリーで、HA-N1AH20/2...詳細
[20941420] NAS専用機との比較
2017/06/04 16:12:38(最終返信:2017/06/06 22:11:51)
[20941420]...機能や装備面での比較ですね。 音質傾向などは如何でしょうか? 主にUSB接続で聴き比べました。 オーディオハブのBS-GS2016からZ1ESとDELAへ接続。 プレーヤーはマランツのNA-11S1とエソテリックのK-03Xを使用...詳細
[20705458] XLR接続でのケーブルのおすすめ
2017/03/03 08:55:28(最終返信:2017/03/03 20:41:44)
[20705458]...自分はこれまでオーディオはスピーカーやアンプ、音源が音の良さを決めるものだと思っていました。それが最近やれオーディオ専門用のNASやハブ、LANケーブルに至るまで関係すると本やネットで知って実際に構築し、感動をしました。さらに電源や他...詳細
[20545222] USB型ノイズクリーナー
2017/01/06 21:30:07(最終返信:2017/02/18 08:49:15)
[20545222]...本機のUSB出力を「サンワサプライ USB-HEX406BK [USBハブ 4ポート 0.6m 手元延長用]」で延長しDACは「アムレック AL-9628D」を使用、USBハブの空きポートに付録の「USB型ノイズクリーナー」を差込みます...セルフパワーのUSBハブ(ケーブル長0.8)を購入しましたが、あまり良い結果が得られませんでした。 セルフパワーでなく、バスパワーでもAPS-DR000は使えそうだったので、直挿しのUSBハブを使ってみると...詳細
[20634452] ミュージックサーバが使えない(WiFi)
2017/02/06 08:24:54(最終返信:2017/02/15 04:19:56)
[20634452]...TX-8050とCR-N765やあとはPCですが NAS (QNAP)--スイッチハブ--スイッチハブ--スイッチハブの経由でそれぞれスイッチハブに有線LAN(N765とは50m程あり)で接続してます。 曲は、ほぼNASにあるハイレゾが多いですか...詳細
