バランス (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 379件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21980672] ラインケーブルについて
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2018/07/22 17:50:39(最終返信:2018/07/29 10:51:55)
[21980672]...り、行きつけのオーディオショップ店長のアドバイスで、初めて実売価格3万円以上、初めてのバランスケーブル、7NX-705XLRを買いました。 この効果ははっきりと感じました。先ず、...ディオに移行しており、D/AコンバーターからアキュのアンプへはPADのMUSAEUS バランスケーブルを使っています。 音質に関しては手頃な価格の各ケーブルと比較ですが、音の重心が...手く引き出していますよ、 痛風友の会 さん、んにちは。 「PAD MUSAEUS バランスケーブル」ですか。いくらで買われたのかは分かりませんが、今調べたところ、2桁の値段でし...詳細
[21465164] M5000R
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/12/28 00:27:29(最終返信:2018/07/10 02:03:16)
[21465164]...センター出力を バランス接続でM5000Rにつなげて使用したいと考えています。 M5000Rは内部構造がツインモノラルとなっていますが、バランス入力は1つしか付いていません。 この場合バランス入力した時、...択しています。 ヒトシ松本さん、こんばんは。 >バランス入力は1つしか付いていません。 >バランス入力した時、センタースピーカーをバイアンプ駆動することに...ンタースピーカーをバイアンプ駆動することになるのでしょうか? M5000Rの説明書にはバランス入力の接続はフロントスピーカーをブリッジ接続した例しか載っていませんので良く分からない...詳細
[21905942] 質問です。2ch オーディオの実力 いかがでしょうか
2018/06/18 21:57:48(最終返信:2018/07/07 08:09:24)
[21905942]...昔ボーズの101でやってみたら、やはり音調を揃えるって 大事だなと感心した次第で。 マルチ再生はバランスが大事ですね。前を5ESpe、センターを8ES、後ろを軽視してヤマハの2万円のを 使っていたのをサラウンドを5ESにして...安価でもシームレスを重視して同じスピーカーが望ましく、よく見かけるような フロントだけ豪華にして、他が大きく劣るのは音場のバランス的に良くないようです。これはスピーカーの 問題なので、アンプを奢ってCX-A5100やAV8805を採用しても補填できません...詳細
[21842595] 真空管ハーモナイザー
 (その他オーディオ機器)
2018/05/22 07:59:10(最終返信:2018/06/06 17:22:50)
[21842595]... 例えば、これを動作させるにはプリの出力は両方にしておいて、パワーアンプ側でLINEにするか、バランスにするかを切り替えれば良いのですが、その際にボリュームを絞っていても盛大に「パチッ」が入ります。...詳細
[21855887] こんなのアリ?
 (その他オーディオ機器 > PRIMARE > SP33 BLK/K [BLACK/BLACK])
2018/05/27 20:47:34(最終返信:2018/05/29 07:09:51)
[21855887]...No326S繋いでいたDAコンバーターをSP33のアナログバランスで繋ぎ、入力端子設定でアナログバランスを選択すれば、設定は終わるはずでしたが、SP33背面にアナログバランス入力端子は2系統あるものの、設定上にその項目が存在せず(写真A参照)...ファームウェア書き換え期間(約1週間)中の対応として、代理店デモ機のSP33を送って来ました。 デモ機のSP33には、当たり前にアナログバランス項目があり(写真C参照)設定が出来たので、ファームウェアのヴァージョンを私のSP33と比較したところ...詳細
[21845256] M-900u1台かM-700u2台か
 (その他オーディオ機器)
2018/05/23 11:28:01(最終返信:2018/05/28 16:46:42)
[21845256]...実物はご覧になったでしょうか? プリが最上級でバランス出力できることも考えれば、M-900uだと思うんですが、ラックスマンのパワーアンプは1台ではフルバランスにならないようなんですよね。ここまでコストかけてもBTLはモノラルのみです...2台にすることによってフルバランスにできる。という点ですよね。こうなると痛し痒しとなりそうなので、見た目とスペースを考えてM-900u。そしてさらにお金を貯めて夢の完全フルバランスへ。。。 以下はラックスマンのホームページからの抜粋です...詳細
[21785479] これからの環境更新について
 (その他オーディオ機器)
