バランス (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 600件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22972765] このグラボへのアップグレードを考えています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/10/07 01:44:10(最終返信:2019/10/07 12:13:26)
[22972765]...3600をベースにメモリを8GB*2 16GB、Windows 10へのアップグレードなどの組み合わせで バランスのいいシステムが組めると思いますよ。 >揚げないかつパンさん お返事ありがとうございます。 MBやCPUを変更するなら...詳細
[22949033] VRAM8gbなのに4gbまでしか使えない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/09/26 18:36:30(最終返信:2019/09/29 11:19:26)
[22949033]...ビデオメモリーの大半はこれに取られます。 テクスチャーの解像度を上げればビデオメモリーの使用量も増えます。 ただ重くなるのでバランスを取る必要があります。 使用用途はMMDでかなりVRAM消費するんで したらばでRX480がGTX...詳細
[22941512] 高負荷時のファンの音は、いかがでしょうか?
2019/09/23 13:18:55(最終返信:2019/09/24 06:26:30)
[22941512]...発熱が弱点とWeb上ではコメントがあるようです。 実際のところ、どのような感じでしょうか? 自作PCとしてみたときのバランスはいかがでしょうか? (あまり、重くないゲーム用です。) ミドルクラスのCPUに、ミドルクラスのカードを追加と...詳細
[22883720] 3DMark バージョン2.10.6751
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/27 23:50:02(最終返信:2019/09/13 18:45:01)
[22883720]...67倍に。 加えて画質もアップしてますね。標準の調整が上手くなっただけかもしれませんが向上率とのバランス良しです。 ただCPU i5ですし標準ではブースト1635MHzなのも加わりfps的にはこんなもんという感じに...詳細
[22714802] Time Spy 測定
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce RTX 2070 XC GAMING 08G-P4-2172-KR [PCIExp 8GB])
2019/06/05 13:48:36(最終返信:2019/09/11 20:42:41)
[22714802]...3200 に合わせてUEFIを調整 RTX 2070 は Scan+143 をロード 電源プランはバランス 結果 CPU score : 9174 Graphics score : 9732 総合 :...詳細
[22662218] RTX2070高いのでRX3080初売りまで待ちます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/05/12 20:53:05(最終返信:2019/08/18 12:24:03)
[22662218]...3300X+RX3060で格安ゲーミングマシン入門機になる予感。 Ryzen 5 3600X+RX3080なんて組み合わせもバランスいいかも。 RX3080じゃなくってRX5700になります。RTX2070より10%アップの性能...気になってた価格がようやく出ましたね 正直事前のリークなどの性能比と合わせてみると5700/XT共バランスもいいので安いと思います。 初値のVega56/64はマイニングブームで論外でしたが その前のRX...詳細
[22854513] 軽いアンケートみたいなものですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2019/08/13 09:44:10(最終返信:2019/08/15 12:36:20)
[22854513]...ケースはMicroATX用で水冷なのにCPU温度が何故か高い I9 9900KのPC よろしくお願いします。 CPUとその他のパーツ情報踏まえてのバランス考慮すると 2 ミドルケースで空冷(風魔弐)のRyzen7 3700XのPC に一票。 @は2060無印...詳細
[22833264] このグラボのOC耐性を試してみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/08/01 20:05:04(最終返信:2019/08/02 00:09:10)
[22833264]...漆黒のベンチは今までのFFベンチと異なりCPUやメモリーの影響が大きいようですね。 PC全体のバランス的に2060と9400Fはバランスが取れているとは思うのですが、K付きCPUとこのグラボの組み合わせのスコアも気になります...詳細
[22781245] RTX 2080Ti GamingPro OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/06 23:29:30(最終返信:2019/07/28 09:19:09)
[22781245]...5倍速いワッパの上に圧倒的な静音性を得られる)がメインになりそうなので、ファンAUTOは実用面では優秀なバランスの制御だと思います。 2070 AROMORから見ても次元が違い過ぎと思える2080TiのOC(260W)モデル...詳細
[22690187] RTX 2070 XC で 4K ベンチマーク
2019/05/25 13:32:37(最終返信:2019/07/11 13:28:22)
[22690187]...ドライバ 431.36 Windows 10 1903(18362.239) 電源プラン Windowsバランス 室温 24.5度ほど で測定 BasemarkGPU は Ave FPS 83 漆黒ベンチはレインボースコア...詳細
[22781842] 動画編集時
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2019/07/07 09:20:34(最終返信:2019/07/10 15:37:50)
