バランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3352件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837]...万)などはESS社の最新DACチップ搭載で解像度は高いという評判です。 このDACならバランス接続できるアンプがあれば一番良いのですが・・・・。 ご検討の一助となればと思い投稿し...か? >Nicky_name さん こんばんは。 「AMP3300」 純A級でフルバランス回路。トロイダルトランス。 この価格とは思えない仕様ですね。 私見ではありますが、現行...カーで、最近のスピーカーに比べるともたついた感じもしますが、必要以上に音が出しゃばらずバランスが良い気がするので、使い続けたいと思っています。 CEC AMP3300 カルロス・カ...詳細
[23211801] タンノイautograph miniとムジークRL906の比較
 (スピーカー)
2020/02/05 20:28:56(最終返信:2020/02/18 06:08:24)
[23211801]...“RLシリ―ズ”がアクティブ(アンプ内蔵)モニタ―の為に、“MEシリ―ズ(パッシブ型)”と違って接続系が“ライン入力(バランス)”のみだったと思います。また操作系統がリアバネル等の不便が在るかもとも思いました。 * 後アクティブモニタ―なので...詳細
[23206134] 試聴に出かけました。
 (スピーカー > ATC > new SCM7 [Cherry ペア])
2020/02/02 20:45:17(最終返信:2020/02/16 23:07:06)
[23206134]...マジコも弦楽器などではウッディーで丸みのある表現を持っていますので、アキュフェーズとの組み合わせは、バランス的にもとっても相性が良く感じていまして、特におっしゃる通りのハイパワー系がぴったりでした。 のらぽんさん...詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/02/16 16:49:12)
[17057650]...ごり押しだけでは駄目で、重いパルプウーハァーと繊細なボロンスコーカー(だったかな?)のバランスを揃える時間(エイジィング)凄く懸かる頑固者ですね。"B&W"・"ディナウデオ"・"P...か、センモニとJBLが張り合 うように鳴っている状態です。YPAOでの調整でも治らないバランスが悪いサラウンド なのですが、これはこれでなかなか楽しい音場と思います(笑)。 >HD...た。  2は意外や意外、ボリュームのみでトーンコントロールもないのに高-中-低とも バランスの良い音がしました。ボリュームコントロール9時でも十分な音量が出てお り、ギター、リズ...詳細
[23211363] NS-F350かNS-F330か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/02/05 16:49:34(最終返信:2020/02/15 23:12:13)
[23211363]...センターは今お使いの物を一旦は流用して、フロントとセンターのバランスに違和感を感じればセンターを外せば良いですね。将来的に予算が確保できた段階でバランスの取れるセンターを買っても良しです。 YST-FSW150も一旦は流用して...ありがとうございます!この種のご意見が一番多く悩んでおりますw F700だと当然センタースピーカーも変えないとバランス悪くなるのかなぁと思い試算したらF700とC700でポイント使っても14万円近くは、そもそも5万ちょいと考えていたので相当悩みどころです^^;...詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100]...恐ろしいまでのティンパニーの再現やオルガンの超低音域が出てても中高域との繋がりはどうか! 全てはバランスです。 家の場合 30ヘルツ以下を持ち上げる何故か中高域が明瞭しつつ伸び過ぎるくらい伸びる。 これも半端じゃないくらい伸びる...詳細
[23178249] サブウーファーとアンプの接続方法について
 (スピーカー)
2020/01/19 13:42:59(最終返信:2020/02/11 19:59:01)
[23178249]...その場合は、AL-502Hのスピーカー出力がBTL(バランス出力)なので、 バランス出力のアンプをつなぐことが出来るSWが必要になります。 安いSWでバランス対応のものはほぼないと思われるので、 FOSTEXのCW200D(実売6万ちょっと)とか高額になります...詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]...Vへつなぎます。) CDVからはバランスXLRで出てきますし、パワーアンプへの入力もXLRですので、1.、2.の全段をバランス回路で処理したいのです。 もし、....のバランスとアッテネータは不用意に動かさないように調整固定しておいて、2.のマスターボリュームに入れる方が、よさそうに考えております。 非常に高価なバランスコン...レベル(減衰)調整と左右バランス調整も、【CDV通過後に】、簡便に個別ダイアルでやりたいのです。CVD内の、8箇所のレベル調整(左右バランス調整を兼ねる)を頻繁にや...詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109]...シャフト通してと思っています。 ウェイトをもう少し重くすれば、リアが短くなって見た目のバランスが良いかなと。 RX-5000に使ってもらえるなら光栄です。頑張りますが、見た目と性...るって点では スマホと同じですしね。 青パークケブラーは会話くらいの音量でも 低音のバランスがよいし、 フォスのホーンツィーターつけて調整したら 緻密な音でモニターっぽいです。 ...outube聴きましたー(^^ やっぱりこのユニット聴きやすいと 思いました。 音色もバランスもいいですねー! すぷにー会長の写真をみて コピー箱をなんとか作ってみます(^^ ...詳細
[20708633] JBL4312Aの修理
 (スピーカー)
2017/03/04 11:26:04(最終返信:2020/02/02 22:38:53)
