バランス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 644件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17382084] こんなのが欲しかった!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2014/04/05 13:14:16(最終返信:2014/07/14 00:10:21)
[17382084] ...これに慣れてしまったせいで、当機材は迫力的には物足りなく感じました。 繰り返しますが、CMT-X7CDはバランスの取れた良い音を出してると思います。 特に「CA+」に設定した時、クリアなサウンドとなって好きです... 詳細
[17465189] 四分の三だけSC-PMX9LTD化してみました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/04/30 11:53:29(最終返信:2014/06/23 10:47:40)
[17465189] ...低音が足りないと思い、スピーカーケーブルを2本にしてカナレの4本撚りみたくしてみました。 たしかに、高音と低音のバランスがよくなったように感じます。これはよい情報を聞きました。 今度はスピーカーケーブルの長さも短くして試してみようかと思います... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...本近くあります。 最後に買ったCarot Oneの「TITTA」イヤフォンが、低中高音バランスよく、品良く鳴ってくれて、一番のお気に入りです。 onkyo A-5VLとC-S5V...もします。 逆に好きな音質のメーカーは、ONKYOとKENWOODです。ONKYOはバランスよく、KENWOODは中高音がきれいで気持ちいい...というイメージをもっています。 ...はない声質の歌手は、広瀬香美さんです。彼女の場合、声の押し出しが強すぎて、高音も倍音のバランスが悪いので、耳聴こえがよくないです。 MISIAさんは、好きな歌手なんですが、中音域... 詳細
[17497915] 購入しました!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/05/09 20:26:26(最終返信:2014/05/16 19:09:03)
[17497915] ...それを流用しようと思います。 ラックの中に入れる事も考えましたが、ディスクやメモリの交換、外付けHDDの位置バランスも考えると、ラック上に置く方が(ちょっとした事ですが)使い勝手が良い気がします。 いまはオーディオラックの天板上に直接置いてますが... 詳細
[17400651] 購入者にお聞きしたいです
2014/04/10 22:13:49(最終返信:2014/04/12 17:18:45)
[17400651] ...一聴すると「ワイドレンジ」に聴こえます。が、よ〜く聴くと、真ん中の音はスカスカです(圧縮音源を非常に巧みに調律しています)が、全体的にバランスの取れたサウンドになります(良い音源に当たると、下手なCDを上回ります/個人的な感想です)。 ... 詳細
[16198455] アダプターじゃダメでした
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-70-B [ブラック])
2013/05/31 10:56:17(最終返信:2014/04/11 12:34:27)
[16198455] ...私はiPod7thで純正じゃなくても大丈夫でしたよ〜 iPhone5じゃダメなのかしら? 純正アダプターをかませると背が高くなってバランス悪いけど、使えます。... 詳細
[17045235] 購入を迷っています教えてください。
2014/01/07 14:54:47(最終返信:2014/04/08 00:35:36)
[17045235] ...それはここで回答者があれこれ書くよりも、トピ主さん自身が確かめればよろしいのではないでしょうか。  たとえば私が「ZENSORはバランス感に優れ、LEKTORは暖色系で温度感が高い」などと書いても、具体的には何のことか分かりませんよね... 詳細
[17255484] 皆様のご意見、頂戴したく思います
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > CRX-N560(S) [シルバー])
2014/03/02 13:26:15(最終返信:2014/03/02 16:55:46)
[17255484] ...>岡つんさん 返信、ありがとうございます! 4312MUお持ちのこと、羨ましく思います。 組み合わせのバランスなんかはどうなんでしょうかね〜!? どちらも個性派の製品を出しているメーカーなのでちょっぴり心配です... 詳細
[17204888] 買おうかやめようか悩んでいます
 (ミニコンポ・セットコンポ > JBL > SAS101 MWX)
2014/02/17 21:24:14(最終返信:2014/03/02 11:45:18)
[17204888] ...冒険をしてJBLを無理やり買うか、JVCのウッドコーンスピーカーのコンポにしようかとも考えています。 コンポ全体のバランスを考えると、ありきたりかもしれませんが、ケンウッド、オンキョー、パイオニアあたりもいいかもしれませんが...声の帯域を突き詰めるとフルレンジのシングルユニットは最高に合うものかと思います。 私は、EX-AR7という機種を基準にしてその他の機器のバランスを考えるようになりました。 JBLにしましてもその他のメーカーにしましても、なるべくご試聴されて好みに近いものを入手されることをおお勧... 詳細
[17211635] 音質について
2014/02/19 16:21:52(最終返信:2014/02/20 18:41:39)
[17211635] ...Plus」と呼んでいるようです。 私はいつも、「iTunes Plus」で取り込んでいます。音質と容量のバランスがちょうどいいと思うので。 (自分の耳ではCDと区別できない音質で最小容量だから) 設定を確認する方法は... 詳細
[17183933] 外部入力での再生がうまくいかない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2014/02/12 22:34:38(最終返信:2014/02/12 23:53:24)
[17183933] ...ぎAUDIO IN再生にしただけ音質が悪く、ビビリ音と雑音混じりのように聞えます。 また曲の音のバランスが明らかにBluetoothで再生した同じ曲と違うのです。 これは購入したプラグの問題なのでしょうか... 詳細
