バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バージョンアップ"を検索した結果 187件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16156583] Ver4.2不具合
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/05/20 22:28:03(最終返信:2013/06/28 21:56:35)
[16156583] ...1を再公開してほしいと要望しておきました。 #しかし明らかに検証の手抜き感が否めない... 同様に4.2へバージョンアップしたら、レコーダー(KDL-46HX80R)を認識しなくなってしまいました。PS3のメディアサーバー検索では認識するのですが... 詳細
[16263467] 2台のテレビでの使用
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/06/17 11:34:03(最終返信:2013/06/18 07:32:38)
[16263467] ...専用地デジチューナーのことを torne と言っている人もいまだに多くいると思います。 現在は、「torne」ソフトがバージョンアップしていて、torne というのは「PS3 専用地デジチューナー」や「nasne」を使って録画・視聴するソフトというものになっています... 詳細
[16194923] 録画番組の整理
2013/05/30 13:07:43(最終返信:2013/06/02 12:07:19)
[16194923] ...録画番組の削除はCHAN-TORUからとのことで、これも試しましたが、複数選べない。 β版とのことですから、バージョンアップに期待です。 IE10での使用ですけど、やはりテレビ局の表示は出ません。 さて、一番期待し...すぐに削除する運用かな。 TwonkyBeam、すばらしいアプリですが、これからもどんどんバージョンアップして 再生時の使い勝手の向上と、保存先指定が出来るようになることを期待します。 今も、外出先で持ち出したドラマを見ていましたが... 詳細
[16170970] インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03:27(最終返信:2013/05/30 18:41:25)
[16170970] ...Android版はNexus7)。少なくともtwonky beam では、上記3つともできませんでした。(今後、バージョンアップで対応されるかもしれませんが) なお、nasne公式サポートは、次のとおりチャットで行われています... 詳細
[16155670] ナスネ付属の「torne(トルネ)」について
2013/05/20 19:12:47(最終返信:2013/05/21 15:33:02)
[16155670] ...html#r_01_03 PS3 専用地デジチューナーに付属の torne も、Ver.4.0 以上にバージョンアップすれば同じものになるかと思います。(現在の最新版は 4.2 とのことです) http://www... 詳細
[16048393] iphone5 + Twonkey beam で再生できない
2013/04/23 00:27:43(最終返信:2013/04/24 01:00:54)
[16048393] ...りがとうございます。 バージョンアップなどの環境の変更なしに、挙動が変わるのは不可解ですね。 私の方は、nasneを1.71にバージョンアップしたことで、一歩前進し...ございます。 4S で以前 は再生できたということは、 Twonkey beamのバージョンアップに伴う不具合かもしれませんね。 kaze99さん、なおたかぽんさん 私も数日前に...一歩前進したのでお知らせします。 nasneバージョンアップ後に、録画し、ダウンロードしたファイルが何度か再生できました。 iphoneを再起... 詳細
[16001302] スカパーのプレミアムサービスLinkについて教えてください。
2013/04/10 20:34:50(最終返信:2013/04/17 19:47:45)
[16001302] ...これって今後ナスネのバージョンアップとかで録画も出来るようになるのでしょうかね? またお時間がありましたら!!教えて頂けたら幸せです。 u-ki20さん > これって今後ナスネのバージョンアップとかで録画も出来るようになるのでしょうかね... 詳細
[15915299] ナスネ単体
2013/03/20 14:45:48(最終返信:2013/03/21 14:08:24)
[15915299] ...torne ソフト+PS3 専用地デジチューナー機器」です。 その後 torne ソフトはバージョンアップして、nasne 対応にもなりました。 nasne を買うと、中に新しいバージョンの torne...機能を使うために 700 円のアプリ内課金が必要です。(ただし、完全無料時代のバージョンからバージョンアップした場合は無料で、ドコモスマフォなら期間限定で無料です) PS3 は torne ソフトを入れ替えれば問題ないですね... 詳細
[15884409] ダウンロードした番組を見るのにwi-fi必要ですか
2013/03/12 22:33:49(最終返信:2013/03/14 00:28:21)
[15884409] ...ありがとうございました。ただ、自分はバージョンアップした覚えがなかったので、・・・。知らぬ間にアップしたんですかね。 再生出来て良かったですね。 自動更新になっていると勝手にバージョンアップするようです。 ... 詳細
