バルブ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バルブ (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"バルブ"を検索した結果 227件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17802275] 給水管接続 電気温水器のお湯に接続する場合の問題は?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD6S)
2014/08/04 21:45:13(最終返信:2014/08/07 20:39:09)
[17802275] ...そうでないならミキシングバルブが必要になります。 エコナビは45°C以下なら使えますが、以上なら使えません。 これまでもビルトイン食洗機をお使いだったのですから、配管やバルブはお湯側接続のままでまったく問題ありません... 詳細
[17765372] 給水コンセントについて!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2014/07/24 12:56:14(最終返信:2014/07/24 19:17:17)
[17765372] ...アパートのシンクに最初から給水コンセントが付いているんですが、接続するときに何か必要なのでしょうか? 上には開閉のバルブと水が出るところはボルトで閉まってます。 水が出る場所の配管の直径は21oです。 写真が無いのでなんとも言えませんが... 詳細
[17692365] なにわ製作所サポートセンターでも判らず
2014/07/03 10:32:41(最終返信:2014/07/10 19:13:54)
[17692365] ...しかし問題が発生しまして、、、先程、funk04 さんのアドバイスで 実家に行きキャップを外そうと、頭の赤いバルブを閉めようとしたら そこから水が噴き出し、しかも最後まで閉まらない状態で、どうやら 中のゴム(コマ... 詳細
[15196243] 分岐水栓取り付け方法
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2012/10/13 00:10:09(最終返信:2014/06/29 20:33:27)
[15196243] ...分岐水栓を取り付けています。 (水栓番号 JA200LN)(分岐水栓番号 STKD6) 取り付け説明書の4セラミックバルブを取り付けるところまでは出来ましたが、その後、シングル分岐と水栓本体のピン穴が合うように乗せるとありますが...まったく合いません。カチッとはまったような感触が無いのです。 試しにそのまま締め込みましたが、バルブ固定ナットが取り付けられません。 アドバイスお願いします。 とりあえず、『JA200LN』では水栓が判りませんので... 詳細
[17592374] 給水栓?分岐水栓?で困っています。
2014/06/04 21:01:14(最終返信:2014/06/16 22:05:18)
[17592374] ...壁とキャップの間の隙間がどれくらいか感覚がつかめないので 偏心できる788−803がお勧めです。 キャップを外して、片ナットバルブ+洗濯機用給水ニップル(ストッパー付)でも可能ですが、価格的に変わらなくなるので、初夏の飛魚さんのおっしゃるカクダイの788−803がおススメです... 詳細
[17537566] 給水栓の取り付けについて
2014/05/20 21:03:12(最終返信:2014/05/22 05:23:49)
[17537566] ...購入予定ですが、壁面に余分の給水用の配管があるのでこれを利用しようと思いますが、 この場合、バルブを付けて直接給水ホースと接続するにあたり何か部品が必要でしょうか? ご存知の方アドバイス宜しくお願いします...向きを変えたいならL字型になっているものを。 取り付け場所は柊の森さんの画像のとおりで。 化粧プラグのほうに付けるには別に開閉バルブか止水栓が必要になるので、使っていない水栓があるならそちらのほうが安いし楽です。 念の為にサイズ確認するなら... 詳細
[17514154] 質問なのですが…
2014/05/14 14:33:59(最終返信:2014/05/14 15:35:04)
[17514154] ...pageId=1009&dataId=5388 PT209-13以外に同じサンエイの『食器洗い機用バルブ』も必要です。 なおこの食器洗い機用バルブは他社では分岐止水栓や分岐コックなどの名称で販売されています。 この二つで取り付け可能なのですね... 詳細
[17454042] ina 分岐栓 給湯器用?
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2014/04/27 10:31:39(最終返信:2014/05/08 09:46:26)
[17454042] ...止水栓で水を止めてから袋ナットを取り外して片ナットバルブと洗濯機用ニップル(ストッパー付き)を取り付けると食洗機の給水ホースが接続可能です。 袋ナット部分がG1/2サイズかを確認してください。 もし左側のバルブで袋ナット部分の止水が可能なら片ナットバルブは不要...もし左側のバルブで袋ナット部分の止水が可能なら片ナットバルブは不要になります。 柊の森さま 早速のご返信、そしてとてもわかりやすい画像つきご説明、ありがとうございました。 止水可能なので、洗濯機用ニップルのみでよいのですね。コスト的にも助かります... 詳細
[17483861] 分岐が…
2014/05/05 21:11:46(最終返信:2014/05/07 20:58:02)
[17483861] ...念のため測ってみるのは、間違いを防ぐためにも良いことですから。 (^ ^; 調べてみると水抜き分岐バルブなんですね 寒冷地の製品は知識不足なのですが、どうも13mmサイズ(G1/2)ぽいですね。 では測りかたについてUPします...今回はどうにも確信がもてないので「7892」を推奨しました。 因みにこの定規はダイソーです。 まずは参考までに 水抜き分岐バルブって、それはスレ主さんのUPされた画像と全然違いますでしょう。 柊の森さんのおっしゃっている三方分岐水栓が正解です... 詳細
