バーコード (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
"バーコード"を検索した結果 38件中21〜38 件目を表示
(検索時間:0.015 sec)
[22579681] 【悲報】ポイント還元が半減(ToT)
 (クレジットカード > セブン・カードサービス > セブンカード・プラス)
2019/04/04 18:43:17(最終返信:2019/04/30 00:42:50)
[22579681]...苦戦してるのはセブンマイルアプリ会員でしょう。 セブンイレブンとイトーヨーカドーアプリは既に入れていてお店では必ずバーコードを提示しマイルを貯めています。 きっかけはレジで店員に 「アプリはありますか?」 と毎回聞かれるのでその場でダウンロード...詳細
[22101706] セゾンOrigami Pay
 (クレジットカード > クレディセゾン > セゾンカードインターナショナル)
2018/09/11 19:11:57(最終返信:2019/04/05 13:49:58)
[22101706]...ml ローソンでは専用アプリによる「レジ直クーポン」を使ってますがレジにてアプリ操作でバーコードを表示する作業が慣れないともたつくので使い勝手の面ではなかなか厳しいですね。 まあなれ...野家に限ってですが50%オフというのは、先日のPayPayの20%還元を超えますね。 バーコード、QRコード決済はバラマキ合戦で体力勝負といったところです。 今回は豚丼を頼んだので支...Cへ行き、2千円分購入しOrigami決済で千円引きになりました。 このお店はスマホのバーコードを読み取る方式ではなく、店員がiPadでQRコードを表示させたのでiPhoneでそのQ...詳細
[22123940] 【重要】Tポイントの不正利用
 (クレジットカード > ワイジェイカード > Yahoo!JAPANカード)
2018/09/20 18:53:09(最終返信:2019/03/17 19:09:33)
[22123940]...生年月日 の入力画面になりました。 入力後、バーコードが表示されました。 上記のコメント内で不正ログイン後 バーコード画面を保存してた場合 使用は不可なのでしょう...イム方式のバーコード表示を採用している。仮にスクリーンショットを撮ってスマホの画面に表示しても、コードの有効期限が過ぎていれば使えない。他人のバーコードを偽造して...だ。」 と書かれております。 つまりワンタイム方式バーコードの楽天ポイントとTポイントは安全、 そのままバーコードを表示するdポイントとPontaは危険ということに...詳細
[22313613] Loppiで磁気ストライプスキャンできませんよね?
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード GOLD)
2018/12/09 23:46:15(最終返信:2018/12/17 12:29:03)
[22313613]...当然決済するために必要なクレカ番号が磁気ストライプに入っており、dポイント番号は、裏面にバーコードで記載されています。 それなら、バーコードを読み取らせてみたものの、「バーコード読み取りできるのはポンタカードだけです」とのつれないお返事(...dポイントカードをdアカウントに関連付けて、そっちのカードを使わないとダメなんですかねぇ。。。。。ポンタみたいにバーコードをスキャンしてくれても良いんですが いずれにせよ、このままだとお試し引換券すら発券出来ないので...詳細
[22114399] WAON POINTサイト不正アクセス
 (クレジットカード > イオン銀行 > イオンカード(WAON一体型))
2018/09/16 20:42:00(最終返信:2018/11/26 12:30:21)
[22114399]...スチックカードの裏にバーコードが印刷されている場合は買い物の時にレジにてバーコードリーダーで読み取ってもらうことでポイントが貯まります。 しかしポイントカード番号が盗まれると巷のバーコード生成アプリでバーコー...客用のWAON POINTカードです。 裏にバーコードが印字されており不正利用される問題が出てきます。 裏にバーコードが印字されているポイントカードは ・dポイン...にバーコードがないのでこの問題は起きません。 Tポイント対応クレジットカードはYahoo!JapanカードとファミマTカードを持ってますが、いずれも裏にバーコードが...詳細
[22109335] Tポイント利用時の通知設定は?
2018/09/14 23:22:10(最終返信:2018/09/16 18:44:36)
[22109335]...ることを目的にしたアプリが存在する。会員番号(バーコードの番号)を入れれば、手元に本物のカードがなくとも、バーコードを自動生成して、代わりのカードとして振る舞う。...うちにポイントを使われる可能性がある」 と指摘しており万一流出すると被害が甚大です。 バーコードを利用した決済システムはTポイントも同じなのでTポイントカード番号が流出すると不正利用...どを使っているのでそれらにリスク分散しようと思います。 ポイントを貯める方法はお店でのバーコード提示に加えて対応クレジットカードでの買い物の他、各ポイントサイトでのアンケートやクレジ...詳細
[22058172] 指紋認証でLINE Payコード決済するには?
