バランス (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 379件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[19261117] このアンプの実力
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2015/10/26 12:29:56(最終返信:2015/10/27 08:31:39)
[19261117]...ブリッジはアンプの負担が大きいので、無理な使用は避けた方が良いです。 なので、バイアンプとなれば可能ですね、ゲインが同レベルでバランスは取れますが、個人的には バイアンプは音質向上を狙うには対費用効果は薄いと思います。 このSPを使われるのなら...詳細
[19201202] 購入しました
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2015/10/05 13:23:52(最終返信:2015/10/14 13:20:12)
[19201202]...>ONKYO製もありますが、こちらはバランス接続は2ch分で使えません。 中古になりますが、いちおうMC5501ならバランス接続はあります。ただこの機種は アン...です。いずれにしても、フロント以外はバランス・ アンバランスはどちらでも良いと思います。 onkyoに聞きましたが、バランス(フロント)・アンバランス(サラウン...鳴ってしまって音に濁りが生じてしまっていた感じです。 A5100では個々のスピーカーのバランスが良くなったことで濁りが消えてクリアーになったように思えます。 次に2ch再生ですが、...詳細
[19211890] 設置しました。
2015/10/09 13:08:08(最終返信:2015/10/12 17:52:22)
[19211890]...がないのでお勧めです。 もともとCX-A5000とMX-A5000の時代からCX-A5000がバランス的に勝っていると 言われていました。2000ccの車に1500ccのエンジンでしょうか。 ところが今回...詳細
[19186934] ATMOSソフト
2015/09/30 10:58:56(最終返信:2015/10/11 00:53:23)
[19186934]...には、昨日届きました。  入れ替えは、スムーズにいきました。  サブウーファーとXLRバランス接続対応になったのと、音楽ファイルのDSDが5.6MHzまで再生できるようになったのが...ーカーとバイアンプ接続しています。  CX-A5100からのフロントスピーカー用XLRバランスケーブルを、コントロールアンプC-3850の「EXT PRE INPUT」を通している...アオーディオの2ch再生時と5100を使用したマルチチャンネル再生の切り替え時にXLRバランスケーブルのつなぎ変えをすることなく、簡単に切り替えられる利便性を重要視しているからです...詳細
[19178085] セパレートアンプの威力
 (その他オーディオ機器)
2015/09/27 11:53:23(最終返信:2015/10/04 14:37:32)
[19178085]...的にはセパレート化も良いとは思いますが、新品時に100万ぐらいのプリメインの中古の方がバランス的には良い様な気がします。 つい最近これ見つけました。このプリメインは良いと思います...てつもなくポテンシャルが高い事、きちんと扱わないととんでもないじゃじゃ馬で、所謂「価格バランス」を考えたシステム構成をすると絶対にうまくいかない事を結論としていました。 そこで、...ワーどちらを優先すべきかという感じですね。 僕の意見は、ARCAM FMJ-A22はバランスに優れたアンプで、この製品はプリメインであって、プリでもパワーでもないと思っています。...詳細
[18927175] 質問です。XLR IN 端子がひとつしかないのはなぜでしょうか?
2015/07/01 21:55:28(最終返信:2015/09/21 15:58:54)
[18927175]...TL接続と、バランス接続で検索してみてください。 http://www.op316.com/tubes/balanced/index.htm バランス接続に関して...あります。 N-70Nからプリ、メインまで全部バランス接続しようとしると、かなりのコストがかかりますよ。 (バランスアンプは、アンバランスアンプに比べて2倍の物量...です。 >簡単に教えていただけると助かります。 簡単に、ですか まずは、XLR(バランス)接続は、業務用の規格ということです こちらを読んでみてください XLRタイプコネ...詳細
[19131937] ティアック、USB-DAC/ネットワークプレーヤー「NT-503」
 (その他オーディオ機器 > TEAC)
2015/09/12 00:01:14(最終返信:2015/09/12 00:01:14)
[19131937]...ネットワークオーディオ機能とUSB再生機能を追加した機種ですかね。 UD-503の機能をやや劣化させているが、機能のバランスは良い機種かな。 面白い存在になるかも。 ただTEACなので、ソフトは期待できなそうだけどね。 http://www...詳細
[18318320] Windows Media Playerの代わり
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2014/12/29 23:42:07(最終返信:2015/08/11 11:36:35)
[18318320]... (2番目の繋ぎ方) PC---(LAN/hub)----- NP-S2000 --(バランス)-- CX-A5000 音楽は、以上で、自分なりの結論があるのですが、 新規にN...音質は良くないですからね。 それからiPodやiPadの音が良いと言いましたのは、音のバランスの良さです。 確かにiPodやiPadの音をCDPと比較しますと高域や低域でもの足りな... それほど大きな変化ではないのでは?と言う事です。 PS iPodやiPadは、「バランスが良い」ですか。。。確かにそうかもしれないですね。 そのコメントは理解しますが、 僕に...詳細
[19015850] 「プリ無し直結」の使い方につき、どのように評価されますか?
