バランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3354件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...が電気屋さん  松、竹、梅と書いたのは アンバランスタイプです。  バランス入力/バランス出力だと難易度がグッと上がります。  Lpadだと、1ポジションあたり...いうのも自分の場合はまさに実感しました。(上流はSchiit Yggdrasilからのバランス出力です) メーカーサイト(ここから直販): https://www.schiit....えていただけるとうれしいのですが……。 アキュフェーズのセパは全体の傾向としては帯域バランスがフラットで、キレがよくハイスピードで端正な音という感じでしょうか? (プリメインと同...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...ちょっと、横スレ失礼します。 >kockysさん 私も、PM-7000Nはグレード的にCM5S2とバランスが取れるし、使い勝手も良さそうなので良いと思ったのですが、音源がPCに格納されているようなので、推奨するのは控えました...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...606がコスパ高いです(パワードスピーカーもいいらしいけど現物聞いたことがないので)。バランス調整はAVアンプのDSP選択や、PC音源だったらプレイヤーのプラグインのイコライザーと...しますよ。 同軸スピーカーで、ボーカルが素晴らしいのですが、この2機種は楽器の音色やバランスも自然でオススメ出来ます。 DALI menuetはちょっと緩い鳴り方で、女性ボーカ...傾向は同じ方向性なので、 中低域重視なら「silver 100」 予算上限に近く、バランス重視なら「studio」 予算を越えますが、クオリティ・高域重視なら「GOLD 10...詳細
[23367997] モニター向けの音作りをしているメーカーを教えて頂きたいです
 (スピーカー)
2020/04/29 11:29:29(最終返信:2020/04/30 20:58:07)
[23367997]...>聴き疲れしない スピーカーはアンプやソースに忠実でないと演技の幅が狭まります。 ソースによって録音の質やバランスはかなり変わるので、弦楽器向きとかボーカルしっとりに機械的に作ってしまったスピーカーは、アニソンでボーカルが引っ込んで聞こえなかったり...たどり着いたのが、DYNAUDIO x14です。 今だと、evoke10になりますね。 高音から低音のバランスが良く、立体的に音が展開されます。特に低音の質感は良く、ベースやバスドラ等の楽器が明確に見えます...詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648]...こういうパッシブ対アクティブの記事LINN製品を使ってですけど読んだことありますか? 興味深いなと思います。何事もバランスだと。 こんにちは 理想はアクティブ型と思います。回路直結でそれも希望の回路でドライブさせられる...音場の重要性はオーディオメーカーも認識しているはずなのに、いまだに2chピュアアンプは増幅のみで音場補正はなし、値段も高いまま、バランス変えたければケーブル変えたりとか?これでは中華デジアンやAVアンプに人気が移り、更に値上げで事実上国内アンプは終息するかもしれませんね...詳細
[23355238] 懐かしくちょっと欲しいSP
 (スピーカー > タンノイ > GOLD 7 [単品])
2020/04/23 10:50:51(最終返信:2020/04/25 21:55:23)
[23355238]...と感じさせてくれる予感もあります。 >はらたいら1000点さん アンプ部も1台単位で裏のメイン入力端子は1/4インチとXLRのバランスケーブルのみのようですね。 AUXのミニケーブルで接続もありますけど。光系の入力もあったらより良かったのですが...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...さい。 この時は、自分の機材との比較になるので理解しやすいです。 解像度が良いなとか、バランスが良いなとか、楽器の音が出てるなとか、ここで自分の満足出来るスピーカーが見付けられると...5万ならいい買い物だったのではないでしょうか。 15万円クラスのスピーカであれば、価格バランス的にはPM8006辺りがベストマッチなのでしょうが、候補に挙げられているスピーカはいず...す! 結構、イケてます! >cantakeさん なるほど。メーカーですからトータルバランスは必ずリーズナブルにとってあるはずで、ツィーターの性能が一段高ければ、それに合わせて自...詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/04/24 14:41:45)
[23353590]...ちょっと理解が難しいです。 例えば、高音と中音と比較して、低音の音量が大きいのでしょうか? つまり、バランスがおかしいのでしょうか? 低音の正確性はどうですか? ベースや、バスドラム等の音程を正確に再現しますか...詳細
[23354769] アンプについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > SPECIAL25)
2020/04/23 00:55:54(最終返信:2020/04/23 18:03:39)
[23354769]...その不満を解消するためにアンプを 替えたいと思われてからで良いのではないでしょうか。 あとスピーカーの価格と使用するアンプとのバランス論と言うのもありますが、これも聴く人が満足するなら どんな組み合わせでもOKなはずで、この組み合わせは正解なのかと言う不安はだれでも持っ...ません。 でもアキュフェーズのE-470より良い面も私の駄耳には聴こえてしまうので。 おそらくバランス重視される方からは、おかしいと言われてしまいますね。 >カットマン2号機さん 鳴るのと、鳴らし切るは...詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796]...サブウーファがあると言ってもやはりフロントから出てくる低音とは質が違うので、サブウーファの受け持ち帯域を限定的にすることで、結果的にバランスのいい音になったと自負しています。 リアもトールボーイにする必要があったかについては何とも言えませんが...詳細
[23349848] スピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/20 16:02:00(最終返信:2020/04/20 21:47:35)
