バランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3352件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734]...ーの位置取りが悪いことがバランスを崩す要因になっているのではないか、ということです。現状センターの位置が少し奥まっていて、YPAOがバランスを取るためにはセンターの...高いのが原因でした バランス接続とダイレクト接続の音質 https://bbs.kakaku.com/bbs/20489910106/SortID=17460625/#tab 実際には、正しいバランス出力の電圧を受けると...てもらい、ありがとうございます。 >現状センターの位置が少し奥まっていて、YPAOがバランスを取るためにはセンターの音量を大きくしないといけない→相対的にセンターの周波数特性(低...詳細
[23233748] 2年過ぎて?
 (スピーカー > ONKYO > D-012EXT [ペア])
2020/02/16 05:00:57(最終返信:2020/06/03 07:04:20)
[23233748]...小型スピーカーならウーファーセンターで 何と無く90cm以上は、開けたいかな? 期せずして理想的な置き方に 近付いて居るのかも? バランスですね! ...詳細
[23428986] センタースピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/05/26 23:02:28(最終返信:2020/06/01 16:02:02)
[23428986]...ーの位置取りが悪いことがバランスを崩す要因になっているのではないか、ということです。現状センターの位置が少し奥まっていて、YPAOがバランスを取るためにはセンターの...辺りを買って試すのも良いかも知れません。 センタースピーカーは設置場所やフロントとのバランス調整で悩みどころだと思います。 ワギナーさん、こんにちは >NS-C210とても明瞭...ありそうです、(NS-C210でも出来そうですが) 結果としてセンター入りでもっといいバランスが見つかったり、センターレスに戻ったり、過程を楽しむのも趣味の内だと思います。 ...詳細
[23347122] センタースピーカー検討中
 (スピーカー)
2020/04/19 05:55:46(最終返信:2020/05/31 20:25:54)
[23347122]...とした時にセンター置くのを前提とするならば音のマッチング必須。 この場合、JBLは候補に上がりませんか? 私、センター加えるとバランス崩れるので使わないのですが。この条件背の高さのみで選ぶと合わないのでは? 所謂センタースピーカーの形状に拘る必要はないのでは...視覚的要素も含め精神的に安定感があるのは2本使いだと思います。 予算の倍を超えてしまいますが、他のシステムとのバランスを考えれば、それほど過剰投資ではないように思われます。 アンプはMX-A5000に空きがあると思うので...詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080]...再生周波数下限も価格に比例しているようには見えません。 みなさまはどういったポイントで選定をされているのか、するべきか、また他機材とのバランスはどのようにとるべきかなど助言いただけますでしょうか? ちなみに環境は 14畳程度のリビング アンプ...詳細
[23252287] McIntoshとの組み合わせ
 (スピーカー > ATC > SCM40 [チェリー ペア])
2020/02/25 23:05:36(最終返信:2020/05/28 17:23:25)
[23252287]...電源ケーブルは確かに面白そうですね ちょっとチャレンジしてみたいと思います DACの接続もアンバランスなのでバランス接続にしてみたいと思います このケーブルも悩みどころですね あと、SoulNoteはスパイク使...詳細
[23414037] サランネット取り付け部分
2020/05/19 17:07:44(最終返信:2020/05/27 07:48:45)
[23414037]...の短所ですよね。 結局、このレビューした人の主観を前提とすると、低音を取るか、低音から高音までのバランスを取るかということになって、SPEKTOR2はパーフェクトではないということになりますよね。 >...> それで、フロントスピーカーの音がかき消されてしまう感じがするんです。 フロントとセンターのバランス、相性の問題ではなく、スピーカーセッティングやAVアンプの設定に問題があった可能性もあります。 もしそうであるなら...詳細
[23416231] 後発、ns-pc350との比較
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2020/05/20 18:12:37(最終返信:2020/05/25 09:58:04)
[23416231]...同シリーズのセンターが用意されていない場合は、フロントとのバランスが完璧ではないセンターを使うよりは、センター無しで運用するのがバランス的に良いと思っています。 合わせてみないとバランスが取れるか分からないので、どうしてもギャンブル購入的な要素も生じてしまいますし...詳細
[23422232] AM 10Wのサラウンドスピーカーに
 (スピーカー > Bose > 161B スピーカーシステム [ペア])
2020/05/23 18:13:04(最終返信:2020/05/23 23:56:06)
[23422232]...AM10Wはパッケージとして各スピーカーのバランスも最適になるよう設計されています。 サラウンドを161に変更することにより、フロントよりサラウンドの方が大型になり、バランスが崩れる恐れがゼロではないと思われます...情報量が増えて使えなくなったので。 書込番号:23380410 >tsun297さん 満足されるならば良いのですが。。 バランス的にフロントは問題ないのですか? 今どのようなAVアンプを使用されてるのか?ですが。。 フロント...詳細
[23400084] スピーカー、アンプ、周辺機器に掛ける金額の比率
 (スピーカー)
2020/05/12 21:18:22(最終返信:2020/05/20 21:21:09)
