バランス (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 379件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[18139638] LINN AV5125を2台でステレオ使用、効果あるでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2014/11/07 09:20:05(最終返信:2014/11/07 21:58:43)
[18139638]...シリアル番号が近いMC2500が見つかり、自宅で鳴らして見ましたが、左右でバランスが合いませんでした。微妙な差でしたが、無視できない差でもありました。結局3台目のMC2500が一番バランスが良く、購入に至りました。 購入後輸入元のエレクトリに調べてもらったら...スレ主さんがこのアンプをいつ頃買われたのかは知りませんが、使用頻度(時間)が違う可能性があり、左右のバランスがとれないかもしれません。 私も以前マッキントッシュMC2500を使っていた時に、もう1台購入してBTLで鳴らそうと思い...詳細
[18055014] 20万円〜30万円ぐらいのオーディオシステムの選び方について
 (その他オーディオ機器)
2014/10/15 17:44:40(最終返信:2014/10/20 20:51:19)
[18055014]... 計30万位。 予算が30万でCM5 S2にするなら、プレーヤとアンプは7〜8万位のにするのがバランス良いと思います。 もしくはCM5にして、S2との3万位の差分をアンプにまわすとか。 こんばんは...DSFファイル再生はUSB接続による再生が適切と考えます。 なお、 SONYのSACDプレイヤーで、SPがB&Wあれば、AMPはマランツがバランスするハズです。 視聴は玄人さんのようですので、確認して下さい。 http://www.marutsu...詳細
[16978810] 1ヶ月ぶりの書き込みとシステムの縮小
 (その他オーディオ機器)
2013/12/20 18:54:08(最終返信:2014/10/17 22:49:40)
[16978810]...う道もありましたが。 で、A9をメインのプリに? セパ使い出来ましたっけ? つうかバランス大丈夫やろか?とか(^_^;) パイオニア固めのセカンドなら、ピースカはピュアモル...ー経の影響でしょうね ゆったりともっさり聞こえ無かった? スピーカー全体の位相バランスをスコーカーが補ってるかも! 俗に広帯域 家のミッドスコーカー75ミリですが全体をカ...しミッドバランスが好みなら柔らな太いスピーカーケーブルが良かろうかと しかし 今のバランスを崩し兼ねないから頬完成型かと思いますよ。 低音ウーハーの恩恵は空間的な広がりだけで...詳細
[17991800] システムが決まりそうなので、報告します。
 (その他オーディオ機器)
2014/09/28 16:46:42(最終返信:2014/10/14 05:42:51)
[17991800]...を聞きました。 アキュフェーズを聞いた後にマランツは、正直、ちょっときつかったです… アキュフェーズは、音のバランスや音の伝わり方など、更に聞け!ではなく、ゆったりと聞かせるタイプだったのに対して、マランツは、まるで聞かせ屋のように感じてしまいました…...詳細
[17271520] TM2 を買いました。
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2014/03/06 15:31:40(最終返信:2014/10/10 06:47:45)
[17271520]...Kensington/GRの方がバランスよく奏でていました。 店の人によるとCanterbury/GRの設置が難しく低域をバランス良く鳴らすのが難しいとのこと K...のアンプですね。 試聴した時もそのように感じたのですけれどオーケストラの弱音時にも音のバランスがまったく崩れないです。 ファゴットという楽器は大編成のオケの中は音が埋もれてしまうの...切れのある高域・中域を聞かせてくれます。 Ktemaのよう生々しさはありませんが音のバランスが良く好印象です。 ただ、いかんせん横幅が68cmありますので我が家には設置できません...詳細
[18007175] McIntosh MC275とプリアンプの接続方法
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > MC275)
2014/10/02 23:03:59(最終返信:2014/10/03 03:33:28)
