バランス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 644件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14557987] JBL A52がうまく鳴りますでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2012/05/13 21:11:03(最終返信:2012/05/26 23:17:57)
[14557987] ...>JBLを満足に鳴らすにはもっとお金を >出さないとだめということですか  M-CR603とA52では価格バランス面では適当かと思います。ただ懸念されるのは前述のインピーダンスの問題です。  どうしてもM-CR603をお使いになりたいのならば... 詳細
[14593624] 電源ケーブルの極性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/05/22 21:48:32(最終返信:2012/05/23 19:50:41)
[14593624] ...普通は中心に定位しているハイハットの刻みが右スピーカーから聴こえる。 曲の最後はフェイドアウトなんですが、音が小さくなるにつれ、これまた右方向にバランスが寄って消えていく。 SPケーブルをサンスイと付け替えしているときに本体側の電源ケーブルの差し替えしたんですが... 詳細
[14517867] 音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > TY-CR60(S) [シルバー])
2012/05/03 22:56:34(最終返信:2012/05/03 22:56:34)
[14517867] ...これは、iPhoneドックが付いていて、CDも付いている、まさに希望していたコンポですが・・・。一体音質はどうでしょうか。高音と低音バランスが高音が少しきいているけど低音の方が少し高音より効いているっていうのが希望です。音質の感想返信お願いいたします... 詳細
[14491354] スピーカーマトリクスで使用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2012/04/27 16:42:38(最終返信:2012/04/27 16:42:38)
[14491354] ...DCU-F131PP×1のセンター方式スピーカーマトリクスでならしています。音場はとても深く、低域から高域までバランスよくならしてくれます。寝室で寝るときに聴いていますので、まさに夢心地のような音です。 メインの1... 詳細
[14479612] この多機能さで1万4千円です^-^
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-414-S [シルバー])
2012/04/24 15:58:03(最終返信:2012/04/24 15:58:03)
[14479612] ...本機は低音がD-BASSをMAXにすれば『ガンガン来る低音』になる。高音はまあまあ。 CBX-500は低高音はバランスが良い。オンキョーの割に高音不足だがこの価格なら仕方ない。どちらか言えばすっきりした感じの音質。低音はC-414ほどは出ない... 詳細
[14476707] 下位機種との違いは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2012/04/23 21:46:23(最終返信:2012/04/23 23:46:05)
[14476707] ...スピーカーDZACKに他社のCDプレーヤー、チューナー、テレビを繋いで家族で楽しんでいます。 相互の相性やバランスとは関係なく、その時手にはいるモノを組み合わせて来ました。 プリメインアンプが不調で、更新を検討中です... 詳細
[14406113] 音質差
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/04/07 21:25:55(最終返信:2012/04/10 21:38:29)
[14406113] ...因みに現在エントリークラスのホームシアターでも音楽を聴くのですが、こちらのほうが断然、音の透明度、低音、中高音のバランスが良いです。また、本来ならばプリメインアンプから組見たいのですが、お金も設置場所もないので、プリ... 詳細
[14367471] オススメのスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2012/03/30 11:48:09(最終返信:2012/04/05 10:43:49)
[14367471] ...やや非力なミニコンポのアンプでも鳴らしやすくなっています。 X-S1付属のスピーカーと交換しても、大きくバランスを崩す事はないと思います。 能率だけで言えば、以前おススメしたLS-K711よりも更に良いですし... 詳細
[14102469] 近畿での販売店舗教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > LGエレクトロニクス > FX166)
2012/02/03 12:42:03(最終返信:2012/03/11 01:29:07)
[14102469] ...良ければ購入したいと思ってます。 自己レス。京都ヨドバシカメラで試聴できました。 ただドスドスうるさいだけでバランス悪い。リモコンも反応しない・しにくい(電池なかったのか)。限られた曲しか鳴らない、というか選曲の仕方が全く分からない... 詳細
[14201112] ハズレでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H700-S [シルバー])
2012/02/25 12:07:34(最終返信:2012/02/25 21:01:28)
[14201112] ...MACのITUNESとIPHONEにAIRPLAYアイコンが表示されない現象と、左右のスピーカーの音量バランスを調整しようとすると、本体もリモコンどちらでやっても無視する現象が現れたのです。高音、低音の調整は同じ操作でできます... 詳細