[23400084]...率に従う方が音は良いのかなと。 >扶桑何某さん バランスの良い黄金比はあげられてる通りですかね。 ですがあくまで目安ですよ。 逆に購入予定のバランスですと気に入ったスピーカーを鳴らし切れる可能性があります...詳細
[23404979] 初めてのブックシェルフスピーカーでの違和感
 (スピーカー)
2020/05/15 15:09:57(最終返信:2020/05/17 10:37:33)
[23404979]...ビートルズの名盤「アビーロード」の「ヒア・カムズ・ザ・サン」などはギターは左、ジョージのボーカルは完全に右に張り付いています。 バランスを左いっぱいに回すとエコーのようなボーカルがかすかに聞こえる程度です。 最近はこのような極端な録音は少なくなっていますが...詳細
[23400727] DaliのEpicon2で低音を出したいのですが
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2020/05/13 06:52:39(最終返信:2020/05/15 11:22:37)
[23400727]...もちろんセッティング等を詰めることで、お望みの音に近づくことはあるかもしれませんが、 他の装置とのバランスも考えると、スピーカをEpicon6にされるのがベストだと思います。 自然で雄大なオーケストラが目の前に広がる...詳細
[23374941] DALIのスピーカーの購入
 (スピーカー > DALI > OBERON5 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/05/02 13:12:50(最終返信:2020/05/15 11:18:10)
[23374941]...トはどうでしょうか? ちなみにoberon3は使ってましたが良いスピーカーでしたよ。バランスと、ややウォームな音色が良いです。 只、音のエッジが私には丸かったです。 エレキギター...と調べてみます。  >ちなみにoberon3は使ってましたが良いスピーカーでしたよ。バランスと、ややウォームな音色が良いです。 「OBERON3」を、使っていらしたのですね、参考...てみてaudioの楽しみを追求してみては? 音楽を楽しむこと、オーディオを楽しむこと、バランス良く楽しみたいともいます。 どんな機種を購入しようか、迷って悩んでいる今の時間も楽しい...詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861]...、XLRバランス接続に、微妙ではありますが、軍配が上がりますね。XLRの方が、僅かにベールが離れた晴明感が感じられます。 そのためもあって、XLRバランス接続で、...: そのためもあって、XLRバランス接続で、(a) または (b) の使用としております。 正): そのためもあって、XLRバランス接続で、(a) または (c...SortID=23151776/#23151776 【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortI...詳細
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531]...現在こちらのスピーカーを検討しているのですが、このご時世で視聴が出来ないためご参考までに高音、中音、低音や音のバランス、癖や特徴等、、、色々とご意見が聞きたいです。 主観で構いませんのでご教示をお願いします。 hiro_1985_さん...LINNやTADみたいなシャープさに比べ暖色、つまりニュートラル、 分析的かと思えばクラシックとかでも音が明るく楽しいので高い次元でバランスがいいと思います。 JBLはbebezさんがズバッと言っちゃってますね。 (いろいろ揃えたので...詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945]...割とあっさりしたテイストのアンプに聴こえ(Class Dアンプだから?)Bronze 6と組み合わせて聴くとバランスが良く 私的には聴きやすく好みでした。 最近のPMA-2500NEなども以前のデノンアンプに比...詳細
[23381119] 次のステップを考えています
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119]...低音のウーハーとの音色のつながりが見事です。 オーディオ用スピーカーとして、高音から低音までのバランス、音色、定位等、この価格帯では頭一つ抜き出てます。 一度、試聴のリストに加えて下さい。 >ヴァレリアさん...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...が電気屋さん  松、竹、梅と書いたのは アンバランスタイプです。  バランス入力/バランス出力だと難易度がグッと上がります。  Lpadだと、1ポジションあたり...いうのも自分の場合はまさに実感しました。(上流はSchiit Yggdrasilからのバランス出力です) メーカーサイト(ここから直販): https://www.schiit....えていただけるとうれしいのですが……。 アキュフェーズのセパは全体の傾向としては帯域バランスがフラットで、キレがよくハイスピードで端正な音という感じでしょうか? (プリメインと同...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...ちょっと、横スレ失礼します。 >kockysさん 私も、PM-7000Nはグレード的にCM5S2とバランスが取れるし、使い勝手も良さそうなので良いと思ったのですが、音源がPCに格納されているようなので、推奨するのは控えました...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...606がコスパ高いです(パワードスピーカーもいいらしいけど現物聞いたことがないので)。バランス調整はAVアンプのDSP選択や、PC音源だったらプレイヤーのプラグインのイコライザーと...しますよ。 同軸スピーカーで、ボーカルが素晴らしいのですが、この2機種は楽器の音色やバランスも自然でオススメ出来ます。 DALI menuetはちょっと緩い鳴り方で、女性ボーカ...傾向は同じ方向性なので、 中低域重視なら「silver 100」 予算上限に近く、バランス重視なら「studio」 予算を越えますが、クオリティ・高域重視なら「GOLD 10...詳細