[18007175]...常、マイクなどのバランス回路に使われます。 バランス回路はホットとコールドがアース(グラウンド)と別になっていて(だからバランス回路と言う)ノイ...使われています。 もっとも、バランス入力端子であっても、直後でアンバランスに変換している(MC275もそう)ものが殆どで、バランス回路のままで増幅しているアンプ...ているアンプは少ないです(コスパの関係で)。 プリにRCA出力しか無いのなら、あえてバランスに変換する必要はないでしょう。 ツキサムanパン 簡潔明瞭なご回答を、速攻で...詳細
[17901894] PCオーディオかCDプレーヤーか
 (その他オーディオ機器)
2014/09/04 23:27:39(最終返信:2014/09/24 01:01:37)
[17901894]...私はハイレゾ音源はPCオーディオfanの付録しか持っていません。SACDも鳴らせない環境です。複数の音源フォーマット同じ機器でバランスよく鳴らせる技量がないので、AIFFファイル(と、ほんの一部だけWALKMAN用のWAVファイル)にフォーマットを統一してライブラリーを構成しています...詳細
[17944153] 中域、ボーカルなどが際立つケーブル。
 (その他オーディオ機器)
2014/09/16 18:30:15(最終返信:2014/09/17 21:07:58)
[17944153]...高音と低音を犠牲にしても中音がよくでるものを探しています。悪くいうと中域だけが突出して出ているものです。バランスは考えていません。 こんばんは >高音と低音を犠牲にしても中音がよくでるものを探しています。悪くいうと中域だけが突出して出ているものです...詳細
[17932882] アンバランスorバランス接続
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2014/09/13 21:57:02(最終返信:2014/09/15 03:52:38)
[17932882]...のプリのバランス出力はこだわって設計されているようなので気になります。 回路がバランス増幅/バランス伝送なら、バランス接続のメ...ていますが、完全フルバランス伝送を歌い文句ですが、確かにバランス接続の方が優位性がありますが、アンバランス接続でも音は良いですよ。 本当に良い製品は、アンバランスでもバランスでも良い音ですから、...。 ですから、基本的にアンバランスの信号とバランスの+信号は同じものです。 また、バランス出力はバランスだから音が良いのではなく、 出力先で差動合...詳細
[14755137] 買いました
2012/07/02 22:43:52(最終返信:2014/09/07 20:24:02)
[14755137]...このパフォーマンスは本当に、すばらしいとのことでした。 バランスケーブルを、いくつかテストしてみました。結論から言うと、アンバランス接続の音質が、すべての面で、良かったです。バランスで、どのくらい良くなるか期待しましたが...詳細
[17911453] 良い勉強になりました!
 (その他オーディオ機器 > MARK LEVINSON > No52)
2014/09/07 18:22:52(最終返信:2014/09/07 18:22:52)
[17911453]...このシステムで出てきた音は、あっけにとられるくらい『普通』でした。 ただこの『普通』とは、低域から高域までバランスが良く、どこにも不満がない程にクオリティーが高いと感じとれました。 よく言う音像や音場といった表現を超えたハイグレードな音質は『凄い...たぶんこの『普通』はそう簡単には出せない音でしょう。おそらくスピーカー、プリアンプ、パワーアンプ、プレーヤーの全てが絶妙にバランスしているからで、どこかひとつを崩せば『普通』が『不満』に変わってしまうでしょう。 プリアンプN...詳細
[17818276] さよならエソテリック
 (その他オーディオ機器 > ESOTERIC > P-02)
2014/08/09 20:10:45(最終返信:2014/08/21 16:19:42)
[17818276]...算で明後日納品になります。 スレ主さんはアキュフェーズのアンプを使っておられるので、バランス的にはアキュフェーズの方が良いのかもしれませんね。 02からの代替えなら、DP-90...います。 A60ブリッジでも良いのですが、中古高いし、 さすがに10年以上たつと左右のバランスが心配。 アンプはソールノートでアキュのグライコ入れたほうが 良いですかね〜。 >...くるわけが無いと思うからです。 リンは確かにパソコンの音源からでも細かい音は出てるしバランスも良いとは思うんですが、厚みとか強烈なアタックにかけてると思います。 これは以前のエ...詳細
[17656076] JBL4338を鳴らすセパレートアンプの組み合わせは?
