バランス (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 379件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22354455] 購入しました
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2018/12/28 05:50:16(最終返信:2019/01/11 01:11:50)
[22354455]...パワー間はバランス接続しています。 それで今のところ、(4)売る に傾いています(笑) しばらく音楽BDを聴きまくります。UB9000が届いたらバランス入力でCD... なもんで、シアターではピュア2chにはそんなにこだわっていませんが、 UB9000のバランス出力+本機+MX-A5200がどんな音になるんだろうと 期待しています。 5000R...Pに利用することにしました。 後半は5000Rネタでしたので、本機のネタも。 2chバランス接続とマルチの再生ですが、例えばバイオンリン協奏曲。 マルチにすると、バイオリンが巨大...詳細
[22281441] 質問です。ご協力お願い致します!
2018/11/26 20:13:25(最終返信:2018/12/10 08:36:13)
[22281441]...ackaさんの設備環境がわからないですが、5100のユーザーさんでしょうか? 違う場合バランスケーブルの準備が必要です、ぼくは1mケーブルを30本ほど 作りましたが時間がかかりまし...ます。リアはスピーカー距離の影響かツイーター位置を揃えると低い位置から聞こえるのでこのバランスが最適です。後方からの音がフロントより低い位置から聞こえるという同じ理由でトップはフロ...、こんばんは >サラウンドのツイーターは20cm高く、リアは更に20cm程高く、このバランスが最適 こまかく調べられてますね、エフェクトの情報量が増えており、リスナーの感覚に合っ...詳細
[22203033] 出荷開始
2018/10/23 22:41:32(最終返信:2018/11/21 01:05:56)
[22203033]...じめましたね、5100ユーザーさんなら、入れ替えは楽では? ぼくはパイオニアからなのでバランスケーブルを買ってきたものの+−全部真っ黒で わけわからなくなって大変でしたよ、 最初に...もセッティング終盤ですね、あとは好みで微調整でしょうか、 うちはプリの大幅進化が全体のバランスを変えてしまい、チャンデバの対策が必要みたいです、 やれやれですね。 ふえや...なくても良いので同じもの、パワーアンプも MX-A5200を1台だけにした方が、音場のバランスは良いと思います。 M5000Rをフロントだけから増やしてしまったのは、フロントだけ...詳細
[12088591] 音響機器は歳とると聴き疲れやすくなるものでしょうか
 (その他オーディオ機器)
2010/10/20 14:28:56(最終返信:2018/11/11 18:21:31)
[12088591]...ウチの奴も頂いた時の状態が良かったので、なかなか良い音を奏でますよ♪ 古くても良い物は良いんだなぁ〜と感じました。 高音と低音のバランスが良く、中域に厚みがあって非常にお気に入りです。 早くきちんとしたアンプに繋げて、ちゃんと活かして本気印を聴きたいなぁ〜っと...詳細
[15363730] オーディオって何が面白いの?って聞かれたら何て答えますか
 (その他オーディオ機器)
2012/11/19 22:41:26(最終返信:2018/11/11 17:58:00)
[15363730]...セオリー破り(自分の趣味をそう言って弁護してくれた方がおりまして。)の音になりそうです。 いわゆるバランスのいい音で彼女の音楽性全体を再現しようとする組み方と、旋律主体か、インパクト主体か、けっこう違うんじゃないでしょうか...トラッキングエラー等の各種ひずみがない。 ・外部振動によるハウリングがない。 ・スクラッチノイズがない。 ・アームのバランス調整のように複雑な作業は不要である。 ・ディスクの扱いは、従来のレコードと同じか、もっと簡単でよい...詳細
[15018797] オーディオ業界に投げかける、オーディオって進化してるの?
