バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バージョンアップ"を検索した結果 187件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20735505] PSVR頑張れ!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2017/03/13 18:45:26(最終返信:2017/03/16 02:17:41)
[20735505] ...家にはDVDしかなかったのでブルーレイの映画をレンタルしてみたところなんと綺麗ではないですか!!! そして今回のバージョンアップで3D対応! すぐに3Dブルーレイをレンタルしてみました! 字幕が手前に浮き出てくる!画像も綺麗... 詳細
[20734505] 左へと!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/03/13 09:30:32(最終返信:2017/03/14 12:46:28)
[20734505] ...トフレックスかAmazonビデオ及びVRをたまにやるくらいになってしまいました。そして最近のバージョンアップによりブルーレイ3Dが観れるとの事なので喜んでジュラシックワールド3Dを鑑賞しました。ビデオ... 詳細
[20591409] PS4用YouTubeアプリがPS VRでの360度動画視聴に対応
2017/01/22 08:06:03(最終返信:2017/01/25 20:07:21)
[20591409] ...先日のバージョンアップで360度動画視聴に対応になりましたが、検索が下手なのか どの映像もブロックノイズが多い荒い映像ばかりです。これが実力でない事を祈りたい。 綺麗で没入感のあるオススメの動画ありませんか... 詳細
[20252270] 無線ルーターは何を使っていますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/30 19:21:17(最終返信:2016/11/02 20:08:31)
[20252270] ...適用したければユーザーが設定画面にアクセスして、更新の実行を指示しなければなりません。 バージョン確認/最新への更新(オンラインバージョンアップ)の手順はこの辺↓を参考に。 http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/verup... 詳細
[20338752] PS-VRの不具合Part2
2016/10/28 17:07:41(最終返信:2016/10/30 08:48:41)
[20338752] ...…これはVRの不具合対策が含まれているのでは?と期待してしまいました。  結果は半分当たりです…何故半分なのか、システムバージョンアップ後早速VRを起動してソフトをプレイしてみると、完全に不具合が修正されたとは言い切れないが、かなりマシになりました...しかし違うソフトでは「多少マシになった」程度で余り変わらないソフトも有りました。  今回のバージョンアップで「不具合解消」とならなかったのは残念ですが、今後の不具合修正に望みが持てる結果なのは朗報です... 詳細
[18741020] 再生エラー
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/05/03 00:15:59(最終返信:2016/09/14 14:35:39)
[18741020] ...推奨環境における正常動作が最優先だとは思うのですが、ありがちなケースで発生するであろう不具合等に対するエラーハンドリングについても、バージョンアップで少しずつ充実させていってほしいです。たとえば速度不足のときは、「nasne への通信速度が足りません」というメッセージを出すとか... 詳細
[20110367] おかしい・・・
 (ゲーム周辺機器 > HORI > BD/TV マルチリモコン for PlayStation4 PS4-051)
2016/08/12 22:14:19(最終返信:2016/08/18 10:34:44)
[20110367] ...面倒くさそうと言うか、ぶっきらぼうな言いぐさで 「ソニー側のバグです。こちらではどうしようもないので、ソニー側のバージョンアップを待っている」 と言うので 私が 「それなら仕方ないが、しかし御社はホームページ等で、そのことについて一言もアナウンスしないのか... 詳細
[19267890] nasneとPS4を無線接続する方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/10/28 20:29:30(最終返信:2016/03/08 18:43:49)
[19267890] ...AtermWL300NE-AGのLINKは点灯しないままです。 PR-400KIは一年半前に使い始めてからバージョンアップなどした事ありません。 AtermWL300NE-AGとPR-400KIを有線LANケーブルで繋いで行ってませんが... 詳細
[19276905] フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?
