バランス (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 379件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[18195091] 据え置きDACでUSB外部電源として利用
 (その他オーディオ機器 > Aurorasound > BusPower-Pro)
2014/11/22 19:29:31(最終返信:2017/07/29 12:39:56)
[18195091]...これまでにBusPower-Proと組み合わせた下記のケーブルより、一番音質が良くなった感じがします。(低音も高音もバランス良くはっきり出ている感)  ・フルテック GT2 USB-MB/0.6m  ・スープラ HIGH...詳細
[21002012] もしかしたら年末に向けて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/06/28 11:15:13(最終返信:2017/06/30 11:36:47)
[21002012]...ると 思いますが、確率としては高くないと思います。 5100に必要なのはモデルチェンジよりも、バランス的に見劣りするペアのMX-A5000の モデルチェンジか、ヤマハの専用高級2chパワーアンプの追加でしょう...ドラスティックな改善がありました。 故に、CX-A5100+MX-A5000は、高級サルーンの車体に大衆車のエンジンと言うバランスに なっている現状です。このアンバランスはヤマハの担当者も認識していると言う話を聞きました。 単純な映画の迫力表現には十分以上ですが...詳細
[20962809] バランス出力
2017/06/12 21:18:25(最終返信:2017/06/13 05:25:31)
[20962809]...本当に初心者的質問で申し訳ありません。このアンプのバランス出力端子とスピーカーはどのように接続するのでしょうか? 普通のスピーカーケーブルで接続するスピーカーだとXLR出力→スピーカーケーブル変換のようなケーブルで接続するのでしょうか...パワーアンプ内蔵のパワードスピーカー(アクティブスピーカー)なら直接つなげます。 >ハイレゾ初心者さん こちらのAVアンプは、プリアンプです。バランス出力はパワーアンプへ送る為の出力です。スピーカーへ出力する端子とは全く別物です。 >トランスマニアさん...詳細
[20891968] 違いはそんなに変わらない?
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > C-900u)
2017/05/14 17:44:35(最終返信:2017/05/23 15:45:27)
[20891968]...そして今はアキュフェーズのセパレートに落ち着くまでかなりの散財を致しました。 それなりにその都度試聴をして納得の上購入をしましたが、結局、何かを代替えするバランスが崩れ、アンプ以外にもCDP、スピーカーもとっかえひっかえしてしまいました。結果、恐ろしい「沼」にハマってしまいます...詳細
[20840169] 小音量時
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > C-700u)
2017/04/23 18:51:03(最終返信:2017/05/02 19:30:32)
[20840169]... ぶっちゃけ、小音量時にギャングエラーなんて”聴き取れないのでは”と私は思います。気になったならバランスコントロールで補正すれば済むとも思います。他の方々で色々な数値でのお話しも書かれていますが、最後は「聴いて」何ぼのものでしょう...詳細
[20779841] PM-11S3×2かM-5000R×2か 悩ましい
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2017/03/30 20:13:56(最終返信:2017/04/11 15:57:24)
[20779841]...ば問題はありません。 XLR=バランス接続なんですが、このバランス接続については調べてみてください。 「バランス接続 2番ホット」等のキーワード...ちょがホット側になってるからねと、マニュアルの3ページに書いてあります。 一般的にはバランス転送の場合、XLRを使うのですが、ステレオタイプのフォーンプラグを使っても可能で、しか...のはデジタルならでは。  「アナログ時代」はメモして設定変更を手間取って居る間に「音のバランス」を忘れたり?  余計な事に時間を食ってそれが「マルチはやめた!」に繋がったのも事実で...詳細
[20062931] P-7000 からの変更
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > P-7300)
2016/07/24 12:07:10(最終返信:2017/03/20 11:22:21)
[20062931]...10年前の音から現代の音に変わったわけで、それだけに変化の大きさに驚きました。 一聴して変化を感じたのは、全体のバランスです。 低音が良く聞こえるようになり、高音のとげとげしさがとれました。 特に低音の聞こえ方は全然違って...詳細
[20603408] はじめてのレコードプレイヤー
