バンド (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バンド"を検索した結果 740件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[17314783] ダッシュボード内からのカラカラ音が気になる
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/03/17 22:25:59(最終返信:2018/03/02 10:41:49)
[17314783]...インターナビ付けていらっしゃいますか?もし付けているのならソフトバンクモバイルのモジュールがゴムバンドに収まらず踊っていることも考えられます。 何らかの異物(ネジなど)が製造段階や納車前、ディーラーなどでのナビ...詳細
[21610806] 下取りがハリアーより50万安いそうです
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2018/02/18 20:18:01(最終返信:2018/02/26 18:35:40)
[21610806]...https://clicccar.com/2018/02/20/560898/ 分かりやすく残価率バンドの平均値を算出してみました。 1位 ハリアー 2.0      80% 2位 CX-5 XDP ...詳細
[21555602] デミオ スピーカー交換、サブウーファー取り付け
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/01/30 20:02:00(最終返信:2018/02/24 11:46:32)
[21555602]...デミオを購入しようとしてるのですが、スピーカー交換とサブウーファーを取り付けようと思うのですが、 バンドなどのロック系をよく聞くんですが、オススメはありますでしょうか。 オートバックスに頼んだりするのがいいのか...詳細
[21200940] スペアタイヤを積みたい。
2017/09/16 09:49:44(最終返信:2018/02/23 10:23:55)
[21200940]...今回は板の上に載せて見ました。 後部座席を押し込んで、やっと入る状態です。 隙間が無いので、前後の止めバンドは不要です。 左右のバンドだけを考えれば、固定が出来そうです。 tukubaneさん >折角グッド頂いたのに反論をしてしまい申し訳ありません...旅行以外ではスペアタイヤは積まないで、買い物の荷室となります。 今考えているのは、4カ所にフックを溶接し、十字にバンドを掛けて締め付ける方法です。 しかし、これだとフックが出っ張るので、荷物が平らには積めなくなります...詳細
[21584560] ロッド固定のプラがバキッっと折れました。
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴカスタム)
2018/02/09 18:41:04(最終返信:2018/02/12 18:35:26)
[21584560]...ロッドをプラのクリップに戻そうとしたら、「バキッ」て折れちゃいました。 仕方なく、応急処置で結束バンドで固定。 今年はいつもより寒いせいか、4年ちょいで折れたのは初めてです。 ネットで調べると簡単に折れるようで...詳細
[21576112] タイヤのサイズ間違いをしてしまいました
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル)
2018/02/06 18:10:36(最終返信:2018/02/07 21:16:29)
[21576112]...やっぱり安いようなら前述のヤフオクに頑張って出品してみては如何でしょうか。 タイヤなら厳重な梱包は不要でPPバンドで縛る位で良いでしょうし、重量もそんなに重くないから比較的送りやす商品だと思います。 このヤフオクなら4本で6万円以上で落札されると思うのですが・・・・...詳細
[21555634] アクセラスポーツ。BOSE物足りない。
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2018/01/30 20:09:30(最終返信:2018/02/03 22:40:10)
[21555634]...購入をアクセラスポーツかデミオで迷ってます。 BOSE付きのアクセラで自分の好きなバンドなどのロック系を流したのですが。いまいち物足りなかったです。 デミオの方で同じ質問をしてるのですが。 アクセラスポーツでBOSEスピーカーで満足してない人は...詳細
[21558726] 納車後2000km走って分かった事
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/01/31 20:50:02(最終返信:2018/02/02 10:38:16)
