バランス (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 3519件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19856713] 子どもを撮るビデオカメラでオススメは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX990M)
2016/05/08 09:31:51(最終返信:2016/12/19 16:56:50)
[19856713]...ここでメーカーのクセも入るし、先のように【顔認識以前の基本】や光源や反射光による色補正(オートホワイトバランス)が入り、やはりメーカーのクセも入りますが、背景(内装)の色によっては悪影響になったりします。 ...詳細
[19922522] 2Kのチカラ インターレース
 (ビデオカメラ)
2016/06/01 23:35:29(最終返信:2016/12/13 21:27:17)
[19922522]...ダメなものは予め注意がありました。 ビデオカメラは同じくAG-AC160Aで 6dbにして撮りました。AF,AE ホワイトバランスは2900K固定 多少ノイズは増えましたがF4-6ぐらいで被写界深度が深くなってピントも合うようになりました...詳細
[20460905] 平面360°映像の使い道で悩み取り敢えず作成してみました。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/12/06 23:50:01(最終返信:2016/12/10 17:07:37)
[20460905]...本体の音がなくてBGMだけというのもアリだと思います。 上記動画でも、カメラ本体の音は滑る音が分かる程度に絞ってBGMとのバランスをとっています。 あとKeyMission360の動画ですが、私はこの程度のブレは許容範囲だと思います...詳細
[20470217] 初めてビデオカメラを買いました。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2016/12/10 09:32:17(最終返信:2016/12/10 13:32:24)
[20470217]...このカメラのマニュアル設定の項目で調整しながらベストと思えるポイントを見出すのも使い方の一つです。ホワイトバランスでも違ってきます。 ビクターのN1を使っていますが、マニュアルモードでアイリスを調整しないと他のカメラより色が被る傾向にあるので...詳細
[20402588] ジンバルについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/11/17 19:54:37(最終返信:2016/11/25 21:31:18)
[20402588]...プラスチックボードにGOPROを貼り付け 更にバランス保持と液晶画面のためにI-PHONE5を組みつけています I-PHONE5は既に退役済みのクラッシュスマホを利用 もっともそれでも左右バランスは均等せず 右モーター部分に25g程度の...画角内にOSMO MOBILEのアームが入り込んでしまいます 少し外側に固定したいところですが 左右バランスを崩し水平がとれません ちなみにGOPRO用としてFeiyu Tech Gimbal G3やFeiyu...詳細
[20371712] 買い替え時期かな
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V600M)
2016/11/07 22:24:27(最終返信:2016/11/22 19:33:58)
[20371712]...買換えに丸々費用が掛かる」という事でした 前任機に値段が付くうちに買い換えれば、差額で済みますし、画質や重量バランスからくる手ぶれという不満を今、解決できます...詳細
[20322518] SONY FDR X3000と比較してみました
2016/10/23 02:00:39(最終返信:2016/11/19 20:20:46)
[20322518]...露出補正は頻繁にコントロールしているのですが SSや測光もコントロールできると有難いなーと思ってます ホワイトバランスはたまにカスタムで白を与えることもあるのですが アクションシーンでは炎天下から日陰や室内等追従できないので...集音 背面液晶 ・SONY X-3000 手振れ補正 4K といったように、GoProはコンパクトにバランス良くなんでもできる便利屋で、X-3000は画質に特化していると感じています。 X-3000は体に...詳細
[17288346] HDMIからダイレクトキャプチャについて。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS100JK)
2014/03/10 20:04:18(最終返信:2016/11/17 20:41:32)
[17288346]...Bladeですがモニターが大変見やすくタッチ感度もちょうど良い感じで、本体も軽量にできており標準バッテリー×2を搭載しても極端にカメラのバランスが悪くなることもありませんので非常に使いやすいです。 ただ、純正サンシェード を付けた場合、サン...詳細
[20128267] AX55とAX40どちら購入するか悩んでます
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/08/20 01:36:58(最終返信:2016/11/17 01:12:35)
[20128267]...マニュアルフォーカスひとつとってもAX40だとかなり使いづらそうですし ピント拡大機能すらありません。 サンプルのような撮影ではホワイトバランスにも気を使いたいところです。 ゲインに関しては、何をどう映したいかによって変わってくるので適宜設定すればいいと思います...詳細
[20398548] 白とび?見たい所が真っ白
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/11/16 12:31:45(最終返信:2016/11/17 00:57:51)
[20398548]...スポットライトが当たっていないようなところはキレイな画像に撮れていますが 肝心の舞台上は真っ白に( ; ; ) 設定にホワイトバランスという項目がありますが超初心者なので意味が分かりません。 暗い座席から、とても明るい舞台をキレイに撮れる方法を...なぜ消えているのでしょうか? あまりにも初心者過ぎる質問ばかりですが どうぞよろしくお願いします。 本件、ホワイトバランスは直接の関係はありません。 手動で露出補正がベストです※が、書かれている事情から「スポットライト」モードがあればそれを使ってください...詳細
