バランス (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[19457599] 家族(奥様)をどう御してますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/01/03 22:22:33(最終返信:2016/08/27 00:01:58)
[19457599]...ずした字は何が書いてあるのかは分かりません。 表装されている作品を観ると、文字と全体がバランス良くて、そこを褒めると観るところが違うと笑われます。 妻がオーディオの事を解らないの...理想論では割り切れないんだ、という事ですね。 それは、そうですよね、一見、外から見てバランスの悪いカップルも、本人たちがよければ他人が口出すすべきではない。 なるほど、僕が、「...。この2つの感情がぶつかり合い、様々な葛藤が起こります。そこで自らを御し、欲望を制し、バランスを保った支出を維持するためにはどうするか。そこにいろいろと知恵を絞るところです。オーデ...詳細
[19734703] テクニクスが新型プレーヤー発売
 (その他オーディオ機器)
2016/03/27 21:34:54(最終返信:2016/05/30 16:28:17)
[19734703]...そんなに重くないのでPS-FL3の華奢なアームとウェイトでも大丈 夫。SHREのM44-7を新品で買うことも考えましたが、カートリッジが重そうで水平バランスが取れな いかもしれないと思い、M44-7は見送りました。  日本のニューミュージック専用みたいになっており...詳細
[16538615] 9ヶ月間の沈黙を破りPTQスレ開始!(非公認)
 (その他オーディオ機器)
2013/09/03 00:59:53(最終返信:2016/04/27 19:11:27)
[16538615]...たよ。 オッポBDP95とソウルノートSa3.0です。 バランスケーブルもポチりました。 バランス入力対応でも実際は中身がアンバランスとかあったりすること最近...もバナナプラグを装着しました。 メーカーはオーディオテクニカ! 今夜はベルデンのXLRバランスケーブルで接続予定! なかなか懐かしいメンバーが揃ってきましたね♪ おっ メンバーが...んが凄いんでしょうね。 新型のリッターバイクでしょうかね!? さて、ベルデンのXLRバランスケーブル接続しましたが結果! めっちゃ、音1つ1つがくっきり元気! ちなみに今使用...詳細
[17950502] 新しいアンプ(主な役割はプリ)は、何を選べばよいでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2014/09/18 05:36:42(最終返信:2016/04/12 07:18:27)
[17950502]...パワーアンプ、スピーカーを 生かして、新しい音源を取り込めるオーディオ環境を整えるための、既存機器とバランスの取れた アンプや必要な機器の具体的な推奨製品をお教え下さい。 宜しくお願い致します。 おはようー...詳細
[19419583] DTS:X 2月4日からファームウェアアップデート公開
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2015/12/20 06:35:34(最終返信:2016/03/30 12:38:02)
[19419583]...Atmos推奨に近い設置と言うのが一番無難かなとも思いますが、どうでしょうか。 結局はどこで妥協できるかと言う話になると思います。すべてはバランスと妥協の世界かと思いますよ。 Ch数に拘るのであれば、暫くは国内民生用だとそろそろ限界だと思います...バグが多いらしいですね。 >ポテトカウチさん アナログで入れるというのは、デジタルケーブルではなく、バランスケーブル(又はアンバランス)で送ると言うことです。 >LEXUSTさん 時間がたってしまいました...詳細
[19571509] トランスのうなりについて
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2016/02/09 10:23:07(最終返信:2016/02/17 22:51:58)
[19571509]...せんが、1592SEとヤマハの5100とは、バランス、アンバランスのどちらで接続されていますか。1592SEはバランス入力が、ありますが、基本設計が、アンバランス...者の説明では、音量調整回路以降はアンバランス処理をしており、バランス出力は最終段でアンバランス→バランス変換を行っているようです。 これらの事実からもアンバランス...にバランス接続の方が無条件で音が良いと思っているマニア、さらにオーディオショップ店員が大勢いらっしゃいます。 小生の知る限り、プリとパワーの接続で理論的にバランスの...詳細
[19450023] 踏み切りの音が聴こえない
 (その他オーディオ機器)
2015/12/31 21:20:50(最終返信:2016/01/25 23:59:01)