2018/04/29 02:19:47(最終返信:2018/05/02 15:57:28)
[21785479]...7) アクセサリー:SPK-3100,d+USB class B,G-Snake,カナレの安価なバランスケーブル、サンシャインの薄型シート、チップを使用。ラックはメタルラックを使用 たかみ2さん、こんにちは...詳細
[21731743] 音楽データの題名編集方法について
 (その他オーディオ機器 > TEAC > SD-500HR)
2018/04/06 14:26:46(最終返信:2018/04/12 17:11:33)
[21731743]...実は2種類のチューナーを使用しておりまして、24ビット対応の安価なチューナーからデジタルデータを少し良いDACを経由してアナログバランス出力にてリビングのアンプに流し聴くパターンと、 自室にて少し前のC-T1CSチューナーのアナログ出力から自作のパワーアンプにてフルレンジスピーカーで聴き...詳細
[12112518] 70〜80年代の高音質なJポップス
 (その他オーディオ機器)
2010/10/25 13:12:33(最終返信:2018/04/04 08:20:57)
[12112518]...ストヒットを集めたアルバムでしたが(おそらくPCMデジタル録音)、聴きやすいピラミッドバランスで誰にでも良さが分かります。  小林幸子が80年代に出した「もしかして PART2」...クトが主流ですし、ヘッドホンの需要も高いです。 なので小さいユニット、もしくは小音量のバランスを補う為に低音が強調されている率が高いのでしょうね。 オーディオ全盛期の作品が現在の...オ世代でしょうね。 トリオ、オーレックス、オットーの世代。 ところで、八神純子は、音バランスがハイ寄りで、ウチのシステムでは「音を楽しむ」ことが出来ないのですが、皆さんのところで...詳細
[21640666] 買い替え検討中
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8805)
2018/03/01 13:01:28(最終返信:2018/03/01 21:16:30)
[21640666]...他機種でもアンプを色々と聴いてみられたら良いと思います。デノンは歴史的にメリハリ、グイグイという印象を持っており、マランツはクラシックでもこなせるバランスの良さがあると思っていますが、やはり好みかどうかが重要だと考えます。 早速回答ありがとうございます...詳細
[21603317] パワーアンプの選び方教えてください!
 (その他オーディオ機器)
2018/02/16 05:25:04(最終返信:2018/02/18 16:10:01)
[21603317]...10万〜15万ほどまでで考えています。 上記の候補のうち、RB-1582もX-PW10もフルバランス回路ではないのは理解していますし、PW1を2基使うことでフルバランスを作り出せるということも理解しています。 その上で、これらの選択肢のうちおすすめといえるものは...確かにそうですね。というかNT-505はボリューム付きですがあくまでDACであるので、パワーアンプと音量バランスが取れたら便利かなと思いました。 本日、X-PW1の試聴をお願いしました。じっくり聴き込んで判断しようと思います^^...詳細
[21546159] LUXMAN DA-200と接続について
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2018/01/27 17:05:23(最終返信:2018/02/03 21:27:49)
[21546159]...昨日出張から帰国し、本日DA-200のプリメインをA-S1000に繋げて見ました。A-S1000はたしかにバランスがとても良いのですが、低音はそこそこ膨よかですが少し締まりが足りない印象でした。それが、、これは本当にびっくりしました...詳細
[17107572] 15年ぶりにパワ−アンプを代替えしました!
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > MC1.2KW)
2014/01/24 14:14:11(最終返信:2018/01/06 16:23:25)
[17107572]...音楽のある暮らしを支えるオーディオ機器を着実にグレードアップしていきながら、着々とそれらの機器が奏でる音楽の調べを堪能しつつ、実生活と趣味のバランスを高いレベルで安定させていらっしゃるようで、感動しました。 以下、念のため、コメントします。 ...詳細
[21457416] サラウンドに初挑戦!
2017/12/24 20:29:40(最終返信:2018/01/05 16:28:55)
[21457416]...好ましいところを探っていく昔ながらの調整方法です。 しかも、一度決めた調整位置でも音源(ディスク)によっては、バランスが悪く、その都度微調整をする事もあります。 しかし、微調整がピンポイントで決まれば、クオリティーの高いサラウンド環境で音楽ライブを満喫出来...詳細
[21347826] M-5000RかPM-11Sか?