[17338175] セラミックバルブが取れない!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR6)
2014/03/24 00:10:04(最終返信:2014/03/25 17:40:40)
[17338175] ...っ張ってもセラミックバルブが取り外せません(-_-;) 説明書にも、「上に引き上げる」とアッサリとしか書かれておらず困り果ててしまっています(+_+) どなたか、同じようにセラミックバルブが取り外せない方いら...セラミックバルブが外せません。助けてください、、、 水道がタカギのJL200のためJH9024を自力で...しょう、中心の突起部分をペンチなどでつまんで引っ張るしかないです。 壊れたら、セラミックバルブは消耗品ですから諦めて新品に交換しましょう。 なお、外側の金属筒部分をドライヤーで熱し... 詳細
[17149326] 分岐水栓教えて下さい
2014/02/03 22:42:47(最終返信:2014/02/16 10:28:51)
[17149326] ...上水ではなく井戸水の場合について補足します。 家の周りに画像のようなポンプがあれば近くにゲートバルブが付いてますので それを探して閉めてください。 ゲートバルブがない場合は浴槽に半分程、水を溜めてください(残り湯でも可) 水を溜めたらポンプのブレーカーを落とすか... 詳細
[17037031] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2014/01/05 09:53:11(最終返信:2014/01/06 21:12:48)
[17037031] ...どなた様かアドバイス願います。 まず通水するかどうか?見極める方法ですが ・分水のバルブを閉める ・給水ホースを外す ・分水先端の白い突起物を押しながら軽く分水のバルブをオープンにする。 この状態で水が出てくれば分水は問題なく使えます... 詳細
[16854537] 分岐水栓を教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM6)
2013/11/19 10:04:54(最終返信:2013/11/25 17:03:39)
[16854537] ...788−803 3)浄水器用バルブ  カクダイ 650−101−13  カクダイ 浄水器アダプタ 070−900か070−901のどちらか。 ポイントは蛇口左側に食洗機用分水、右側に浄水器用バルブを付ければスッキリします... 詳細
[16711318] 分岐水栓の取り付けができない(蛇口の分解ができない)
2013/10/15 22:25:41(最終返信:2013/10/15 23:32:49)
[16711318] ...水道屋に依頼したところで、ここまで固着しているものを回せるものでしょうか。 水道屋さんは固着したバルブなどを廻す場合は、工具の柄を長くしてやります。 テコとか輪軸(りんじく)の原理ですね。 G-26やモーターレンチの柄に1m位までのパイプを嵌めて長くして... 詳細
[16703938] 分岐口付 分岐水栓 について
2013/10/14 07:23:30(最終返信:2013/10/14 21:30:08)
[16703938] ...jp/pdf/torikousetsu/pms-2049-13020.pdf 一応元栓的なバルブまでの距離とかネジの型が合えばつけるほうは簡単ですが・・・多分ネジの方は一緒だと思うけど距離だけ施工説明見ながら計ってください... 詳細
[16647873] 分岐水栓は何を使ったら良いでしょう
2013/09/29 22:42:14(最終返信:2013/10/01 23:30:30)
[16647873] ...のは、シンク下の止水バルブとその手前にある引き出しとの 隙間が狭いので、教えていただいた給水コンセントの止水バルブ側がの部品が入るか確認してみようと 言う意味です。ちなみに、止水バルブにハンドルは付いてい...無く天板に孔をあけて取り付けするものです。 シンク下に湯・水の止水バルブが有るものなら、そのバルブハンドルを回すスペースが有れば取り付けは可能です。 借家など天板...ンセントの吐出側のバルブって使う度に開閉するものなのですか。 それとも、通常は開けっ放しで何かあった時に閉めるのでしょうか。 イマイチここのバルブの遣い方が分かりま... 詳細
[16360782] 分岐水栓がつけられない
2013/07/13 12:12:47(最終返信:2013/07/14 15:13:57)
[16360782] ...メッキ付六角ニップル(G1/2)  片ナット付アダプター PT84-13  シールテープ  PV275TV 食器洗い機用バルブ を組み合わせることで、なんとか望みの形にすることができました。 一時は設置をあきらめかけていたのですが... 詳細
[16254625] 分岐水栓がわかりません
 (食器洗い機)
2013/06/15 09:23:08(最終返信:2013/06/20 17:18:12)
[16254625] ...ツキサムanパンさんがアップされた画像の通りです。 こんな方法もありますが、如何でしょうか?。 2バルブ水栓を使いやすいシングルレバー水栓に簡単に変身させ、その上分岐水栓付きに出来るすぐれもの。 取り替... 詳細
[15973855] 「SF-HB424SN-SW」の分岐水洗について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2013/04/03 20:00:17(最終返信:2013/04/04 00:01:25)
[15973855] ...さんのおっしゃるとおり分岐水栓は『SXH7』で大丈夫です。 水栓はSF-HB424Sの寒冷地仕様で、水抜きバルブが付いているだけで他は同じ形状ですので。 末尾の「SW」はキッチンがサンウェーブでしたら、そこへのOEMという意味かもですね... 詳細
[15165515] 止水栓の閉め方
2012/10/05 21:04:41(最終返信:2012/10/07 19:33:10)
[15165515] ...メーターの場所がよく分からないので、 管理人から聞いて再チャレンジします。成功したら、また報告いたします。 メーター近くのバルブを閉めることで止水はできましたが、また問題発生です。 分岐水栓を取り付けるために、画像のカバーナットを外そうとしたのですが... 詳細
