バランス (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 503件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20068190] 32Gで足りるのか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2016/07/26 13:55:16(最終返信:2016/07/27 07:27:10)
[20068190] ...iPad Air 2の64GBを選択するというのものありではないでしょうか。 12.9のiPadだと、バランス的には128あった方がいいかもしれないですね。 9.7でもいいというのならhitcさんが仰るようにAir2の64は安くてオススメです... 詳細
[20051372] iPad mini 2 と比べてどうですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/07/19 23:35:55(最終返信:2016/07/26 03:18:28)
[20051372] ...ar こんばんは。 スレ主様の用途でしたら十分すぎる性能で、7インチタブでは今一番価格と性能のバランスがとれた Androidではイチオシのモデルではないのでしょうか(*^^*) iPad mini2のセルラーって今だと新品でどれくらいでしょうね... 詳細
[20055392] 音について、
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2016/07/21 18:50:21(最終返信:2016/07/23 10:00:04)
[20055392] ...意外にも一番良かったのは、X Performance(無線LDAC)次点はA17(無線LDAC)、絶妙なバランスの良さが違います。 Z4タブレットは、無線だと音がかなり小さいしかなり劣ります。 有線は、あまり差が無くどれも微妙な差... 詳細
[19982814] 仕事用として、どのタブレットを選べばよいのか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/06/24 20:59:00(最終返信:2016/06/25 10:33:29)
[19982814] ...>>エイスースのタブレットかサーフェス3かアイパッドミニ4かで非常に悩んでおります。 Surface 3が大きさ的にバランスが取れているし、デスクトップのMS Officeアプリがインストールされているので、良いのではないでしょうか... 詳細
[19922045] 国内外旅行携行目的 mini4 16GB で十分でしょうか
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 16GB)
2016/06/01 21:07:48(最終返信:2016/06/05 18:27:47)
[19922045] ...携帯性の観点からこちらを検討しているのですが・・・ iPad Pro :別売りキーボード入力ができる携帯性とPC機能のバランスに魅力        ただ携行適性は機能分 mini4 より・・? 目 的 海外など旅行・外出先携行... 詳細
[19870894] 絵描き用も兼ねていかがですか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/05/13 07:58:43(最終返信:2016/05/22 10:41:37)
[19870894] ...感覚としてそれら画材を超えるクオリティは不可能です。 また、ペンシルとしても普通のペンシルとApple Pencilでは重量バランスが違うので、はじめは違和感があるかもしれません。 鉛筆としての書き味評価は、最高!!とだけは付け加えておきます... 詳細
[19876712] トホホ、がっかり
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/05/15 10:43:54(最終返信:2016/05/17 12:43:39)
[19876712] ...Trail ATOM CPUなら大同小異でしょう。 多くのユーザに支持されてるのは、値段と性能のバランスが良いからでしょう。 ヘビーな作業は元から不適ですが、コンテンツ消費専用なら上手に使うことは出来るでしょう... 詳細
[19870332] ポストSHIELD TABLETの座?
 (タブレットPC > NVIDIA > SHIELD TABLET)
2016/05/12 23:48:14(最終返信:2016/05/15 00:19:58)
[19870332] ...気付いてみるとディスコンで日本での後継機が無い様です。 しかしながら、よくよく考えてみると、ハード的なトータルバランスが良く、ペン機能を標準で装備していることはもちろん、私との相性なのかそれが実に良く出来ており、それに伴った日本語手書きも実に良く出来ていて... 詳細
[19841563] SmartKeyboardを買ってみました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2016/05/03 13:15:38(最終返信:2016/05/06 19:10:57)
[19841563] ...もユーザーレビューで重いために使っていて疲れるという のがありますが、これなどは重いということようりも重量バランスの問題 だと思いました。 また、ペンの置き場所がなくて困るというのも多くあります。 ジュブズがいれば...ApplePencilはもう少し短くて低重心なら使いやすいかな〜と思いますね。 いまの重心だと少し上を絵筆のように持って使うとバランスはいいです。 でも、Pencil、なんですよね。。。 収納に関しては全く考えてないですよね〜 クリップすらつけて無いくらいですから... 詳細
[19848803] カメラのシャッタースピード早くならないでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/05/05 18:58:15(最終返信:2016/05/05 21:31:50)
[19848803] ...楕円で囲んでいる部分をタップすると、詳細設定項目は表れないでしょうか。 設定を確認しました。 【画像】 ホワイトバランス オート ISO オートから200に変更 明るさ 0 最適化 オン カメラ解像度 6Mから2Mに変更... 詳細
[19802594] ネットワーク関係が遅いです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2016/04/19 23:04:46(最終返信:2016/04/24 12:41:57)
[19802594] ... レジストリを変更して、電源プランに高パフォーマンスを追加することができました。 元からあったバランスのプランだと無線のところが省電力(中)になってたんですね。 ログインもすんなりできますし、ページの読み込みも早くなりました... 詳細
[19712692] 春から大学生活をおくるのですが....