[17039568] 製品の質問です・・・
2014/01/05 22:02:51(最終返信:2014/02/01 13:11:40)
[17039568] ...違いがわかるかも・・・しれませんね。 空気感や、音場感など・・・ 私も、ハイレゾ音源は いくつか持っておりますが、全体のバランスとして、鳴っているのかな・・・とは思います。 こういった部分って、個々で違いますので、なんともいえませんね...「仕様」ですが、これは昭和の頃の技術者の工夫の賜物です。 電源部は発熱が多く、電源投入直後と暖機後で回路のバランスが狂います。 それを打ち消しあうため、回路で反作用を持つ部品同士の肩を寄せ合いました。 部品の足が長いときは... 詳細
[16968153] JVCのEX-S3とで迷ってます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > TSX-B232(W) [ホワイト])
2013/12/17 20:08:59(最終返信:2013/12/20 00:29:33)
[16968153] ...低音強いが、30分ぐらい聴くぶんにはけっこう気持ちいい。 ・ONKYO.....少し低音よりだが、バランスよい。長時間聴ける。 ・KENWOOD...中高音が気持ちいい。長時間聴いていたい。 くりかえしになりますが... 詳細
[16825331] 高コストパフォーマンスの傑作機です
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2013/11/12 05:33:47(最終返信:2013/12/18 05:54:30)
[16825331] ...やはり805同様に素晴らしい音色を奏でていました。K2機能ONでの奥行感や高音の伸びの良さには非常に惹かれます。また、音域も全域バランスが良く、何処かを特徴的に強調したような味付けも感じられず、聴きやすさも伴っています。 この後に他社ライバル機を聴くと...805に続き905も試聴されたのですね。 >K2機能ONでの奥行感や高音の伸びの良さには非常に惹かれます。また、音域も全域バランスが良く、何処かを特徴的に強調したような味付けも感じられず、聴きやすさも伴っています。  この後に他社ライバル機を聴くと... 詳細
[16805719] Zensor5との相性は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2013/11/07 11:58:32(最終返信:2013/11/14 00:05:29)
[16805719] ...PM8004(光入力がないですが、NA7004、SA8004のプレイヤー側にあれば問題はないです) なんかがバランスがとれていいと思いますよ。 Zensor5ならやっぱりPM8004程度のほうがいいかもしれません...合わせでZensor5を試聴しましたが、これは最高に気に入りました。単品コンポと組み合わせる方がバランスが良いのなら、この組み合わせで行きたいと思います。 ただ、置き場所のことや、ハイレゾ、ラジオチューナーのことなどを考えると... 詳細
[16764302] 試聴してきました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K805)
2013/10/28 06:06:44(最終返信:2013/11/12 13:10:11)
[16764302] ...良く聞こえました。他との違いは、高域から低域までのレンジの広さとバランス、ボーカルと楽器のバランス、あとは空気感や余韻です。 帰宅後早速ケンウッドのホームページ...しれません。 >他との違いは、高域から低域までのレンジの広さとバランス、ボーカルと楽器のバランス、あとは空気感や余韻です。 そうそう、余韻や空気感が伝わってく...、伸び、余韻と言ったものが感じとれます。一方、OFFではそこが弱いものの、全体としてはバランスがしっかりとれており、これはこれで良いサウンドを奏でていました。K2以外のアンプ回路の... 詳細
[16762303] スピーカーの能率が低いと言われました(涙
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/10/27 18:57:32(最終返信:2013/10/30 19:09:50)
[16762303] ...影響するのはインピーダンスマッチングの方です。 ただし、インピーダンスマッチングは音の質と言うより、高音低音のバランスの問題です。 >あれ?これはアンプのWの話か? >でも理論的には、同じアンプ(w)でも能率が高いSPなら少ないWで対応できるから... 詳細
[16569041] PCに保存されている音楽の再生について
2013/09/10 23:10:06(最終返信:2013/09/14 16:58:43)
[16569041] ...これがいいですね。 余談になってしまいますが、スピーカーには五万円位の物をあてがってやると一番バランスがいいと思います。 B&Wの685などいいのではないでしょうか。 その他の組み合わせですが、... 詳細
[16516107] 組み合わせるスピーカーについて
2013/08/28 09:16:21(最終返信:2013/08/29 06:22:58)
[16516107] ...好みの音かどうか試聴してみたいと思います。 こんばんは。 現在755と212EXを所有している者です。 私は212が一番バランスよく鳴ってくれると感じています。 212とZENSOR1、112の2機を比べますとやはり低音の厚みというかどっしり感が違います... 詳細
[16509730] いいですよ
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2013/08/26 16:30:01(最終返信:2013/08/28 20:27:15)
[16509730] ...して十二分にピュアオーディオやっています(爆) このレシーバーのアンプの駆動力と質感のバランスは、十分にピュアとして通用すると、私は感じています。 少なくとも私の好みではですが、...ーディオ機器が部屋の景観を乱さないように、留意することが出来る H年間収入に見合った「バランスの良いオーディオ機器」を選定することが出来る I買えない(買わない)オーディオ機器の試... 女の子を部屋に上げて、引かれない程度には気を付けています。 H年間収入に見合った「バランスの良いオーディオ機器」を選定することが出来る 車で屈託なく出かけたいですし、いい服も着... 詳細