 (その他オーディオ機器)
2017/01/26 08:27:22(最終返信:2017/02/28 17:55:09)
[20603408]...これはかなり独特な音らしいですね。 MA5200はMA6700の高域を削ってピラミッドバランスにしたような音で、 音質としては上位機と遜色ないと感じました。 高域がうるさくない分、...の2枚組LPが スクラッチノイズがひどくなり、再生の機会が減少していましたが、レイカのバランスウオッシャー33を試用してみました。 http://dessinee.jp/ddcol...ょうか? よろしくお願いいたします。 >里いもさん おはようございます! レイカのバランスウォッシャー、評判いいですよね! 中古盤を購入して品質が悪く、困った時には利用してみた...詳細
[20471735] ノイズについて
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RC-1580 MK2)
2016/12/10 18:53:08(最終返信:2016/12/30 18:14:07)
[20471735]...が、世の中には確かに「バランス端子」は装備しているが「バランス回路」は装備していない機器もある(つまり、なんちゃってバランス端子?)らしいですが、...結局、バランス接続でのノイズ発生は原因がわからないままリモコンの信号がバランスになんらかの影響を与えているとの何ともスッキリしない回答でした。またショップのおっちゃんからは「ローテルのバランスはなんち...582MK2Sに、プリアンプRC-1580MK2Sとはバランス接続しています。 どうもパワーアンプのバランスとアンバランスの両方を接続していると、ループしてノイズ...詳細
[19496910] 「DTS:X」に対応したファームウェアアップデート実施のお知らせ
2016/01/16 18:39:36(最終返信:2016/12/14 22:46:07)
[19496910]...しまう。 2.「SERVER」のNAS内のアルバムの曲順がトラック順に表示、再生されない。 3.バランス入力アッテネーターの有効値が固定のため減衰値の可変ができない。 YAMAHAにはお願いしてありますが少数意見ですと改善されないかも知れません...しまう。 2.「SERVER」のNAS内のアルバムの曲順がトラック順に表示、再生されない。 3.バランス入力アッテネーターの有効値が固定のため減衰値の可変ができない。 このうち2については改善されましたが残りは改善されていませんでした...詳細
[20417123] ハイトスピーカーについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(H) [チタン])
2016/11/22 15:21:38(最終返信:2016/12/03 11:03:48)
[20417123]...トップスピーカーは小ぶりのもので良いような表現が多かったですが、 問題は地上部とのバランスでした。 上も下も性能が少し性能が離れているくらいならバランスが取れて良いのですが、 差が大きすぎると、どうしても地上部の5.chが優位な音場になります...地上部をソニーESに買えた後の方が音場・音質は遙かに上ですが、 5chをヤマハの515で揃えていたときの方が、ハイトとのバランスが合っていて 高さの表現はむしろ良かったように思います。 1.5m位までは、ソニーESの特徴でまさに音の洪水になっていますが...詳細
[20128894] CDプレーやVSネットワークプレーヤー
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > PRECISION SA-CD TRANSPORT DP-900)
2016/08/20 10:47:17(最終返信:2016/11/29 10:17:01)
[20128894]...す♪( ´θ`)ノ 低音ですがD3で丁度バランスが良いと感じています。DC-950ではとくに中高域のエネルギ-バランスが強くなったと感じていますので、D2では相...。音場感は左右は普通、スピーカー間からやや前方に展開します。 音が自然であり、とてもバランスが良い。そして音楽に俊敏に追従していくエネルギーレスポンスが素晴らしい。以前使用してい...りはDP900が勝る。DP900は柔らかい音の粒子が空間を埋め、陰影感と色彩感が絶妙にバランスし自然にステージの情景に引き込まれていきます。 フィダータの緻密なサウンドは素晴らしい...詳細
[20341864] アンプの修理と購入について
 (その他オーディオ機器)
2016/10/29 17:59:10(最終返信:2016/11/08 10:01:20)
[20341864]...AU-α607 Mos Premium というアンプで、インテグラモード(トーン コントロールや左右バランスの調整が可能な通常の使用法)、ソースダイレクトモード、背面のパワーアンプ ダイレクト端子といった...もし、十分な重低音があれば、5.0でもいいかな、と思っています。 (↑ この考え方とか構成で、例えばバランス的に問題があるようであれば、ご指摘いただけたら幸いです) いろいろご指摘、ありがとうございました...詳細
[20316770] 皆さんはいかがですか?