[19450023]...、こんばんわ。 >りょうたこさん ワルツフォウデビイの件ですが。 値段、音質のバランスではあればシングルレイヤーのSACDがおすすめです。 DSD(リマスターは24ビット...ます。 フォスコンよりは、解像度の点で性能は下がるのですが、音楽的にイキイキと楽しくバランスよく再生してくれるのがJantzenです。 今はコチラを気に入って使っています(^^♪...2本ペアで安物じゃんとか思う人が多いのですが、そう思うのなら作ってみろといいたいぐらいバランスがいいです。 そして、重要なのがプラグ。 多くの方が、線材にはこだわるのですが、僕は線...詳細
[19499238] システムとオーナーの相関性
 (その他オーディオ機器)
2016/01/17 13:12:47(最終返信:2016/01/24 18:31:02)
[19499238]...音を聴いたのですが、稀にみる普通の音でした。 ただこの『普通』とは、低域から高域までバランスが良く、どこにも不満がない程にクオリティーが高いと感じとれました。 よく言う音像や音...ない音でしょう。おそらくスピーカー、プリアンプ、パワーアンプ、プレーヤーの全てが絶妙にバランスしているからで、どこかひとつを崩せば『普通』が『不満』に変わってしまうでしょう。 う...げることもできない、と思います。 オーディオだけは立派でそのほかは・・・、という人は バランス感覚がおかしいか、木を見て森を見ずでしょうか。 >普通 それは無個性という意味ではな...詳細
[19472865] オーディオにおける電源の重要性
 (その他オーディオ機器)
2016/01/08 22:33:23(最終返信:2016/01/17 23:07:19)
[19472865]...これには同意致しますがそれぞれの環境次第で効果は様々だと思うので難しい所ですね。 アンプ内部のお話にはなりますがSPをリニアに駆動すると言う意味ではバランス伝送の方が効果あると思います。 これも作り方次第の所も多いので一般的なお話にはならないと思いますけどね...詳細
[19440665] アキュフェーズ Pー7300
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > P-7300)
2015/12/28 11:31:54(最終返信:2016/01/16 12:51:57)
[19440665]...フロア型スピーカーのエネルギー感は小型スピーカーでは得られませんが、805をフロントにされているのは、映像と音声のバランスをを取るためなのですね。当然802、7300が良いと思いましたが意外な結果でした。実際に所有されていらっしゃる方の感想は貴重だと思います...トップは無理ですので、フロントハイ、リアイネーブルドです。 センタースピーカーが、HTM4Diaですから、805が、バランス的にもいいし、 部屋環境というか、AV環境には、それほど入りこんでいません。。 フロントは、前記のローテル...詳細
[19401791] MCカートリッジ(ただし安価品)を試してみました。
 (その他オーディオ機器)
2015/12/13 21:55:46(最終返信:2016/01/14 22:34:20)
[19401791]... Premiumにバランス入力 端子があり、どういう音がするのか聴いてみたくなって購入したもの。しかし私の勘違いで、 このCDレコーダーのバランス端子は入力用で録音...音量が上がり、さらに元気な音になりますが、ややうるさくなる印象があり、100Ωの方が バランスの良いいい音のように感じられます。  YAMAHA推奨の MM100Ωでも音は正常に...んですが、DL-80は高出力MCとのことでしたが、CD再生との入 力切り替え時の音量のバランスはMC100ΩでOKでした。YAMAHA推奨のMM100Ωではレコ ードの音が小さくて...詳細
[19442350] 恒例の大掃除
 (その他オーディオ機器)
2015/12/28 23:52:56(最終返信:2016/01/04 02:21:48)
[19442350]...欧州車にあるプレミアムコンパクトと同じで、軽くても小さくても音質は犠牲にされず、質感も操作感も高いところでバランスしているのがLINN製品です。 6キロという質量も、電源部にスイッチング電源を搭載し、回転系のメカニズムを持たず...詳細
[19376538] ダイアナ クラール
 (その他オーディオ機器)
2015/12/04 22:42:11(最終返信:2015/12/17 20:13:13)
[19376538]...A6%E3%82%A2/dp/B00006I5SD ヘッドシェルもアームと一体なのとバランス調整が難しいので、皆様方のようにカートリッジを取り替えて楽しむという事はやっていません...歪みは気になりません。 最後にアナログプロダクション45回転盤です 大変落ち着いたバランスの良い音です。 CDだけでロリンズのサックスを聴いてきた方にはこのレコードが一番しっく...いんですよね。ちょっと残念です。 私のLPの音は、明らかに下半身にお肉が付いたようなバランスです。 他のLPと比べてもちょっと聴きづらいです。 日本盤と海外盤では結構音に差がで...詳細
[19381789] 視聴会に参加しました。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2015/12/06 19:25:01(最終返信:2015/12/10 12:08:29)
