バランス (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 503件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20767984] 速攻で購入しちゃいました。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/03/26 10:18:33(最終返信:2017/03/29 06:45:03)
[20767984] ...自宅で少し大きな画面でネットサーフィンやAmazonプライムビデオを楽しむにはiPadの9.7インチが大きさと重さのバランスが良いのです。 量販店の店員さんがあまり積極的でないのは当然単価も安く利益幅が小さいこともあるでしょうが...高機能であればそれはそれで良いのですが、購入者の多くはハイエンドにこだわらない一般客です。価格と実用性のバランス、すなわちコスパで買い物をします。私はiPhoneとPCはハイエンドを求めますが、iPadは役割... 詳細
[20767437] 初心者です。教えてください。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2017/03/26 03:23:58(最終返信:2017/03/26 16:03:48)
[20767437] ...音質は、スピーカーによってピンキリですよ。コンパクトなものにはどうしても限界があるので、そこそこバランスのとれたて音質を望なら、PC用の2.1chのものがお勧めです。 >のり塩味さん iPad mi... 詳細
[20568922] iPad Pro mini?
2017/01/14 19:21:54(最終返信:2017/03/23 21:47:18)
[20568922] ...このような情報掲示板に情報を発信していい立場の人はまだ誰も知らないと思います。 iPad miniは持ち歩くタブレットとしてサイズと見やすさのバランスが秀逸なので、このクラスが消えることは無いと思っています。 個人的にはいま使っているmini2をそろそろ更新したいのですが... 詳細
[20668500] docomoのipad mini 4を格安SIMで使いたい。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2017/02/18 11:35:20(最終返信:2017/03/02 07:11:55)
[20668500] ...特に日本人の中にはこの体質を嫌う人も結構いるようだけど、私はこっちの方がずっと好きですね。 まあ、今やパワーバランス的に言っても、NTT系列みたいな田舎の国の回線事業者と天下のAppleでは比較にならない。 要は... 詳細
[19530388] バッテリー駆動時の処理が遅い?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/01/27 21:22:48(最終返信:2017/02/21 18:10:04)
[19530388] ...される電源プランは、バランスだけです。この電源プランは、必要なときはパフォーマンスを最大にし、必要のないときは電力を節約します。ニーズに合うようにこの電源プランをさらにカスタマイズしたり、(バランスを基にして)...Stanby)が適用されている機種では、 コントロールパネルの電源管理の電源プランで「バランス」一択に制限されており、 従来のように「高パフォーマンス」などを選択して使用することが...題でしたが その理由もなんとなくわかりました。 どうやらシャットダウン時にプランを「バランス」もしくは「省電力」に変更したままにすると、 再度起動したとき高パフォーマンスが消えて... 詳細
[20617790] cpuスコアの信頼度
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/01/31 09:00:05(最終返信:2017/02/01 11:38:54)
[20617790] ...コンピュータ等の能力はCPU速度、GPU速度、メモリ速度、ストレージ速度、通信速度と、それらが扱うべきデータの量とのバランスで決まってきますので、まずは用途(ゲームなら具体的なゲーム名や、動画なら解像度(4Kとか)の想定を)や動画ソースを明確にして質問されたほうが良いと思います... 詳細
[20480852] simカードいれての認識について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/13 21:32:43(最終返信:2017/01/07 19:21:40)
[20480852] ...このスペックでこの価格はものすごく安いです。 そこが筐体の強度や作り込みに現れていますが、全体的なバランスはいい線いっているので売れてるのでしょうね。 >システムバージョンアップで速度アップしないかなとか期待してます... 詳細
[20543129] iPadとの発色の違い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/01/06 01:21:50(最終返信:2017/01/06 18:02:01)
[20543129] ...M3,ipad mini4です また、ホワイトバランスを確認するために、canonの光沢ゴールド用紙も並べました 画像はDPPにて、用紙の白でホワイトバランスを設定して、jpg出力(sRGB)しました ...ipadは、5300〜5500K位でしょうか? M3は、かなりYに転んでいます M3には、ホワイトバランスを少し調整できる機能があるのですが、 Bへ振ってもなおYが残り画像確認には不適切と言わざるを得ません... 詳細
[20537328] 高解像度ディスプレイによる表示サイズについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/01/04 02:02:18(最終返信:2017/01/04 22:29:45)
[20537328] ...設定で簡単に1280×800程度の表示に変更してあげる事は可能でしょうか? その場合文字だけ大きくなってブラウジング等の表示のバランスが崩れたり、またはアプリやブラウザごとに設定が必要だったり、というのはやはり困ります。 よろしくお願い致します... 詳細
[20452186] Nexus7 SIMカードを認識しなくなりました
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/12/04 08:55:52(最終返信:2016/12/21 09:43:47)
[20452186] ...最近主流のNanoSIM機器にそのまま変えれないのが難点。 Nexus7の後継出ないかな。 7インチって結構スマホのサブで使うにはバランスの良いサイズなんですよね。 SIMカッターでナノサイズに切ればダメかな? 当家の2012モデル(子供用)も最近ついに起動しなくなったし... 詳細
[20445402] クロックが上がらない
2016/12/01 23:14:17(最終返信:2016/12/05 00:22:08)
[20445402] ...電源オプションで高パフォーマンスにするとどうなるでしょうか? Atomのようなモダンスタンバイに対応したWindows 10 PCでは、電源設定は"バランス"だけで、"高パフォーマンス"はなく、また、細かいカスタマイズはできません。 レジストリをいじれば... 詳細
[20452760] トータルコストはサポートの良いAppleの方が安い?
