バランス (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 194件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17930486] 質問:本体の最適な設定は? 用途:吹奏楽・オケ録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2014/09/13 09:46:10(最終返信:2014/09/15 02:32:50)
[17930486]...または休み時間にプレイバックしながら、マイクの距離を調節します。近いほど直接音が、離れるに従って残響音が増えます。セクションごとのバランスも、距離である程度まで調整できます。 実はこのあたりが録音の難しい所であり醍醐味でもあります。 金管の直撃を避けて木管楽器を綺麗に聞かせるには...。 ZOOMの付属品は、手持ちのハンドルとしても使えるように柄が長くなっています。 練習室でのバランスは、マイクの低さの影響が大きいと思います。クラリネットの音は直接音がくるのに対し、トランペットの音は前の人の身体に遮られて直接音が来ないから...詳細
[17921981] オーケストラ録音にはどれが良いか?音質比較(Q4、DR-40など)
2014/09/10 21:19:43(最終返信:2014/09/12 20:53:30)
[17921981]...あとは練習と本番とどちらを重視するか、展示品を触って考えてみてください。 設置は、カメラ三脚に立てます。バランスよく録音するには、ある程度の高さが必要です。 マイクスタンドに付けるときは楽器屋で変換ねじを買って付けます...詳細
[17204147] 前機種D1の音を引きづっていますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2014/02/17 18:12:24(最終返信:2014/09/07 09:58:03)
[17204147]...感がありました。音楽上の高低バランスはDR-100mk2の方が好く、再生音は安心して聴けます。 (DR-100mk2+NT4のバランス接続でも一度試した経験があり...録音をしましたが、FR2 LEは高域の繊細さ、DR-100mkIIは逆に低域の分解能やバランスがよく、対照的な音づくりでした。このレベルになると、どちらが高音質というよりも、音源の...のオーディオ装置などは、動かすものじゃないし、そんなにケーブルを長くすることもないからバランス接続にする意味もないので、昔からRCA端子が使われているわけです。) ステレオミニフ...詳細
[17763672] DR-40 非平衡型マイク接続時のノイズについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2014/07/23 22:14:18(最終返信:2014/07/23 22:14:18)
[17763672]...確かに「ノイズはいくらか出ていました」が、その程度は「3極のバランス型マイク」と同程度と分かりました。つまり、「2極の非平衡型マイク」でも、トランスでバランス出力に変換すれば、特段ノイズが乗ることはないということです...この入力に「2極の非平衡型マイク」をつなぎ、出力にバランスケーブルをつないで、DR-40のマイク入力に入れたところ、確かにいくぶんノイズは感じましたが、同時に「3極のバランス型マイク」もつないでみたところ、同じ程度にノイズを感じました...詳細
[17463281] RODE NTG2との併用時のノイズについて
2014/04/29 21:46:14(最終返信:2014/05/01 23:49:37)
[17463281]...バランス型のマイクしかつなげないことは当然ご存知でしょう。 ところが、見かけはXLR端子を使っていてバランス型のように見えても、回路的にバランス...をマイクのテスト用に使っています。 DR-40につなげば、本当のバランス出力か、見かけだけのバランス出力かがわかるのです。 NTG2の仕様は、「出力コネクタ:XL...ぐと「ブー」というノイズが出て使えませんでした。 つまり、「バランス(のみ)入力」のものと「バランス入力(アンバランスも対応)」の2種類があるようです。 ありがと...詳細
[14596302] DR-40のノイズはどうなった?
2012/05/23 17:00:23(最終返信:2014/04/29 21:41:54)
[14596302]...つながなかったり、非バランス型のマイクをつないだりすると「チリチリ」というノイズが入ります。非バランス型のマイクを端子変換でXLR入力につないでも同じことです。もちろんバランス型のマイクを端子変換...えスイッチをmic に設定しているときには、バランス機器をつながなければノイズが入る」と思っていたのですが、非バランス機器でもラインレベルの入力を入れた場合には、...もちろんバランス型のマイクを端子変換で標準ジャックにして非バランス入力しても同じことです。 切り替えスイッチをline に設定していれば、このような問...詳細
[13760795] 使用されている方に質問です
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2011/11/13 13:50:51(最終返信:2014/04/15 23:00:00)
[13760795]...ライン出力は会場のメインスピーカと同じミキシングになっていますので、これだけですと録音用素材としては、あまりバランスがよくなく、エフェクトもメインスピーカ用にしかかかっていませんので、どうしても会場のアンビエンスマイクの音をかなり多目に入れないといい感じにならないのです...ば無くなります。 バンド有り、コーラス有りの市民音楽祭見たいなものですか? PAと会場マイクのバランスをとるのも難しそうですが、録音レベルの調整も煩雑になりやっかいそうですね(^_^;)...詳細
[17202035] 声はどのくらい聞き取りやすいですか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/02/17 00:49:16(最終返信:2014/03/10 17:33:39)
[17202035]...MSマイクを使って歌えます。そのまま録音もできます。(「4ch」なら、後からカラオケとヴォーカルのバランスを調整したりもできます。) DR-05はカラオケ音源をWAVかMP3にして一旦DR-05にコピーし...詳細
[17125136] 外部マイクの使用(仕様)と端子変換
 (ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2014/01/28 22:38:20(最終返信:2014/03/06 11:40:45)
[17125136]...とりあえずトリビアから。 内蔵のマイクはあくまでもメモ録用で、外部マイクは必須です。 マイク入力はXLR端子で、バランス入力に対応していますが、端子変換さえすればアンバランスタイプのマイクも使えます。 TASCAMのDR-40とかDR-100MKIIなどは...詳細
