バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バージョンアップ"を検索した結果 187件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231] ...PS3のシステムとトルネのバージョンは最新ですよね? トルネの設定から、ナスネの設定にアクセスできませんか? できたら、ナスネを最新にバージョンアップしてみてください。 あんまり環境が理解できていないのですが、、、 >>・PSNにはつながって... 詳細
[17474270] Station TV Link対応
2014/05/02 22:52:51(最終返信:2014/05/07 19:43:20)
[17474270] ...Station TV Link側がバージョンアップして、Z3740に対応したようです Windows8.1タブレット端末限定の情報ですが、こちらにも掲載しておきます surface pro2 は、まだ対応してないですよね... 詳細
[17371867] 1年半で故障。修理代10000円
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/04/02 11:24:56(最終返信:2014/04/03 05:53:02)
[17371867] ...そのような物が仕込まれていたと、分解でもして確認したのですか? >versionUPはしないこと。 バージョンアップすると何か不具合が起こるとアナウンスされているのですか? 一時の感情に任せて書き込む前に、もう一度内容を確認してから位の心の余裕を持ちましょう... 詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...もおかしいですね。 バージョンアップで改善されることを期待します。 Twonky for Androidの大幅バージョンアップについての所感です。 単なる推測ですが、今回のバージョンアップでは大方針として...m がバージョンアップした状態になっているということなので、そのあたりで何か問題があるのかもしれません (Twonky Beam はしばらくバージョンアップしてい...ば)もう iOS7 にバージョンアップしても、まったく問題ないでしょう。 Twonky Beam の iOS版ですが、本日のバージョンアップ(3.4.5-44)に... 詳細
[17053254] Xperia SPで視聴できません。
2014/01/09 19:34:56(最終返信:2014/01/20 16:13:05)
[17053254] ...油断(笑)なさらず再生出来たバージョンのバックアップをお勧めします。 今後、ご自身の端末やtwonky自体のバージョンアップで簡単にヤラカシますからね、パケビは(笑) shigeorg さん、浄玻璃の鏡 さん、ご助言ありがとうございます... 詳細
[17056008] 上書き録画ってできますか?
2014/01/10 14:10:03(最終返信:2014/01/10 15:10:51)
[17056008] ...けです ですのでnasneではなくてBDレコで録画しています やはり無いのですねぇ〜…。 バージョンアップで付けてくれないかなぁ…。 みなさまありがとうございました。 知らないところに設定があるのではないかと淡い期待をしていましたが... 詳細
[16943848] チャプター自動生成
2013/12/11 15:31:08(最終返信:2014/01/08 20:57:49)
[16943848] ...30秒送る/30秒戻るができなくなった。 ・nasneバージョンアップ後に録画した番組では、チャプタースキップボタン(三角2つ+縦棒)のみ表示される。 ・nasneバージョンアップ前に録画した番組では、30秒送る/30秒戻るボタン(三角2つ)のみ表示される... 詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448] ...shigeorgさんのPCには開いてないのか。私のが後にインストールしたので、インストーラがバージョンアップされただけなのかもしれません。 ◆[DiXiM Digital TV Plus]関係の[W... 詳細
[17025532] ナスネ録画について。
2014/01/02 11:58:25(最終返信:2014/01/02 16:12:48)
[17025532] ...アンテナはずしてましてその時の録画エラーが50件ほどあったのとアップデート、バージョンアップ?してなかったのは関係あるんでしょうか? あっ、それかも? 家の4.51も不具合が多くて(笑) jps330さん > アップデート、バージョンアップ?してなかったのは関係あるんでしょうか... 詳細
[16945519] ハイレゾ音源(LPCM)をNW-f880シリーズで再生したいです。
2013/12/11 22:29:07(最終返信:2013/12/22 00:14:22)
[16945519] ...ハイレゾでしたらnasneではなくrock-disk-nextを使っています。 当初別の用途で購入しましたが、先月ハイレゾ対応のバージョンアップがあり使用していますが快適です。IOサイトに詳しく載っていますので御参照に RockDiskNext... 詳細
[16943949] オフライン アップデートについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/12/11 16:13:46(最終返信:2013/12/11 18:23:25)
[16943949] ...リーに入れてアップデートしていました ネットワークにつながってこそのバージョンアップ可のような気もします… 最近のバージョンアップ内容の事を考えてみると ソフトの不具合修正よりも、ネッワーク系の付加機能追加ばかりです...録画・再生に不満もなければ現状バージョン維持でいいのでは? 最新版にしたいという気持ちもわかりますが、バージョンアップはオマケを考えてみるとか… もし、方法があるとすればスマホとかのテザリング機能を使ってPS3を無線接続して... 詳細
