バージョンアップ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バージョンアップ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"バージョンアップ"を検索した結果 188件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22796099] SanDisk SSD Dashboardがバージョンアップできない
 (SSD)
2019/07/14 06:32:58(最終返信:2019/09/10 20:13:17)
[22796099] ...表題の通りです。  図1のように、新しいバ−ジョンが示されていますが、指示通り操作しても図2が出てその後図3のようにソフトが固まるのです。  いっそ上書きしようとしても同じ「インターネットに接続されいてません」の表示から進みません。  更に、それではと思い、古いインストーラーでやると、図4が出るのですが、... 詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154] ... やはり大手のサポートセンターの対応はキチンとしてますね! ブートさせるためには UEFIのバージョンアップが必要なようですので これは 私にとっては 敷居が高すぎます。 書き込み速度も それなりに高いですし... 詳細
[22727196] TBWにつられて、買っちゃいました
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/11 02:39:40(最終返信:2019/06/15 08:06:04)
[22727196] ...Amazonで最低価格で、翌日配送で届きました。どこからといえば、販売店はAmazonになってます・ 確かにバージョンアップすると、保証がきかなくなると記載あるね。 実は一度、250GB一気に書き込みしたのですが(CドライブをこのSSDに移行)... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...>qa4649さん 最近SSD換装しました。 windows10ですが、もともとはwindows7端末です(バージョンアップ自体はかなり前に済)。 EaseUS Todo Backupで簡単に移行できましたよ。 ち... 詳細
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...NS700/BAWで、Windows8からWindows10へMicrosoftのサイトからバージョンアップしています。  現在のCドライブはWindows10のみ(約30GB)で他の大きなアプリケーションは入っていない状況です... 詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338] ...温度は固定ですが。 あとまだCrystalDiskInfoには対応はされてないですね。(今後のバージョンアップ待ちでしょう) Read/Wite量は HWiNFOにて読めます。 >あずたろうさん 早速ありがとうございます... 詳細
[22576796] ベンチスコアが低い理由は何故ですか
2019/04/03 11:38:31(最終返信:2019/04/03 22:21:57)
[22576796] ...なんの目安にもならないものだとしても、それが有名なベンチマークテストだと、なおさらに 先日CINEBENCHがバージョンアップしたのをご存知だと思います マルチコア・マルチスレッドへの対応と開発企業が表明しているように... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...【ご注意】本ツールの利用は、製品保証対象外行為となります。ご注意ください。 ファームウェアのバージョンアップを公開しているのに、すると保証の対象外・・・意味不明すぎます >正義の鉄拳さん これは某国の陰謀かもしれません...でしょう きっとこのおめでたいこの日にちなんで、CFDさんから再出荷と対策・ファームウェアのバージョンアップ後もしっかりサポートする旨の発表があることでしょう 素晴らしいCFD販売! >結局、自分は綺麗に剥がしました... 詳細
[22332729] 質問です(HDDからSSDへの丸ごとコピーについて)
 (SSD)
2018/12/18 11:30:02(最終返信:2019/03/22 06:46:45)
[22332729] ...toshiba dynabook B554/Mです。windows8.1だったかを、windows10にバージョンアップしました。  ですから、クリーンインストールするにも、もととなるwindows10がありません... 詳細
[22451304] 速度等
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/02/08 13:01:57(最終返信:2019/02/11 12:12:11)
[22451304] ...CrystalDiskInfoも独自の解析でそれを得ているので、対応しないバージョンでは正しい数値が表示されないこともあります。 今後のバージョンアップに期待しましょう。 必要なら作者と連絡を取って報告をするとより早く解決することでしょう。  このようなSSDは買ってはいけません... 詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030] ...>firmは最初に確認しましたが、残念ながら初期のままバージョンアップはされていないようです。 そうなんですね。メーカーとしても遅くなる原因が特定出来ていないのであればバージョンアップのしようがないのかもしれませんね。...ありがとうございました。 翠緑柄眸さんこんにちは。 firmは最初に確認しましたが、残念ながら初期のままバージョンアップはされていないようです。 >DA項目がSATA CRC Errorの筈なので、もしこれが大きく増えてる様なら... 詳細