[21558726]...前車についていたサンルーフがオプションでないためこのサイズの車であればサンルーフはやはりほしい所です。 バイザーにバンドがありませんでしたが、パーキングチケットなどを収納できるホルダーは付いているようです。 ただ、分か...CX-5(他のマツコネ)と同じ方法でできるとのことです ミラーが付いている所の蓋にカードホルダーが付いています。バンドより固定しやすい為分かれば使いやすいとは思います。 マツコネ強制終了は2000km走って4回くらい起きています...詳細
[21266753] ドライブレコーダー(リア)の設置について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2017/10/10 11:12:18(最終返信:2018/01/28 22:34:46)
[21266753]...ドライブレコーダーの電源と最初に準備した電源側のシガーソケットをつないだら絶縁テープでぐるぐる巻きします。 ケーブルが邪魔になるのでマジックテープの結束バンドでまとめたら、トランクの穴の部分に納めます。 作業の工程はだいたいこんな感じです。初めてしましたが1時間くらいの作業でできました...詳細
[21546939] ヘッドライト交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2018/01/27 21:32:12(最終返信:2018/01/27 21:32:12)
[21546939]...0でハロゲンからLEDに交換しようと思っています 点灯回路(ドライバーユニット)はどのように固定するのが良いでしょうか? 純正の配線に結束バンドで括り付けるのが手っ取り早そうなのですが 皆さんはどのように固定していますか? LEDは小糸のLEDホワイトビームネオと付けようと思っています...詳細
[21535899] ベストグレードは?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2018/01/23 20:58:58(最終返信:2018/01/26 16:19:54)
[21535899]... サイドがカメラになると切り替えが面倒。 たいして音質の良くないJBLはいらないし、音質調整が3バンドしかない純正ナビは嫌。 そうなるとプレミアムしか選択肢がありませんでした。 私はプレミアムが1番でした...詳細
[20748100] リコールリプロ後にハイオク入れてみた結果。。。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2017/03/18 16:06:22(最終返信:2018/01/22 22:12:05)
[20748100]...多々顔を出す様になった。 (機器がごにょごにょ考えてる or 迷ってる感じ。 待てば3、4秒で抜けはする。)  パワーバンドに乗せらない感。 (非力なDゼルのNAっぽい反応な感じもする。) ハイオクの時には感じなかったはず...詳細
[21439526] スイフトはスポーツしてるか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2017/12/17 17:34:24(最終返信:2018/01/08 22:30:07)
[21439526]...マッキー0001さん 実際に乗ってみると、確かにNAと比べて回転の頭打ちは早いんですが、バンドが広いんで案外と違和感なくシフトアップしちゃいますよ。 脚以外はノーマルで筑波を走ってる...2スイスポは2千から7千まで5千回転。 33は1700から5800までの4千回転がパワーバンドです。 ですが、2千回転で出力で20kw近く、33が上回り、5千回転位まで差の開きが大き...いですね。 >TD05HRさん こんばんわ。 サーキットでも楽しめますか。高回転のパワーバンドがある車はヒル&トウやら練習をしたものです。 トルクでもスポーティーな説体は時代かな? ...詳細
[21321050] NDオーナー及び購入予定・検討者の談話室 Vol.7
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2017/10/31 00:13:59(最終返信:2018/01/07 15:39:32)
[21321050]...>海苔男てんのすけさん トランクはなるべく空にしたいですよね。 みんカラではトランク裏に傘や三角板をバンドなどで固定してる方がいますよね。 あとはRF用のサブトランク流用。 ボクはトランク端の三角スペースをなんとかしたいです...手で持った感じ、少し軽いかな。 で、カタログで謳う音響関係の性能UPですが、効果ありです。 和楽器バンドんのCDにて、歌声の輪郭が少しはっきりしたのと、琴や太鼓の音が聴きやすくなりました。 燃費の向上はまだ判断できません...詳細
[21480214] 慣らし運転
