バランス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 1903件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[24332720] 初心者質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/09/09 15:58:20(最終返信:2021/10/01 23:09:10)
[24332720] ...95jを待とうと思ってましたが、サイズが65インチからでした。我が家には大きすぎると思い、55インチを選択。バランスのいい大きさです。斜に構え見てみましたが、特に違和感は感じません。比較した訳でもありませんが、見えます... 詳細
[24338426] 10年ぶりのテレビ購入
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/09/12 17:54:03(最終返信:2021/09/26 18:35:10)
[24338426] ...だろうと思っているのですが、巨大な絵画を中央部300mmのスパンだけで吊り下げているに等しい寸法バランスがちょっと不安を感じるところなのです。 ご面倒でしょうがよろしくお願いします。 >38兄弟さん... 詳細
[24352943] 65HX950同時購入サウンドバーに関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/09/20 15:42:26(最終返信:2021/09/24 00:15:37)
[24352943] ...こんにちは 予算次第なのですが、テレビが65型と大きいので、サウンドバーも横幅90cm前後のものが画と音のバランスが良いでしょう。 安いものから候補をあげますと、 ヤマハ YAS-109 約2万円 サブウーファーBOX無しのエントリーモデルでは定番です... 詳細
[24354807] Miraiスピーカーとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ])
2021/09/21 18:01:04(最終返信:2021/09/21 20:25:01)
[24354807] ...リモコンでテレビのボリュームを上げてもMiraiのボリュームは上がらないので、次にMiraiのボリュームも両者のバランスがとれるように別途上げてやらないといけないということですね。 特にMiraiの方は本体のところまで行ってボリューム調整することになりますので...おっしゃる通り、現在もTVの音量とMiraiは連動していませんので、別々に操作、調整していますが、なかなかバランスをとるのが難しいですね。Miraiもそこそこの値段がしたので、このまま使用しなくなるのももったいない気もします... 詳細
[24328391] サウンドバーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/09/07 03:10:45(最終返信:2021/09/20 15:25:02)
[24328391] ...一般的には高音を強調すれば改善されるケースが多いです。メーカーがせっかく周波数特性がフラットになるようにモノづくりしても、低音と高音がバランスよく出た結果聞き取りにくいと判断されるケースはありますね。 今現在、クリアボイスをオンにしているということはスレ主さんはフラットな特性よりも... 詳細
[24335126] サウンドバーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/09/11 03:13:24(最終返信:2021/09/11 17:58:48)
[24335126] ...予算だったりどれくらいの効果を期待するか?って話になるので高いのを買っておけばってなるけどTVとのそう考えると2万くらいのやつがバランスいいかな? ・ヤマハ YAS-109(SR-B20A) ・デノン DHT-216 ↑↑この辺が売れ筋&定番って感じでオススメにもなるんだけど... 詳細
[24330844] 録画機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2021/09/08 13:40:06(最終返信:2021/09/08 17:00:33)
[24330844] ...けばよくて2TBで約200時間、3TBで約300時間・・・って感じなんだけど、今だと容量と値段のバランスがいいのが4TBか6TBになってるからこれのどっちかを買うとかでいいんじゃない? デッキとか置きたくない=HDDも見えない方がいいってことなのかな... 詳細
[24322802] 一人でコレ設置出来た人います?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/09/04 06:21:41(最終返信:2021/09/06 00:11:59)
[24322802] ...初回でヘマもよくある…絶句。 >きき/VRChatさん パネルたわむ可能性あります。重さは軽いです。 但し、バランス崩すと支える事は出来ません。 重さはいいですがサイズ的に、出来るかもしれませんが危険が伴う可能性があります... 詳細
[24323209] Netflixを観る事が主目的での購入を考えています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ])
2021/09/04 10:56:55(最終返信:2021/09/04 19:30:24)
[24323209] ...【使いたい環境や用途】 Netflixを見ること 【重視するポイント】 価格と品質のバランス 【予算】 10万以下 【質問内容、その他コメント】 はじめまして。Netflixを観る目的でテレビの購入を考えております... 詳細
[23402948] 長時間表示による焼き付き
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/14 13:38:44(最終返信:2021/09/04 03:09:09)
[23402948] ...>>今回紹介を受けたBVM-HX310は、BVM-X300よりも暗部の立ち上がりやスペクトラムのバランスなど細部にも大幅に磨きがかかった印象を受け、私たちの高い期待とこだわりを満たしてくれると感じました...SDRも見るということだと映像エンジンの良し悪しがかなり影響します。 この場合は表示能力よりも映像エンジンの方が影響しやすいですね。SONYさんがその辺りバランスがいいと思いますし、9500H等ではいかがでしょうか。 HDRの表示能力も悪くなく、映像エンジンの出来も秀逸です... 詳細
[24313179] スピーカーのバランス
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/08/29 12:05:14(最終返信:2021/08/31 09:22:32)
[24313179] ...Tubeで視聴しているときです。高中低音のバランスをイコライザー、低音強弱など調整できるもの全てを触っても満足いくバランスになりませんでした。 スピーカ設定のポイン...Tubeで視聴しているときです。高中低音のバランスをイコライザー、低音強弱など調整できるもの全てを触っても満足いくバランスになりませんでした。 こういう抽象的な「...トータルバランスが非常に良い評価だったので購入しました。その中でも音が良いとなっていたのが決め手です。... 詳細
[24313730] 壁掛け時の安定性は?
