バージョンアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バージョンアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バージョンアップ"を検索した結果 597件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[10414272] 今更ですが・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/11/03 11:03:01(最終返信:2009/11/03 11:03:01)
[10414272] ...>EDIUS Pro の Windows 7 対応について EDIUS Pro シリーズは今後のメジャーバージョンアップにおいて Windows 7 への対応を予定しております。 って表示がありました。 発売後対応OSはひとつだけですかぁ... 詳細
[10208604] Premiere Elements 8 !!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/09/25 00:59:53(最終返信:2009/10/26 01:24:48)
[10208604] ...エンコ中に余裕でネットサーフィン(死語?)できます。 09/25 AVCHD converter Ver.3.20が、バージョンアップで変換速度が大幅に向上したようなので試してみます。 【参考URL】http://www.thomson-canopus... 詳細
[10341495] Neo2 Booster”へ無償バージョンアップする方法は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2009/10/20 21:30:38(最終返信:2009/10/24 12:39:35)
[10341495] ...本日届きました。早速インストールとユーザー登録しました。さてNeo2 Booster”へ無償バージョンアップするには、どうしたらいいのでしょうか? とりあえずインストールとユーザー登録だけしておいて、Booster発売日まで待てばいいのでしょうか... 詳細
[10303073] NeoとProの違い
2009/10/13 13:38:16(最終返信:2009/10/18 11:55:56)
[10303073] ...jp/ds/modules/special/EDIUSPro5_Neo2_01.html ただし、NEOはバージョンアップがあります。 PRO 5も追従するのか? http://www.thomson-canopus... 詳細
[10269629] ムービーテンプレート作成マネージャー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/06 20:33:49(最終返信:2009/10/17 22:53:33)
[10269629] ...皆さん、初めまして。 先週末、VS10→VS12へバージョンアップをしました。(OS:Windows XP SP3) そこで質問なのですが、VS10時代と同じやり方でツール→ムービーテンプレート作成マネージャーからテンプレート(新規作成)を作成したのですが...・編集で既存のテンプレート(2種類)を編集しても、マネージャーを閉じて開くと元に戻っている バージョンアップした方、または新規でVS12を購入された方で同じ症状が発生した方がいらっしゃいましたら解決方法をご教授頂けないでしょうか... 詳細
[10303037] GPUについて
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/13 13:25:24(最終返信:2009/10/16 20:30:48)
[10303037] ...※デコード処理はMPEG-1/2のみ動作します。 Nero9は、まだ発売されたばかりのようですから当分対応はなさそうですね 対応したバージョンアップ版に買い替え....だと考え物です このクラスの動画編集ソフトは、ユーザー評価を鵜呑みにしないほうがいいと思います... 詳細
[10283477] アップグレード版の発表
2009/10/09 21:44:09(最終返信:2009/10/10 07:38:22)
[10283477] ...“Neo2”へのアップグレードを加算しても12,000円程度で “Neo2 Booster”までバージョンアップ出来そうです。 下記の“Neo”から一気にアップグレードするよりも半額程度?? 「EDIUS... 詳細
[10080302] これからアップデートは出来るのでしょうか?
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2009/09/01 00:10:39(最終返信:2009/10/09 16:57:53)
[10080302] ... 困ったのはアップデータしないとドライブが対応しないのでまったく動作しない事です。 どこかにバージョンアップファイルがアップロード等されていないのでしょうか?(この行為そのものが違法なのでしょうか?)... 詳細
[9586003] 対応ドライブが少ないです。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder USBメモリー版)
2009/05/22 17:27:27(最終返信:2009/09/28 09:27:08)
[9586003] ...ソースネクストに問い合わせると、UPは今後未定で対応するドライブも未定計画らしいです。 もしかして、一度もバージョンアップなし? 新しいドライブは新たなバージョンを買えというわけですね・・・。 BHAからソースネクストに移してから... 詳細
[9709280] 対応ドライブが少ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 謝恩キャンペーン版)
2009/06/16 20:08:38(最終返信:2009/09/28 02:11:48)
[9709280] ...BHAからソースネクストに代わってバージョンアップが遅いこともあり、更に約1年前に販売のドライブに対応してないものが多い。前バージョンはアップデートに対応している。 これってどうなんでしょう?普通は対応するはず...Aのプログラマーだった人が残っているのかどうか?  9.5BASICを使用しており、マイナーバージョンアップにとどまったこのバージョンは買わない方がいいかな?  OSに書き込み機能が包含されるようになってからというもの... 詳細
[10090523] Roxio Creator 2010
 (動画編集ソフト > ROXIO > Roxio Creator 2009)
2009/09/02 23:19:53(最終返信:2009/09/21 22:01:09)
[10090523] ...Creator9の方に使い易さを感じます。  しかし価格.com等の書き込み等をみると、2010へのバージョンアップを躊躇してしまいます。使用感でもいいんですが、レビュー等の紹介記事がありましたら教えてください... 詳細
[10128425] ビデオカードをSLI構成にすると、エンコード時間は短くなる?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/09/10 01:23:27(最終返信:2009/09/13 19:34:45)
[10128425] ...圧縮はCellの方が随分速いみたいですね。ちいさいチップの割には高いですけど、、、 GPGPUへの本格的な対応は次のメジャーバージョンアップとかそんな感じかもしれません。 GTX285-SLi構成とシングル構成とで比較したことがありますが... 詳細
[9929489] DVD-Rに焼付けが出来ません。
2009/07/30 15:00:45(最終返信:2009/08/18 17:30:49)
[9929489] ...ド95%で失敗の表示何度かトライしましたが同じところで失敗です。まだソフトを購入したばかりでバージョンアップはしてませんが先行き不安です。sabjeansさんその後何か解決方法ありましたら教えたくださいませ... 詳細
[10006631] HDSPARK&HDSTORM.FIRECODER BLU でのVer510以上の不具合?
