バンド (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"バンド"を検索した結果 242件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9536753] Macintoshで音楽編集をしたいのですが…
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX800)
2009/05/13 12:49:34(最終返信:2009/06/21 13:17:37)
[9536753]...波形の見えるガレージバンドの方が便利です。 実はLogic8も持っているのですが、リハを録る時のように長時間録音しっぱなしの時はガレージバンドの方が便利なのでガレージバンドを使用しています。話...話がそれて来ましたが、そのガレージバンドを使用するさいにSX-77を使っています。と言いますのもガレージバンドの内蔵マイク(Macの内蔵マイク)ですとリミ...はり別々にそれなりの用途で使おうと思っていたのですが、最近自分の楽器練習の録音にガレージバンドを使うようになりました。SX-77も小さくて重宝はしていたのですが、編集が面倒になって来...詳細
[9332554] 購入を考えております
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2009/04/01 00:19:41(最終返信:2009/06/21 12:58:42)
[9332554]...MTR、オーディオインターフェイス機能のついているこの商品購入を考えております。 用途としては主にバンドでの一発録りと、自宅での作曲(宅録)のためのインターフェイスとしての使用を考えております。 そこで質問です...詳細
[9700929] 音質について(HI-MDとの比較)
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/06/15 00:43:45(最終返信:2009/06/18 00:02:05)
[9700929]...この機種と、MZ-RH1の音質はどちらが良いのでしょうか? 録音対象:子供の歌の発表会、プライベートバンドのライブ(ロック) 外部マイク:ECM-CS10 録音モード:HI-SP2、マイク感度はHIGHでACGは「for...詳細
[9668559] 外部マイク+安価なICレコーダーで音楽の録音
 (ICレコーダー)
2009/06/08 10:49:28(最終返信:2009/06/11 19:13:58)
[9668559]...ICレコーダーで音楽の録音(アコギ+声やバンドサウンド)をしたいと思っています。 マイクはすでにオーディオテクニカのステレオマイクAT9910 http://www.audio-technica.co...詳細
[8761454] WM-61Aについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/12/10 08:59:24(最終返信:2009/05/23 10:40:10)
[8761454]...もHi落ちになります。 以上はMDのpulg in powerに接続し音の大きなJAZZの管楽器バンドを室内録音した場合の感想です。 先日、オーディオ店の1000万クラスのシステムを使い自分が録音した...フィールドレコーディング程度ならプラグインパワー仕様で十分なのでしょうか? ノーマルWM-61A(プラグインパワー仕様)とD50の組み合わせで、バンドの録音をしています。爆音というほどではありませんが、まったく問題なく録音できます。ですから、フィールドレコーディングでしたら...詳細
[9424275] バンドのリハの録音なぞ
2009/04/20 23:10:43(最終返信:2009/05/06 16:02:25)
[9424275]...この機種の購入を考えています。 ロックバンドのリハを録音したいのですが、使えるのでしょうか? どなたか、ご意見をお聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。 自分はギターの録音などで使っていますが、録音モードに「音楽モード」や 「マニュアルモード」がありますので、大音量でもいろいろ調節すれば いい感じで録ることができるかなと思います。...詳細
[9501354] DR-100とソニーD-50
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/05/06 15:12:44(最終返信:2009/05/06 15:12:44)
[9501354]...はじめまして。 この手の機械を初めて購入予定の者です。 合唱とアマチュアのアコースティックバンドに参加しているのですが、 いままではPAにて、録音しておりましたが、 自分たちの声や音が客席でどのように聴こえているのかを...詳細
[9435129] マイクスタンドに取り付け
2009/04/23 06:53:59(最終返信:2009/04/26 01:32:31)
[9435129]...ICD-SX800を購入しようか検討していますが、マイクスタンドに取り付けできますでしょうか。現在バンドを組んでいて、演奏中を録音しようかと思っています。 付属品で小さなスタンドは付いているようですが、できたらマイクの高さに固定したいと思っております...詳細
[9311934] 購入を考えています!もしよければご指導願います。
2009/03/27 20:55:41(最終返信:2009/03/27 20:55:41)
[9311934]...当方バンドの録音でこの機種の購入を考えています。 そこでいくつかお聞きしたい点があったので、どなたか教えてください。 この機種は、付属のマイクに加え、端子から2つのマイクをつなぎ、合計3つのマイクで録音することはできるのでしょうか...詳細