[14174124] ヤマハの古いスピーカーにつなげますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2012/02/19 09:26:24(最終返信:2012/02/19 10:12:17)
[14174124] ...プリメインアンプで鳴らしたいです。 NS-1000Mは約40年弱前に知人が購入し、その知人はサブ機として今も使用しています。 バランスは良くないと思いますが、接続して鳴らす事はもちろん出来ます。 そうですか^^ いいお話ですね!... 詳細
[14108356] 夜のリラックスタイムにぴったり☆
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2012/02/04 21:36:31(最終返信:2012/02/11 21:09:26)
[14108356] ...内振りにすることでボーカルを前方に浮かび上がらせて定位させることが出来ます。 振り過ぎると音場の広がり感が低減しますから、このあたりはバランスでお好み位置で。 ウッドコーンコンポをきっかけにオーディオの楽しさを知り、いずれ機器をステップアップしていって下さいな... 詳細
[14084987] 「1年間ありがとう」のレポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > Cambridge Audio > SYSTEM 350 SLV [シルバー])
2012/01/29 23:42:23(最終返信:2012/01/29 23:42:23)
[14084987] ...中音域に特徴があるように思います。かといって高音の繊細さに欠けるかというと、 そんなこともなく、バランスがよい、どちらかというとウォーミィな音でしょうか。 ハイスピードで、定位もビシッとしていて、高音... 詳細
[11123058] デジタル入力(光)のボリュームレベルについて
2010/03/22 11:07:30(最終返信:2011/12/28 15:39:02)
[11123058] ...デジタルテレビ放送の本編とCMの音量の差を無くして聞きやすくしようとする動きが ありますが、CD、DVD、BDなどのパッケージソフトの音量やバランスは制作者に 委ねられますし、ソースやソフトを変えた時に音量を調整するしかないと思います。 ... 詳細
[13912321] 試聴してきました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2011/12/19 00:23:11(最終返信:2011/12/19 00:23:11)
[13912321] ...こもりも少なくなっているように感じました。オンキョー(CR-D2)の製品の様に高音が刺さるような感じもなく、とてもよいバランスだと感じました。ちなみにR-K731,LS-K731の組み合わせ。 まだ価格がアレなのでもう少し待ってみて検討しようと思いました... 詳細
[13806926] センタースピーカー
2011/11/24 14:32:35(最終返信:2011/11/25 15:58:53)
[13806926] ...サラウンドなどそうですがスピーカーを増やす場合は、違うスピーカーを組み合わせると単純に音質が変わりますので、それぞれのバランスが悪く聞こえる場合もあります。 これはご自身が聞いてみて判断するしかないです。 サラウンドシステムにする場合にはテレビがリンク対応だと... 詳細
[13707610] そろそろちゃんとしたオーディオを考えています
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/11/01 15:40:31(最終返信:2011/11/13 16:41:13)
[13707610] ...ポップスなどはよいのですが、名盤のクラシックやムード音楽の場合は いい録音のCDがあって、それをバランスよく聞きたい、という欲求も あるんです。 録音に関しては、メモリやUSBは小さくていいんですが 中になんの曲が入っているのかをどうやって知ればよいか... 詳細
[13663595] CR-D2と比べて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2011/10/22 20:28:48(最終返信:2011/11/09 05:32:59)
[13663595] ...人間だれでも歳をとります。 だんだん可聴領域もダイナミックレンジも狭くなります。キツい音色を我慢してきくよりは、適度なバランスの音を楽しんでもよいと思います。DENONの音は50歳以降から支持されるでしょうし、ONKYOのデジタルアンプの解像度は耳のよい20代が好むでしょう... 詳細
[13613476] 音質について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-SMC5-K [ブラック])
2011/10/11 22:32:12(最終返信:2011/10/18 22:10:45)
[13613476] ...音質は同じものかと思うので書かせていただきます。 音質はすごく良いです。高音は変にキンキンせず、低音もしまりがありバランスの良い音です。店頭で視聴したdドックより上品な音に感じました。iPodメインなら使いやすいでしょうが... 詳細
[13599123] 購入しました!
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-N1)
2011/10/08 19:22:45(最終返信:2011/10/08 19:22:45)
[13599123] ...ラジオが聞けてIPODに接続できるようなプレーヤーをさがしていて デザイン、価格等のバランスからこの機種を購入しました。 スッキリとしたデザインが◎です。 そこで質問なんですが、 ラジオの周波数合わせってリモコンがないとできないんでしょうか... 詳細