[23349848]...NS-P350相当で良いのか? 結構良かったのでもっと上級機も考えてみようというお試しなのか? アンプとスピーカーのバランスはどうしてもあるので。。 低価格のスピーカーでこんなものなのかで終わってしまう可能性ありです。 ...詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443]...いと考えてます。 書かれてるようにバランスよく。これを考えるならばない方がよほど纏まります。 で、自覚されているようにバランスよくなるならば他のメーカーでも良い...す。 バランスがよくなるかは、試聴距離や感じ方にもよるので、ワギナーさん判断ですが お使いの環境だと客観的にはセンターレスで調整した方がトータルバランスはよくな...ら他の機器と比較しなければそもそもバランスなんて意識することもないのではないかと思います。 音楽(2ch音源)を聴く上でバランスのいい音を目指すなら、2chモード...詳細
[23341804] バイアンプ接続の効果
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2020/04/16 11:09:44(最終返信:2020/04/17 20:03:24)
[23341804]...>Z33FUNさん 4319をフロントにした場合、センタースピーカーは無い方が良いかも知れません。4319とバランスを取るならリア側に4312Eを設置するのが理想だと思います。 4319の実力を引き出すのはAVアンプ単体では厳しいかも知れないですね...ヤマハのAVアンプは駆動力が弱いと言うか低音が弱い傾向があると思います。イコライザーで少し低域を上げると音のバランスが良くなるかも知れないです。 Z33FUNさん、こんばんは >バイアンプ接続はどのような効果があるのか...詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781]...ば、良い車とはエンジンだけではなく、足回りやシャシー、空力の良いボディなど色々な要素がバランス良く優れていなければならないのと同じです。 しかしまぁ、これも例えですが、口径の大き...すが、メーカーが(言ってみれば音のプロ集団が)製作したものは、個人が手を入れると大抵はバランスを崩し、本人が「音が良くなった」と自己満足に浸るわけですが、実際は特定のCDは良い音で...>> メーカーが(言ってみれば音のプロ集団が)製作したものは、個人が手を入れると大抵はバランスを崩し、本人が「音が良くなった」と自己満足に浸るわけです << >> 実際は特定のC...詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360]...れなりに満足はしてるのですが、上に書いたようなもう一段上の音で聴きたい欲求が出てきて、バランスが良さそうなこのスピーカーに興味を持ったのですが、私の聴く音楽との相性や求めている特性...もフロントで壁際の条件にあいD-112EXTで低音不足の懸念をされておられるので、帯域バランスがよりフラットなBP200の方がよいのではとの考えです。 330のシリーズではセンタ...良いんです。 むしろオンキョーは当時中音が強すぎて籠ってると聞えた記憶もあります。で、バランスよく聴けたDENONを選んだ思い出が蘇ります。 まぁ今にも増してド素人の耳だったはずな...詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937]...正にスレ主様に“選ばれしスピーカー”なわけですし、長く愛用してあげてください(^o^) 音響は全てのスピーカーとのトータルバランスで決まってくるもので、サブウーファー単体では語れないものです。 まずは新スピーカーが届いたら、サブウーファーは今の位置のまま...ソファー下163mm以上空いていれば、YST-FSW050 151mm以上なら、YST-FSW150を入れて音量バランスを取る方法です。フロント置きと聞き比べになりますが、試聴位置に近いので音量を下げても効果が出やすく...詳細
[23318262] 再:703S2を中心としたシステムのCDプレーヤー選定
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/04/02 19:39:23(最終返信:2020/04/03 23:46:16)
[23318262]...ウイルスの脅威が増しています。 どうか、御自愛下さい。 >張飛雲長さん 色々とお疲れ様です。 あらためてバランスの良い800NEをオススメしておきます。 ところで、アンプとプレーヤーは壁コンセントに直に接続な感じですかね...詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521]...厚いアルミ筐体などの違いと、 決定的に違うのは、「全段バランスアンプ構成」・「電源部」でしょうね。 バランスアンプは通常、片ch1つで済むアンプ回路を2組使用する...です。 ズバリ言って、PMA-SX1は、完全バランスでパワーアンプもBTLだから、測定性能が悪くなるのです。 バランス動作というのは、その経路で発生するコモンモー...います。 いまでも人気のある、SANSUIのαシリーズのXバランスアンプも、 パワーアンプの前段をバランス動作にして、出力部分を2台にしてBTL化しています。 B...詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707]...どちらかといえば上級機の方が効果が高いと思うので潜在能力は上級機ですが、手を加えなければ、698の方がバランスはいいかもしれません。 趣味でずっと続けるなら、パワーアンプもいつの間にか増えていたりなので、...嬉しいです。 当初これは暫定のつもりで、いずれウッドホーンを削り出すつもりだったのですが、 結構いいバランスで鳴っていて、特に不満がないのと、この大物の製作でちょっと体を痛めまして、そのまま20年使っています...詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909]...クで判断しますが、NS-B330はAVのサラウンド向けで高音が聞きやすく、401の方はバランスはいいかもしれません。ただしワギナーさんはサブウーファーも使われているので、わたしなら...w低いのですが、そこは気にしなくても良いのでしょうか? >ワギナーさん 使いまわしはバランスが取れればいくらでもできると思います。 許容入力は爆音で聴かない限り気にする必要は無い...ンターSPがラインナップされていないので、センターSPを使ったシステムを組みたい場合はバランスを取りにくくなるというデメリットは生じます。 使われている材質、造り等の違いからある...詳細