[15884118] VAIO TV with nasne
2013/03/12 21:46:45(最終返信:2013/03/12 22:01:43)
[15884118] ...VAIOのVGN-G3AAPSをwindows vista から 7にバージョンアップさせたのですが、VAIO updateにVAIO TV with nasneがでてきません。どうしたらよろしいでしょうか... 詳細
[15552262] 初代iPadで。
2012/12/31 16:37:44(最終返信:2013/03/05 16:46:41)
[15552262] ...2.4G帯ではないです。 レコーダーよりナスネの方が安定してるようなので、TwonkyBeamバージョンアップしてためしてみて下さい。... 詳細
[15700512] Android 端末に持ち出し可に
2013/02/01 11:46:30(最終返信:2013/02/25 13:41:24)
[15700512] ...Android 版 Twonky Beam のバージョンアップ (3.4) により、nasne の録画番組を Android スマフォ/タブレットにダウンロード持ち出しができるようになりました。 http://av...の中から購入サイトに飛べるとかなのでしょうかねぇ? ちなみに、iOS 版 Twonky Beam については今回はバージョンアップはなく、残念ながらダウンロード転送は未対応のままです。将来的に対応するのかどうかもよくわかりません... 詳細
[15793965] 初歩的質問ですみません
2013/02/20 23:07:36(最終返信:2013/02/22 11:10:20)
[15793965] ...「再生するにはプレミアムパッケージの購入が必要です」といったメッセージだったかと) 以前から使っていてバージョンアップした人や、ドコモスマフォ・タブレットの場合はメッセージはでなくてそのまま使えます。(最初の確... 詳細
[15017910] トルネからの省電力モードからの復帰
2012/09/03 19:56:57(最終返信:2013/02/17 14:40:16)
[15017910] ...すぐにnasneは省電力モードからの復帰を始めます。 何回かnasneかPS3やVITAのソフトウェアのバージョンアップがあって、その際、解決されたように思います。どのバージョンアップか記憶はないのですが。 もし、ソフトが最新バージョンになっていないようでしたら...インフォメーションセンターに電話しました。 回答は、「現象については、確認しています。今後のバージョンアップで対応予定ですが、いつかは不明です。省電力を解除しての使用をお願いします。」と言われました。... 詳細
[15715016] 暫らくぶりで使ったら受信できません
2013/02/04 06:12:40(最終返信:2013/02/05 06:14:38)
[15715016] ...PS3をソースとして使い始めました。 そこでテレビの視聴と録画用に引っ張り出しました。 1年ぶりなので、バージョンアップも無事終了し過去の録画ファイルも観れましたが、TVが「受信できません。」となりました。  ... 詳細
[15670375] 設定方法で困っています
2013/01/25 22:34:47(最終返信:2013/01/31 22:18:14)
[15670375] ...です。 入れなおしをしなくても、今お使いの torne ソフトをそのままインターネットからのバージョンアップして 4 以上にすればよいと思います。 http://www.jp.playstation... 詳細
[15407027] iPhoneでの視聴(Twonky beam)
2012/11/29 09:55:50(最終返信:2013/01/25 10:54:18)
[15407027] ...Twonky beamがバージョンアップし、DTCP-IPストリーミングに対応したと記載されていたので、早速試したところ、nasneで3倍モードで録画したものをiPhone(wifi)で見ることが出来ました(Appleストアの記載によると... 詳細
[15560214] トルネ アップデート後に不具合多発
2013/01/02 16:35:39(最終返信:2013/01/13 05:33:01)
[15560214] ...発生時のバージョンは4.0です。 バージョンアップ後は、上記の動作をおこなっていないですが、年末に問い合わせを行ったので、おそらく4.1でも発生すると思われます。 今後のバージョンアップで対応されていくと思います... 詳細
[15517864] Vitaのアプリ 『torne』からnasneへの接続
2012/12/23 11:21:05(最終返信:2013/01/01 18:21:44)
[15517864] ...いません。 あれこれ試しましたが未だ接続できない状況です。 VITAのTORNEアプリのバージョンアップに期待するしかないかもしれません。。。 まるごろさんさん 基本的な確認ですが、Vita と... 詳細
[15504566] torne(トルネ)&PlayStationソフトウェア アップデート開始
2012/12/20 12:42:36(最終返信:2012/12/25 11:09:07)
[15504566] ...本日よりPlayStationVitaで再生、予約、無線での番組持ち出しが出来るよ2になりましたね ナスネのバージョンアップ、ビータのソフトウェアのインストールで利用できるので楽しみです ナスネ http://nasne... 詳細
