バランス (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 6928件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[23637616] 色収差を再テスト
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/02 17:37:44(最終返信:2020/09/15 14:33:25)
[23637616] ...本との距離は無限遠ではなく、最短撮影距離に近いものでした。 肝心な200ミリです。 左はFで右はZです。ホワイトバランス固定、ISO固定、露出固定、手ブレOFF、MFを守っています。 200ミリはゴーストに見えます。... 詳細
[23660552] Tamron24-700購入検討 5DMARKW
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2020/09/13 17:22:53(最終返信:2020/09/14 23:11:03)
[23660552] ...両方共縦グリップを取り付けて、バッテリー2個搭載していますが 重さ的には1.5キロ前後ですが、重いと感じたことはないですね バランスもいいからシャッターブレも少ない ただキャノンと違い回転方向が逆なので最初は戸惑うかも 個人的にはタムロンは70-200... 詳細
[23656088] 解像度だけを考慮すると
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2020/09/11 18:57:57(最終返信:2020/09/12 19:41:29)
[23656088] ...星でも撮ってみればわかるでしょう。 本当にSEL35F14Zは良かったです。SEL50F14Zもいいと思いますよ 結局トータルバランスって大事だと思うので、ガリガリに写るだけが良いとは思いません。 アポランター65はガリガリに写りますがボケはあまり良くなかったですし... やはり解像度という観点だけだとおそらくAPO-LANTHARが1番かもしれませんが、 トータルバランスが大事というお言葉で納得がいきました。 また実際に使用してらっしゃる方のご意見もすごく参考になりました... 詳細
[23649606] 誰が買うねん
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF1.0 R WR)
2020/09/08 18:13:08(最終返信:2020/09/11 17:03:35)
[23649606] ...95S Noctを購入してるユーザーもいるようだし、欲しいユーザーはいると思う。 バランスは大切だと思うけど、バランス以上にボケとか求めてるユーザーには良いんじゃないかな。 >with Photoさん... 詳細
[23528774] R系ボディでの使い心地は如何ですか?
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2020/07/12 11:13:38(最終返信:2020/09/11 02:21:39)
[23528774] ...ね♪(笑) >YAZAWA_CAROLさん そうですよね、バランスは想像してもわるそう!(笑) バランス的には重心がボディ川に近いだろうと予想されるRF系望遠レン...ンズよりもボディの差を感じるとおもいます。 それよりもバッテリーグリップつけてもボディバランスが悪いので、疲れやすいと感じていました。 ミラーレスだと、 AFで、中央1点とか測距...りませんが、 上記カメラ本体では爆走です。 ただレンズが大きく、重いので、 R系とのバランスはどうかな?と懸念します。 >♪Jin007さん 私も >you_naさん と同... 詳細
[22592892] 色収差?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR)
2019/04/10 20:34:11(最終返信:2020/09/10 19:58:11)
[22592892] ...収差補正より解像度優先した設計の感じです。 マクロ、af-s、vrにコストが割り振られている感じですね。) でもD500とのバランスは良いです(^^)。 使いやすさも申し分ありません。 解放の収差に気を付ければ、ですね。 最後... 詳細
[23651115] ズームリングの操作感について
2020/09/09 11:50:19(最終返信:2020/09/10 14:09:38)
[23651115] ...持ち方のせいか70-200Eだとフォーカスリングに手が触れて、思わぬピンズレ写真を撮ってしまうことがあるので…。 FTZがないことによる適切な重量バランスと相まって、とても取り回しがよくなりました! >Z 70-200にはレンズ情報パネルがあり 軽薄なコメントで恐縮ですが... 詳細
[23608147] なんかすごいレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/08/19 02:37:22(最終返信:2020/09/10 11:38:02)
[23608147] ...立体物描写性能を重視 ・像面湾曲を若干残しても立体感描写に悪影響のある非点収差を極限まで除去する収差バランスの徹底 ・以上のことよりズームらしからぬ高品位な立体感描写を実現 ・高い耐ゴースト性を目指し、ナノクリスタルコート以外にも新規開発の低反射コートの採用...・「もっと細くできるはず」とのひらめきで細身となったf2.8の標準ズーム ・球面収差、コマ収差と画像湾曲高度にバランスさせた設計によりあたかも印画紙上に立体があるかのように見える描写の実現 ・平面解像力の評価尺度より立体物を撮った際の描写性能向上... 詳細
[23574765] Zマウントで200-600が来年発表らしいですね
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/08/02 16:58:39(最終返信:2020/09/07 22:51:44)
[23574765] ...あとは三脚座にコストをかけていただくことでしょうか。 >ファンタスティック・ナイトさん 軽量さも重要ですが、重量バランスがフロントヘビーにならずに、フィルター径を82mmぐらいにしてほしい笑 そして、これ専用のカメラ・バッグやリュックを買い足さないで済むような大きさに…笑... 詳細
[23633781] 難しい。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/08/31 18:31:35(最終返信:2020/09/03 09:01:23)