2009/08/16 16:32:45(最終返信:2009/08/17 11:10:10)
[10006631] ...。 単純なセッティングミスかもしれませんがよろしくお願いします。 実は先日ver.512にバージョンアップしました。 タイムライン上のクリップや単独クリップでも同じ症状が出るのですが 音声のプレビューが飛び飛びになってしまいどーにもならない状態です...お騒がせしてすみませんでした。 さきほどカノープスのほうに電話をして解決しました。 HDSPARKでver.5.12にバージョンアップして音声が途切れるなどの症状が出た場合、 HDSPARKのボードのドライバも書き換えられてしまうので... 詳細
[9489119] パイオニアドライブへの対応
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD10 USBメモリー版)
2009/05/04 09:45:43(最終返信:2009/08/03 01:56:07)
[9489119] ...GOLDの輝かしい実績が水泡と。フレンドリーないい会社でした。  私は現在9.62のBASICですが、もはやバージョンアップは諦めています。ドライブがPioneerのBDR-S03Jです。互換動作で今のところ不具合にはあっていませんが... 詳細
[9688921] nero record
2009/06/12 19:54:52(最終返信:2009/07/29 08:43:12)
[9688921] ...どうすればNero Recordだけをバージョンダウンできるのでしょうか? yuuki_tさん バージョンアップによる二次不具合とのこと、残念ですね。 多機能なソフトなので開発も大変でしょうが、 Nero...Recordのファイルは確認したら前のバージョンとまるきり同じでしたので。 先日、購入しnero6よりバージョンアップしました☆ アップデートもしてまさに最新の状態にしたいのですが、この問題があるならしないほうがいいですか... 詳細
[9856853] 「フレームをマスク」のマスク追加について
2009/07/15 05:53:44(最終返信:2009/07/22 16:03:14)
[9856853] ...現在VS9を使用しております。 オーバーレイのトラックが6個まであるのに惹かれバージョンアップか他に乗換えか迷い、とりあえずVS12の体験版をダウンロードしてみました。 オーバーレイオプションの「...と思い追加できないか試みたのですが結局できませんでした。 VS9でマスクが追加できれば私のやりたいことができるのでバージョンアップしなくてもいいかなと思っています。 本来ならVS9の質問なのでしょうが、あちらですともう回答が得られそうにないのでこちらへ質問させていただきました... 詳細
[9261155] SVRTで出力後のファイル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155] ...AVCHD-DVD作成時にON/OFFできない焼付けのみの字幕しか作成できていません。 (DVD-VideoではOK) 今後のバージョンアップでAVCHDにもきちんと対応されればいいですが、 当面は標準画質でしか気軽に配布できない状況が続くでしょうから... 詳細
[9835458] パンの映像で小刻みにブレる
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/07/10 23:30:03(最終返信:2009/07/11 23:39:58)
[9835458] ...せっかくのハイビジョン映像ですから、画質および保存の意味からもバージョンアップされるのがいいと思います。ただ12Plusのほうはそのうちにバージョンアップされる可能性がありますので、もう少し待つ方がいいと思います... 詳細
[9664084] 陳腐化が進んでますよね
2009/06/07 12:15:13(最終返信:2009/06/25 12:22:27)
[9664084] ...まだ出て1年も経ってないですy は? 対抗メーカーはどんどんバージョンアップしてますよ 最大のライバル、コーレルなどは、半年位でバージョンアップ、レビジョンアップを繰り返してどんどん進化してますがw HEM.comさんへ...他のソフトをケースバイケースで使い分ける事が日常茶飯にもなってきました ユーザーとしては、そろそろ、バージョンアップで解決を図る時期に来てるんじゃないのかなぁ?と思いますが 新バージョンとしいますが、まだ出て1年も経ってないですy... 詳細