 (タブレットPC)
2016/12/04 12:42:51(最終返信:2016/12/04 15:21:51)
[20452760] ...真逆に何でもいいから安い物をとなると、安い物を長く使う事でランニングコストは抑えられますね。 それと、快適vs我慢のバランスだと思います。 個々の観点に合った価格帯の製品があるので健全ですね。 iPadにして最新バージョンを維持しても... 詳細
[20285674] 電子書籍(特にKindle)での使用について
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/10/11 08:28:49(最終返信:2016/12/03 14:59:29)
[20285674] ...proが無難でしょう。 縦表示メインで、手軽さを重視するなら、androidやiPadの10インチクラスの方が、バランスがいいんじゃないですかね。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ebook/731505... 詳細
[20392328] ディスプレイの明るさをプリセット値以外に簡単設定
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS)
2016/11/14 11:31:56(最終返信:2016/11/14 18:23:04)
[20392328] ...jp/2015/03/windows.html batファイルの内容の一例 (ファイル名:明るさ5%.bat) (電源プランをバランスで使用時のバッテリー駆動時の明るさを5%に設定する) 以下、ファイルの中身 powercfg -setDCvalueindex... 詳細
[20349339] Bluetoothスピーカーで聞けるのでしょうか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/BAW PC-TE508BAW)
2016/11/01 00:32:45(最終返信:2016/11/01 14:00:51)
[20349339] ...Bluetoothはその帯域から無圧縮で伝送される事はありません。 それからお薦めのスピーカーと言う事ですが、ステレオで明瞭さと可搬性の良さのバランスからソニーのSRS-XB2辺りがまずは入門用としていいのかなと思います。必要に応じてBassもBoost出来ます... 詳細
[20321237] メール受信
2016/10/22 19:06:54(最終返信:2016/10/23 04:34:07)
[20321237] ...画面の色味は以下の手順で変えられるようですよ。 「設定」アプリ→ディスプレイ→画面カラーモード…とたどっていけば標準で「バランス」になっているところを「ビビッド」選ぶ、あるいは「手動設定」にして色温度や色相や彩度を調整してみればお好みの色味になるかもしれませんよ... 詳細
[20177961] 最新のOSにアップデートしなくても使えますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2016/09/07 05:48:37(最終返信:2016/09/14 18:31:22)
[20177961] ...OSのバージョンは5.1.1ですが、こちらの方が使用頻度が多くなりました。ポケモンGO云々と言うよりはmバランスが取れているタブレットです。 >hiro1209yukiさん むしろそうして運用してください。 そのまま使えるとの事で安心しました... 詳細
[20136415] 動画がストレスなくみられたら‥
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/08/23 06:11:04(最終返信:2016/08/28 09:55:27)
[20136415] ...少し離れたら繋がらないなど別のストレスはありました。 動画ベースの利用なら好みの画面の大きさとバッテリーのバランスを重視するのが良いかと思います。 この端末はタッチで異音が出るのとバッテリー不良が多いのでそのへん割り切る必要があります... 詳細
[20048799] カメラの性能について
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/07/18 21:43:59(最終返信:2016/07/31 00:20:40)
[20048799] ...安価な端末ですから、どうしても機能的に劣るのはある程度仕方のないことなのでしょうね。 Nexus7(2013)がバランスのとれた端末だったため、ちょっといいものを求めすぎてしまったのかもしれません。 カメラはミラーレスとコンデジも持っているので... 詳細
[20073063] メイトブックなんですが…
2016/07/28 13:48:19(最終返信:2016/07/29 17:24:17)
[20073063] ...ファンがぶんぶん煩い、Surface3はCPUが貧弱で処理速度遅いというのに対して、Matebookはバランスがいいと思います。ファンレスで静かなのも魅力です。 タッチパッドは、ハードの制約で、どうしようもないですが... 詳細