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88u)
2015/08/01 03:51:16(最終返信:2015/08/01 16:21:58)
[19015850]...どうしても「球アンプ」と言うのならばMQ-88Uに使われているKT-88では無く  「300B」とか「2A3」と言う真空管を使ったアンプの方がバランス的には良いような?  完成品もたくさんのメーカーからかなりの種類が販売されています。  同じ...をお薦めします。 >KT-88では無く「300B」とか「2A3」と言う真空管を使ったアンプの方がバランス的には良いような? →はい。参考にさせて頂きます。 oimo-chanさん  >私は「luxman」の「L550AX」のほうが無難だと思います...詳細
[18975855] 700との比較試聴
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > M-900u)
2015/07/18 00:12:16(最終返信:2015/07/31 23:51:36)
[18975855]...意味でいいと思いました。 ちなみに700ラインは内部はフルバランスではないです。900はフルバランスです こんにちは 興味深く読ませていただきました ...ヒレンス(フルバランス、230万円)よりも、シナジー(アンバランス、95万円)のほうが、音の評価は上でしたし アキュフェーズのC3800(バランス、170万円)...、120万)のほうが、音の評価が高かったりします 蛇足ですが バランス端子、バランス接続って、カッコイイですよね(笑 個人的には、同軸BNC端子/BNC...詳細
[19007384] ハイレゾって高音質?
 (その他オーディオ機器)
2015/07/28 23:53:57(最終返信:2015/07/31 17:26:00)
[19007384]...Gablesさんの言われることはあり得ます。 特に宇多田の音作りってガッツリ音いじってますんで、変な処理するとサウンドバランスが崩れるというのは推測。 こんにちは 宇多田ヒカルシングルコレクション1&2はe-onkyoで随分持ち上げてPRしてましたね...詳細
[18943348] 耳障りな音の緩和
 (その他オーディオ機器)
2015/07/07 00:59:51(最終返信:2015/07/20 14:33:09)
[18943348]...ラックスぽい音が好きであれば、まずアンプからと考え、比較試聴したところ、 507uより590axが好みでした。 機器のバランスから言うと、まず音の入り口を更新すべきでしょうが、 タイミング的なことで 590axが気になってます...詳細
[17785503] 活用同好会
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2014/07/30 16:49:26(最終返信:2015/07/07 21:29:33)
[17785503]...jp/auc-onkodo/gotham_spk_2_1_5/ 【パッシブ・プリアンプ】 エーワイ電子 バランス(XLR)対応パッシブ型プリアンプ http://sv50.wadax.ne.jp/~ay-de...リモコン付標準仕様 (\67,920) 今回の カスタム仕様 (\64,800) 【カスタム仕様】 ・XLR バランス 入・出力 1系統のみ ・-20dB アッテネーター付 ・ワイヤレス・リモコンによるボリュームコントロール...詳細
[17792792] エコーネス社製 ストレスレス・チェア 良いですね。
 (その他オーディオ機器)
2014/08/01 23:44:08(最終返信:2015/05/01 23:55:27)
[17792792]...木目にフロアと階段が、あたたかみがあり、お洒落ですね。 エソは、貫録十分ですね。 飛騨木工特注家具に、綺麗に、バランス良く、収納されていますね。 それにしても、マッキンが綺麗ですね。 着々と、オーデイオのご趣味進行中ですね...ご報告申し上げます。) 有難うございました。 スレ主さん、こんにちは。 >飛騨木工特注家具に、綺麗に、バランス良く、収納されていますね。 ありがとうございます。オーディオと言えどもインテリアの一部だと私は思っていますので...詳細
[14214195] 上杉研究所 メモリアルアンプ
