バランス (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3519件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21507728] LOG撮影時のホワイトバランスについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/01/13 20:01:11(最終返信:2018/02/27 05:42:39)
[21507728]...PP9のLOG撮影時にホワイトバランスの微調整が出来ません。3200k、4300k、5500kしか選べないのです。 ホワイトバランスを普段の撮影設定通り、オートや...オートや自分で細かく設定する方法はないのでしょうか? Logでは、細かいホワイトバランス調整はできません。そもそもLogはカラーグレーディング前提ですので、色合い等は後々編集...グするときはその青さを生かしたままの映像を作ったりもします。なお、編集で正しいホワイトバランス調整もできますのでこれを機会にパソコンでの編集をしてみてはいかがですか? すいません。...詳細
[21572183] 孫の撮影で本機の購入検討しています
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/02/05 10:09:31(最終返信:2018/02/14 11:48:20)
[21572183]...しまったので、カメラの重量がどうのこうのとか言ってられない状況となりました。 ホワイトバランスでの調整法もあると思うのですが、比較的暖色が好みです。 クールな印象は避け、暖かみのあ...定派ですね。 >島田のちいちゃんさん 私がショールームで触った限りではオートホワイトバランスがコロコロ変わりやすく、人肌の色合いも昔のキヤノンの暖かみのあるイメージではありません...とマニュアル設定した上で、人物撮影にあまり向かないというお話しなら別ですが。 ホワイトバランスを日陰や曇りにして、明るさ固定でどうかですよね。 あと余談ですが一眼レフはハイアマチュ...詳細
[21558804] 孫の撮影で使いたいのですが。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/01/31 21:12:22(最終返信:2018/02/02 14:49:13)
[21558804]...蛍光灯の光の反射でそう見えてしまうので仕方ないことではありますが。 改善案はありますか? 取説参照で、下記の調整をしてみてください。 ホワイトバランス 露出補正※ソニーのビデオカメラでは「カメラ明るさ」? 何のソフトが付属しているかはわかりません...床(カーペット)、カーテンの色によって状況は大きく異なると思いますので うまくいかなかったらホワイトバランスのセットや、露出の補正が必要になると思います。...詳細
[21534857] ホール撮影
 (ビデオカメラ)
2018/01/23 14:25:53(最終返信:2018/01/23 20:45:09)
[21534857]...>無名ブランドのハンディカム(5年前ぐらいに3万円程度で購入) 謎の中国製でしょうか? ご検討中のメーカーでも、他にソニーでもパナでも、ホワイトバランス設定がやはり必要な場合もありますが、 光学ズームがあるので、デジタルズームのみような「ズームしていくと...詳細
[21465507] 録画した後の後処理ってしてますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/12/28 08:23:31(最終返信:2017/12/30 10:52:03)
[21465507]...この編集でも気づいてしまったことがありまして (^^; 余計な事をもう1個いうと、ビデオのホワイトバランスが余り賢くないように思えています。 撮影物の色に反応しすぎというか、面積の大きい色に色かぶりを起こす傾向があるようなんです...詳細
[20616126] ピアノの演奏動画に雑音が入ってしまいます。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2017/01/30 17:39:26(最終返信:2017/12/28 12:25:17)
[20616126]...ピアノにセットされたマイクの位置がわかりませんが、おそらくピアノの弦と共鳴板に隣接させ、しかも低音から高音までバランスよく、しかも広がりを持つような位置にセットされているはずです。 ここまでやる必要がなければ、上のふたを開けて...勢いよくキーを押さえた時のごつんという音や、ペダルの振動を拾わずに済みます。 とにかく、音の元(弦)に近づけてノイズを減らし、バランスよく採れる位置を探す事です。 写真は、ネットで見つけた、アップライトピアノを録音している人の画像ですが...詳細
[21378266] Firmware v01.60
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/11/23 01:16:26(最終返信:2017/12/02 22:42:52)
[21378266]...以前とそれほど変化があるようには感じませんでした。 個人的な感想としてHERO5以前とはかなりカラーバランスが変わっており バランス的には好ましい傾向に振れたとは思っています。 ただ 画質は主観の問題かもしれませんが...詳細
[21323578] 特価情報有り・紛失対策教えてください
2017/11/01 01:07:47(最終返信:2017/11/30 15:28:45)
[21323578]...というかウインターシーズンには二度と行きたくないですわ。 一脚(自撮り棒)の件 1.2Mくらいあるとだいぶ余裕が生まれるのですが、収納時のバランスを考えるといたしかたないかもしれません。 それから >自撮り棒の下側にカメラがある状態の方が全体映りますね...一旦PCに取り込んだ後 編集や切り出しを行っています。 ちなみに切り出した写真もPHOTO SHOPでカラーバランスやトーンカーブで整えています。 >撮らぬ狸さん またまたまた返信遅れてしまいました。 麦草峠!地元です...詳細
[21372477] AF撮影時の広角端の焦点
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/11/20 17:40:59(最終返信:2017/11/26 02:44:58)
[21372477]... 初めのうちは全てオートモードで撮影していましたが、最近は少し慣れてきて、F値やゲイン、ホワイトバランスなどをマニュアルモードで設定して撮影しています。 ピントはまだAFモードに頼っているのですが 最近...詳細