[23633781] ...・あるいは頬っぺたにギュ〜と押し付けてカメラを固定します。 右手は、軽くカメラのグリップを指(親指と薬指〜中指)で挟むようにして左手とのバランスをとりながら構え。。。 ↑グリップをギュ〜〜と握らず・・・シャッターボタンを押す「人差し指」をフリーにリラックスさせます♪...被写体が反射する「光の量」と・・・その光をフィルムやセンサーに感光させる「時間」の積算(量と時間のバランス)で写るもので・・・ この写真が写る時間の事を「感光時間」・・・もしくは「露光時間」と言います。... 詳細
[23638525] Ronin-SCとの相性
 (レンズ > シグマ > 70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用])
2020/09/03 02:44:53(最終返信:2020/09/03 02:44:53)
[23638525] ...Ronin-SCに搭載することはできるでしょうか。 重量的にはクリアしていると思いますが、今使っているレンズよりも長いのでバランスが気になりました。 もし実践された方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。... 詳細
[23628328] Fマウントと画質比較で謎
2020/08/29 05:42:02(最終返信:2020/09/02 10:26:15)
[23628328] ...Fマウントの方が若干露出オーバーに見えます。 >おかめ@桓武平氏さん ご指摘ありがとうございます。ホワイトバランスは晴天に固定しています。fレンズは黄色よりに写ります。露出に関してはたしかにご指摘通り、撮っている時に気づきませんでした... 詳細
[16113935] movie用に最適
 (レンズ > SONY > E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SELP18200)
2013/05/09 19:16:08(最終返信:2020/09/02 01:21:13)
[16113935] ...ご覧のような構成です。 プレートに載せているので、マウントにかかる負担も最小限で済み(意外と軽いレンズですが)、バランスとも取りやすいです。 思った以上に取り回しし易く、気持ちよく撮影ができそうです。もちろん、花形フードは発注済みです... 詳細
[20918872] カメラ本体がないのに購入しちゃいました。
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2017/05/26 01:04:39(最終返信:2020/08/31 18:37:19)
[20918872] ...数ヶ月フルサイズのカメラやレンズの情報をネットで集めてきました。 タムロンやニコンの85ミリ等と悩みましたが、サイズと写りのバランスで決めました。 ソニーストアで知らずに試し撮りしたレンズがこのレンズで、自分にはこのサイズが限界かなと感じました... 詳細
[23608539] どのカメラで使いますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2020/08/19 11:04:40(最終返信:2020/08/29 12:28:21)
[23608539] ...K-1で使っても周辺の解像は、保証外だけど問題ないみたい。 カメラにレンズを付けた見た目はK-1のほうがバランスがいいですね。 KPだと、「カメラにレンズをつけている」よりも「レンズにカメラがくっついている」かんじ... 詳細
[23610492] Fマウント or Zマウントの寄れる中望遠単って...?
 (レンズ)
2020/08/20 09:43:27(最終返信:2020/08/21 07:16:43)
[23610492] ...やはりSonnar 135mm F1.8でクォーターマクロという、明るさボケ量と被写体の大きさがかなりバランス取れるレンズがあれば良かったんですけども.... なかなかニコンマウントだと厳しいかな Micro... 詳細
[23604394] 水族館撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2020/08/16 21:33:28(最終返信:2020/08/21 07:05:13)
[23604394] ...PLフィルターだとさらに露出が厳しくなりますので明るいほど有利ですが。 >@12-40mm F2.8 PRO バランスの取れた大きさですが、PL使われるなら、すこし暗く感じると思います。 >A10-25mm F1... 詳細
[23599676] LUMIX S5 Body+20-60mmレンズキット楽しみです。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/08/14 17:12:39(最終返信:2020/08/21 02:12:30)
[23599676] ...ホワイトバランス AWB/AWBc/AWBw/昼光/曇り/日陰/白熱/フラッシュ/ホワイトセット1・2・3・4/色温度設定1・2・3・4 ホワイトバランス調整 ... フォーカスブラケット 1〜999枚、フォーカスステップは10段階で設定可能 ホワイトバランスブラケット 青/黄軸またはマゼンタ/緑軸の3画像、色温度設定 連写速度 メカニカルシャ...ロール あり(Like709モードの場合) 録画 露出補正/感度/ホワイトバランス/写真スタイル/測光モード/アスペクト比/画質/写真サイズ/ HLGフォト/高解像度モ... 詳細
[23608699] 18-400か100-400で迷ってます
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2020/08/19 12:41:04(最終返信:2020/08/20 21:20:06)
[23608699] ... >野球小僧松風さん 一時期18-400と100-400を同時に所有していましたが、写りと重量バランスの点で100-400を強くお勧めします。 また砂塵舞うグラウンドで18-400のような高倍率ズームは... 詳細
[23530175] 写真の右側方向の画像がすこしピンボケ気味で流れます
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2020/07/12 22:30:58(最終返信:2020/08/17 11:25:54)
[23530175] ...撮った写真の右側方向の画像が流れ気味なのが 気になります。 ピントは中央1点で撮っています。 まだ左右の両端の画像が流れるのならバランスがいいので仕方ないですが 右方向だけが流れ気味になるのが気になっています これは別に故障ではなくてレンズを買ったら許容範囲のうちなのでしょうか... 詳細
