バランス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 1907件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24888763] 吹き抜け等での設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/08/22 16:01:56(最終返信:2022/09/08 18:51:01)
[24888763] ...パナソニック独自のチューニングが施された有機ELはコントラストも素晴らしく、色合いも嫌味がなく非常にバランスが取れています。 4K映像は素晴らしいの一言ですし、各種ネットコンテンツにもフル対応していますので機能的にも不足はないでしょう...中華デジアンや安いAVアンプで鳴らすというのもありかもしれません。 サブウーファーは低域を強化しますので帯域バランスはとてもよくなります。音が雄大になりますね。CS9は私もずいぶん前に買って1台所有してますが、あの程度の安ウーファーで十分です... 詳細
[24903291] 音質設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C1PJB [55インチ])
2022/09/01 17:31:18(最終返信:2022/09/01 18:26:22)
[24903291] ...これやって、こうやって、こうしとけと教えて頂けないでしょうか。 通常あまり大きな音は出さないので、バランス良く音が出てストレスを感じなければ多くは望みません。 よろしくお願いします。 >トマトキツツキさん... 詳細
[24832547] Amazon primeの価格
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2022/07/13 00:46:45(最終返信:2022/08/31 19:20:36)
[24832547] ...搭載されているスピーカー自体おもちゃみたいなモノですから、そこそこのオーディオ機器をお持ちの方は外部システムを使った方が画像とのバランスが取れると思います。 ... 詳細
[24882436] 展示品価格について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2022/08/17 23:46:45(最終返信:2022/08/18 21:50:25)
[24882436] ...保証内容も確認してみます。私自身ゲームはしません。前々のモデルの有機ELと昨年モデルの液晶との性能差、価格とのバランスが分からなくて質問させていただきました。 >ごやんさん こんにちは。 展示品は人手に渡ってないだけで中身はただの中古品です...やめておいた方が賢明ですかね。結果論になるかもしれませんが機械だし当たり外れもあるので。この商品の価格と現状の製品のバランスが気になり質問させていただきました。 私も昨年モデルならば、余り気になりませんが2019モデルですもんね... 詳細
[24882057] 画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X85J [55インチ])
2022/08/17 18:15:32(最終返信:2022/08/18 08:51:58)
[24882057] ...好きこのみがあるのはもちろんなので、この機種を活かせる設定があれば教えてください! >ワークワイフバランスさん 画質設定ですが、しっくりくる画質モードを選んで、明るさセンサーを切り、明るさを部屋に合わせて設定し...watch.impress.co.jp/docs/topic/1309847.html >ワークワイフバランスさん 「これといった設定数値が出てくるものがありません…」の意味が画質調整方法が不明なのか、調... 詳細
[24876924] JZ2000のフルレンジスピーカーの位置について
2022/08/14 00:48:21(最終返信:2022/08/15 19:43:05)
[24876924] ...ても音が出ていませんか? >ネギシオギュウタンさん こんにちは テレビの音質設定に、バランス調整(左右音量)有りますか? それで、右だけ、左だけ、に調整し聞いてみてください それ...かに中央と同じ音量ではなかったです。 >f_n_t_さん 返信ありがとうございます。 バランス調整もやってみましたが変わらずですね。 >ネギシオギュウタンさん 私は普段外部オーディ...これで疑問が解決しました。 結果問題ないようです。 皆さんありがとうございました。 センタースピーカーのバランスを減らすか、ボイスエンハンサーで調節してみては? ... 詳細
[24759688] ソニー77A80Jとパナソニック77LZ2000で迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-77A80J [77インチ])
2022/05/24 04:47:04(最終返信:2022/08/09 21:04:42)
[24759688] ...同じくKUROへの思い入れがありこちらもうれしいです。 KUROのデザインは素晴らしいですよね。 ヨコ幅がサイドスピーカー分大きいのでバランスがいいように思います。 16:9の比率ではなくそのヨコ幅がより安定感を感じさせるのでしょうか。 黒い板のオブジェ感的なかっこよさというか・・・... 詳細
[24713753] 画面が白っぽいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2022/04/23 11:55:32(最終返信:2022/08/09 11:53:04)
[24713753] ...このくらいですかね。 >乃木坂2022さん ありがとうございます それらの設定で納得いくまで試行錯誤してみます。バランスが難しそうですね。 >明るさセンサーオフにしてました。それでも白っぽいですねぇ・・・。 明るさ... 詳細
[24858388] 画面が暗いですね
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X8900K [48インチ])
2022/08/01 09:33:59(最終返信:2022/08/05 23:21:50)
[24858388] ...LDKで夕方とかでも暗く感じることがありました。 ちょっと画面が全体的に赤っぽいというか、白が灰色になるというのか。 ホワイトバランスとか悪いのかと思っていじりましたが劇的には改善せず。 プローヴァさんが言われていたように48型以外は輝度が高いようなのでそれもあるのかもしれませんね... 詳細
[24833641] XRJ-55X90Jとシャープの4T-C60DN1で悩んでます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/07/13 22:53:32(最終返信:2022/07/14 19:24:18)