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 128GB 7G6-00025)
2016/03/20 22:11:08(最終返信:2016/04/15 10:07:37)
[19712692] ...どの程度のスペックが必要か、 調べてからでも、遅くは無いと思います 個人的には、スペックと費用のバランスを考えて、 普通のノートPCのほうがよいと思います 一番は、デスクトップですけどね それでは... 詳細
[19751126] 9.7インチか?12.9インチか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/04/02 11:47:43(最終返信:2016/04/04 20:56:10)
[19751126] ...(ちなみにmini4も臨時収入があった際に買いましたが、やはり雑誌が見にくい分戦力ダウンで汎用性が低いです) 9.7の良さは汎用性と可搬性のバランスの良さだと思います。 TRUETONEですが、オフにすれば普通に青液晶ですので問題無いです。外だと結構効きも良くて見やすいと思いました... 詳細
[19758663] 2回、裏蓋が割れる
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/04/04 19:27:49(最終返信:2016/04/04 19:27:49)
[19758663] ...ようですが、 わたしのは、SIMフリーの機種なので、ここに書き込みます。 全体の機能としては、バランスの取れた機種だと思います。 ただ、裏蓋に問題があります。 裏蓋、2回ひび割れしました。 1回目... 詳細
[19697095] 内蔵スピーカーについて質問です。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/03/16 00:15:18(最終返信:2016/03/17 01:07:38)
[19697095] ...お詳しい方のご返信をお願いできると幸いです。お願いいたします。 ZenPadではAudioWizardのイコライザ設定によって左右のバランスがおかしくなるバグがあったので、同じ問題かもしれません。 昨年の夏に買った本機を愛用しています。...低音もバッフル効果で増強されて、 この手の機器としては、とってもいい音がします。 オーディオマニアの人が聴いても、いいバランスだ、と云います。 (耳を近づけると、ちゃっちい音ですが) 何とか音が出るとイイですね! >クールマン2さん... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...ソファベットでちまちまと書き込みで使うには最高のアイテムかと思います。 2in1のT100HAは、タブレットなのでヘッドヘビーでバランスが悪いのですよねぇ〜。 机の上であればよいのですが・・・^^ それと、安い機種が猛追してきました・・・と言いましょうか... 詳細
[19549016] ZenPad 7.0 の初期不良パターンについて・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/02/02 16:27:35(最終返信:2016/02/21 10:20:06)
[19549016] ...す。 ですが、私の勉強したところをまとめると 1.ネット通販で価格を重視するときにはリスクとのバランスで適否を考えるべき 2.量販店でもピックカメラは私は信頼していますが、顧客の立場で対応できる対応は滅多にないこと。... 詳細
[19401086] AudioWizardの高度な効果にあるEQについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 16GB)
2015/12/13 17:58:24(最終返信:2016/02/18 23:01:53)
[19401086] ...フロントスピーカで聞くとEQレベルを+に上げると左側(上側)音量が上がり、−側に下げると右側(下側)音量が上がります。 イコライザー効果と言うよりも音量バランスになっています。故障それとも仕様なのでしょうか? 皆さんも同じでしょうか? 今日、試したところAudioWizardのバグが修正されていました... 詳細
[19320820] 画面のタッチ感度が部分的に極端に低下する事は無いですか
2015/11/15 19:40:30(最終返信:2016/02/18 22:59:57)
[19320820] ...AudioWizardにはバグがあります。イヤホンで聴くときはイコライザ効果が正常に機能しますが、本体のスピーカーで聞くと左右の音量バランスが変わります。これは他のサイトでも同様の報告が有りました。サポートセンターに報告しましたが、未だに回答はありません... 詳細
[19547432] 触った印象・・・。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book CR9-00006)
2016/02/02 01:41:09(最終返信:2016/02/06 04:12:28)
[19547432] ...ドッキング部分はすぐに汚くなるでしょうね。 キーボードから切り離してタブレットで使おうとすると、バランスも含めて指先でのWindows10操作がやりにくいです。すぐさまマウスかトラックパッドが欲しくなっちゃう... 詳細
