バリアングル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バリアングル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"バリアングル"を検索した結果 10018件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24949354] シグマ14-24mm F2.8 DG HSMに合うカメラについて
 (デジタル一眼カメラ)
2022/10/03 01:00:23(最終返信:2022/10/04 19:04:35)
[24949354] ...素人ですが星の撮影も少し撮りだしました。 三脚にカメラをつけて撮る場合には、6D2のバリアングル液晶が便利です。 最後に、中古購入時にはフジヤカメラ、キタムラ、MAPカメラ等の信...てこんなに高いのかと驚いています。 程度の良い5Dマーク2を最初考えていましたが、バリアングルはやはりいいのですね。 思い切ってミラーレスにしてEOS-Rを買うか、ソニーにするな...、たまに星空も撮ってます。  予算からすると6DUかなと思います。一応現行品ですし、バリアングル搭載が便利です。Ca,meraConnectでスマホから画面の確認ができまるので必須... 詳細
[24902383] 作例写真館(2022年9月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2022/08/31 23:52:55(最終返信:2022/09/30 17:40:48)
[24902383] ...8とXF70-300mmF4-5.6が 対応するとのことなので、とりあえず、X-H2の購入を前向きに検討中です(*^_^*) バリアングルは敢えて意識から外すことにして・・・(^_^;) ※掲載写真は3000×2000ピクセルに縮小しています...これを見事に描き切ったのは流石です♪(*^_^*) > 購入するしかないみたいですね(笑) バリアングルが気に入らないのでX-H2は見送る予定だったのですが、 ここに来て急転直下、購入に向けて前のめりで検討中です... 詳細
[24681462] 初心者がα7Cからα1に買い変えたら綺麗に撮影ができるか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/04/02 21:11:27(最終返信:2022/09/30 01:34:52)
[24681462] ...AFや連写性能、画素数以外で撮影行為上ものは、 EVF(精細さ、倍率)、背面液晶の可動方式(バリアングル vs チルト)、操作性があります。 16-35GMを付けてみると、α7CのEVFでは特に16ミリ側などのピント位置の違いが... 詳細
[24905933] Z7からの完全移行について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2S ボディ)
2022/09/03 11:46:46(最終返信:2022/09/29 09:47:31)
[24905933] ...D780とレンズ数本を残しT30・T2・T3・A5・H1・S10とFUJIFILMを買っていましたが、X-H2Sがバリアングルだったので T30・T2・T3を処分してZ7を購入しました。普段はS10にXF27mmF2.8... 詳細
[24929930] 堅牢性
2022/09/19 09:28:24(最終返信:2022/09/26 10:46:54)
[24929930] ...曇る気配すらないEVFなどなど至る所で見受けられます 3軸チルトの時は液晶背面にフレキが見えていて不安でしたが、バリアングルだと回転軸の中に組み込まれているので安心感があります笑 >上田テツヤさん 通常の雨程度であれば耐候性能的に問題ないということですね... 詳細
[24827232] R7用のLプレートorエクステンショングリップは?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/07/09 08:29:24(最終返信:2022/09/26 00:23:42)
[24827232] ...さん こんにちは >R7用のLプレート このカメラバリアングルの為 通常のL型プレートだと バリアングルが引っ掛かかかってしまうので この対策する必要が有る為...ン 2さん コメントいただきありがとうございます^ ^ Rシリーズのカメラは全てバリアングルなのですが、それぞれサードパーティからLプレートが発売されていますよ^ ^ RPは純...穴位置を上下左右に移動できます。 難点は左側の端子に挿せるケーブルが限られることと、バリアングル液晶の可動範囲に制限が出ること。 スリックIブラケット https://www.k... 詳細
[24767007] H2sかH2か私の答えはH2だ!(2日も待てない愛好者)
2022/05/28 18:58:38(最終返信:2022/09/23 17:25:11)