2017/11/10 22:57:54(最終返信:2017/12/09 10:26:55)
[21347826]...現在の部屋の状況を鑑みてより理想的なSPセッティングが可能な大きさにすると  「出過ぎている低音」を減らす事で聴感上の「バランス・質」が向上する事は良くあります。  外部パワーかプリメインか?と言う問いに答えましたが個人的にはメインSPの交換が...<SPの「ダウンサイジング」も有りかと思います。・・・「出過ぎている低音」を減らす事で聴感上の「バランス・質」が向上する事は良くあります。外部パワーかプリメインか?と言う問いに答えましたが個人的にはメインSPの交換がC/P的にも...詳細
[19111922] チャンネルデバイダーについて???
 (その他オーディオ機器)
2015/09/05 08:09:33(最終返信:2017/11/23 18:00:56)
[19111922]...その音域を担当するユニットやスピーカーのキャラクターがよくわかります。順序は中域を最初にならして高域をブレンド。そして最後に低域を足してやればバランスをとる事が出来るでしょう。誰でも楽しく加減出来ます。 僕の使っているものはヤフオクの安物ばかりで高価なものは何も使っていません...詳細
[14345286] オーバーハング調整による音質改善
 (その他オーディオ機器)
2012/03/25 18:29:00(最終返信:2017/11/22 14:03:28)
[14345286]...>もしかして高級機ですと歪まないのかも・・・ 機種に関係なく調整が肝心です、高級機はもっとシビアーですよ オーバーハンング調整 0バランス インサイドフォースキャンセラー 針圧 の順番で調整すればきっとうまくいくはずです。 とにかくこの4っがしっかり出来ていないと完璧な音...気にする人はカートリッジとシェルの間に 「スペーサー」等を挟んで調整するのですが、そうすると重量オーバーで メインウエイトだけではバランス取れずに苦労するんです。 DP-500Mにもオプションで重量カート用のウエイトがあるんですが結構高い...詳細
[21247979] 真空管アンプでトランジスタアンプ用のスピーカーを鳴らす
 (その他オーディオ機器)
2017/10/03 09:42:55(最終返信:2017/10/05 17:21:13)
[21247979]...『真空管アンプ』で『トランジスタアンプ用のスピーカー』をバランス良く鳴らす方法 上記のアンプとスピーカーをスピーカーケーブルで適当な長さで繋いで音出しします。 低音はブワブワで中音に掛かって、中音は後ろに引っ込み...私の質問した事が出来たら多くの隠れ真空管アンプファンにとって福音となります。 『真空管アンプ』で『トランジスタアンプ用のスピーカー』をバランス良く鳴らす方法  <ALTEC,JBLには真空管アンプ用のスピーカーシステムが有りますが> ...詳細
[21017502] RB-1590
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2017/07/04 01:23:35(最終返信:2017/08/29 10:33:08)
[21017502]...を見ますと、バランス接続にされているようですが、ローテルのアンプは、基本的にアンバランス設計で、バランスでも使えますが、完全バランスではないので...ルのバランス入力は、完全バランスじゃないので アンバランスに比べて音はよくないみたいですね。 前に使用していた1582mk2の時に、バランス接続...ます。 ケーブルはバランスがカナレのL-4E5Cでアンバランスがモガミの2534なので グレード的には似たようなものだと思います。 バランスとアンバランスの試行錯誤中にバランスの方が良く感じたのは...詳細
[20916273] 東京HO巡りは収穫なし
 (その他オーディオ機器)
2017/05/24 23:11:34(最終返信:2017/08/13 23:23:24)
[20916273]...T-α7(チューナー)を買ってみたり、 3.α607Mosにバランス端子があったので、一体どんな音がするんだと、DENON DCD-1650GL(バランス端子付  きのCDP)を落札してみたり と、その冬だけで20万円くらい遣いました...ようは今だ機器側の性能不足。 音源の製作側はそこを百も承知なので、致し方なく、 ラジカセやミニコンポでもバランスよく再生出来るように音源を調整せざるをえないわけかと(商売だから)。 毎日、大好きなアーティストの音楽を生ライブなどで体験出来れば良いのですが...詳細
