バランス (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バランス (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"バランス"を検索した結果 61件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22807602] ronin sにマニュアルレンズはどうですか?
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-S)
2019/07/19 08:03:52(最終返信:2019/07/20 07:16:46)
[22807602] ...自分では使っていないので、購入する前にどこかで試せると良いのですが。 かなり滑らかみたいです。 ズームに使うとバランスが変わるので良くないでしょうけど、フォーカスなら良いかも。 後でフォーカスホイールを使う可能性があるなら標準セットも安くなりましたからね... 詳細
[22785237] 1つ調整すると他の項目のピントは狂う?
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2019/07/08 19:07:16(最終返信:2019/07/08 23:14:36)
[22785237] ...とくに最短近いところをガチピンに合わせようとすると無限遠や遠距離を補正しきれない (ずれすぎる)場合がありましたので、全体のバランスをみながら妥協点を探って調整しました。 IF方式はピント位置により焦点距離も変わる(最短撮影距離にいくほど焦点距離が短くなる... 詳細
[22538546] レンズを教えてください!
 (その他カメラ関連製品)
2019/03/17 15:31:01(最終返信:2019/03/23 14:10:28)
[22538546] ...プリントして初めて目にした時の思っていたのとは違う意外性に魅力を感じている節もあります。 返ってカラーバランスの崩れた写真を面白いと評価することもあるようです。 地元の中古カメラとフィルムを扱うカメラ屋さんでは... 詳細
[22430083] bmpcc4k
 (その他カメラ関連製品 > ZHIYUN > WEEBILL LAB クリエーターセット)
2019/01/30 07:08:05(最終返信:2019/03/17 03:30:53)
[22430083] ...bmpcc4kにはサイスが大きく不適。GH5Sについてはフォローフォーカスを利用しようとすると左右のバランス取れず。crane2用の重りの取り付け穴もない。結局クリエーターキット付属のアクセサリーの必要性感じず...Clampを使えばBlackmagic Pocket Cinema Camera 4KもGH5&フォローフォーカスキットもばっちりバランス取れます。接続ケーブルをUSB-cのL字を別に買い使用したところGH5s+iPhoneXsでアプリのワイヤレス接続安定使用できてます... 詳細
[22348099] EH-6Aからの価格爆上げ、なんで?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > EH-6c)
2018/12/25 03:31:54(最終返信:2018/12/27 00:41:06)
[22348099] ...要するに本直流電源装置がなくてもカメラ自体は使えますので、需要が非常に見込めないのだと思います。 需給バランスで価格が決まるのが本筋ですから、やむを得ないのかも知れません。 下記を見る限り、ただのACアダプタですね... 詳細
[22318125] 1dx2でのアプリ前のバランス調整
2018/12/11 22:52:32(最終返信:2018/12/20 11:55:00)
[22318125] ...方に質問させてください。 こちらに1DX2を乗せた後、どのようにしてスライダーさせてバランスを調整されていますか?? 自分の場合は調節しようにもボディーが当たってしまったり、シ...の事についてご教授お願い致します。 ronin-sに1DX2をのせてアプリ起動前のバランス調整の仕方をおしえてください。 因みに本体には1DX2と24-70f2.8Uをのせて...の載せてるベースプレートを前後させて前後が平行になるところで固定 3 そのまま 水平にバランスが取れる位置で カメラ下部の下のレーバーで固定 4 カメラをレンズが上に向けて 上下を... 詳細
[22293841] 持ち運びのケースについて教えてください
 (その他カメラ関連製品 > ZHIYUN > CRANE 2)
2018/12/01 23:40:13(最終返信:2018/12/02 13:02:39)
[22293841] ...ケースはめんどうなので普通使いません。 ありがとうございます。 一応説明書には 『スタビライザーのバランス調整はスタビライザーの耐久寿命に大きく影響します』とあります。 開始前は取説にあるようほぼ水平垂直になるよう調整したのち電源ONかと思っていました... 詳細
[22262574] ファームウェア
2018/11/18 17:23:49(最終返信:2018/11/23 19:04:09)
[22262574] ...(-□д□-)✧ >さけともさん ぼくもズームに使えないかと思ったんですが・・・ ズームでバランスが変わると厳しいかな・・・とも思ったり。 モーターのパワー上げておけば大丈夫かな? 人柱お願いします... 詳細
[22164961] 1DXmk2との連携でのガタつき
2018/10/07 07:58:34(最終返信:2018/11/02 22:38:41)
[22164961] ...くお願い致します。 ・バランス調整後にオートチューンでモーター調整されていますか? ・アプリで(3軸すべてがEXCELLENTに)バランスチェックはされましたか...のがいくつか見受けられます。 歩きながらの撮影でガタっという微振動的な感じです。 バランスが合ってない状態だからガタついているのか、Ronin-Sの精度的なところからくるガタつ...メラより、難しいかったです。 >ブタ ブタ子さん お世話になります。 設定やバランスの調整の追い込みや使い方でもカバーできるのですね。 質問の後に色々と散策していたら、... 詳細
[20937064] アシスタントアプリ(GUI)の使い方をお教えください
 (その他カメラ関連製品 > FILMPOWER > Nebula 5100)
2017/06/02 19:52:24(最終返信:2018/09/20 00:07:46)
[20937064] ...練習しようという状況ですが説明書には日本語表記がありませんでした。 発売されて間もない商品ですのでしかたがないと思い、バランス調整はYou TubeでFILM POWERが提供する 『about charging and balance』... 詳細
[22086057] バランス調整について
2018/09/05 20:13:06(最終返信:2018/09/18 18:40:28)
[22086057] ...テストを行いましたがバランス調整、動作異常ありませんでした。起動前のバランス調整ですがカメラレンズの重量、バランスによって完全に止まらないことがあり、製品不良ではありません。起動後のアプリでのバランステストも異常ありませ...本日購入し一通り動画を見ながらバランス調整をしてみたものの、バランステストをするとパン軸がbadになってしまいます。 実際使ってみ...信ありがとうございます。 バランス調整やオートチューンなども試してみましたがだめでした。 諦めてdjiに点検依頼をだしました。 バランス調整にこんなにも手間取ると... 詳細
[21962249] ジャイロックの精度が怪しい??
