バランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3354件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907]...SortID=23151776/#23151776 【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortI...SQおよびTWのアッテネーターは、-4 〜 -5 dB の設定で WO とのつながり、バランスが最高で、総合能力をフルに発揮してくれており、バリバリの現役です。 http://a...うに処理・解決するか? 4.マスターボリュームおよび各チャンネルの相対ゲイン調整(左右バランス調整を含む)を、どこで、どのように行うか? これらについても、EKIOと DAC8P...詳細
[23517614] スピーカー選択肢のご相談(スピーカー追加について)
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/07/07 10:35:44(最終返信:2020/07/09 23:48:39)
[23517614]...い場合)で、フロントスピーカーと合うセンタースピーカーが無い場合や、置き場所が無い場合は、全体のバランスを考えると無理に使わない方がいいと思います。 因みにオーディオ評論家と呼ばれる方々でもセンタースピーカーを使っていない方は少なくないようです...詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776]...8万円前後のペア)品 製品の方が良く聴こえます。 口径を小さくして高音が出る様に…でバランスが良いのは10cm1発フルレンジによるものかなあと でも、突き詰めると低音が足りない、...整に躓き、これはチャンネルディバイダーで連続的にクロスオーバー周波数と ツィータの音量バランス可能にしてようやく聴けるようになりました。 私にマルチウェイの調整技能の無さを感じた...」のモノはそれなりのお値段がします。 そのなかでは、フォスのBKシリーズは値段と出来のバランス、いわゆるコスパはかなり高い製品ではありますが・・・・・・・・これ1本2万ですから、ユ...詳細
[23507077] スピーカーの選択肢のご相談
2020/07/02 13:13:56(最終返信:2020/07/02 16:24:26)
[23507077]...>理由も教えて下さい。 >同じ価格帯でこのスピーカーよりオススメがあれば ns-b330です。 AV向きに中高域にバランスを振っているから。 これよりではないけど、AVならJBL A130もあります、聞きくらべがよいと思います...詳細
[23391948] SUNVALLEY Reference 35について
 (スピーカー)
2020/05/09 12:45:16(最終返信:2020/06/28 14:51:31)
[23391948]...に刺さる様なキツさは無いのでお薦めです。 高域重視なら「GOLD 100-5G」 バランス重視なら「STUDIO」 只、幅広く聴かれるので、オールラウンダーのモニターオーディ...」と「DCD-SX11」の組み合わせで満足しています。 トールボーイの方が、ピラミッドバランスの「DCD-SX11」の良さが、より活きてくると思います。 日の丸特別攻撃隊さん、こ...プなので、 15年発売ですから、今の25~30万クラスに伍すると思います。 しかもフルバランスの「DCD-SX11」との相性も抜群。 これをあらゆる面で凌駕するのは、中々の難題。 ...詳細
[23466664] スピーカーについて教えてください。
2020/06/13 20:10:32(最終返信:2020/06/28 05:08:39)
[23466664]...テレビの視聴位置がフロント2台の間にない状況では、どんなスピーカーに変えても改善は望めないでしょう。けっしてバランスの悪くないNS-B330でダメならなおさらです。こういうものを、近くに置くしかありません。 ↓ https://panasonic...詳細
[23471932] MENUETからトールボーイへの買換について
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/06/15 23:48:45(最終返信:2020/06/27 22:57:28)
[23471932]...正統派ではないと私は感じていますが、いい面もないわけではないので機器との組み合わせで好みで判断されるのが良いと思います。 音のバランス次第、となるのですが、私は以前、スピーカーとスタンドの間と、スタンドと床の間と両方にベーゴマで金属スパイク代わりにして使っていたことがあります...詳細
[23493251] 6畳位の部屋では邪道ですか?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/26 01:36:13(最終返信:2020/06/27 22:31:37)
[23493251]...参考になればうれしいです。 >milsenさん こんにちは 意外とデジタルボリュームの方が バランスよくなるかもですね。 うちの環境も6畳より狭い環境ですが。。。 夜中は小音量で、アプリ音量により絞ってます...詳細
[23490073] トールボーイからメヌエットへ変更すると?