[24767007] ...したほうがいい! 本命のH2の液晶が、バリアングルかチルトかは、@でどちらもハイブリットと言って いるので、バリアングルの可能性が大である。(ほぼ100%だが、... 購入層 H2s 2600万 積層型  高速連射機  動画静止画ハイブリッド バリアングル   30万以上   PSAM       (新顧客向け)   ...です。 (予測の根拠)  現在、私は、S10と、E4を使用していますが、S10は、バリアングルで使用しずらく、E4はボディ手振れ補正 がないという「帯に短し、タスキに長し」状態で... 詳細
[24933898] ZfcとFUJIFILMのXS10で迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc ボディ)
2022/09/21 21:57:40(最終返信:2022/09/23 11:41:50)
[24933898] ...リップ追加か、 中身が同じような Z 50 にするかでしょうね。 なお、 Z fcはバリアングル、Z 50はティルト液晶の違い。 わたしは外付けのグリップを常時装着しています。形が...チ悪い気がします。どこ押してるか感覚的にわかりにくすぎるので Z fcは、個人的にバリアングルなのが使いにくいかな。やはり光軸からモニターが派手にズレると頭がこんがらがる。けどZ...するもの、しっかり握るという感じではないです 一枚つけた写真、膝に乗ってきた猫を、バリアングル液晶でインカメラ状態にして動物瞳AFで撮ったやつです。まあ十分かと思います あとZ... 詳細
[24673496] 単なる願望で、独り言ですが、α7Kとかα7RCとかα8とか。。。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2022/03/28 21:26:30(最終返信:2022/09/21 17:03:23)
[24673496] ...無茶振りな妄想です… EXMOR RS/42M BIONZ XR 連写コマ メカ10 電子20/秒 液晶 バリアングル or 3軸チルト/144万ドット ファインダー 倍率0.78/QVGA 動画機能…なしw(熱対策の為)... 詳細
[24928100] 買い増しor買い替えを検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2022/09/18 08:05:04(最終返信:2022/09/19 10:30:06)
[24928100] ...ただ最新バージョンで動画時の動物瞳AFがこのα7cでは追加されましたし、ノイズ処理も良くなりました。 後はバリアングルモニターをどれだけ重要視されるかだと思います。 この部分は検討の2機種より良いかと思いますが、ボタンカスタムに優れているのはα6600です...ただ金銭的余裕と多少大きくていいのならα7Wの選択がベストかと思います(旧型エンジンと新型エンジンの差はかなりあります) >つばめ徳さんさん まず、バリアングルモニターは全く重要視していません(笑)。 AF性能、機能に大きな違いはないようですが、やはり根... 詳細
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2022/09/17 17:02:42)
[22544251] ...9購入時に手持ちのFマウントとZ 7II下取出さないと買えなさそうなので、その間の繋ぎの意味もあります。 バリアングルと操作に手こずってますが〜 あ、ニコダイで買ってプレミアムエクステリアピンクに張替しました(;・∀・)... 詳細
[24915112] スチル向きはどっちなんだろ
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2 ボディ)
2022/09/09 13:37:58(最終返信:2022/09/16 11:10:41)
[24915112] ...ローリングシャッターが発生するという意見もあるので、やっぱり動画を撮るならX-H2Sのほうが良いと捉えるべきでしょうか。 バリアングルで常用感度IS0125ですよね。次に同じセンサーを使うといわれているX-T5に1標かな。 スチル向きはOM-1ですかね... 詳細
[23295068] なぜ?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2020/03/20 16:08:44(最終返信:2022/09/16 08:23:15)
[23295068] ...ファインダー越しに撮影するスタイルは私にとって新しく、印象的でした。 なのでこのカメラにはチルトやバリアングルどころか液晶越しの撮影すら不要だと思っています。 でも性能は奢ってほしいんですよね。シンプルな機能・操作だから廉価な性能でよいというのはナンセンスです...>自撮りが可能なタイプのチルト式モニタが採用されるってか    同感です!  富士は、何か勘違いしているのではないかなぁ…自撮り出来るバリアングル液晶モニタ仕様のT4,S10が売れているからってか…  E4やT4の様なカメラを持って自撮りや動画を撮る人って多いのかなぁ... 詳細