[17263787] 携帯電話によるノイズ混入について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/03/04 14:35:18(最終返信:2014/03/06 09:18:17)
[17263787]...オリンパスのLS-14の録音結果が予想以上にひどかった(売りにしている「センターマイク(低音用)」がバランスをぶち壊しています)ので、設定を変えて再チャレンジの予定です。結果が良ければLS-14にしますし...詳細
[15972164] MDのWAV保存
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/04/03 10:50:19(最終返信:2014/02/13 16:32:27)
[15972164]...ヘッドルームに余裕がない出力を入れるとクリップしないまでも、歪みが悪化するし、逆に出力側が小さすぎるとS/Nが悪化する。そのバランスを見つけることが、良い録音のために必要だと言うことですが、それも釈迦に説法だとおっしゃるのなら、どうも失礼いたしましたね...詳細
[17120650] あんまり役に立たない報告
2014/01/27 21:10:13(最終返信:2014/02/06 10:53:48)
[17120650]...えアダプターで端子の形を合わせようと、もともと出力がバランス型でないマイクは使えないのです。 実際にバランス型でないマイクを、端子変換してDR-40につないでみ...に立つと思います。 DR-40とDR-100MKII共通の欠点として、「外部マイクはバランス入力のみ」という点があります。 DR-100MKIIのレビューを見ても、一般用のマイク...たFOSTEX FR-2LEでも使えます。) そのままでは、対策は全くありません。 バランス型でないマイク(ソニーやオーディオテクニカでいろいろ出ている、ステレオミニフォン端子付...詳細
[17154593] 内臓のUNIマイクか外部XLRマイクか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/02/05 09:59:06(最終返信:2014/02/05 18:39:43)
[17154593]...外部マイクとして使えるのは「XLR端子接続のバランス型マイク」のみです。ソニーなどで良くあるステレオミニフォン端子付きのものは使えません。カラオケ用マイクなどで、見かけは「XLR端子接続」でも、「バランス型」ではないマイクもありますが...詳細
[17144202] オーケストラの録音がボヤけてしまい困っております。
2014/02/02 17:22:40(最終返信:2014/02/04 01:01:25)
[17144202]...他の部分はくっきり録れていると思いますよ。 135度だと、ちょっと中抜けかなあ、と。木管楽器を聴きながら、定位とバランスのよい角度を探してみて下さい。 おそらく、90-120度の間でよい所が見つかると思います。 ちなみにxyマイクは90度です...詳細
[15622780] 外部マイクとの音質比較
2013/01/15 16:11:59(最終返信:2014/01/25 11:50:06)
[15622780]...入力レベルをかなり上げないといけないので、もろにノイズをかぶってしまって、声までざらついて聞こえます。せっかくバランス入力があっても、ダイナミックマイクは実際上使えません。 しかし、外部のマイクアンプを通すと問題が解決します...詳細
[16634168] 2ch録音時のRとL
2013/09/26 09:47:23(最終返信:2013/12/10 15:01:35)
[16634168]...キャッチャーに向いたセンターマイクに、両脇のサイドマイク2個を合成して、それぞれLとRを得る。 センターマイクとサイドマイク2個のバランスは、本体やパソコン上で調節可能。 本体の上についているダイアルを回すと、XYとMSのマイクを切り替えることができる...詳細
[16783159] 購入を検討しています。
2013/11/01 23:43:23(最終返信:2013/11/20 10:40:56)
[16783159]...す。 Aのバランスを数値で調整して、Bとバランスをとって録音。 これを繰り返せばマルチトラック的な多重録音も可能。 ただし、バランスは録音時に...がボーカルではなく楽器を入れようとした場合、Aとのバランスが悪くなったりするものでしょうか?調整次第ではバランスよく聞こえますか? また、Aにボーカルを入れたも...りにすれば、これはもうずっと使えます。 操作は簡単で、直感的に重ね録りできます。後からバランスを調整するなども簡単です。 ZOOMでも、R-8というのがあり、パソコンとの連携はこち...詳細
[16791637] コンサート会場での録音方法
2013/11/04 00:11:38(最終返信:2013/11/04 22:32:28)
[16791637]...マイクスタンドに付けて1m程の高さから録音。 ヘッドホンでモニターしながら、楽器の音がきれいに聞こえて、なおかつ楽器間のバランスよく、音量が十分取れる(-12dB近辺)位置を探します。リミッターはON。 適当な距離探しは、ホールに行かなくとも...DR-100MK2は内蔵マイク間の距離が7cm足らずでありながらマイク配置がX-YでもA-Bでも無いので音のダイレクト感と音量のバランスの難易度が結構高いのかなと思います。取り敢えず、最も近い楽器から3m位離れた距離で録音なさってはどうでしょう...詳細
[16522655] 音楽を取り込むときの音質について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/08/29 23:44:46(最終返信:2013/08/30 20:23:57)
[16522655]...(1)V802の持ってる再生性能を最大限発揮したい場合 (2)V802の持ってる再生性能を生かしつつも、音質とファイル容量のバランスが取れた音質にしたい場合 お早うございます。 この手の内容はオーディオ関連スレでも度々話題になりますね...詳細
[16481065] ライブ録音の際、高音はどの程度まで録音できますか?
2013/08/18 01:13:44(最終返信:2013/08/18 19:25:18)
[16481065]...ギターソロの高音はあまり聴こえませんでした。 録音する際の設定により色々と異なるとは思いますが、 こちらの製品では高音域〜低音域までバランスよく録音するのは難しいのでしょうか? > ギターソロの高音はあまり聴こえませんでした。 素朴な疑問ですが...低音はよく拾います。 単一指向性マイクは低域が早くからカット気味の周波数特性。 周波数特性は各帯域のバランスなので、低域が出れば高域は相対的に弱いわけで。 DR-05は少し使いましたが、中域の密度感が弱く感じます...詳細