[16435950] nasneからF-05Eに録画番組をダウンロードできない
2013/08/04 15:36:04(最終返信:2013/12/10 08:42:14)
[16435950] ...------ 私のnasneは、交換前は確かv1.52で、交換後はv1.71だったので、 1.71へのバージョンアップが、『F-05E』でのダウンロード失敗に起因しているのではないかと懸念しているのですが、 よろしければ...サポセンに尋ねたら、有償修理(最悪4万円?)との事でした。ついていません。。。。。。 先週のバージョンアップでnasneからのダウンロードムーブ復活! ... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...WAN側にグローバルIPアドレスを付与されている   ? UPnP機能が有効になっている ・ メンテナンスバージョンアップ機能が「使用する」になっている(初期値:使用する) ********************... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...PS3 でテレビを見たり録画予約したり、録画番組を見たりするためのソフトでした。 その後、バージョンアップして、[nasne] を使って視聴や録画することもできるようになりました。 すなわち <torne>... 詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090] ...iPad/Nexus上でのアプリ性能(Twonky/MLPのDTCP-IP復号化の効率) →バージョンアップによるアプリ性能向上(待ってれば降ってくる?) 3. nasneのハード性能(HDD読み込み速度)...nasne上で動くサーバソフト性能(DTCP-IPで暗号化してDLNA配信するサーバソフト性能) →バージョンアップによるサーバソフト性能向上(待ってば降ってくる?) 5. 無線LAN親機の処理性能 →無線LAN親機の買い換え(数千円なら検討対象)... 詳細
[16752392] torne PlayStation Vita TV 2014年1月15日まで無料配信
2013/10/25 13:38:31(最終返信:2013/10/26 21:00:23)
[16752392] ...モバイル用ではなくフルHDの方を取り出す仕様なのでしょう。 それにしても、私もtorne PS Vitaのバージョンアップで対応する物と予想してたんですが、別アプリで来るとは意外でした。 でもま、無料期間を設けた事も踏まえて... 詳細
[16638643] twonkyBeam バージョンアップ
2013/09/27 15:39:19(最終返信:2013/09/27 22:00:23)
[16638643] ...ネの省電力モードを切っておいても同じでした。 バージョンアップ前は、時々同症状が出ましたが、バージョンアップ後は毎回です^^; ここから余談ですが。。。TwonkyBeamの感想 ・バージョンアップ後、再生動作がなんかもっさりした感じになりまし...・時々持ち出し転送(ダウンロード)に失敗していたが、バージョンアップ後もその頻度は変わらず。 このあたりが、不満点です。 ヘンゲンさん >>バージョンアップ前は、時々同症状が出ましたが、バージョンアップ後は毎回です^^; 毎回はつらいですね... 詳細
[15857032] Twonky Beamの課金について
2013/03/06 17:48:22(最終返信:2013/08/23 11:06:35)
[15857032] ...が 3.3.5 以前のバージョンのまま、もしくは 3.3.x から 3.4.1 にバージョンアップしたということはないでしょうか? prego1969manさん、shigeorgさ...うございます。 一応アプリは、iPhoneもiPadも同じ時期にインストールしてバージョンアップもほぼ同じタイミングで行っていて、今もバージョンは同じです。 唯一違うのは、iPh...敗を延々と続ける状態になってしまいました。 本家 Twonky Beam が昨日バージョンアップしたことなどに関係するのかもしれません。(以前 Twonky Beam がすでにイ... 詳細
[16441472] Dixim for Android をGoogle Playで販売してほしい
2013/08/06 07:20:51(最終返信:2013/08/06 12:55:35)
[16441472] ...GooglePlayで販売しても結局対応機器が限られるんだから、GooglePlayで販売する意味は、ほとんどないでしょ。 せいぜい、対応機器ユーザがバージョンアップしやすくなるぐらい。 PCで一般発売されたのは、HDMIなどの必要なハードがパーツレベルでもほぼ標準実装になったからでしょ... 詳細
[16345167] ipodtouch5で時々、止まりませんか?
2013/07/08 20:45:52(最終返信:2013/07/09 21:34:12)
[16345167] ...それで問題が無くなった場合は、システムが逝っちゃってたという落ち。 iPodのレビューに書いたのですが、最近バージョンアップした Twonky Beam(3.4.3-37)ではかなり頻繁にフリーズします。 多分、落ちににくくするための処理が重たくなったためではないかな...同じバージョンでもiPhoneではなんともないので、単にiPodの 処理能力がついていけなくなったものと思います。 残念ながら、次期バージョンアップで改善されるのを期待するしかない でしょうね。... 詳細
