バージョンアップ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バージョンアップ"を検索した結果 185件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14998931] 編集機能
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/08/30 13:20:01(最終返信:2012/10/09 14:17:14)
[14998931]...KDL-32F5) ・XPERIA acroHD SO-03D←これは、Android4.0にバージョンアップしてから何かが出来ると思う いずれもホームネットワーク接続済みです。 以上、よろしくお願いします...詳細
[15107349] USBの問題なのでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/09/23 03:42:42(最終返信:2012/09/24 00:19:47)
[15107349]...そういえば、 >・トルネ Ver4.0 この部分ですが今は4.1だったと思います。一応こちらもバージョンアップなされてみては。 改善しないようでしたら、やはりサポート対応を受けた方が良いと思います。 >ポテトグラタンさん...詳細
[15059342] システムソフトウェア バージョン1.51
2012/09/13 14:28:52(最終返信:2012/09/16 11:38:07)
[15059342]...アップデート以前の録画番組がPS3から再生出来なくなりました。 アクセスしている感じはするものの再生開始が一向に始まりません。 試しにバージョンアップしてみましたが、過去の番組も問題なく見れましたよ。 メーカーに問い合わせした方が良いかもしれませんね...詳細
[14823279] 発売中止!?
2012/07/18 12:29:00(最終返信:2012/09/12 23:49:58)
[14823279]...#最初期のPS2、裏コマンドでDVDリージョンフリーに出来たんですよね。うちにもありますよ。バージョンアップしてない気がする(したかな?) 『工場での品質検査を経て出荷されたナスネの一部台数において、...詳細
[14999690] DTCP-IPについて
2012/08/30 17:43:54(最終返信:2012/09/01 20:32:04)
[14999690]...当初はRECBOXを買おうと思ってたのですがナスネの存在を知って価格もそんなに変わらず録画機能が加わってよいかなと思ったんですけどね。 今後のバージョンアップに期待します。...詳細
[14674257] フジテレビNEXTの番組表が表示されません。。。
2012/06/12 23:35:56(最終返信:2012/07/16 01:28:27)
[14674257]...---------- との内容なので、次のバージョンアップで修正されるかと思います。 自己レスです。 いま何となく見てみたら、フジテレビNEXTが表示されてます。 トルネのバージョンアップなどはありませんでしたけど…...詳細
[14699755] torne4.0
2012/06/19 16:24:10(最終返信:2012/06/19 22:05:02)
[14699755]...ちょっと感動しましたw レコトルネ関係の設定がグレーアウトや課金表示してないんだけど、レコトルネの機能って今回のバージョンアップで標準実装になったって事? まぁ、SONYレコなんて持ってないし、買う気も無いんだが。...詳細
[14583107] 起動後、フリーズ
2012/05/20 10:08:21(最終返信:2012/05/22 20:46:47)
[14583107]...もうしばらく放ってあるのですが、何回か前のバージョンアップ以降 起動後、トルネの白いタイトルがでた後、画面が黒くなってそのまま、フリーズします。 2-3回バージョンアップしても症状は変わらず 一回再インストールして見ましたが状態は変わりません...詳細
[14497026] 無線LANを活かしたままnasneを使う方策は?