2015/11/01 03:33:11(最終返信:2016/03/05 12:41:56)
[19276905] ...点や、 字幕の文字が綺麗な点はPS3のtorneアプリ以上ともいえるメリットです。 (今後のバージョンアップで2倍速の早見再生と、早見再生時の字幕表示がサポートされれば さらに言うことなしです) 外付けHDへのダビングがサクサクできるのも嬉しいところです... 詳細
[19358183] PC TV with nasne/VAIO TV with nasne Ver.2.1
2015/11/28 13:00:50(最終返信:2016/02/28 21:12:43)
[19358183] ...以前もあったような気もしますが、デフォルトが黒になっただけのようで設定で選択できますね。 まあ確かにバージョンアップしましたよ。とアピールしたかったのかもしれませんね。 もっと色とかスキンとか自由に変えられても良いじゃないかな... 詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820] ...ますから。 先日のiOSのバージョンアップ。さっそくやってみました。MLPは相変わらずレジュームが不安定です。 MLPはバージョンアップの間隔が長いんですかね? ...>>先日のiOSのバージョンアップ。さっそくやってみました。MLPは相変わらずレジュームが不安定です。 お。早いですね! 貴重な情報ありがとうございます!!! >>MLPはバージョンアップの間隔が長いんですか...droidアプリの機能・性能について、比較表を掲載するスレッドです。 ・アプリのバージョンアップで機能追加や不具合修正がなされた場合、随時、比較表も更新してます。 ・比較表の最... 詳細
[19481176] nasneでのシェアファイルが見えない
2016/01/11 13:23:08(最終返信:2016/02/01 21:12:48)
[19481176] ...一度は同期しましたがその後はNGです。nasneの同期、運用できている方のご指導を待つことに致します。バージョンアップを期待しながら---   情報を頂き、ありがとうございました。 iiharuさん 「nasneシェア」を実際に使っている人は... 詳細
[19501115] android 6.0.1にしてから見れない
2016/01/17 23:02:33(最終返信:2016/01/18 22:33:46)
[19501115] ...iiyama TC10RA5.0 10インチのタブレットのOSをバージョンアップしてから torne mobile でも tv with nasne でも nasne access どのアプリからもnasneのテレビ視聴も録画も見れなくなってしまいました... 詳細
[19441098] インターネット環境は必須?
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098] ...部屋のテーブルが狭いので別途テレビは設置出来ないんです(困) アイオーデータは、ユーザーサポートに電話したら、初期設定やバージョンアップ以外は外部ネットワークは不要と言われました。 うーん、番組表を使っての予約が出来ない可能性が有るのは困ります... 詳細
[19412950] 編集
2015/12/17 18:55:13(最終返信:2015/12/19 07:40:18)
[19412950] ...今までブルーレイレコーダーで編集機能を当たり前のように使っていたので、その点にちょっと戸惑ってしまいました。 PC TV with nasneのバージョンアップで編集機能を追加してくれると助かりますね。 http://www.itmedia.co.jp... 詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008] ...動作を確認しました。 バージョンアップ「前」(たぶん2.0.5) →「OSの異常を検知しました」エラーで起動できず。 バージョンアップ「後」(2.0.6) →...るのですね。私はipadの方はバージョンアップしなくて運がよかった!と思ったのも束の間、このような現象です。 OSのバージョンアップが原因と考えて間違いないでしょ...うに思えます。やはりiPadでのOSバージョンアップはまだ控えようと思います。 実をいうとMLP(dtv)のバージョンアップ後のiOS8.4+iPadでもレジュ... 詳細
[18183207] 新しいRECBOX
2014/11/19 11:42:52(最終返信:2015/07/01 22:05:05)
[18183207] ...現状リモートでnasneが叩けないということでしょうか? 値が落ち着いたら手に入れようかと思っていましたが・・・暫く保留ですね バージョンアップで、nasne対応を願うばかりです 浄玻璃の鏡さんの書き込みを見て、HVL-DR は買ってないけど...バンドル版にはDRが検出されず(A.AT.ATAのみ*)SEからは*+DRが検出されます。 RECBOXの夏の大型バージョンアップが本日(7/1)行われました。 結論から言いますと、RECBOX経由の宅外リモート視聴でnasneは対象外でした... 詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122] ...jp/php/lqa.php?id=BUF1006#9 ここで、バージョンが1.54以下であれば、バージョンアップ可能です。下記をPCで開いて下さい。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr2-g300n... 詳細
[18661781] Mac用DTCP-IP対応メディアプレーヤーソフト「StationTV Link」
2015/04/08 20:35:00(最終返信:2015/04/27 19:33:21)
[18661781] ...iPad(Air2)だとどのソフトを使っていても、途中で止まったりしていました。 まだインターフェースがこなれてないと感じますが、今後のバージョンアップに期待します。 普段はリアルタイムのTV視聴が主な使い方なので、起動したら即、放送中のTVが映るように... 詳細
[18591079] torne mobileがでましたね。
2015/03/18 10:58:23(最終返信:2015/04/01 08:14:10)
[18591079] ...■悪かった点 ・録画一覧でのフィルター機能が削除されている  自分はこの機能必須だと思うので今後のバージョンアップで追加して欲しいです。  いつも曜日別表示を使用しているので、この機能が無い時点で使用する気も起きなくなりました... 詳細