[22155965] AOMEI プータブルディスク(windows PE)を使ってのSSD換装
 (SSD)
2018/10/03 12:03:56(最終返信:2018/10/03 17:59:10)
[22155965] ...クローン作製の流れで勝手に初期化されるのでしょうか? >プロ版4.02が入ってますが、バージョンアップは有料ですかね? バージョンアップは特に必要ないと思います。 最新版の4.5.2にすると起動が遅くなるので4...>夏のひかりさんの新バージョンの手順を参考にします。 私の場合プロ版4.02が入ってますが、バージョンアップは有料ですかね? >夏のひかりさん 度々申し訳ありません。 フォーマットの種類はどこで選択できますか... 詳細
[22116199] SSDからSSDに換装した時のトラブル
2018/09/17 14:14:01(最終返信:2018/09/17 22:08:42)
[22116199] ...使ったEaseUS Todo Backup、古くないですか? “exit”でどうだろ? 起動時にバージョンアップを要求されたんで恐らく古いです…  まずはパソコンのメーカーや型番またはマザーボードの型番の表示...mustardseed.co.jp/news/info/support170302.html >起動時にバージョンアップを要求されたんで恐らく古いです…  BIOSの自動アップデート作業されたという事でしょうか?... 詳細
[21831861] SSD+HDDノートをSSDに交換できますか。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/05/17 19:59:54(最終返信:2018/05/19 12:09:56)
[21831861] ...故障以外に、ウイルス(チェックソフト)、不要ソフト、プロバイダーの混雑、OSのバージョンアップ(Win10の場合、他人のバージョンアップに使われる場合もあります。)など多様です。 故障(寿命)も、HDD,SSD... 詳細
[21795307] SSD Turbo Boost 対応
2018/05/02 23:20:35(最終返信:2018/05/03 14:18:56)
[21795307] ...使い勝手が悪いので使用してませんでしたが 今回「SSD Turbo Boost」と名前が変わり バージョンアップしましたので久しぶりに やっつけてみました。 今回は非常に分かりやすく且つ使い勝手が 良くなっています... 詳細
[21688871] ちくしょー 大暴落が待てなかった(悲)
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 03:07:30(最終返信:2018/03/23 01:29:31)
[21688871] ...色々と検証して頂きましてありがとうございます。 >C7項目:SATA CRC エラー数... なるほど、一応正常進化というか、バージョンアップは確実に行われて居るんですね。 ところで話は変わりますが、 このSSD、価格.comの管理者に直接MLCとTLCの表記について苦情を申し立てました... 詳細
[21517015] Samsung Magician Software Version 5.2
 (SSD > サムスン)
2018/01/17 05:48:56(最終返信:2018/01/17 19:14:59)
[21517015] ...これによりお客様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 ありがとうございました。 本日は無事ダウンロード出来ました。 マイナーバージョンアップなので特にトピックはありません。 動作確認後、アンインストールしました。 Secure EraseのUSBブータブルを作り直しました... 詳細
[21173005] Over Provisioning
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/09/05 23:16:13(最終返信:2017/09/06 12:26:41)
[21173005] ...・SSD8:Samsung 850EVO_250GB 【参考】 Samsung Magician 5.1にバージョンアップするとOPが設定できない http://k469.com/samsung-magician-... 詳細
[21121181] AOMEI Backupper Standard 4.0.5
 (SSD)
2017/08/16 14:30:54(最終返信:2017/08/16 20:25:47)
[21121181] ...バージョンアップしたようです。 http://www.backup-utility.com/jp/download.html バージョン 4.0.5 (2017-08-15  リリース) ファイルをパスの長い場所に復元できます... 詳細
[21090173] 換装後1ヵ月未満で不具合?お知恵を拝借させてください。
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1/JP)
2017/08/03 11:21:59(最終返信:2017/08/04 09:53:25)
[21090173] ...加えてデータ用にHDDも購入して換装作業を実施しました。 当初バイオスにも問題なく認識され、OSもインストール、バージョンアップやらドライバ入れたりで かなりの時間を要しましたが無事に復旧、環境を整え、通常どおり使用することができていました... 詳細