2012/04/29 01:00:31(最終返信:2012/05/03 14:37:28)
[14497026]...TVのアナログ終了前にこんな商品が出てくれれば尚よかったですが、今も望んでいる方は大勢いらっしゃるでしょうし、対応機器や機能も(得意の?)バージョンアップで増えていくでしょうし。でも不明な部分も多いですね。色々やってはくれるのではとは思っていますが...詳細
[14310295] トルネの録画
2012/03/18 22:08:02(最終返信:2012/03/18 23:07:39)
[14310295]...playstation.com/ps3/torne/rec/index.html#standby バージョンアップして可能になりました。 おぉ(^O^)便利ですね♪有難うございましまm(_ _)m...詳細
[14055578] torneについて
2012/01/22 20:50:11(最終返信:2012/01/23 20:35:44)
[14055578]...画質はPSPでリモートプレイでみるよりも鮮明に視れます。 メモリーカードスロットがあり、トルネのバージョンアップがなされていればメモリースティックDuoへ直接書き出す事もできて、USB接続でPSPのメモリースティックに書き出すより若干時間が短縮できます...詳細
[14006211] PS3 トルネの故障
2012/01/10 20:03:31(最終返信:2012/01/11 23:39:34)
[14006211]...いづれにせよちょっと面倒ですね。 外付けHDDですが、私も似たような症状が最近多いです。なんとなく3.51にバージョンアップしてからのような気がします。 もしかしたら、Quick書き出し用のファイル作成に負荷がかかるのかもしれないと思い...詳細
[13940586] PSPへの転送について
2011/12/25 19:31:31(最終返信:2011/12/25 20:58:58)
[13940586]...お出かけ転送について教えて下さい この度のバージョンアップでPSPへの転送速度が上がった事をうけ、 テレビが無い状態で、PS3とトルネ、PSP2台での運用を考えております PSPからリモートプレイでテレビ放送は観れると思うのですが...詳細
[13898552] 3,5バージョンアップの不具合報告
2011/12/16 03:43:30(最終返信:2011/12/17 08:50:27)
[13898552]...リーズしています! バージョンアップのせいだと考えております! どのたか、お助けください! 正常にバージョンアップされてる方も おられるようですね。 今回のバージョンアップでは完了するために ...れが関係してるのでしょうか? 一応SONYにはお伺い立ててはいるのですが・・・。 バージョンアップと同時にこの問題ですからやはり3.5が問題ありかな?と 今は考えてしまうのですが・...改善策として「torneのセーブデータを一度消していただいて再インストールした後にバージョンアップを行なってください」とのこと。 ちなみにゲームの方にあるセーブデータは録画した情...詳細
[13898359] トルネの不具合
2011/12/16 01:29:38(最終返信:2011/12/16 20:14:15)
[13898359]...システムや内蔵HDDが壊れている可能性も。 こちらのスレを見てなくて自分でもスレを立てたのですが スレ主さんも最新のバージョンアップされた後の問題でしょうか? kurohune727さんと同じ症状になりサポートに問い合わせた...詳細
[13744553] 画質について
2011/11/09 21:21:40(最終返信:2011/11/10 00:05:22)
[13744553]...録画番組のチャプター(CMスキップで便利)やフォルダにまとめてくれる機能は大変重宝してまして、これらはtorneには無い機能です。 torneもバージョンアップで進化はしているのですが、やはり専門機には機能では及ばない部分が多いです。逆にtorneのみが有している機能もありますが...詳細
[13326722] レコ×トルネの使用方法について。
2011/08/02 16:00:31(最終返信:2011/08/20 07:33:58)
[13326722]...トルネにBS/CSの録画の機能が追加されたという記事を見ました。レコ×トルネと呼ぶそうですが、これはどのようにしてバージョンアップすればよいのでしょうか?またそれによって追加機器などは必要なのでしょうか? http://av...詳細
[13340347] このリモコンは
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2011/08/06 00:09:03(最終返信:2011/08/06 01:31:32)
[13340347]...CECH-ZR1J のバージョンアップバージョンという理解でよろしいのでしょうか?? 現在、ZR1J を使用してますが、テレビのボリューム操作ができない不自由さをずっと感じておりました。 アンプ...詳細
[13300862] Ver.3.0アップデート後の音量について
2011/07/27 09:00:06(最終返信:2011/07/30 09:22:22)
[13300862]...メニュー画面に戻ったときに、 思った以上に大きなBGM音なのでビックリしてしまいます。 今後のバージョンアップに期待しましょう。 そんなに音大きいかな? 久しぶりに聴いてみたがそんなに煩いとは思えないが...詳細
[13229080] アップデートの方法について
2011/07/08 16:31:39(最終返信:2011/07/10 08:54:13)
[13229080]...ほんと簡単です。 もし設定が良くわからなければ、そのときだけ有線で接続して(接続できる場所に持っていって)バージョンアップするとかも可能だと思います。 あ、すみません。初期の20GBモデルのみ無線LANが内蔵されていません...詳細
