バランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3352件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23298150] センタースピーカーを探しています。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/03/22 00:12:26(最終返信:2020/03/24 18:22:55)
[23298150]...1個余ってしまうので、オススメするような買い物ではありませんが。 少なくとも、フロントとセンターのバランスは間違いないです。 もしNS-BP401(ペア\22,134)を2ペア購入するくらいの予算を確保できるなら...詳細
[23300972] サラウンドについて教えてください
 (スピーカー)
2020/03/23 12:57:25(最終返信:2020/03/24 16:04:09)
[23300972]...17畳を音で満たすなら6.以上がお勧めです。フロント2ch重視なら5.もアリです。最低でも3.以上ないとバランスの良い音が出ず大きな不満が出そうです。安い買い物ではありませんしそうそう買い替えるものでもないと思いますので...算等の事情で実現できないケースも多いと思います。 フロントがトールボーイ、リアがブックシェルフでも同シリーズで揃えれば、音色も統一できてバランスの良いサラウンド環境を構築できると思います。 ちなみに私は、フロントにB&Wのトールボーイ、リアにヤマハのブックシェルフを使っています...詳細
[23231698] FOCAL Chorus714 と ヤマハ NS-F700 で悩んでいます
 (スピーカー)
2020/02/15 08:44:13(最終返信:2020/03/23 21:59:00)
[23231698]...りすぎの選択かと思いますので、こうなるとBronze6などがそのバランスを自分の範囲内で高くバランスが取れているような気がしてきました。 ここは価値観によるところで...と、すでに順番がついていきていますし >Bronze6などがそのバランスを自分の範囲内で高くバランスが取れているような気がしてきました。 もうこれは、心はbron...3が予算的にも恥ずかしくなるようなギリギリの工面をしなくても買えそうで、適度なところでバランスが取れている気もしています。 皆さんに長々とお付き合いいただいていますのでなるべく良...詳細
[16521889] 今一、満足行きません。
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/08/29 21:07:46(最終返信:2020/03/21 14:48:49)
[16521889]...com/watch?v=Z7BIvSd67BY (YouTube動画) 低音楽器もリアルで中高音もバランスが良いと思います。 中古ですが、この辺の価格で一番のお勧めは4425と言う機種です! 多少古い機種ですが...まずは目いっぱい目盛りの端から端まで極端につまみをぐるぐる動かして、自分の心に正直に、本当に心地よい音と思える最適なバランスをとってください。もちろんPCオーディオを使っていてソフトにグライコ機能があれば、それを活用してもいいです...詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2020/03/18 18:46:21)
[23259000]...ますか?』 個人的にお勧めしたいのは、10cmですね。 やはり低域から高域に渡ってのバランスが良いので、10cm以下だとどうしても高音寄りのサウンドになってしまいます。 それを...pid=114271267 可能なら背面ポートに改造、無理ならダクトに吸音材を入れてバランスを取るとかはいかがでしょうか? abc_aaaさん、こんばんは。 ...作派ではありません。ドライバーと箱がトータルで設計され適切な方法で生産された既製品にはバランスでは勝てません。NS-BP200以上のものを自分で作ろうとしたら何万円かかるかわかりま...詳細
[23279698] 325シリーズからの買い替え検討
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/12 09:32:00(最終返信:2020/03/18 11:14:43)
[23279698]...こんにちは。 325から700に替えることで大きなグレードアップになると思います。 RX-A2080とのバランスもとても良いと思います。 フロント&センターから入れ替えるという手順も順当です。 音の違いについては個人差もあるので断定的なことは言えませんが...詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679]...(多くの方が良いと評価しているのは安心感はあります。) 近くで聴くには最適で重低音は期待できませんが、中低音も出てバランス良い機種と思います。 アンプは予算内でデノンPMA-600Nはコスパの良いアンプと思います。 ...602H(3万くらい)などは雑誌でも評価もあり良いと思います。 FX−AUDIOより少し上のクラスのアンプですが、このクラスは音質とバランスは良いと思っています。 いずれもトーンコントロールなど無くてボリュームだけです。 失礼しました...詳細
[23282626] センタースピーカーとウーハーの選び方
 (スピーカー)
2020/03/13 21:15:25(最終返信:2020/03/14 09:15:03)
[23282626]...ド音の存在感が目立ちすぎてバランスが悪くなり、センターを同メーカーの同レベル(シリーズが無かったので同じ価格帯)のものに変更したらバランスが取れました。サブウーファ...ファーは20〜25cm程度がよいと思います。 サブウーファーの場合は音色差というより、バランスや配置でつながりを追い込む感じになり、自然さを求めて2台を左右に配置されている方もおら...サブウーファーはフロント2本の低音再生能力で要不要の判断も出来ますが、同シリーズならメーカーがバランスを取って調整していると思いますので安心です。...詳細
[23258243] スピーカー変更で音質は良くなりますでしょうか?
