ハブ (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20532910] 皆さんは楽曲の一時停止は出来ますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2017/01/02 15:57:24(最終返信:2017/01/13 05:56:55)
[20532910]...続から有線LAN接続に変更しましたら、 アプリからの一時停止が出来ました。 但し私は「ハブ」をかませず、バッファローWEX-G300・Wi-Fi中継機の裏側にある、有線LANポー...ただけるだけ嬉しいです。 さて修理から戻ってきました。 今回修理には「本体」「NAS」「ハブ」の3台を送りました。 結果は問題なしでした。修理拠点で使ったNASで私の送付した音源で...が利点なんですけどね。 ケーキクーラーさん そうですか、「NA-11S1本体、NAS、ハブ」と「音源」をメーカーに送付されたわけですか、 それで問題無しとは、、?? という印象で...詳細
[20459393] アプリの操作性について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2016/12/06 16:31:39(最終返信:2016/12/24 02:34:37)
[20459393]...どうやらOKのようでレスポンスも上々になりました。 ですがハブに接続されている他の機器に高速通信をさせると やはりNASとの通信に失敗しましたので、接地抵抗値が わからないままですが、ハブからアースを接続したら 大丈夫になりました...私の環境ではノイズは全く出ません。(因みに、DNP-2500NEとDLNAサーバーは10m以上離れているうえに、ハブが2つ挟まっていますが、ノイズは全く出ていません。) >Ryo Hyugaさん コメントいただきありがとうございます...詳細
[20310766] usbデジタル接続 nas
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2016/10/19 10:29:12(最終返信:2016/11/19 22:50:43)
[20310766]...入り正常に再生出来ませんでした。 不思議な事にサンワサプライのUSB-HEX406BK [USBハブ 4ポート 0.6m 手元延長用]を使用すると「サポートされていないUSBデバイス」と表示されません...詳細
[19899228] ファームウェアアップデートを本日23日より実施
2016/05/23 20:02:35(最終返信:2016/11/15 22:19:53)
[19899228]...LANはノイズに弱いようで 以前は何回かフリーズしました。 高性能のハブを使い、ハブの電源ケーブルに フェライトコアを数個つけたら、おさまりました。 ご存知のはずとは思いますが、 ハブの性能でも音は随分違います。 音質は大変良いです...詳細
[20123692] インターネットラジオが接続ミスになる
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー])
2016/08/18 05:35:25(最終返信:2016/08/18 11:46:25)
[20123692]...ぐたぐたと書きましたが、お知恵を拝借出来ますでしょうか。 因みに、ルーター → ハブ → NAS(HA-N1A) → ハブ → NP-S2000 となっています。 また、NASで直截リッピングしてみましたが...NASの楽曲は聞けているのでルーターに到達できていないだけにも見えるのですが。 試しにS2000をHA-N1Aを経由せずにルーターにつながっているハブからLANで繋げてみてアップデートやネットラジオが聴けるか試してみれば、故障かどうかの切り分けになると思います...詳細
[19675478] 本機を購入して変わったこと
2016/03/09 20:12:47(最終返信:2016/03/20 01:57:39)
[19675478]...も追加ですね。 LANケーブルはシールドタイプが必須。 >きょこたん日和さん あとはですね、 8.LANのハブも性能がいいとアプリもサクサク動く。 9.前面USBについてはメーカーが予防線を引いたのかも。 どんな予防線でしょうか...詳細
[19066791] DSP-03とMacBookPro間 LAN直接接続成功!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DST-01)
2015/08/20 06:58:14(最終返信:2015/09/06 19:25:08)
[19066791]...ては訂正させて頂きます。  ネットワークプレーヤーPCダイレクトであれば、スイッチングハブも要らない、自宅WANの影響は全く受けない、Macの画面をテレビに映し出せば、DSP-0...高価なNASは私は必要なくなりましたが、私の方法で皆様遊んだら、M社の高価なスイッチングハブも不要になりますので、M社には申し訳なく思います。 DSP-03とPC(私はMacですが...は実質的には専用PCですので、それなりに音質に影響すると思ってます。  またスイッチングハブもしかりで、極端に言えばLANケーブルの差す位置でも音は変わりますし、開いているLANポ...詳細
[19061589] DSP-03が、PCオーディオを終焉させる?