 (その他オーディオ機器)
2012/02/28 07:24:21(最終返信:2015/02/27 21:48:45)
[14214195]...は何パターンが試しましたがウエスギSPケーブルを2セット使用したバイワイヤーが全体的にバランスの取れた音質かと思いますが、高音の好みによってはカンタベリーのトレブル調整をするのも良...とに致しました。 ケーブル関係は同じで上杉研究所推奨のゲイン調整から始まって、全体のバランスを取る為に各入力系の微調整やバスレフの調整等を致しました。 U-BROS 2011M...ますのでバイアンプ時の高音の音質向上にかなり寄与しております。 前後しますがトータルバランス特に低音側で試行錯誤致しましたが最終的にバイアンプのセッテングは、カンタベリーSEのト...詳細
[17718350] 音楽があれば言葉なんかなくても気持ちが伝わるKURO沼Ver.95
 (その他オーディオ機器)
2014/07/10 19:29:44(最終返信:2015/02/25 22:58:17)
[17718350]...ですが、かなり変わった円形ホールだったんでバランスも特殊だったんですかね? なる程!円形ホールだったのですね。 バランスはボーカルを取り囲むような配置だったと信じ...なるんで、響きを出すのに苦労した思い出が。 まぁ、吸音にはあまり苦労しないんで、要はバランスですけどね。 和室で一番苦労するのはピースカセッティング。 畳ですからね(^_^...〜〜、暑かった(^_^;) ゆかりんさん ルームアコースティックは、箱と中身のバランスですから、和室で上手くいく場合もありますよね。 4K持ち込みは是非に〜 バイワイ...詳細
[18460059] ヘッドクリーニングについて
 (その他オーディオ機器 > SONY > TC-WE475)
2015/02/10 11:43:51(最終返信:2015/02/11 22:24:13)
[18460059]...黒くなりました。乾いたあとテープを入れてプレイボタンを押して聴いてみると、前よりかなり良くなってました。左右のバランスもいいし、ピークレベルインジケータも0dBまで振れるし、ワウフラッターも気にならない。ま、大した耳じゃありませんけどね...詳細
[17666606] 1592TM2情報&レビューの予告
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2014/06/26 00:15:25(最終返信:2015/01/16 22:21:40)
[17666606]...だ多少サクサクしすぎているようにも感じて 前段のプリアンプでバランスをとっています、というか バランスとっているつもりです(^^;)。 ともあれ私の1592TM...す。 結論から申しますと、無印の1592が、ややハイ下がり、つまり、ピラミッド型のバランスになっているようです。 何故それが判ったのか? うちのオーデイオのプリの1580と...来ます。 それでも十分にフラットなんですけれどもね。 世界最高峰のピンケーブルでバランスが取れるパワーアンプ。 …それは、パワーアンプにも(おそらくプリアンプにも)世界最高峰...詳細
[18170946] 共振防止
2014/11/15 19:48:44(最終返信:2014/12/27 15:57:24)
[18170946]...そのときは80〜100インチ画面にしたいとも思っています。 SWは予算の都合もあるかもしれませんが2台左右にあったほうがバランスがいいですよ。 指向性がないと言われていますけれど片側だけですと違和感がありましたので左右2台にしました...詳細
[18096958] オーディオにあまり詳しくないマランツユーザーの集い
 (その他オーディオ機器)
2014/10/26 23:46:28(最終返信:2014/11/13 19:32:30)
[18096958]...プレーヤーですが こちらも やはり マランツの SA-11S3 と 決めて居ります! バランス接続可能の XLR端子にて PM-11S3 と SA-11S3 を 接続します。 カタログ・スペック上は...頭の上の方でピアノがなっているものもありますし、これが動きますね。 そして、やたらベースが強調され、非常にバランスが悪い印象です。 これが製作者の好きな音なのかもしれませんが、一般的にはどうなのかと思われます...詳細