 (その他オーディオ機器)
2012/09/03 22:32:32(最終返信:2018/11/11 17:49:13)
[15018797]...自分も無酸素銅に無ハンダ圧着方式で自作し自己満足していました。  しかし、ある雑誌の記事でクラシック曲の収録現場ではバランス伝送とは言え数百mもケーブルを延ばすこともあり、そのアルバムが「高音質収録」として評価されるなどケーブルに拘る意味が無くなってしまいました...詳細
[15365555] いろいろケーブルで音が変わるのは思い込みだった
 (その他オーディオ機器)
2012/11/20 11:15:56(最終返信:2018/11/11 15:45:55)
[15365555]...左チャンネルというリファレンスの音が同時に聞こえているわけですから、音の記憶というあいまいなものに頼ることなく、音質バランスの崩れに気づきやすいかも知れません。 そして、代替のケーブルとして極細のLANケーブルが使用されました...詳細
[22243245] このBANケーブルで接続大丈夫ですか?
 (その他オーディオ機器 > TEAC > CG-10M)
2018/11/10 11:10:01(最終返信:2018/11/10 21:44:51)
[22243245]...Starlight 7 (PSV7BNC/0.5m) インピーダンス:アンバランス 75Ω   バランス  110Ωを購入予定ですが、 接続大丈夫でしょうか? TEAC UD-503 入力インピーダンス:50Ω...詳細
[22145865] Audio Accessory
 (その他オーディオ機器)
2018/09/29 12:26:48(最終返信:2018/10/28 15:46:02)
[22145865]...ケン・イシワタの手腕を持ってしても時代の変化に付いていけませんでしたね。 カルロス・カンダイアスのLEFアンプにしてもあの価格帯でバランス接続、純A級動作のアンプなんて今ではありませんからね。 こんにちは。 買うとゆのなら止めはしないよbpmス(微笑...詳細
[22108544] 試聴会
2018/09/14 18:00:34(最終返信:2018/10/24 00:33:10)
[22108544]...とAVプリがパネル、 パワーがレンズに相当すると思います。 AVプリが進化しすぎて、バランス的にAVプリ>>>パワーになっていると思います。 たとえて言えば、V9Rに990Rの...ンにカローラのエンジンを載せているみたいな感じ でしょうか。 このパワーをAVプリとバランスを合わせるには、もはや1台のマルチパワーでは困難で、複数の モノや2chパワーを組み合...闇雲に大損しろと言う訳じゃないけど、今の日本企業全般に言えることだけど、一昔前よりも バランス的に目先の利益重視と長期的戦略がなさ過ぎて、結果、あちこちでボロ負けしてる。 自分で...詳細
[22170775] 比較試聴してみましたが…。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2018/10/09 14:15:39(最終返信:2018/10/09 14:15:39)
[22170775]...@MARANZ AV8805 の2ch 元々ライブな部屋でB&W 803、バランスが右寄りでボーカルも右寄り。音像ははっきりせず低音スカスカ、サ行が刺さる! CX5100はこってりした音像でボーカルはしっかりセンター定位...CX5100はこってりした音像でボーカルはしっかりセンター定位。太い低音。サ行刺さらず。 確か3年前に比較試聴させてもらった時も1機種のバランスがおかしかった。 結果は比較にならず…。(-_-;) A8805 AURO-3D vs 5100...詳細
[21185640] 凄い製品です。
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > A-250)
2017/09/10 19:49:11(最終返信:2018/10/08 19:33:48)
[21185640]...1)C-3850をmonoモードにして、左A250,右A-200で比較(スピーカーケーブルケーブル、バランスケーブル、電源コード全て、左のA-250はA-200に付いていたものを使用、ただA-250はラックに入れず床に置く)...詳細
[22161499] DACでは使えない?