2015/08/18 08:42:32(最終返信:2015/08/18 13:49:49)
[19061589]...にMacからの直LANケーブル差しで(スイッチングハブ無し)で、再生出来てしまうのではないか? です。 これは面白そうですね。 前も書きましたが私はDELAのN1Z使ってますが、これの売りの一つが家庭内のハブを通さずに本体のLAN端子2つでネットワークオーデ...この私の書き込みの本当の考えは、もしかしたらDSP-03にMacからの直LANケーブル差しで(スイッチングハブ無し)で、再生出来てしまうのではないか? です。 まだやってませんが、正直どうなるか怖いですが、チャレンジして報告します...詳細
[18931702] LAN環境無しでの使用例の紹介
2015/07/03 13:23:42(最終返信:2015/08/03 22:16:11)
[18931702]...HAP-Z1ESの無線機能でスマホとテザリングして、あっさりOK。 2 音楽ファイルの転送  PCとLANケーブル直結(ルータもハブもIPアドレス設定も無し)で、PCからのファイル転送が可能です。(HAP Music Transfer...詳細
[16760843] DSP-03 時代をかえるネットワークプレーヤー
2013/10/27 11:30:23(最終返信:2015/07/19 21:04:58)
[16760843]...く見ておりますが、安いハブでも音質的には変わらないとの記事は見落としました。 だだ、もともと高価なスイッチングハブでは、ハブ内のメモリー容量が大き...和になるようです。 使いがって向上のため3万円もするハブの購入は無駄かもしれないのですね。 いくら考えても、ハブでの音質の差の確認は、私達素人には、あまりにも実験パ...てみる。 それでもダメなら、更にネットの入り口の機器(光ファーバーの装置から、ルーター、ハブ等々)も一度全て切り、光ファイバー等外部に近い方の装置から、順番にゆっくり電源を入れ直し...詳細
[17421616] オーディオ市場に未来はあるか?
2014/04/17 01:57:25(最終返信:2015/04/18 16:46:22)
[17421616]...ネットワークオーディオについて 家電量販店やオーディオショップなどでどれが高音質で何々が出来ますとか、ケーブルやハブで何たらかんたら聞きますけど、ぶっちゃけどうでもいいです笑 パンフレットに書かれてる内容どうでもいいです...詳細
[18447817] LANケーブルやNASとの距離などについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2015/02/07 10:07:49(最終返信:2015/02/08 11:10:14)
[18447817]...NS-690V 、CD ヤマハ CDR-HD1300 という構成で、LANケーブルはカテゴリ5E、ハブ、無線ルーターを介して最後は有線、または無線で当機種と接続しようと考えています。 よろしくお願いします...NS-690V 、CD ヤマハ CDR-HD1300 という構成で、LANケーブルはカテゴリ5E、ハブ、無線ルーターを介して最後は有線、または無線で当機種と接続しようと考えています。 有線の方がよろしいでしょう...詳細
[18321111] Marantz Hi-Fi Remoteで曲間で停止してしまう
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2014/12/30 21:29:07(最終返信:2015/01/31 02:04:32)
[18321111]...くお役に立てずに。 ハブは正確にはNETGEAR GS105でした。 ハブを介してRockDisk NEXTをネットワークにつないでいます。 なぞなぞ課長様 レスありがとうございます。 当方もハブを介してNASを接続...C BL190HW ・ハブ:PLANEX SW-0008F2 ・NAS:アイオーデータ RockDiskNext  NA8005とNASはハブを介して接続しています...、 これが原因かと思っていましたが、そうでもなさそうです。 差し支えなければ、ルーターやハブに何をお使いか教えて頂けますでしょうか? また、設置環境、ファイル管理などで何か特別なこ...詳細
[18295661] QNAPのNASを使っている方
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2014/12/22 18:16:36(最終返信:2014/12/23 19:10:53)
