バンド (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"バンド"を検索した結果 740件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19207091] FM補完放送
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/10/07 17:28:56(最終返信:2017/05/14 21:07:38)
[19207091]...PHS(1.2GHz)もちがいます、WiFiの2.4GHZもギリで違います。 5.6GHzはマイクロ波で大丈夫です、Xバンドのミリ波はマイクロ波です 皆さん、多くのコメントありがとうございます。 Radiko.jpをお使いの方が多いのですね...詳細
[20795419] DPF再生
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/04/06 00:21:12(最終返信:2017/04/11 08:57:33)
[20795419]...7)〜パワー空燃比(13.5)付近でないと出力が急激に落ちるGEと比較すると、   DEは大きな空燃比のバンドを持っています。空気が多少多かろうが少なかろうがそれなりに   燃えます。(クリーンに燃えるように噴射パターンを制御)...詳細
[20787985] マツコネ自力バージョンup
2017/04/02 20:15:23(最終返信:2017/04/06 16:27:54)
[20787985]...俺みたいに「スマホ画面をマツコネに映る様にしても画面小さいやん」と、自力でマツコネのモニター部分にゴムバンドでiPadを取り付けると、Yahooカーナビとかは確かに大画面で見やすくなるとけど、バックモニターとサイドモニターが見れなくなるので意外と失うものは大きいよ...詳細
[18108340] DOPのサウンドナビも市販とは違う廉価版でしょうか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2014/10/30 00:26:36(最終返信:2017/04/05 14:05:43)
[18108340]...ロショップの方に相談してみようと思います。 ソニックデザインを入れるなら廉価版になります。 31バンドの車種別レヴォーグ設定が使えないので。理屈では、ですけど。。。 DOPのG20.50よりはケンウッドツィーターの方が断然良い音になります...詳細
[20745782] 8インチパナナビ 「NACK5」局名表示してますか?
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2017/03/17 17:50:59(最終返信:2017/03/30 19:26:30)
[20745782]...私のエリアではリストアップされてないからでしょう。エリア更新しても エリアメモリーには入りません。 従来の バンド内下からスキャンして 一定レベル以上の信号を検出したものをメモリーに入れてく仕様のほうが使いやすいですね...詳細
[19970470] パナSDナビ
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2016/06/19 22:17:32(最終返信:2017/03/30 18:01:32)
[19970470]...OSがWindows Vista(R) (32 bit/64 bit)以降のPCと指定容量のメモリーカード、ブロードバンド環境が整ってさえいれば、マニュアルの記載に沿って行うことにより、ダウンロード&インストール可能かと思います...詳細
[20734500] おすすめ機能を簡単追加!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2017/03/13 09:27:08(最終返信:2017/03/14 02:26:29)
[20734500]...ごめんなさい。 プリクラの意味が分かりませんが、 私はステアリングカバーを外して商品を取付、結束バンドで固定、復旧。 取付説明書もあったので簡単でしたよ。 そんなに売れない商品なのか・・・。 何度も同じ内容を投稿して...詳細
[20700041] ウィンカーリレーについて
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ クロスオーバー7 2015年モデル)
2017/03/01 07:50:03(最終返信:2017/03/09 14:50:47)
[20700041]...マイナスの精密ドライバー(先端幅2o位)、内装はがし2種類程です。 あと、新しいリレーを固定する両面テープや結束バンド等 以上が揃っていないと難しいです。 これらを揃えなければならないのならディラーでお願いしてみては如何ですが...◎リレーの奥にコネクターがあるので新しいリレーと差し替えて下さい。 ◎動作確認後、新しいリレーを両面テープや結束バンドで固定してください。その後、外したパネルを元通りに組んでいきます。 文章にすれば以上ですが、みんカラの整備手帳をググってください...詳細
[20379104] 買ってしまいました
 (自動車(本体) > フィアット > アバルト 124 スパイダー)
2016/11/10 10:31:53(最終返信:2017/03/05 19:39:29)
[20379104]...列をなして止まっている対向車線の脇を加速しながらすれ違って走るときは気分最高です。 カタログ数値より実感ですが、パワーバンドは3500〜5000ちょいでしょうか。 1・2速の入りが少々ゴツゴツしています。 聞かれてもいないのに書きすぎましたね...詳細
[20653088] 純正スピーカーの交換
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/02/12 20:59:13(最終返信:2017/02/13 20:40:30)
[20653088]...さらに広い室内に不足しがちな低音を更にFOCAL製のチューンナップウーファーで補強してます。 純正のMM516Dではバンド数が、少ないのでDSPで31バンドにして、アンプも別体アンプを前スピーカー用、後ろスピーカー用で二台増設してます。...詳細
[20652140] 修理見積