[22781842]...Geforce系譜でd−GPUはミドルレンジで充分に足ります。 ソフト毎の特色は異なるので、SSDやメモリー等トータルバランスを整えたセッティング、d−GPUはNVIDIAドライバー(※)をStudio(現行)にする事も求められます...詳細
[22779806] グラボも分からない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/06 10:29:02(最終返信:2019/07/07 14:09:43)
[22779806]...貴重な時間をいただいて、コメントしていただきありがとうございました。 8700に1660Tiなら、バランスの良い構成かと思いますよ。 上は天井知らずではありますが。これで困ることもしばらく無いかと。 https://www...詳細
[22759359] 質問です GTX1080Ti が100%で動かなく困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/25 21:01:43(最終返信:2019/06/30 12:52:37)
[22759359]...#tab OSの電源オプションは「高パフォーマンス」にしていますか? 「省電力」は論外として「バランス」でも影響を受けるゲームもあるでしょう。 NVIDIAコントロールパネルも同様に「3D設定の管理」で「電源管理モード」も「パフォーマンス最大化優先」です...そこにヒントがあるかも知れません。 >みでふりさん 1080Tiは普通でもね〜実ゲームになるとトータルバランスが必要になります。 同じ1080Tiでも他人の出すフレームレートが出る訳はないですから。 そもそも...詳細
[22709792] 4Kモニターを表示するのに適切なグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/03 02:10:08(最終返信:2019/06/05 22:26:43)
[22709792]...、コア数とベースクロックも重要です。 その次にメモリー容量を増やしたりストレージ強化など、全体のバランスが整っていないと、一時行き詰まる事もありますね。 >3.ユーチューブに投稿用の動画編集をする予定(まだしていません)...詳細
[22682764] このビデオボードの出力は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/05/21 22:03:51(最終返信:2019/05/29 12:51:03)
[22682764]... GTX1050Tiとかの方がバランスが良いと思うけど(GTX1030はNVDecが無いのがと自分も思います) まあ、映れば何でもいいならこれでも良いけど、バランス的にはGTX1050Tiの方が良いと思う...詳細
[22678323] GoProでの動画編集のためのGPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/05/19 22:05:20(最終返信:2019/05/26 09:54:37)
[22678323]...もう少し時間置いてから決められた方がいいですね。 グラボを買うかは、自分のシステムと使いたいソフトとのバランスの問題だと思うんですよね 当然、SSDを用意する必要もあるし、NVMeなら用途的には適合します i7...詳細
[22688771] トータルで教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/24 20:48:47(最終返信:2019/05/25 00:55:20)
[22688771]...逆にCUDAの時はCPUに負荷がかからないから、入力は安定するよね オーサリングソフトなんかでもそうだけど、CPUの性能とグラボのバランスがいい場合が一番快適なんだけど、CUDAだけで早くなるなら、グラボをもっと良いのに変えてみるのが手取り早いけどね...詳細
[22556845] 推奨電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/03/25 08:28:17(最終返信:2019/04/02 19:58:18)
[22556845]...これの理由は、750W電源で2台ともバランスで使った場合に電力が2台で570Wに上がってしまい、電源に負担がかかってしまうためです。また、パフォーマンスも2台をバランスで使った場合に対して上昇率がそれほどでも無く電力が無駄になってしまったためです...電源出力時に430W位なんですよね 電力制限かけてるので、1台だと320Wくらいじゃないかと予想しますが(バランスでですが) CPUは自分のよりMAXで30Wくらい少ないかな?と思うので普通の650だと間に合う計算なんですが...詳細
[22472154] NVENC用に
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62060T18J9-1062A (GeForce RTX2060 6GB GamingPro OC) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/16 23:46:26(最終返信:2019/02/17 11:35:56)
[22472154]...いいかなぁと思っています。 オリエントブルーさん 2060 確かにレビュー少ないですね 結構、バランスがイイと思ってますが、ミドルレンジにしては 若干 価格が高いのがネックですかね FF15ベンチあれから何回か廻してみましたが1950X...詳細
[22394974] どうでしょうか?質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/15 07:47:44(最終返信:2019/01/15 12:22:07)
[22394974]...いゲームソフトの推奨を最低ラインぐらいに考えるのが良いと思いますよ。 CPUとGPUのバランスなんていう人もいますが、結局は目的に合うかどうかということです。 CPUは物凄く使うけ...うのならCPU統合GPUでも十分なのです。 そういった目的で使うなら、CPUとGPUのバランスは適切であると言えます。 むしろ、そういった状況でビデオカードを積むと性能を活かせず消...ーム用途と捉える方が多いんじゃないかと。 主旨と関係ありませんが、ゲーム用で考えるならバランス面でのボトルネック、というよりは、 4C4TですからCPU単体で処理不足になる、=現時...詳細