 (クレジットカード)
2018/08/25 22:57:37(最終返信:2018/08/25 22:57:37)
[22058172]...Payではコード決済時にパスワードではなく指紋認証(Touch ID)で決済出来るように設定しています。 ところがウィジェットではパスワード入力しないとバーコードが表示されません。 ウィジェットでも指紋認証でコード決済したいのですが出来ますか?...詳細
[21983783] 更新カードにはEdyの金額は移行されません
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天カード)
2018/07/23 23:00:08(最終返信:2018/08/17 12:53:46)
[21983783]...楽天ポイントカードについては、結局背面のバーコードを読んでいるだけで磁気やICチップで情報を持っているわけではないんですね。 私は楽天カードは結構手荒に使用していてボロボロになってしまって、バーコードもかすれて使用できなくなってしまったのですが...詳細
[21937240] ViewカードのJRE POINT機能対応について
 (クレジットカード > ビューカード > 「ビュー・スイカ」カード)
2018/07/02 21:32:45(最終返信:2018/07/10 13:36:28)
[21937240]...https://www.jrepoint.jp/point/app/ 折角JRE POINTアプリが出ているのにバーコード機能がないのでアプリを提示してポイントを貯めることはできず意味がないです。 http://jrepoint...詳細
[21940771] セブンマイルプログラム
2018/07/04 18:33:07(最終返信:2018/07/06 12:33:44)
[21940771]...ャージ時の還元率を1.2%にしてこれで固定資産税と自動車税を支払っています。 税金の支払い時にバーコード提示してマイルが貯まるかは不明なので今度やってみます。 >ぬへさん ありがとうございます。 ...らか? このアプリの使い方は簡単で画面右上の 「会員コード」 をタップすると画面が明るくなりバーコードが表示されるのでレジ決済時に店員に見せて読み取ってもらえばよいようです。 但し余りセブンイレブン...詳細
[20927711] サークルKサンクスのKステーションでログインできない
2017/05/29 21:48:37(最終返信:2017/07/05 23:37:25)
[20927711]...「ポイントdeクーポン」を使いたくて+K会員に登録しました。 その時にiPhoneの楽天ポイントアプリで表示したバーコードの番号を入力しました。 PCにてポイントdeクーポンを予約し近所のサンクスの店舗内のKステーショ...パスワードでログインできて予約したクーポンが表示されました。 調べたところ、iPhoneの楽天ポイントアプリのバーコードの番号と楽天カード裏の楽天ポイントカード番号がまるで違うではありませんか!! Kステーションで...詳細
[20085647] 初回支払では無条件に延滞金と手数料の324円が請求されました
2016/08/02 18:44:41(最終返信:2016/11/12 13:22:11)
[20085647]...請求額のほかに324円を請求しているようで、この記載は支払い書にどこにも書いてありませんでした。 コンビニの方も、額面とバーコードにより表示された額が違っていて、困惑していました。 私は、これ以上、不愉快感を増やさないため解約しましたが...詳細
[20326492] 切り替え
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天ゴールドカード)
2016/10/24 13:35:47(最終返信:2016/10/24 13:35:47)
[20326492]...アプリからの利用で常に6%還元です。 通常の買い物は1%ですが、今回カードが新しくなって裏面にポイントバーコードが入ったのも地味に出しやすくてよい。キャッシングやリボは使わないのであればエラーになる確率はほぼないと思います...詳細
[19839889] シェルPontaカードの裏面にバーコードはありますか?
 (クレジットカード > 昭和シェル石油 > シェル-Pontaクレジットカード)
2016/05/02 22:28:59(最終返信:2016/05/04 16:36:01)
[19839889]...SEGAのポンタターミナルでシェルPontaカードは使えるのでしょうか? ポンタターミナルはバーコード読み取りだと思うのですが、裏面にバーコードがあるのか知りたいです。 ありますよ!ポンタ提携店ならどこでも使えます。 ルートインというホテルとの提携カ...ルートインというホテルとの提携カードなら持っていましたが、裏面左下にバーコードがついています。...詳細
[19004043] 公共料金をコンビニ支払いでポイントを貯めたい
 (クレジットカード)
2015/07/27 20:35:51(最終返信:2015/07/27 23:23:23)
[19004043]...3社の中でのオススメはありますか? 1回の支払いに3万円程で、 年間30万円は固いです。 よろしくお願いします。 バーコード付きコンビニ振込票での支払いでしょうか。以前はファミマTが主流でしたが、東京都のせいで?税金類に限っては支払不可になりました...詳細
[17156573] リボ専用カードってあるんですね。初めて知りました。
 (クレジットカード > ポケットカード > ファミマTカード)
2014/02/05 21:45:43(最終返信:2014/03/09 23:33:57)
[17156573]...余談ですが最近,ニッセイのクレジットカード払い不可の商品「学資保険」の契約をして,最初の2か月分のコンビニバーコード付保険料振込票がこれでクレジット払できました。ところが「なるべく早く口座にしてください」と言われてしまいました.うまくいかないもんですね・・...詳細
[16714073] 遅延損害金
2013/10/16 16:45:39(最終返信:2013/10/16 20:15:38)
[16714073]...8月に買い物し、楽天カードで引き落とし、引き落とし口座を設定していない私も悪いのですが、コンビに払いのバーコード付の請求書が来るからと思っていたら、10月に請求書がきました。 それを見たら遅延損害金が付いていて...詳細
[14631385] 公共料金「完全移行」へ
2012/06/02 01:30:06(最終返信:2012/06/02 01:30:06)
[14631385]...翌々月10日だったのが9日繰り上がり1日に  私は公共料金(クレジットで設定できない自治体の支払や通販でのバーコード付現金払)  で使用していますが・・。正直今日も(正確には昨日ですが1日支払期限で翌々月1日に ...詳細