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2003年モデル)
2017/02/12 15:55:10(最終返信:2017/02/12 17:10:37)
[20652140]...ドライブシャフト 4,169円 バンド ドライブシャフトA 950円 バンド ドライブシャフトB 756円 グリース ドライブシャフト 2,765円 ブーツドライブシャフト 1,447円 バンド、ドライブシャフトA...ドライブシャフトA 1,188円 バンド ドライブシャフトB 497円 技術料が特に高い気がします。 アドバスお願いします。 ドライブシャフトを一旦抜いて差し込み直しをする分、高いのは仕方がないです。 分割式ブーツだったら引き抜かない分...詳細
[19899994] C型発注しました
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/05/23 23:57:12(最終返信:2017/02/09 22:50:50)
[19899994]...アクセルワークですが学習のためか、800Kmくらいからフィーリングが変わってきました。 燃費も伸びてきています。たしかに、ラバーバンドなどと酷評される方もおりますが 要は慣れだと思いますし、それを補う良さがあります。存分に楽しんでください...詳細
[20578712] 車内・車外どちらでも感じられる異臭がします
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2017/01/17 23:25:51(最終返信:2017/02/08 14:54:54)
[20578712]...感じている感謝の気持ちを文章でお伝え出来ない事がもどかしいです。 ちなみに、一点補足と言いますか訂正を。 FD2とVAB、当たり前ですがパワーバンドが違うのでタコメーターの数字の配置が違いますよね。 2000回転を切った辺りでトルクが細くなってエンストしそうになった際...詳細
[20368615] 試乗してきました
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2016/11/06 22:59:58(最終返信:2017/02/05 01:16:07)
[20368615]...乗員4人で300kg 超えてたのもありますけど。 期待しすぎたのを除けばレスポンス良くて ラバーバンドフィーリングもなく総じていい車です。 個人的にはBセグハイブリッドカーじゃ一番だと感じました。 そうなんですか...詳細
[12431861] 走行時異音
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド)
2010/12/28 23:27:58(最終返信:2017/01/29 16:09:53)
[12431861]...リアドア周辺を色々対策してみましたが直らず。 で、1週間入院して検査してもらったら、なんと床下の燃料タンクを止めていバンドが緩んでいて、燃料タンクがボディーとあたるコトコト音でした。 また、E50ではギャップを超える...詳細
[20567827] 新型フリードのチェーン装着について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/01/14 12:37:35(最終返信:2017/01/22 11:11:56)
[20567827]...エコメッシュは現在の愛車モビリオスパイクで3年以上愛用している非金属チェーンです。 取付も慣れれば簡単ですし、ゴムバンド2本で固定するので走行も安心感があり大変気に入っております。 各メーカーサイトで確認したところタ...詳細
[20475703] MT減速比
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2016/12/11 23:28:19(最終返信:2017/01/19 18:05:14)
[20475703]...。 興味深いお話ですね まず歯車に社外品使うのは怖いです 費用も相当でしょう 私は、常用パワーバンドを3000〜6000 ピークを5500〜7000と思う人ですが、山道でも3だけで結構イケるのでは...詳細
[20243212] 社外ナビの取り付けキットが無いとお嘆きの貴兄へ
2016/09/27 18:48:20(最終返信:2017/01/15 11:54:23)
[20243212]...追加ブラケットは08B00-TDK-000でいいのかもしれません。 写真は08B40−TDK−U00Aです。コレには配線の保護用スポンジや 結束バンドなどが付属していますがアンテナの変換コードは 付いてませんでしたがエーモンのについてました。 コレで後は車の納入とナビを買うだけです...詳細
[20553797] ディーゼルのホーン交換
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2017/01/09 13:02:00(最終返信:2017/01/09 15:15:44)
[20553797]...ホーンを固定している金属製のステーを厚くするとか短くする等の強化が必要だと考えられます。 あとはホーンを結束バンド等で縛って固定出来れば共振も抑えられますが、縛り付けるところが無いのかな? あとはホーンを固定して...取り付け場所変更は結構難しいかもしれませんね。 ↓の方の整備手帳を見ているとホーンの奥にホーンを結束バンド等で固定出来そうな鉄板が見えますが、この鉄板にホーンを固定出来ませんか? http://minkara...詳細
[19680147] 1.6 A型の最新リプロは?
2016/03/11 00:09:10(最終返信:2017/01/08 22:01:12)
[19680147]...アクセルワイヤーは6本の線がよられてるので、私は口径の大きめのフェライトコア1個取り付け、振動で外れないように結束バンドで固定しました。(6mm位のワイヤーに取り付けられるフェライトコア) 写真を添付します。 この調子が継続してくれることを祈りたいです...アクセルとワイヤーの接合部の黒いものがコネクタです。コネクタ右側の出っ張りを押してノッチを外しながら上に引き抜くと簡単に外れます。(写真にある結束バンドのついたフェライトコアは今は取り外してます。) 添付もれてました。 >legadaiさん どなたからも反応がないようなので...詳細