 (その他オーディオ機器 > TEAC > SD-500HR)
2018/10/05 21:19:25(最終返信:2018/10/07 22:12:17)
[22161499]...ーラル構成によるフルバランス回路 DAコンバーターには高い評価を得ているBurrBrown PCM1795を 左右チャンネルそれぞれに1機ずつ搭載しています。 重視されている、「バランス回路」が搭載されてい...ん 詳細な説明まことにありがとうございます! >里いもさん これまたお久しぶりです。バランス好きを覚えてくれてありがとうございました。 今回の質問の意味はレビューの方がこの機材...」まで一気に行った方が後悔しないかな、と。 良いフォノイコを使用されているのでトータルバランス的にも... 又、「SD-500HR」は基本的にSDカード/CFカードの録音再生機だ...詳細
[22073846] 日本のチカラ 〜レコード文化を守る女性たち〜
 (その他オーディオ機器)
2018/09/01 05:45:29(最終返信:2018/09/29 12:30:53)
[22073846]...Model5は調子いいですよ。安価すぎるwパッシブアッテネーターですが、セレクター、バランス調整付きは破格でしょう。基板を使ってる部分もありますが手配線、小音量でもバランスを崩さないのが魅力ですね。 こちらのお店も一度行ってみたいですね...詳細
[22089764] 下取り価格はいかに
2018/09/07 07:39:36(最終返信:2018/09/10 07:32:44)
[22089764]...またHDMIのデジタル入力とアナログ入力でも変わります。UBZ1から9150ESのHDMIで鳴らした2chより UBZ1から安物バランスケーブルで鳴らした2chの方が明確に高音質です。 よってatmosソースでなければ、アナログマルチ出力できるプレーヤーからアナログマルチ入力した方が...詳細
[22045919] エージングは必要でしょうか??
2018/08/21 02:55:51(最終返信:2018/08/25 06:49:46)
[22045919]...P-750Uは今風のハイファイサウンドでラックストーンではないという人もいます。 T12ndに関してP-750Uにバランスで繋いでますがおっしゃる通り音がそうとう柔らくなる印象です。ボーカルの抽出がうますぎる、音源の荒をあぶり出せる点で気に入ってます...詳細
[22046811] 悩み中
 (その他オーディオ機器)
2018/08/21 16:21:29(最終返信:2018/08/22 21:26:35)
[22046811]...畳+重心の高い設置+コンクリートブロック。この組み合わせが良く無いと思います。 改善策として、コンクリートは撤去して、 トータルバランスの良さで、 タオックやクリプトンのオーディオボード+付属のインシュレーター。 響きの良さや音の広がりなら...詳細
[21880739] ミュンヘン ハイエンドショウ
 (その他オーディオ機器)
2018/06/08 04:18:08(最終返信:2018/08/19 12:36:17)
[21880739]...スピーカーペア2,000円、アンプ5,000円、電源20,000円、昔使っていたiPhone 5s? 0円 価格バランスがおかしいですが、音はとっても良いと思います。☆4つ >たつおちゃん ニガウリ相変わらず早いね...000円、アンプ5,000円、電源20,000円、昔使っていたiPhone 5s? 0円 > 価格バランスがおかしいですが、音はとっても良いと思います。☆4つ そういえば、こないだ娘に新品のCHORD Mojoを「実質2...詳細
[21981426] グルグルw ground るーぷ isolater .,さくら納得(゚∀゚)奏?
 (その他オーディオ機器)
2018/07/22 22:43:23(最終返信:2018/08/11 18:28:53)
[21981426]...GAIN=+0dB∴-9dB迄絞り込んでHPampに入れてマスょ(^^♪ 因みに音源CDplayer 利用の場合バランスoutput 4Vrms固定出力なんで同軸digitalヲ DACに入れてマンネンw 層奏.,...詳細
[20892505] 仮想アース Kojo Force bar EP
 (その他オーディオ機器)
2017/05/14 21:16:28(最終返信:2018/08/02 22:09:06)
[20892505]...epに興味を持つなら試しても面白いと思います。 ちなみにkojoに連絡するとアースケーブルを特注で作れます。私はバランス端子用を追加で購入しました。5,6000円位で作れます。余談ですが。 >サンオーディオさん こんばんは...USB由来のノイズについてですが、アクセサリー好きな私はとりあえずは一通りを試していまして、最終的には全てをバランス良く整える事になると思いますが、 その中で「優先は電源部分」だと思っています。 システム全体のノイズ感が減ってクリアになる為...詳細