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > E-6247)
2018/07/14 14:19:35(最終返信:2018/07/17 20:09:11)
[21962249] ...三脚:GT4543LS(PRICE UP前購入)+GS3321V75 [システマティックビデオアダプター3型75mm]  バランス:マンフロット 520BALL [75mm ハーフボール]  雲台:フルードジンバルGHFG1 ... 詳細
[21762118] 縦位置撮影の時
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GP-VPT1)
2018/04/18 22:17:46(最終返信:2018/04/18 22:57:48)
[21762118] ...ビデオカメラのAX55をこれに付けて縦位置で撮影するとグリップを横にする様になるかと思うのですが・・ バランス(重さ)とかで難しいでしょうか? お持ちの方お願いします。 外務省さん こんばんは これは持っていませんが... 詳細
[21604431] 俯瞰撮影で使います
 (その他カメラ関連製品 > SLIK > スライディングアームII)
2018/02/16 17:03:49(最終返信:2018/04/13 12:51:05)
[21604431] ...手元の「スマホ用の三脚ねじアダプター」では隙間が空きます。無理にねじ込むとアダプターが壊れるかもしれません。 4枚目の写真 片方向水平に伸ばすと、バランスが悪くなり三脚ごとスマホ側に倒れやすくなります。スライディングアームの反対端のフックに「おもり」を下げると改善するかもしれません... 詳細
[21333189] 登山撮影に、アナログスタビとコラボしました。
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > Wearable Gimbal WG2)
2017/11/05 01:14:28(最終返信:2017/12/16 23:23:21)
[21333189] ...苦労します。 が、2014年の FY G3と比べると随分進化していました、特にロール軸が左右に移動し、バランスが取りやすくなっていました。 さらに電源OFFの状態で、ピッチ軸も調整可能にして欲しいと思いました... 詳細
[21053502] 海外向けモデルですが レビュー
2017/07/18 22:05:44(最終返信:2017/08/17 22:41:24)
[21053502] ...軽量コンパクトになったためか ジンバルモーターのトルクが落ちているようです 大きな負荷がかかったり バランスを崩すとマスターポジションに復帰しなかったり 脱調(ブラブラ)になったりしやすいようです うーん... はい ご質問の組み合わせOKです 私もWG2購入時に早速にG5に取り付け確認しておりました バランスはG5側のウェイトを外して丁度拮抗します ただ FYの仕様上このアタッチメントは小さなネジをくるくる回すのがとっても面倒... 詳細
[20641064] ルーメンとラーメンの違いが解らない
 (その他カメラ関連製品 > LUME CUBE > LC-11B [ブラック])
2017/02/08 18:46:00(最終返信:2017/02/08 20:49:45)
[20641064] ...マジレスする気はないけど、100W電球くらい明るいと思う。 15ポンド01オンスは重いので、バランスホールを掘って14ポンド10オンスまで軽量化してもらいました。... 詳細
[20282737] 本機にライト4台は可能?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2016/10/10 11:32:38(最終返信:2016/10/10 21:24:58)
[20282737] ...光量はマニュアルでセットする必要あります。 3台をTTLにすると、3台でバランスとれているところにTT560が 足されることになりますので、TTL3台とマニュアル1台のバランス も考える必要があるかも。 TT560ですが... 詳細
[20092909] NIKON captire NX2でjpg画像を補正
 (その他カメラ関連製品)
2016/08/05 16:41:11(最終返信:2016/08/05 20:49:45)
[20092909] ...pture NX-Dで開くと、RAWのような補正ができたとのことですが、例えばホワイトバランスやピクチャーコントロールの変更もできたのでしょうか? まつりのひとさん こんにちは ...イズが大きくなるので他に方法が無いかと思っていました。 ご指摘の通りこの方法はホワイトバランス等の調整が出来ません。最近SILKYPIX からjpg専用のソフトが発売されテストしま...NX2の方が使いやすいです。 まつりのひとさんへ > ご指摘の通りこの方法はホワイトバランス等の調整が出来ません。 それでしたら、やはりJPEG画像の拡張子を変えてできた補正は... 詳細
[19473819] モニターの取り付け方法について
 (その他カメラ関連製品 > ATOMOS > NINJA ASSASSIN ATOMNJASS1)
2016/01/09 09:14:43(最終返信:2016/05/05 04:41:27)
[19473819] ...さらにそこへ1/4ネジのアームを付けるという手も考えているのですが、見た目が大げさなのと、三脚使用時にバランスが悪くないだろうか、とも思い躊躇しています。また、クランプとアームを組み合わせたようなものを使って三脚の脚に固定するとか... 詳細