2016/10/21 08:43:39(最終返信:2016/11/04 10:58:02)
[20316770]... ないです。 10万円の差もあるかどうか。 これも如何な物かと思います。金額と性能のバランスは、人によって、価値観は様々。 断言出来る類の事では有りません。 現時点では、「M...で聴いて、良いと感じた方が、「正解」です。 >これも如何な物かと思います。金額と性能のバランスは、人によって、価値観は様々。 断言出来る類の事では有りません。 通常はこういう断言...の中で慎重にアドバイス する必要があります。 ただし、おっしゃるように「金額と性能のバランスは、人によって、価値観は様々」は正論です。 オーダ娘さんが、お金が潤沢にあるお嬢様なら...詳細
[20230060] そろそろAV8803かと思いきや?
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2016/09/23 15:05:20(最終返信:2016/10/18 08:04:58)
[20230060]...その他はお気に入りです。 こんな画像を見つけましたが。。。ガセかも。。。。 やっぱりガセです。 バランス端子には HEIGHT3 が新設されていますが アンバランス端子には HEIGHT2までしかありません...詳細
[20289254] YPAO 3D測定対応マイク
2016/10/12 14:26:52(最終返信:2016/10/17 11:59:43)
[20289254]...MI、アナログはバランスケーブルで繋いでください。 私がやっていることですが、映画はUBZ1からHDMIで出力し、2ch音楽はUBZ1からバランスケーブルで 出力...を走らせている状態だと思います。 CX-A5100に見合うプレーヤーは、映画と音楽のバランス重視で最高峰のレコーダーUBZ1、2chで美しい 音楽重視ならCDプレーヤーとなります...1とCX-A5100を同軸ケーブルで繋ぐ方法もありますが、UBZ1→CX-A5100をバランス ケーブルで流した方が高音質でした。 今のレコーダーでは2chは同軸か光デジタルで繋...詳細
[19953153] 視聴会 第2回
2016/06/13 12:52:05(最終返信:2016/10/05 23:40:13)
[19953153]...プロジェクターで言えば人肌の表現が生々しい750Rに 近いと思いました。 最も高価なAーS3000は、高いバランスのLS10000だなと思いました。 パワーアンプはM5000R、MC5501の順で揃えました。M5000Rを選んだのは...メーカー違いで揃えると良くないのでAVプリアンプ導入には困りますね。 それとCX-A5100とMX-A5000の性能バランスが崩れていると、ヤマハも認識しているので MX-A5000後継(MX-A5100)が出る可能性が高いと見ています...詳細
[20207744] 音質の良い100万程度のプリアンプは、ありますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/09/17 01:02:10(最終返信:2016/10/03 23:37:13)
[20207744]...(ゴールドムンドだけでなく) TRIGONのこのプリアンプは、以前数回試聴しましたが、ピラミッドバランスな音調でデノンに近いかも知れませんが、最大の違いはソリッドで筋肉質な音で低域が膨らむことなく引き締まった感じです...例えるならデスクトップオーディオを聴くくらいの小音量にした時の方が高音質に感じます。 その音量での分解能の高さ、バランスの良さが際立ちます。しかし、実際にはそこまで小音量で聴くことは深夜以外無いです。 そもそも今まではhugoとパワーアンプの間にプリアンプを使っていて...詳細
[20240602] 値段
2016/09/26 21:06:03(最終返信:2016/10/03 10:26:50)
[20240602]...セパレートアンプでバランス接続する場合、2つの問題があります。  @セパレートアンプの接続は1〜2mのケーブル長なので、バランス接続する意味があるのか。  Aバランス接続の場合、アンプの...アンプの内部構造もバランス接続に対応する    構造にする必要があり、やらないと逆にバランス接続で劣化する可能性がある。 マランツの最新のプリアンプAV8802は、内部構造でバランス接続に対応し、アンバ...の場合、バランス(XLR)接続で接続するとノイズの影響が出なくなります。 テレビ局などで、機器を移動させるために長いケーブルを使う場合には、このバランスケーブル...詳細
[19491636] 昇圧トランスかフォノイコか
 (その他オーディオ機器)
2016/01/14 21:10:46(最終返信:2016/08/29 18:16:37)
[19491636]...ジャズっぽいポップスやアコースティック系のポップスを聴いています。スティングやクラプトンなどです。 ST-90の一番の特徴は、バランス入出力に対応している点です。 DL-103は何と言っても歴史と安定性ですが、とりあえずはST-7とDL-103で試してみても良いはずです...詳細