[20370538] ワイトバランスと夜間や室内撮影のノイズ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/11/07 17:17:18(最終返信:2016/11/13 11:00:42)
[20370538]...>1.ワイトバランスがiA+で合ってない気がします。青かったり赤かったりします。 そういう場合はマニュアルでホワイトバランス設定(固定)するしかないと思います。 >2.室内や夜間撮影はノイズが入ります。ノイズを少なくする方法ありますか...無事に復帰しています。 あまりにおかしいと思ったら修理を検討されるのも良いと思います。 個人的には比較的ホワイトバランスが良いカメラだと感じています。 それから、暗いところでのノイズはどうしょうもないです。 編集過程でのソフト的な対応を考えてはいかがでしょうか...詳細
[20373049] 今更ながら購入
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM600)
2016/11/08 10:11:51(最終返信:2016/11/08 10:11:51)
[20373049]...マンフロットのリモコンパンもキチンと動作しました。 ただカメラのフロントが重く、マンフロット504HDでバランスは後ろへ2/3ほど引いてます。 あとバッテリーの持ちは残念ですね。2時間30分では舞台AC必須でした...詳細
[20364325] 新旧比較
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X SDKIT)
2016/11/05 18:46:48(最終返信:2016/11/07 21:28:02)
[20364325]...購入を迷っています。 旧型のiVis miniと新型のiVis mini Xです。 価格差とのバランスが悩むポイントです。 新型が良くなっているのは想像出来ますが、約3万円と5万円なので、悩んでいます...詳細
[20353055] 他社製の同等品を買ったのでレビュー代わりに
 (ビデオカメラ > エレコム > ACAM-VRD01BK)
2016/11/02 10:56:31(最終返信:2016/11/07 01:20:07)
[20353055]...この2点から(私は)妥協できる画質かと思います。 ■操作性 機能が単純なので操作も簡単です。 画質調整もなくて、設定できるのはホワイトバランスのみ(Androidアプリでだけ可能)です。 Androidアプリには大した機能もなく、WBに問題ないなら...詳細
[19552026] ライブハウスでの使用
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/02/03 12:26:47(最終返信:2016/11/04 21:28:27)
[19552026]...会場で撮るときに気を付けている基本的なことは、構図、露出、ホワイトバランス、音声、人物の表情がちゃんと撮れているか、撮られる側の望むことを撮れているかあたりで、ライブハウスの場合は、ホワイトバランスには気を遣いますね。 リハはあっても本番と同じにされないことが多く...人物が暗めになると思いきや全く逆でした。カメラ側の逆光に対して補正が強すぎた結果なのかなとも思います。おっしゃる通りホワイトバランスで人物の印象が随分変わってしまうので、現場で判断して素早く調整出来るスキルを身につけたいです。 撮影対象の方は色白なので...詳細
[20307905] 実機で試したいことの募集
2016/10/18 14:59:19(最終返信:2016/11/03 04:46:10)
[20307905]...5さん アプリの設定についてですが、静止画撮影時にマニュアル撮影(露出固定・ホワイトバランス固定・撮影時間指定)が行えますでしょうか? 撮影時間については、どのような設定が出来...価して頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 >freedialさん ホワイトバランスのみ固定できますが、あとはオートです。 露出補正はありますが、シャッタースピードやIS... ありがとう御座います。 マニュアルでのHDR撮影を考えていたため、ISOやホワイトバランス等を固定しシャッタースピードを変更しての撮影を考えていたので、現状では難しそうですが、...詳細
[17360329] 画素数について なぜ?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/03/30 07:48:56(最終返信:2016/10/09 21:57:29)
[17360329]...高解像度にするとレンズだって気を付けなくてはいけないので費用は撮像素子だけ でなく、全体的に高くなるのでは? 割り切る事で全体バランスを良く設計しているのではないかと? いま現在、画素数は、さげれば下げるほど、高感度に強くなり、室内や夜の撮影に強くなります...詳細
[20162482] C700
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2016/09/01 21:01:36(最終返信:2016/10/09 15:42:48)
[20162482]...そんな今日このごろ、 そこそこ、重い制作物で4K収録4K仕上げのお題があって やっぱり編集とかコストバランス、撮影現場の機動性など 諸々考えると全体としてはREDでとは思っていて しかし、、補助的なちょい撮影をどのカメラですませるか...詳細
[20270587] 絵本の読み聞かせなどを手ぶら撮影したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/10/06 16:28:41(最終返信:2016/10/08 20:36:47)
[20270587]...バル、電子式スタビライザーをご存知でしょうか? 簡単に言うとスマートフォンを取り付けると自動的にバランスを取って安定した撮影が出来るようになる機材です。 今までは一部のマニア層が使っているだけでしたが最近は機能が向上し使い易い物が増えています...詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985]...余計にカクカクに感じてしまうかもしれませんね。 下の記事なんかによると、そもそも24pって音声の品質と経済性のバランスから決まったみたいですし。 http://www.pronews.jp/m/e/1205291130...jp/m/e/1205291130.php >下の記事なんかによると、そもそも24pって音声の品質と経済性のバランスから決まったみたいですし。 はい、知っている人は昔から知っていますが、知らずに「信奉」している人はとにかく理由をつけて「否定」するみたいです...詳細