[20708633]... 「035TiA」は調べた所能率が96dbとかなり高能率です。  同じ様な特性のモノで無いと音のバランスが取れるかなあ?   >連帯保証人さん  こんにちは ツイーターからの音量が小さいのは多分、ネットワークのコンデンサーの容量抜けか...詳細
[23180848] 予算50万でPCオーディオ
 (スピーカー)
2020/01/20 18:59:49(最終返信:2020/01/31 11:06:24)
[23180848]...倒かも…と二の足を踏んでいます。 Aに関してはパッシブスピーカーとアンプの投入予算のバランスが良くないと指摘を受けています。 しかし、小型でデスク上で使えそうなパッシブスピーカー...GAのTMicro 40 AMTなんてコンパクトでデスクトップに良さそうですけどね。 バランスも有りますが、、聴いてお好みにあったかどうかが気になります。 >kakalot70 さ...がAK4490です。 ヘッドホンアンプの出来は良いとは思いますが、 AK4497使用とバランス駆動可能なUD-505の方が良いのではないかと思います。 GENELECのモニタース...詳細
[23172441] 買い替え
 (スピーカー)
2020/01/16 20:11:28(最終返信:2020/01/31 01:29:06)
[23172441]...感動出来るスピーカーと巡り合えたのなら、 予算に囚われず、決断されると良いと思います。 アンプも良い物をお使いなので、 バランス的にも「LS3/5a V2」クラスの方が良いかと... >レオの黄金聖闘士さん こんにちは。 ...詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776]...うです。 >あいによしさん ご指摘の通り、ATTなしでは、バランスの微調整ができませんね。STのバランス微調整は、可聴域上限〜以上でも、非常に重要なことは身にしみ...。。 >あいによしさん >ご指摘の通り、ATTなしでは、バランスの微調整ができませんね。STのバランス微調整は、 >可聴域上限〜以上でも、非常に重要なことは身に...観点からも、高品位なプリメインアンプ(左右バランス調整機能あり)を各帯域に使うことは便利ですね。帯域ごとに、微妙なバランス調整が可能なことは、非常に重要だと実感して...詳細
[23173544] インシュ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/01/17 10:26:00(最終返信:2020/01/28 15:12:36)
[23173544]...音質重視ならばコレは如何ですか? >kockysさん 拝見したところスピーカー比でかなりお高いもののようですが、価格的にバランスのとれたものはないものでしょうか。 >出川hallさん 音質重視だと一押しでは有るのですが。 https://my-best...詳細
[23125396] fostex PT20Kに0.47μFのコンデンサー?
 (スピーカー)
2019/12/23 23:33:12(最終返信:2020/01/26 03:41:15)
[23125396]...>BOWSさん ありがとうございます。 思い描いたものの、チャンデバもお金かかりそうなのがネックですね。 バランスが多いので、DIだけでもかなりいきそうな予感がしています。 プアオーディオ派としては中古のDSPx2が現実的なところでしょうか...詳細
[23163103] ソニーのCAS-1で使えるかどうか。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/12 13:44:18(最終返信:2020/01/25 15:44:00)
[23163103]...単体のアンプであれば音量的には有利ですが、音質の向上を体感することは難しいと思います。 ただウーファーが大きくなるとLVMのバランスが変わるので、オフにしたほうが良いかも知れませんね。freedom4790さんがカチコチのオーディオマニアでなければ...詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894]...じゃない。バランスが大事です。 また うちのサブウーハーは歪みが少ないパッシブラジエーターだからね。密閉式は低音が伸びないため使うの辞めました。バランス重視。 ...と思います。 ただ同時に結構高い音まで音圧があがりますので、 メインスピーカーと音量のバランスを取ると、結果的に低音域はあまり変わっていない。 っということになるかもしれません。 ...じると思います。 ただそうするためにはクロスを50Hz以下付近にしないと 音楽再生のバランスが崩れてしまうかもしれないですね。 100hzクロスにしてしまうと、100Hzあたり...詳細
[23176518] ダリメヌエットとの音質は違いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.1 [ウォールナット ペア])
2020/01/18 18:57:23(最終返信:2020/01/21 14:08:33)
[23176518]...あくまでも個人的な見解ですが、メヌエットはサイズから来る低音不足は感じられますが、クオリティは高く、バランスの良いスピーカーだと思います。 これと小型スピーカーを使い分けるなら、ご自分で比較試聴をした上で...詳細
[23104530] SX-WD9NTの周波数特性が明らかに!
 (スピーカー > JVC > SX-WD9VNT [ペア])
2019/12/13 13:42:04(最終返信:2020/01/16 18:11:43)
[23104530]...ハイレゾ再生時は、ピアノの強弱がより表現され、音が豊かになる印象。口径は小さいながらもN50では再生音のバランスの良さが示された。 https://japan.cnet.com/article/35043604/...詳細
[16529758] BIC DV62si かなり良いです
 (スピーカー)
2013/08/31 21:47:22(最終返信:2020/01/14 18:20:07)
[16529758]...いるかもしれないですが、飽きずに長く使えそうなモデルです。 高域が出しゃばり過ぎず、中域、低域もバランス良く充実しているので音楽ジャンルに問わず何を聴いても上手く 鳴らしてくれるのでオールマイティティと言えそうです...詳細
