[22905359] イオンモバイル(au回線)のデータSIMカードが使えますか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/09/07 00:14:34(最終返信:2019/09/14 01:02:38)
[22905359]
...お教え頂けたら幸いです。 >>イオンモバイルのauデータSIMが使用可能でしょうか?? 要はau回線のバンドがスペック表にあるバンドと合致したものが有れば良いのですね。 スペック表より。 >通信方式 >(LTEモデルのみ)...「格安スマホ向け:ドコモとauとソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000)」より。 >au系の格安SIMが主に使っているLTEバンドは、Band1、Band11...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/09/08 22:11:04(最終返信:2019/09/09 17:52:13)
[22909852]
...https://www.apple.com/jp/ipad-mini/specs/ >ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28...Biglobe、楽天モバイル をお勧めします。 ご参考 ■格安スマホ向け:ドコモとauとソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) https://kakuyasu-sim...
[22873190] 動画メインで使用するのでデータ量制限なしSIMのお勧めは??
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/08/22 19:53:29(最終返信:2019/08/24 19:47:50)
[22873190]
...s/ 格安SIMとバンド >ドコモ系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド:1,3,19 >WCDMAバンド:1,6 >au系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド:1,18または26...and LTEバンドで有れば、ドコモ系は1,3,19が合致(19はプラチナバンド)。au系は1,18が合致(18はプラチナバンド)。 >>因み...がこのタブレットには、いいのだろう?? どっちでも良いかと思いますが、ドコモの方が対応バンドが多い。 キハ65さん,度重なるアドバイスをありがとうございます。 私も、あれからネッ...
2019/07/11 16:01:44(最終返信:2019/07/21 05:46:24)
[22790789]
...楽天モバイルは自社回線ではバンド3を使うそうです。 しかし、以下のサイト https://mvno.xsrv.jp/all-info/rakuten-mno-band/ によると、バンド3を使える仕様の端末でも...バンド3を使える仕様の端末でも、周波数の違いにより、楽天モバイルのバンド3を使えるとは限らないようです。 楽天モバイルのアナウンス https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20190314/...
2019/07/11 15:04:59(最終返信:2019/07/12 19:14:34)
[22790733]
...kakuyasu-sim.jp/band ドコモ系の格安SIMを使う場合 LTEバンド1,3,19 WCDMAバンド1,6 にあるように、docomoの使うバンドすべてを利用できます。 画面の大きさ込みでもiPhoneXRでプレイしたほうが普...1800 / 1900 MHz とのことです。 格安スマホ向け、ドコモとauとソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) https://kakuyasu-sim...
[22758390] 使えるデータSIMカードを探しています
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/06/25 11:49:01(最終返信:2019/06/25 21:41:00)
[22758390]
...https://www.apple.com/jp/ipad-air/specs/ からLTEバンドを転記すると、 ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21...
[22744922] 持ち運びできるWindowsならWi-Fiモデルにすべきか?
(タブレットPC)
2019/06/18 23:44:19(最終返信:2019/06/19 07:14:58)
[22744922]
...にあるように、Windows10には、年二回のメジャーバージョンアップがあります。 ご自宅にブロードバンド回線を敷いていないと思いますので、 メジャーバージョンアップは、SIM やモバイルルータではなく、Wi...
[22730918] SIMフリーでの導入手順を教えて下さい
(タブレットPC)
2019/06/12 20:52:09(最終返信:2019/06/13 17:47:16)
[22730918]
...場合 LTEバンド1,3,8 WCDMAバンド1,8 抜粋終わり SIMで使えるバンドとタブレットが使えるバンドが重なること...の格安SIMを使う場合 LTEバンド1,3,19 WCDMAバンド1,6 au系の格安SIMを使う場合 LTEバンド1,18または26(18があれ...ndは、以下を参考にしてください。 ■格安スマホ向け、ドコモとauとソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA200...
(タブレットPC > ASUS > TransBook Mini T103HAF T103HAF-LTE SIMフリー)
2019/02/05 08:31:53(最終返信:2019/06/11 01:57:10)
[22444121]
...トバンク系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド1,3,8 >WCDMAバンド1,8 https://kakuyasu-sim.jp/band LTEバンド1,3,8、WCDMAバンド1は合致していますが、eSIMのためmic...800(19) ※7 >※7. ( )内の値は、対応バンドになります。eSIM対応のみの為、挿入タイプのSIM カードはご利用頂けません。モバイル ブロードバンドでのインターネット接続をご利用いただくには、「モバイル通信プラン」アプリで通信事業者と契約が必要です...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/05/17 21:19:03(最終返信:2019/05/25 20:01:51)
[22673133]
...KDDI(au)という大手キャリアと、相互接続性試験を実施済み。」だそうですよ。 法人モデルではありますが、、。 個人的には、バンドもau対応もしてますし、故障や設定の問題がなければ、 むしろ接続できないのが不思議というか不自然な気がします...