[18295661]...回答してくださってありがとうございます。 何も詳しいことを書かずに質問をしてしまって大変失礼しました。 PCとNASはLANハブで接続していいます。音楽ファイルは全てCDからWAVでリッピングした物で そのファイルをスタートメニューでIPアドレスを検索して...詳細
[18159549] N-50から買い換えますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50A)
2014/11/12 13:50:43(最終返信:2014/12/22 08:14:02)
[18159549]...中継で2台つないでいるので、その影響もあるのかもですが。 書きながら気がついたのですが、無線ルーターのハブにつないでたのが原因かも? 別室には無線で飛ばしているのと、初代がルーターの簡易NAS機能を使っていたので...詳細
[18279874] LANケーブルにより取り込み品質の影響がありますか
2014/12/17 19:50:29(最終返信:2014/12/20 15:31:07)
[18279874]...ESの側にスイッチングハブを設置してルーターからの長い線を接続。 HAP-Z1ESは短いケーブルでスイッチングハブと接続。 ノートPCもスイッチングハブと短いケーブルで接続。 このようにスイッチングハブを設置、接続すれば...接続すれば、データは最短ルートで送られるので、 ノートPC→[短いケーブル]→スイッチングハブ→[短いケーブル]→HAP-Z1ES という経路でコピーが出来ます。わざわざルーターを使う必要はありません。...詳細
[18221165] 転送中にいつのまにかシャットダウンしてしまいます
2014/11/29 22:36:09(最終返信:2014/11/30 22:54:42)
[18221165]...PC(Windows7)→NAS→HAP-Z1ES ルータ本体は1階にあり、Nexus7使用のため二階では無線ルータをハブとして使用。  Z1ES周りは1000base-T有線LAN接続なんですが、1階と2階間のLANコードが100baseタイプという^^;...詳細
[16654504] 音楽再生中にシステムがリブートしてしまいます。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30)
2013/10/01 19:37:35(最終返信:2014/11/18 17:01:40)
[16654504]...パイオニアの修理部門で症状が出ないのであれば、LAN環境の問題かもしれません。 とりあえず全ての機器の電源を切って、モデム、ルーター、ハブ、NAS、N-30の順に電源をいれ、各機器のネットワーク設定を確認してみてはどうでしょうか。 再起動はOSレベルで何らかの障害が発生してい... 素人ながら、ホームネットワークを組んで、AV機器、PC等を有線無線で繋いでいます。そこに、安物のハブですが有線でNASとN-30を繋いでいます。NASには同じくCDをMedia MonkeyiやiTunesで...詳細
[18138157] ネットワークオーディオを考えております。教えてください
 (ネットワークオーディオプレーヤー > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NANO-NP1 [プラチナホワイト])
2014/11/06 21:51:50(最終返信:2014/11/17 00:37:39)
[18138157]...輸入盤買うわけにいかへんし sunachiさん、こんばんは。 LVEledeviさんも心配している、ルーター・ハブ・有線LAN・NASサーバー、の構築が大変そうですね。 相談されたお店のネットワーク環境構築の内容と予算が私には分かりませんが...デジタル音声入力端子がないので、BDレコーダーは今のDA200のまま。アナログアンプに接続するには、別途ハブが必要。 某シマ無線の担当者はあまりオシてませんでした。 確かに、主なソースはLPなので、あまりお金をかけたくありません...詳細
[17781463] USB接続、foobar2000で音が出ない
2014/07/29 10:08:29(最終返信:2014/08/01 22:37:38)
[17781463]...もう一点、N-50の背面USB-B端子は、WalkmanF88xとWMC-NWH10を接続すれば USBハブを使わなくても直結してハイレゾ再生も出来ます。 これも、昨日の時点では上手く認識できなかったのですが...たとえばWalkmanF887なら、やはり接続は認識しているので本体から音が出ません。 接続にUSBハブが必要な場合に直結すればDACを認識しないので本体から音が出ます。 ということは、本体から音が出ない以上DACは認識しているということです...詳細