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2018/01/03 11:25:55(最終返信:2018/01/05 20:08:17)
[21480214]...u/wrx-2/#spec ノーマルSTIでその回転では弾けるパワーはないです。 パワーバンドを外してるから。 S208なら違うと思いますが、ノーマルSTIではそんな風に感じるんじ...し満足するまでやるのがいいと思いますが。 実際はコウ吉ちゃんさん仰るように単純にパワーバンドを外れただけで、慣らしとは関係ないことですね。あまり神経質にならない方がいいと思いますよ...があるものの、それ以降は伸び感がないというだけではないですかね。 言い換えれば、パワーバンドが中〜高回転域で広く取られており、サーキットなどでタイムが安定して出しやすい出力特性かと...詳細
[17898667] NC3 RS RHT 注文しました。
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2014/09/04 00:26:58(最終返信:2018/01/01 01:20:51)
[17898667]...キャブレターの時代なので、参考まで。カムの作用角によってかなり違いました。あまり作用角の大きなカムを入れると、パワーバンドが、高回転寄りになり、低速トルクが犠牲になります。今はECUで、燃調、点火時期、水温の管理が゛、出来るので...アルファロメオに初めて入れたカムの作用角に近いです。その後、より作用角の大きいG1カム、302度を入れましたが、それは、パワーバンドが、高回転寄りに、なって、低速トルクが犠牲になり、乗りにくい仕様になった記憶があります。カムの写真と作用角を見て...詳細
[20782821] フリード+にルーフラックを取り付けた
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + ハイブリッド)
2017/03/31 21:50:02(最終返信:2017/12/28 08:51:29)
[20782821]...ルーフラックの側面を切り取り、ゴムバンドなどで抑えると書きましたが、 カゴ側面を切り取ると大きく強度が落ちるように思われるので良策ではないですね。 ルーフラックと2列目のグラブハンドルにゴムバンドを通して、天井との間に軽いものを挟めるようにしました...ゴ上部の隙間の大きさのものしか入れられません。 小物を大きめのプラスチックケースに入れて置いておきたいので、カゴ横の部分を切り取り、 ゴムバンドなどで代替する加工を検討しようと思いました。 >そばのじさん >器用な方なら、普通のボルトやL字金具などを使って棚などを自作できそうで...詳細
[21279185] フィット3ハイブリッドの購入検討中です
2017/10/15 06:30:26(最終返信:2017/12/26 20:05:19)
[21279185]...やっぱり濃色とのコントラストのほうがステキに見えて羨ましいです。 Amazonで買ったアームレストは下にゴムバンドが2つ付いていて純正のアームレストに引っ掛ける仕様です。ゴムバンドは長さを調整できますが一番短くしてもちょっと緩めです。が、まぁずれることはないかな...詳細
[21433605] 加速力はトルク?馬力?その4
 (自動車(本体))
2017/12/15 12:47:40(最終返信:2017/12/16 16:14:14)
[21433605]...。 これは最高出力を可能な限り高しくて、パワーバンドが狭くなりよりは、 最高出力を多少犠牲にしても、パワーバンドにある程度幅を持たせた方がいい。 gda_hi... >これは最高出力を可能な限り高しくて、パワーバンドが狭くなりよりは、 >最高出力を多少犠牲にしても、パワーバンドにある程度幅を持たせた方がいい。 > >gda_...>>これは最高出力を可能な限り高しくて、パワーバンドが狭くなりよりは、 >>最高出力を多少犠牲にしても、パワーバンドにある程度幅を持たせた方がいい。 >> >>g...詳細
[21427666] 加速力はトルク?馬力?その3
 (自動車(本体))
2017/12/13 00:36:25(最終返信:2017/12/15 12:33:22)
[21427666]...、パワーバンドを過ぎ加速度が落ち込む時もありますよね それは抵抗(重力・空気抵抗・摩擦抵抗等)に、トルク(押し出す力)が弱まるからなんです パワーバンド付近では...ん。 馬力派 エンジンを唸らせ最高出力発生まで回しきって加速するのだ トルク派 パワーバンドを上手使いながら加速するのだ >[正]メカニック[義]さん ちょっと思い付きました...ぎても、吹けるエンジンってのは回転上昇とともに馬力が増します。 トルク↓パワー↑のパワーバンド域ですね。 反対に、トルク↑パワー↑のトルクバンド域ってのは、意外と加速感が無いんですよ...詳細