[21849671] MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09 のレビューの補足
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/05/25 08:48:51(最終返信:2019/05/20 09:04:04)
[21849671]
...本機付属カバーの折り曲げ方式には、賛同できません。 100円ショップ「ダイソー」で、3つ100円(税抜き)で売られているブックバンドを取り付けてみました。 片手で持てるようになります。 AnTuTuの「この端末」情報を貼っておきます...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/05/16 14:44:28(最終返信:2019/05/17 17:45:56)
[22670100]
...とソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) >ドコモ系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド1,3,19 >WCDMAバンド1,6 https:...//kakuyasu-sim.jp/band ドコモ系のLTEバンドは1,19でWCDMAバンドは1,6とカバーしています。 U-mobileや楽天モバイルは、...クの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) 〉au系の格安SIMを使う場合 〉LTEバンド1,18...
2019/05/14 21:03:15(最終返信:2019/05/15 11:13:47)
[22666503]
...対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) >ソフトバンク系の格安SIMが主に使っているLTEバンドはB...るWCDMAバンドはBand1とBand8です。 https://kakuyasu-sim.jp/band ソフトバンク系のLTE、WCDMAバンドは、全てカバ...mobile)のSIMカードは使えます。 >キハ65さん 返信ありがとうございます。 バンドが対応しているようなので絶対ではないでしょうが 通信出来そうなので購入したいと思います。...
[22608891] b-mobile お使いの方いらっしゃいませんか
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/04/17 21:59:24(最終返信:2019/04/21 20:40:29)
[22608891]
...系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド1(2.1GHz),3(1.7/1.8GHz),19(800MHz) >WCDMAバンド1(2.1GHz),6(800MH...1J docomoはドコモ用に提供しているタブレットですから、LTEバンド、W-CDMAバンドが特化しているのは当然です。 また、190PadSIMの利用できる端...てもわからなかったカードのサイズもちゃんと 紹介してくれているサイトさんもありました。 バンドの事なども知らなかったので大変勉強になりました。 早速、申し込みますね♪ どうもありが...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/04/18 14:58:20(最終返信:2019/04/18 19:45:14)
[22610176]
...とソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) >ドコモ系の格安SIMを使う場合 LTEバンド1,3,19 WCDMAバンド1,6 >au系の...Mを使う場合 LTEバンド1,18または26(18があれば26は不要、26があれば18は不要) auのVoLTE対応 >ソフトバンク系の格安SIMを使う場合 LTEバンド1,3,8 WCDMAバンド1,8 https:...uyasu-sim.jp/band 少なくとも、LTEバンドに関しては、ドコモ、au、ソフトバンクのバンドをカバーしています。 なので、ドコモ系、au系、ソフトバ...
[22597378] iijmio タイプA か タイプ D 使用可能でしょうか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2019/04/12 20:17:00(最終返信:2019/04/13 07:02:48)
[22597378]
...格安SIMは、LTEバンド1,3,19、WCDMAバンド1,6一致。au系の格安SIMは、LTEバンドで1のみ一致。 ドコモ系のIIJmio Dプランでは、プラチナバンド19が使え、データ通...LTEバンド1,3,19 が使えるので、iijmio タイプ D を利用可能です。 au回線のLTEバンド1,18または26の内の バンド18と...とソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) >ドコモ系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド1,3,19 >WCDMAバンド1,6 >au系の...
[22488688] キャリアで端末が違いますか?(LINEモバイル)
2019/02/23 20:24:00(最終返信:2019/04/07 20:58:05)
[22488688]
...上記を見るとLTEバンドで、 ドコモ系は1,3,19が合致(バンド19 800MHz がプラチナバンド )。 au系は1が合致。 ソフトバンク系は1,3,8が合致(バンド8 900MHzがプラチナバンド)。 なので...の LTEバンド1,3,19 WCDMAバンド1,6 ソフトバンク回線の LTEバンド1,3,8 WCDMAバンド1,8 ...とソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000) >ドコモ系の格安SIMを使う場合 >LTEバンド1,3,19 >WCDMAバンド1,6 >au系の格...
[22586311] IIJmioのSIMを使っている方はいらっしゃいますか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/04/07 17:27:37(最終返信:2019/04/07 17:41:09)
[22586311]
...てください。 バンドからすると問題なさそうですが。。 既に過去スレを持ち出すこともないのですが、ドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線に対応するバンドは利用出来ます... 1800 / 1900 MHz ですから、 ドコモの LTEバンド1,3,19 WCDMAバンド1,6 のすべてを本機は利用できるので、IIJ mioのドコモS...に問題ありません。普通に使えています。 >ほーるあすすさん ドコモSIM については、バンドが適応しているなら、問題なく使えると考えて良いと思います。 メーカ仕様 https:/...
2019/03/26 18:32:58(最終返信:2019/04/02 22:28:53)
[22559992]
...https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/ バンド表見ると大丈夫だと思いますが、biglobeのAタイプを使っている方おられましたらご報告お願いいたします...