 (その他オーディオ機器)
2014/06/22 22:19:19(最終返信:2014/07/16 21:44:20)
[17656076]...よもや4338やそれに合うセパレートアンプなど思ってもいませんでしたので、現状のCentury Gold、A−09とバランスの合うSACDプレーヤーの購入を考えており、以前から使っていたエソテリックのVRDSに共感を持っていたので...日に日に音量を上げた時の低域のもたつき感の不満が大きくなってきました。中高域に関しては、抜けが良く心地良く感じますが、低域と中高域のバランスはしっくりこない感が拭えません。 やはりこの辺がA−09の限界なのかと感じます。日当たり稼働時間が12時間しかも殆ど連続なので...詳細
[17456691] 〜映像と音を趣く憩いの場〜 KURO沼Ver.94
 (その他オーディオ機器)
2014/04/28 01:36:35(最終返信:2014/07/15 21:26:40)
[17456691]...ケット(笑 バランスとアンバランスはインピーダンスやレベルが異なるので、ボリューム位置は変わると思います。 で、オイラの感想としてはバランスの方が脹らみが小...使いにくいのですが、スーパーツイータの方が高能率なら、指向特性を利用して、横振りによりバランスを整える案もあります。 無理に買え!と言ってる訳ではなく、使いこなしの一例だすよ(...タイトでスッキリ方向かと思いますだ。 ゾノのグランディオあたりは厚みが出るバランスケーブルかと思います。 ラクちゃん お久〜 ボストン新譜出てただすか! 相変わ...詳細
[17621095] 最新ファームウェア(Ver.1.42)
2014/06/13 05:31:46(最終返信:2014/06/19 06:15:48)
[17621095]...『YPAOボリューム』という項目が増えていました。 YPAOボリューム をオンとすると(初期値はオフ)音量に連動して低域/高域のバランスが自動で調整され、ボリュームを小さくした時でもコンテンツの印象を変えずに自然で豊かな低音を維持するという...詳細
[17583612] どのようなケーブルをお使いですか?
2014/06/02 01:24:34(最終返信:2014/06/14 08:31:24)
[17583612]...ンスが、「端子直後でバランスに変換している」という事は回路設計上、あり得ない事なのでしょうか? あり得ないことは無いです、が、もしバランスに変換したのならそのままバランス増幅しているというこ...験・アドバイスを下記2点いただきたく。 (1) バランスケーブル  CX-A5000、MX-A5000のバランスケーブルは、皆さん  何をお使いでしょうか?  お...5メートルで、2万円のバランスケーブルと  8万円のケーブルでは、やはり違うものなのでしょうか?  メインの2チャンネルだけ、良いバランスケーブルをおごり、  ...詳細
[17363798] クリーン電源も電源ケーブル交換で変わりますか?
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > PS-520)
2014/03/30 22:36:19(最終返信:2014/05/12 18:18:10)
[17363798]...最初は、アメリカン電気のコンセントか、パナソニックの医療用、明工社のUL規格のモノを試してみて、一度バランスをみてから、高級コンセントに手をだすのがよいとおもいます。 テツてつ鉄五郎さん、こんばんは。 >題名通りなんですが...詳細
[16949502] DSDに4K! ハイレゾの世界へ〜でもアナログもね〜KURO沼Ver.93
 (その他オーディオ機器)
2013/12/12 23:12:00(最終返信:2014/05/01 22:34:05)
[16949502]...す。 皆さん、こんばんは 風邪薬飲んで寝てたら大分体調良くなったのでα907iへのバランス接続試してみました。 付属ケーブルか中古で買ったアコリバの単線かで最後まで迷いましたが...のですが組み合わせを変えてみると α907iの方が良いです。 テクニカのW5000もバランス接続試してみたくなりましたがこっちは不可逆なので躊躇中。 皆さんこんばんみ(^_^)v...悪さをしない抵抗なので、抵抗の味付けを嫌う方におすすめですね。 W5000はうちのはバランス化していますが、少々注意が必要です。 というのも、分岐部までは4芯なのですが、それ以降...詳細
[17458134] 買い替えを検討中です
 (その他オーディオ機器)
2014/04/28 14:37:33(最終返信:2014/05/01 12:35:05)
[17458134]... 低音が少し抑制されて繊細さとクリアな感じが出てきたと感じました。 ただ、表現が難しいのですが、バランスが崩れたように感じたのですが気のせいでしょうか?? 今まではスピーカーを平行配置していたのですが...詳細
[17430853] CDプレーヤー購入相談(ど素人です)
 (その他オーディオ機器)
2014/04/20 04:18:32(最終返信:2014/04/23 04:32:47)
[17430853]...5が出ましたが予算オーバーですね)。 音はアッサリ系ですがVelvex SEが濃いめの音なのでバランスは悪くないと思います。SACDも聴けますし、光入力もついています。 見つけたら聴いてみて下さい...詳細