[24833641] ...液晶ラインだと画質機能を盛ったX95Jくらいを敢て選ばないと合わない感じがします。パナソニックはソニーに比べると全方位バランス指向ですね。会社の体質が良く出ています。 いろいろ参考になりました。 今までもSONYを使ってたので55X90Jにしました... 詳細
[24830703] 画質設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65G1PJA [65インチ])
2022/07/11 19:54:05(最終返信:2022/07/12 06:49:37)
[24830703] ...ダイナミックコントラスト オフ  ダイナミックカラー オフ  ガンマ 中  色域 自動  ホワイトバランス    色温度 低 or 中 or 高     (電灯ON時:部屋の照明色に合わせて設定、低:電球色〜高:昼光色)... 詳細
[24812863] 肌の色が赤傾向を調整で直す方法がわかりません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/06/27 18:49:11(最終返信:2022/07/09 14:18:28)
[24812863] ... 緑階調補正の項目は見つけれれなかったのでしが、おっしゃるようにほとんどオフにすると、肌の色等 バランスよく色の赤みが消えたようにおもうのですが、なんとなくもさっとした感じというのでしょうか・・・AI使わない分の弊害でしょうか...納得できる肌の色までになったのですが、 -20はさすがに下げすぎでしょうね。 肌色は好みになっても全体的にはバランスが悪くなっていると思います。映像パラメーターの調整は精々数ステップ以内が基本です。 特定の肌色だけピンポイント補正したければ... 詳細
[24811597] 有機ELか液晶かサウンド含め含め検討
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A95K [65インチ])
2022/06/26 19:43:06(最終返信:2022/07/08 19:52:37)
[24811597] ...この場合P3超が全部潰れてしまうので、 現実的にはP3の色すら満足に出せない、程度に彩度を落としてバランスを取っていることが多いと思います。 つまりQ-dotモデルに比べて発色が相当に劣ることを意味する... 詳細
[24527200] 音声をステレオアンプを介してスピーカで聴く方法を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2022/01/04 17:19:20(最終返信:2022/06/12 00:40:05)
[24527200] ...別に怪しいところはありません。 主張が強いので、それに対する好き嫌いはあるかと思います。 私はバランスはベルデンやRCAはカナレのケーブルに、ノイトリクのプラグをつけてもらって、欲しい長さで発注できるので... 詳細
[24679815] 現行JZ2000か?新LZ2000か?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/04/01 21:21:00(最終返信:2022/06/07 22:30:04)
[24679815] ...とうございます。 やはりJZ2000を選ばれますか! 私も、モノを買う時は価格と品質のバランスを気にする方なので… トータル的に考えると、ほぼ底値になったJZ2000は、かなり魅力... TVとしての出来も大変良いですし、各方面で高い評価も得ていますからね。 価格と品質のバランス(コスパ)を第一に考えると、 JZ2000は大変魅力的な1台だと思っています。 SO...00のように、20万円台前半とかで購入する事はまず無理でしょう。 なので、価格と品質のバランス(コスパ)を考える人は、 JZ2000一択で間違い無いと思います。 後、SONYの... 詳細
[24748048] 7月楽しみ音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65LZ2000 [65インチ])
2022/05/15 20:56:24(最終返信:2022/06/01 09:42:32)
[24748048] ...>>薄型テレビの薄さの仕様を決めるのにどんな物理的な原理原則が働いているのですか? 物理的な原理原則と言ったのは、今のモデル程度の奥行で設計したらバランスの取れた良音質の再生は困難、という意味ですよ。 壁掛けにした場合、スタイリッシュに見えるためには奥行きは薄ければ薄いほど良いです... 詳細
[24745655] 43インチ以下の有機ELテレビについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/05/14 14:01:10(最終返信:2022/05/24 20:45:00)
[24745655] ...パナソニックは今のところ無いようです。レグザは出してきそうな気がします。 そうですね >teranさん こんにちは 需要と供給のバランスが取れないんでしょうね。 ある程度の大きさでないと、差が出にくいのもあるんでしょう。 ましてこの時期に... 詳細
[24740405] 24v34の音質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/11 00:18:34(最終返信:2022/05/16 23:49:02)
[24740405] ...・[ 150Hz: -4 ] に したほうが自然な音が出ます。) 上記の設定では 周波数的に バランスの悪い音質です。 低音ばかりが出て、中高音がほとんど出ません。 最終的に 現段階では、 LANおよび... 詳細
[24740863] お買い得なハイエンド有機ELは本機が最後?
2022/05/11 12:24:25(最終返信:2022/05/16 17:41:07)
[24740863] ...その差をどう考え、お金を出す価値があるか?どうか?で決めればいいと思いますね。 私みたいに、性能と価格のバランスを重視する人にとっては、現行JZをお安く購入した方がトータル満足度は高いと思います。 今年はQD-OLEDが破格の値段で発売されて... 詳細
[24209090] Apple TVアプリで音声が出ません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2021/06/27 10:21:25(最終返信:2022/05/05 11:23:38)
[24209090] ...TVの設定で言語を選択しても変わらず困っています。 同じような方はいますか? テレビの音声設定で左右のバランスを変えたり、ヘッドホンを繋いだりしましたが変わりませんでした。 Android os の再起動やテレビの再起動(コンセント抜き)はお試し済みですか... 詳細