[9291985] バンドの個々の楽器
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/03/23 16:14:18(最終返信:2009/03/23 16:14:18)
[9291985]...ずばりお聞きしたいのですが、ギターやドラムをレコーディングの用に録音した場合(アンプやドラムの前にH4nを置いて)音質的に最近のMTR並な音で録音出来るのでしょうか? スタジオで録って家のPCでMixしたいと考えています。 何分初心者なので質問内容等、解り難いと思いますがよろしくお願い致します。...詳細
[9135910] 録音時の歪について
2009/02/22 11:42:03(最終返信:2009/03/15 15:56:51)
[9135910]...コンボバンドの録音に使っています。 前から、どうも気になっている音の歪についてどなたかご存知の方、 教えていただきたいと思います。 PCM44.1KHz/16bit 録音レベルマニュアルリミッターOFF...詳細
[9216211] sonyのICD-SX900 と比べて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/03/09 03:03:22(最終返信:2009/03/15 12:11:42)
[9216211]...-SX900(それ以前のSXシリーズでもいいので)音質がどちらがいいか教えていただけますでしょうか?m( _ _ )m 録音対象はバンドの練習やライブです。 この機種は高音質での録音が可能だと思うのですがPCM、音楽、マニュアル設定で録音してクリアーでないのでしょうか...ました。 それが原因だったのですね・・・。 音質はアコースティックの際はきれいに取れるのですが、バンドの場合、ドラム音がR−09に比べると音が割れているわけではないのですが、つぶれているような気がしました...詳細
[9077849] ICD-SX800を使用してみました。
2009/02/11 19:50:45(最終返信:2009/03/03 22:20:02)
[9077849]...議事録作成(声の聞き取り)には使える。 ・リニアPCMの音質(44.1kHZ/16bit)はCDと同等レベルですが、自分はバンドをやっているわけではないし、これで十分(超高音質)だと感じました。また、リニアPCMでなくても十分高音質です...詳細
[9140439] 録音しても無音?
2009/02/23 00:39:50(最終返信:2009/03/01 10:23:44)
[9140439]...購入後、設定も終わらせバンド練習で録音してみました (設定は(PCM・48・24)。1ファイルサイズは2GBで設定) (マイクは内蔵マイク) (録音位置はAC電源の関係もあり一度も移動せず) 3時間...詳細
[9015001] DR-1と比べて・・・
2009/01/30 21:57:49(最終返信:2009/02/12 06:31:11)
[9015001]...上位2機種はさすがです。 う〜ん・・・そこまで差があるとお感じになるのですね 録音したいのは自分のバンドの(ロック系です)練習やライブの録音です >ただし、R−09HRでポップス系のライブ録音を聞かせてもらったときには...詳細
[9061670] ジャズギター練習様にレコーダーの購入を検討しています
2009/02/08 20:34:53(最終返信:2009/02/12 01:17:47)
[9061670]...私はジャズドラムを演っています。DR−1を使用していますが、とてもキレイに良く録れますよ。先日、たまたま参加したバンドではDR−1を3人が、H2を1名が持って来ていました(笑) 返信ありがとうございます 確かに GT...詳細
[8875693] ゴスペル練習の録音
 (ICレコーダー)
2009/01/02 21:01:14(最終返信:2009/02/01 16:21:13)
[8875693]...自分達歌い手と音源(CDをアンプ内臓スピーカで増幅)が向かい合った中で行っています。時には生バンド演奏もありますが・・・。 レコーダーを置く位置も、特に生バンドの時は中間地点に置けないため、バンドの近くか、 コーラスの後ろ側などに置かなければなりません...詳細
[9019706] バンド練習の録音で使ってみました
2009/01/31 18:35:04(最終返信:2009/01/31 18:35:04)
[9019706]...ヨドバシにて19,800円で購入してバンドの練習で使ってみました。 使ってみての感想を書きますが、ICレコーダーの使用は初心者で 以前はMDと外部マイクを使って録音していましたのでその点だけ ご注意ください...詳細
[8728578] 音量について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/12/03 18:15:36(最終返信:2009/01/31 12:03:58)
[8728578]...編集で音量を上げたりすることは可能なのでしょうか? こんにちは 単純に録音レベルが低かったんではないかと思います。 私は自分のバンド演奏の録音に使用しています。 JAZZのコンボ(4〜5人)ですが、先日のライブハウスでも録音しました...詳細
[8747107] オプションについて
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/12/07 11:07:41(最終返信:2009/01/20 18:00:08)
[8747107]...幾つか質問させて頂きます。 @専用シリコンケース(OP-R09HR-S)装着状態でテーブルに置き、スタジオでのバンド録音を  した場合、問題なく録音できますでしょうか?(シリコンのショック吸収率が気になっています。)...詳細