 (スピーカー > DALI > MENUET MH [ウォールナット ペア])
2020/06/24 19:30:17(最終返信:2020/06/27 17:24:15)
[23490073]...昔は音源もあまりよくなかったので高解像で写実的な音は潤い(演出)がないとか耳に痛いとか(録音通りなのですが)、アンプも調整はトーンコントロールと左右のバランスだけ、せいぜいケーブルとかインシュレーターで音色を変えるくらいなので、スピーカーは箱鳴りとかチュ...詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805]...17日が経過しましたが、日数が経過すると大変柔らかくなるものですね。 驚きました。 セッティングのせいでバランスは別として、音が出るはずですね。 DS-2000HRについては、昨夜パーツスプレーでエッジのコーティング...口径が大きいのでエネルギーも大きく、床の反射を減らすため高さは30〜40cm以上ほしいと思いますが 視覚的バランスもあるので、左右の手で空中に□を作って、置くイメージを作って高さ考慮して決められたらよいと思います...詳細
[23470252] オディオ初心者4312 MK2 アップグレード
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2020/06/15 08:36:54(最終返信:2020/06/24 20:20:17)
[23470252]...繊細なニュアンスまで良く聞こえる、いつも聞いてた曲には今までは聞こえてなかった音が聞こえる、何より低、中、高音の音量のバランスが良くなりましてすごく聞きやすいです。 ありがとうございます!^_^ 隣のゆんさんさん、こんばんは...詳細
[23445918] 購入して2年ぐらいたちますが
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 225 [ブラックウッド ペア])
2020/06/03 22:12:50(最終返信:2020/06/22 22:03:26)
[23445918]...DENON PMA-390、DCD-755REでもっぱらCDでの再生ですが、ロックメインの私にはとてもバランス良く鳴ってくれます。 今回、アイシン高丘のWST-C60HBスタンドを購入してまともな環境で試すと...詳細
[23372524] どんな音
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/05/01 11:53:00(最終返信:2020/06/21 12:04:49)
[23372524]...のHaydn JとモニオのGOLD100)。 少しだけ色付けはあるが解像度も感じられる音でかなりバランスよく音が出ていました。 また、小型SPとしては結構スケール感も感じられ、この点も好ましいと思いました...詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352]...るわ  それと D70のバランス出力に 立居電線のマイクケーブルでバランスケーブル作って ベリンガーのP1ってバランス入力のヘッドホンアンプつな...がありますからね) バランス伝送を何故使うのか分からないとか ハム音を理解すれば分かりますよねぇ 真空管のハムバランスの様なもの 外来雑音が打ち消されて、S/Nが良くなりますから 赤基板もバランス入力でそう思いました...A-7498Eのバランス入力 >S/Nが更に良くなる感じを聴いておりますので >保証抜きでやるかもですww    ただし、Indeedはバランス入力は出来ません...詳細
[23476682] am10 Wとの相性
 (スピーカー > Bose > VCS-10 センタースピーカーシステム)
2020/06/18 14:46:46(最終返信:2020/06/18 21:49:56)
[23476682]...性はありますか? am10 Wのシステム上、センタースピーカーだけを交換してしまうとバランスが悪くなってしまい、今よりも聞きづらくなってしまうのではないかと心配しております。メー...われます もしも試されるチャンスがおありでしたら試されてみてはどうですか? AM10のバランスを崩してしまうことはありませんのでご安心ください 明瞭さや臨場感の調整についてはAVア...定値から上げてあげるとかなり変わってきますよ >@starさん ありがとうございます。バランスが崩れないようなので安心しました。今ですと中古で手頃に入手できそうですし、少しでも変わ...詳細
[23459854] BS302とEX-NW1の特徴や違いを教えてください!
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2020/06/10 15:24:54(最終返信:2020/06/14 14:32:00)
[23459854]...HS5×2台(左右) 3万円 ・USB DAC TEAC UD-301-SP-B 3.5万円〜4万円 ・XLRバランスケーブル CANARE EC015-B(1.5m)×2 4000円 ・スピーカースタンド KIKUTANI...詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751]...TRK-3488もオススメです♪ 真空管のキットですが、お値段も7万円を 切っていますので、お買い得かと…。 音色もピラミッドバランスで、フュージョン系のジャンルも良い感じで鳴ります! JBLと真空管もお洒落かと思います(^o^)...詳細
[22324451] 後継の新製品について
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2018/12/14 21:30:31(最終返信:2020/06/13 00:19:59)
[22324451]...2ウェイのスピーカーとしては秀逸な一品かと思います。価格も下がりこの価格なら一聴すべき製品かと。 中低音のバランスが良く鳴り男性ボーカルはなかなかの物ですね。我が家では井上陽水やQueen専用のスピーカーにしてます...詳細
[23439089] スーパーツイーターの追加
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2020/05/31 20:43:05(最終返信:2020/06/11 18:53:40)
[23439089]...CM5の周波数帯域は45Hz〜50kHz(-6dB)となっており、高域は十分伸びているので、これにスーパーツイータを加えるのはバランスを崩し、あまり良い結果が出ない可能性が高いと思います。 それでも、ダメ元で試すなら、FOSTEXのFT17Hにコンデンサ1発などはどうでしょう...スーパーツィータ足すより安上がりで大幅に効果が出ました。 >BOWSさん ありがとうございます。 が、そこまではやらないですねぇwバランス崩れそうで。。電気関係疎いんで >MacGooさん >ちょっと難しそうですが、機会見てやってみてもいいかもですね...詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004]...>ポコ@リンさん 鳴らしきると言いますか、合う合わないは自分が常用する音量で低音から高音まで自分好みの音でバランス良く鳴るかどうかじゃ無いでしょうか。 私の場合ですが大音量で聴く事は無いので極小音量でも上から下までキッチリと鳴る組み合わせにしました...詳細