 (スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/02/29 12:53:32(最終返信:2020/03/13 23:04:56)
[23258243]...で音がそろうように、周波数特性を整える マイクで周波数特性を調べ、イコライザーで左右のバランスを取るとよいです。 DEQ2496とマイクを使うとか(4万円位) https://w...ナーは、このスピーカーを絶賛していました。今のスピーカーは再生周波数はあがっているが、バランスが悪いのだとか。 k-110さん、こんばんは。 本題の方ですが、 >ハイレゾ専用と...要だと思いますが(^^) もちろん、低音から高音域まで出て、締まりがあり、耳が疲れないバランスの良い音ですね(^^) >中古市場を見ると、極端に安い1400円というものもあります。...詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417]...らない」とか、ケーブルの話題になると必ず湧いて出る出鱈目ばかりですね。 太さと長さはバランスが大事です。 音は変わらないと言ってる人は、耳鼻科に行って耳掃除してもらったほうがい...線より細い線の方が良い音が出る」、「ケーブル長はある程度長い方がよい」、「太さと長さのバランスがある」というのは間違えとは言えないが、これはケーブルのインピーダンスによって緩くなっ...たらゼロになるということです。 ホント、リンク先の実験、プラスとマイナスの面積が見事にバランスしてそうです(*^-^*) 分かりやすかったです。 >bebezさん 面白いスレを...詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286]...知識経験豊富な回答者の方々がこれまでにあえてNR1200を紹介推薦していないのは、LS3/5a V2とのバランスを考えてのことだと思います。 AV機器の知識経験が豊富な人はLS3/5a V2のユーザーに対して安易にNR1200を紹介推薦しないでしょうから...詳細
[23265138] リアスピーカーの組み合わせについて悩んでいます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/03/04 04:45:04(最終返信:2020/03/10 21:24:14)
[23265138]...210は、店舗でフロントとして視聴したとき、F350と比べて音質がかなり違っていたのでバランスが悪いのではという点。 NS-BP350は、同意いつシリーズですが設置する際は、あまり...すから、まずはCB-SP1200のセンターSPを試してみてはいかがですか? それで音のバランスが思わしくなければ、センターレスにすればよいだけです。 もしNS-P350にしたなら...を、CB-SP1200のラック内のスペースを確保できるなら、置いて聴いてみて下さい。 バランス良く音場が形成されればOKですし、ラック内で音がこもったり、下から不自然な感じで音が聴...詳細
[23270638] リアスピーカーには
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/03/07 13:08:55(最終返信:2020/03/08 11:33:42)
[23270638]...あいによしさんが書かれているような感じを受けることができます。 >スネイデルさん メインにシグ805をお使いとのことなので、価格バランス的にはメヌエットで勿体ないと言うことは無いと思います。 ただ、B&Wは個性が強いので、リアもB&Wした方が音色が揃い音場感が良くなるように思われます...詳細
[23255821] 60cm程度の距離に最適なスピーカーのサイズ
 (スピーカー)
2020/02/27 23:08:03(最終返信:2020/03/06 18:58:00)
[23255821]...16cm以上の口径…低音は出やすいが高音の伸びが無い 10cm〜12cmの口径…バランスが良いが低音と高音の両端が少し寂しい 以上の様な事からメーカーは、どうしてもバランスが良い2WAYに偏るものと思われます。 そんな中でフルレンジで頑張っているメジャーと言えばエクリプス...詳細
[23262308] Fostexのかんすぴの自作について教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/03/02 14:11:36(最終返信:2020/03/04 00:03:15)
[23262308]...ご健闘を祈ります。 >忘れようにも憶えられないさん 何が正しいかは聴く人の自由ですからね。私は後半の方がバランスよく聴こえました。(前半の方は特性・位相が気持ち悪く感じました。)Youtubeの動画(?)は録音環境も音量もわからず圧縮形式ですし...詳細
[23258663] NS-F500とNS-F700(BP)
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/02/29 17:26:26(最終返信:2020/03/01 14:24:52)
[23258663]...500、700でチューニングを変えているためでは? 500はバランス重視で中音のレベルを下げて相対的に低域まで伸びたように聞かせ、700はバランス割り切りで中域を充実させ低音は控えめ、サブウーファーを入れたり予算あるなら音で700でもいいし...サブウーファーを入れたり予算あるなら音で700でもいいし、バランスで500もありです。 >パラレルプッシュプル方式、シングルプッシュプル方式、この違いがよく分かりません トランジスタ2個並列化と1個の違いは、2個は余裕があるので歪みが減り...詳細
[23201635] 英国製アンプとの相性は特に良し
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ウォールナット ペア])
2020/01/31 13:45:20(最終返信:2020/02/29 17:36:52)
[23201635]...比較のため同じ英国製のモニターオーディオのシルバーRX1と並べてみました。 値段やサイズ差がありますがかなり頑張っていてバランスも良く負けない音で鳴りますよ。アンプは同じAura です。 ...詳細
[23242912] D-112NFXとJBLのSTAGE A130どちらを
 (スピーカー > ONKYO > D-112NFX(D) [ブラウン ペア])
2020/02/20 23:07:34(最終返信:2020/02/27 01:43:37)
[23242912]...どちらもウーハーは必要ないかと思います。 JBL A130の方ですが価格がペアで現在18200円くらいですが、バランスいい音で良く鳴ってくれてますよ。 こちらは結構低音が出ますが、こちらも好みの調整した方がいいです...詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699]...SortID=23151776/#23151776 【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortI...ャンネル全てについて、それぞれのミューティングやレベル(ボリューム)調整(従って左右のバランス調整も)が可能になりそうです。 EKIO と Focusrite Scarlett ...、また全帯域同時に、同CDの「5ポジション定位確認音源トラック」をつかって、定位と左右バランスも厳密に調整できます。 EKIOを通さないサウンドは、Roon の出力先を ASIO...詳細
[15790513] オーディオマニアに女性を見ない訳は?
 (スピーカー)
2013/02/20 06:57:01(最終返信:2020/02/23 19:55:43)
[15790513]...それぞれ小生が使わなくなった機材をあげたけど。 脳味噌の構造、性の違いが大きいのかな? ホルモンのバランスも大きいけど、経験、体験での差もある。 オーディオを楽しむのもスペックに拘り、設置すらもその楽しみにするのは男性が多いかな...詳細