[24918145] ニコン初のミラーレスZ6(Z7)を使って良かった点
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2022/09/11 15:10:11(最終返信:2022/09/12 15:19:14)
[24918145] ...レフ機のライブビューよりミラー動作等がないので静かに撮れる)              (最近の小中学生は見せるとちゃんとカメラを向いてポーズする、バリアングルもいいかなって) こんな感じで、あたりきではないコメお願いします Z6/Z7発売当初はファンミーティングとかもありましたね... 詳細
[24642768] 今更ですがポチリたいです
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2022/03/10 21:42:02(最終返信:2022/09/10 17:27:15)
[24642768] ...あのスタイルでバリアングルLCDはないだろう 自分の場合 初代GX7とGX8r両方使っていますが GX8の大きさや厚みサイズ的に丁度良く使いやすいです。 それにEVFは見やすいですし バリアングル自体も自分の場合...ったわけです。 GX8は、デカイし(でも軽いので安っぽさを感じる)、あのスタイルでバリアングルLCDはないだろう、な、迷機だと思っています。(当時、似たコンセプトのFUJI機に惨...バリアングル自体も自分の場合 撮影中邪魔なので閉じた状態で使うので バリアングルありがたいです。 >あきらKさん 日本語が読めないのですね。 箱形でEVF性能... 詳細
[24818653] リモートケーブルと液晶の干渉
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2022/07/02 12:08:32(最終返信:2022/09/09 08:30:47)
[24818653] ...ですか? ・レリーズを差す前にバリアングル液晶の位置を決めてから、リモートレリーズを差しこむことが出来ないんですか? バリアングルて思ったより開いて撮影しないし...がカメラ前面のマウント部の下にあって、バリアングルとは一切干渉しませんが、R7くらいになるとやはり端子のプラグとバリアングルが干渉することがありそうで、小型化も善...ところ、リモートケーブルを挿してバリアングル液晶を左に開いたら角度をかえられませんでした。 他社製カメラで恐縮ですが、バリアングル液晶のFUJIFILM X-S1... 詳細
[24868254] 本当にVLOGカメラ?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 30 ボディ)
2022/08/08 07:50:11(最終返信:2022/09/04 22:38:45)
[24868254] ...背面液晶をバリアングルにして マイクにマフをつけられるようにしただけでVlog用と 考えているニコンの開発陣の姿勢は 安直すぎる印象を受けます。 >板本龍馬さん >背面液晶をバリアングルにして マイクにマフをつけられるようにしただけでVlog用と... 詳細
[24902572] 発熱について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2022/09/01 06:44:22(最終返信:2022/09/01 10:37:40)
[24902572] ...他社製に比べて相当発熱・放熱については 余裕をもって設計してあると思います。 それでも発熱が少ないに越したことはないので、撮影中にバリアングルモニターを開いた状態にして、 センサーの裏側を塞がないようにするだけでも、発熱(放熱)は変化すると思いますよ... 詳細
[24857576] 作例写真館(2022年8月号)
2022/07/31 18:32:57(最終返信:2022/08/31 23:40:24)
[24857576] ...いよいよX-H2が登場することになるのでしょうね。 はてさて、どんなカメラになっているのか、楽しみです♪ バリアングルモニターじゃないことを祈りつつ・・・ ☆Lazy Birdさん https://bbs.kakaku... 詳細
[24901163] しばらく保留にします。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2022/08/31 07:52:52(最終返信:2022/08/31 21:31:07)
[24901163] ...^_^ 私の勝手な私見ですが、ペンタックスとしては 連写速度、 AFの速度、 動画撮影、 バリアングル は絶対に突き詰めるという姿勢ではないと思います。 ファインダーの視野率、倍率、ピントの山の掴みやすいマット...自ずと連写速度やAFの速度は第一優先にはならないですよね。別にどうでもいいとは思っているわけではありませんが。 バリアングルの便利さは充分にわかっています。自身、Optio 33L 2003年3月発売とOptio 750Z... 詳細