[19381789]...アトモスデモのリーフの回転する半径が倍くらい違いますね。 知りたかったシネマDSPプログラムの使い分けですが @ドラマ:響きが少なめでバランスが良い。私のお気に入りです。台詞も聞きやすい。 Aアドベンチャー:やや横に広い音場。 Bスペクタクル:やや縦に広い音場...現在フロンㇳのCM8をリアにと夢想しています。 上流については、今週末にようやくパナのUBZ1が届くので、バランスでの2Ch再生が楽しみです。 ヤマハのZ11のマニュアルのP83〜P91に音場プログラムの特徴が詳しく書いてあります...詳細
[19279732] 設置完了です。
2015/11/01 22:55:03(最終返信:2015/12/01 08:14:20)
[19279732]...だ、200V化にしますと音が精製されるというのでしょうか、それまでに 調整してきた音のバランスと少し変わってしまうかもしれません。 特に高音域でその傾向が現れるみたいです。 これは...円のもの、 そして比較的安価なA34.2の35万円までさまざまありますが、A34.2はバランス入力端子付きですし、 コストパフォーマンスが非常に高い製品かと思います。 二つ目はRO...、おすすめはコストパフォーマンス の面で非常によいRB-1582MKUです。 こちらもバランス入力対応で、上級機の60万円のアンプと音質的にも似ていますし、価格も定価で24万円と ...詳細
[19307560] 自慢のアンバランスな組合せ
 (その他オーディオ機器)
2015/11/11 11:46:28(最終返信:2015/11/19 17:57:20)
[19307560]...にもまして価格バランスが悪くなるのですが、バランスなんて自分が良ければ、それで良いと思います。 ただし、ヒトに薦める時はバランスは重視しますけ...でSACDプレーヤーです。 1つ目は、価格的なバランスでアンバランスです。 私が理想とするシステムの価格バランスはアクセサリー類を除いて、全体を100とすると、...び抜けて低く、上流(SACDプレーヤー)がネック?になっています。 2つ目は、色彩的バランスでアンバランスです。 スピーカー、アンプ共にブラックですが、SACDプレーヤーだけシ...詳細
[19274377] パワーアンプは何をお使いですか?
2015/10/31 09:02:31(最終返信:2015/11/10 21:25:40)
[19274377]...を使う予定です。 予定とは未だ未設置の為です。今週末には音が出せるかも しれません。バランスケーブル(お試しの安物ですが)の到着待ちです。 あと、開封ついでに脚を換えてみました...抽象的になってしまいますよね。 BDP : OPPO BDP-95(今回はアナログのバランス出力のみ) FRONT SP : Fostex G2000 FRONT POWER ...(本来の)自動測定を行ってくれるように思われます。 >BDP-95(今回はアナログのバランス出力のみ) HDMIをセパレート接続(HDMIを2本使用、画像信号はTVへ、音声信号...詳細
[19258020] パワーアンプとの接続について
2015/10/25 11:27:22(最終返信:2015/10/31 09:00:02)
[19258020]...アンバランス>バランスと なっています。 マランツのAV8801は内部がバランス完全対応しておらず、アンバランス>バランスですが それを知らずに高級イメージで高価なバランスケーブルでバランス接続されていた人が...音量調整回路以降は、バランスとアンバランス、それぞれの独立したバッファアンプに接続され出力へ ということでした。 最終段のバランス出力では、アンバランス→バランス回路に変換されており、 バランス出力の方が回路を一つ... CX-A5100はバランスに完全対応したようですが、バランスがアンバランスよりも良いという 意味ではないと思います。どちらでも最良の結果が出るという事だと思います。 バランス接続の場合、良い音を...詳細
[19256370] パワーアンプA-46を購入して
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2015/10/24 20:40:08(最終返信:2015/10/28 22:28:42)
[19256370]...海外メーカーのアンプも聴かれほうが良いと思います。 また、国産メーカーはプリとパワーを同一メーカーで合わせた方がバランスが合って良いのですが、海外製は別々のメーカーで合わせても其々の個性が合わさって楽しめます。 >kika-inuさん...詳細
[19265658] マルチに挑戦は有りでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2015/10/27 23:04:55(最終返信:2015/10/28 14:56:20)
[19265658]...  「バランスの悪い音」になりがちです。  以前、友人の4338をマルチに改造した音を聞きましたが一聴して「ドンシャリ」で  オリジナルとは全く別物の音になっていました。  音のバランスの悪さを「パワーがバ...聞いてるだけでムツカしそうだしワケわからんくなりそうだし、せっかくメーカーが音決めしたバランス崩すのも勿体ないしバスレフ穴からケーブルが出てるのはカッコいいような悪いような…436...悪さを「パワーがバラバラだから!」と評しましたが、実際の所は  「オーナーの好み」のバランスだったと思われます。  長時間聞いていられる様な音では無くて早々に退散した事を思い出...詳細