2021/08/29 17:37:10(最終返信:2021/08/29 21:05:54)
[24313730] ...65インチで400mm、75インチで600mm となっており、SONYの場合は1700mm近い外形幅に対してバランス的に狭すぎるのではないか?と感じています(店舗やメーカーに聞いてもさすがに問題がありますとの答えはないでしょうが)... 詳細
[24246657] 価格なりの製品
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA 43XUC38VC [43インチ])
2021/07/18 18:53:44(最終返信:2021/08/29 17:22:26)
[24246657] ...大きな音が出せないことがわかるのですが音質には関係無いと思っています。 そりゃあそうですが、結局バランスとして「小さいスピーカー」×「安い」=「音質は貧弱」となるのでは?(^_^;  <テレビメーカーが...なるとは思いますけどね...(^_^; 返信ありがとうございます。 >そりゃあそうですが、結局バランスとして「小さいスピーカー」×「安い」=「音質は貧弱」となるのでは?(^_^;  <テレビメーカーが... 詳細
[24311134] 皆さんの設定値を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/08/28 08:06:21(最終返信:2021/08/29 03:47:23)
[24311134] ...オリジナル (その他の項目はデフォルトのまま) 苦労しているポイントは、「暗部の諧調表現と色の濃さのバランス」と「違和感の少ない残像感」です。 黒レベルを上げると色が薄く感じるので結局は0のままになってしまいました... 詳細
[24293214] サラウンド効果
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/08/16 18:31:13(最終返信:2021/08/18 08:26:36)
[24293214] ...上記あくまでサラウンド効果に限定した話で、低中高音のバランス等々音質そのものの比較でいえば、薄型テレビは内容積に制約が強いので、サウンドバーの方がバランス良好、というのは普通にある話です。 いずれにせよ... 詳細
[24288370] このまま値上がり
2021/08/14 07:45:52(最終返信:2021/08/15 18:21:12)
[24288370] ...・オリンピック開催決定でやや需要が増えた ・何らかの事情でメーカー側で一時的に仕切り値を少し上げた(他社機とのバランスとかオリンピック需要を見込んでとか) などがあり得ます。 今年の3月発売でまだ5ヶ月です。 次期モデルの発売はまだです... 詳細
[24284723] XRJ-65X90JとKJ-65X80J
2021/08/11 22:33:18(最終返信:2021/08/14 10:32:34)
[24284723] ...しかしながら当初からは10万近く(というか倍)になっており二の足を踏んでおります。。 主観で構いませんので、コスパと品質のバランスの良いものがあれば参考にさせていただきたいのでご教示いただけないでしょうか? >皆さま 一括返信ができることを知らず一件一件返信しておりました... 詳細
[23394852] テレビの映り込み。
2020/05/10 14:10:43(最終返信:2021/08/12 02:04:29)
[23394852] ...目や人体への影響はかなり軽減されますが、ゲーム自体が画質が落ちすぎてしまって逆につまらないと思う人も出て来るかも知れません。 要はバランスですね。 2000年ぐらいの時に発売された、アンチグレアの32インチ液晶テレビが本当はベストで最高傑作だったかも知れませんね... 詳細
[24278177] ps5に最適な映像設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/08/08 11:47:41(最終返信:2021/08/08 16:11:45)
[24278177] ...・詳細設定・プロ設定  ダイナミックコントラスト オフ  ダイナミックカラー オフ  色域 自動  ホワイトバランス    色温度 低 or 中 or 高     (電灯ON時:部屋の照明色に合わせて、低:電球色〜高:昼光色)... 詳細
[24255193] 肌の色
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/07/24 08:04:39(最終返信:2021/08/06 01:18:11)
[24255193] ...テレビ程度の調整でできることとすれば、 ・彩度を下げる ・ガンマを上げる くらいですね。ホワイトバランスとしてRを弱くする、Gを上げる、でも多少マシに感じるようになるかも?... 詳細