[20067898] AX100(HD) ソフトハイキーでダイナミックレンジの拡大?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/07/26 11:30:42(最終返信:2017/11/25 07:55:47)
[20067898]...AFが大きく迷います とにかく家庭用では感度は最高ではないかと思います。 ○色がセピア方向になります ホワイトバランスの設定で「オプション」 ボタンを押してこのセピア色を消すように調整してみて下さい ○ダイナミックレンジが拡大します...熱中症にはご注意下さい レトロモードの設定ですが ちょっとやってみましたが 露出のシフト -.05EV ホワイトバランスのシフトが B7 これで自動でなんとか撮れるかもしれません。 色は自信がありません これで実質...詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707]...パナはSNよくない印象はこの辺りなんですかね? 比較的安いと言えるカメラなので、後処理の時間コストなどは、仕事的バランスは微妙ですよね! 主に海外の意見を聞いて、企画したようなので、安くて、基本性能重視の合理的方向になったのかも...詳細
[21303296] HDR-AS300を購入するにあたり自転車に固定するために必要なもの
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/10/24 11:35:34(最終返信:2017/10/27 12:32:26)
[21303296]...自転車に固定するにあたって私の経験から ハンドルバーへの固定はできるだけ避けています。 理由は バランスを維持するためにハンドルが左右に小刻みに振れやすいためです。 よって 安定した映像を望むにはフレームが適しているようです...詳細
[21275074] 購入しました
2017/10/13 16:45:45(最終返信:2017/10/26 23:48:04)
[21275074]...在庫分を確保して貰いいました。 店頭でAX100とAX700を比べると、かなり似ているけど何でか持つと重さなのか、バランスなのか違うような気がしました。 実際重さは違いますが。 長く一眼を使っていますので、位相差の枠の表示や枠の動かし方には好感が持てます...詳細
[21274688] 4K か フルハイビジョン?
2017/10/13 13:02:53(最終返信:2017/10/22 15:34:17)
[21274688]...その画像を出来るだけきれいにしたいと思っています。 >JTB48さん 技術の進歩と買いたい欲望を同バランスさせるかですね、悩ましい。。。。 ブルーなりんごさん、こんにちは。 > ライブでは1台のカメラを固定して撮っておいて...詳細
[21242229] ファーストインプレッション
2017/10/01 01:11:49(最終返信:2017/10/19 23:10:35)
[21242229]...>HERO5とHERO6のどちらのGoPro colorが良いと思いますか? 私的には 間違いなくHERO6です。 カラーバランスにこだわりを感じられおられるようですが、 GOPRO HERO5/6とも カラーモードは フラット...他社アクションカムや一眼レフ ミラーレス系カメラとマルチカムを組む時 HERO5以前のカラーモードとカラーバランスが統一しにくく 違和感を感じていましたが、 HERO6になり その点大きく親和性を感じるようになっています...詳細
[21259639] 小学生サッカー撮影用の雲台
2017/10/07 21:26:01(最終返信:2017/10/08 06:10:05)
[21259639]...持っているビデオカメラはソニーのAX55とパナソニックのHC-W870Mです。 FHD-51QNの方が高いですけど、プレートが前後にスライドできるぶん重心バランスがとりやすいのでおすすめです。 あと、予算に余裕があって、三脚をよく使用するならビデオヘッドと三脚の間に「レベリングベース」を組み込むと...詳細
[21247006] ナイトモードとは?
2017/10/02 22:02:03(最終返信:2017/10/06 14:27:47)
[21247006]...シャープ感は日中の照度のある環境と比べると やや大人しめ カラーバランスは違和感なく 肉眼で感じたままの描写 低照度から高輝度のシーンでもバランスは崩さない 画角の違いもありX3000はより広角になります...ノイズはありますが 目立つほどではない 黒は深くはなくやや浮いた感じ シャープ感は保っているようです カラーバランスはシーンによってやや振れ幅が大きい 明るめのシーンから暗いシーンの移動はトーンジャンプが感じられます...詳細
[21205828] ホワイトバランスの微調整について
2017/09/17 19:50:19(最終返信:2017/09/24 21:20:31)
[21205828]...やすいようにホワイトバランスをK5500などに固定して撮影しています。 それを後々見返すとホワイトバランスがどうもマゼンタ寄りになってしまいます。 ソニーの同等機種にあるようなホワイトバランスシフト機能があれば良...知らず、そこそこのホワイトバランス設定自体は、家庭用アナログビデオカメラ登場以来の一般的な範囲かと思います。 尤も、殆どホワイトバランスを調整したことが無いという...X180はこの性能が悪くホワイトバランスなど無意味に感じる時があります。 >ありがとう、世界さん なるほど、、、 ホワイトバランスだけで大丈夫です。canonに聞...詳細
[21193011] キヤノン新型
 (ビデオカメラ)
2017/09/13 13:34:14(最終返信:2017/09/19 18:31:59)
[21193011]...>AX100の翌年ぐらいに出ていれば・・・以下略(^^; ようやく出てきたか、という感じですね。 一般受けはしない機種でしょうが、 画質と使い勝手とのバランスを考えると、 良い機種なのかもしれません。 AX100の後継機も出ますね。 FDR-AX700...詳細
[21208166] 取付可能な自由雲台のようなものはありますか。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2017/09/18 15:09:28(最終返信:2017/09/18 19:49:08)
[21208166]...自転車(二輪)の場合 水平をそれほど気に留める必要はないとおもいます 特にハンドルに固定の場合は 常にバランスを保持するために小刻みに左右に振れブレの原因にもなります 目的や撮影法にもよりますが 私の自転車での撮影は主にフレーム固定が多いです...詳細
