バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11289986] 着信音量
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Jelly Beans SoftBank 840SH)
2010/04/28 01:32:59(最終返信:2010/04/28 14:52:43)
[11289986]...ロディから選ぶ際、十字キーの↑を押せば「5」の音量で鳴ってくれます。 本体設定→音・バイブ・ライト→着信音/ムービー ここで選ぶ際は、十字キーで音量は変わりますが、音量の確認だけ...設定していても実際に着信があった時「3」程度の音量で鳴るようなのです。 本体設定→音・バイブ・ライト→音量 ここで着信音量を設定する必要があります。 最初は、音量:3になっています...量は変わりますが、音量の確認だけです。 もちろんそれも理解したうえで、「本体設定→音・バイブ・ライト→音量」 の設定は「5」になってるんですが....。 自己解決しました。 ...詳細
[11281332] バイブレーターについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/04/25 23:03:59(最終返信:2010/04/25 23:03:59)
[11281332]... 仕事上マナーモードにしているため、 着信やメールはバイブレーターで確認しています。 ところが、バイブの動きがあまりに弱く、 着信などに気がつかない場合が多くあり困っております。 前機種はauの52Hだったのですが...詳細
[11045461] 940SCのアラーム音変更に関して
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/03/06 23:54:13(最終返信:2010/03/07 16:56:40)
[11045461]...アラームの時間を入力設定した後 下の方に各種設定項目が ありませんでしたっけ? アラーム音、鳴動時間、バイブ等々 普通のケータイと変わらなかったと 思いますよ。 普通にアラーム設定してみたら 分かると思いますが...詳細
[11034457] メールについて
2010/03/04 23:20:02(最終返信:2010/03/05 23:48:11)
[11034457]...とても快適に入力できます。 変換の候補が選びやすいので、イライラしません。 というより、キーを押すごとにバイブするので、 入力が楽しいです。 おかげで、意味もなく、メールを送ったりしています。 学習の機能も優秀なようです...詳細
[10902134] Bluetoothですが・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 940P)
2010/02/07 18:22:39(最終返信:2010/02/22 23:59:33)
[10902134]...ショップで確認した方が確実かと・・・)  後は、電話帳の登録項目(P4-3)にある 着信設定の<音、バイブ、イルミネーション>を 特定の人だけ 音、光らせ方を変えれば スライドさせなくても イルミネーションの光り方で分かるかと・・・...詳細
[10866737] 気になります…。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2010/01/31 16:15:43(最終返信:2010/02/15 23:13:41)
[10866737]...オリジナルモード設定時はメール受信しても、音、バイブ、ランプもOFF)のですが、iphoneも設定によっては、メール受信しても、音、バイブ、画面表示が出ないように出来たりするのでしょうか? ...詳細
[10915022] 正常の状態なのか教えて下さい。
2010/02/10 00:22:53(最終返信:2010/02/10 08:30:15)
[10915022]...スライドの時はバイブだけなんですが、 ボタン画面(普通の携帯でいう決定ボタンの作用)を押すとバイブと同時にカッという小さな音が出ます。 これは正常なのでしょうか? もし正常ではない場合、保証書を出せば取り替えてくれるのでしょうか...詳細
[10842560] 着信設定とマナーモードについて
2010/01/26 16:32:26(最終返信:2010/02/06 02:29:40)
[10842560]...、あるメールアドレスからのメールに対し、着信音とバイブ通知をoffに設定してあり、マナーモード中の着信設定でバイブ通知のみONにした場合、そのアドレスからのメール...いる911Tは、マナーモード設定が優先されてしまうので、迷惑メールフォルダに入るメールもバイブ通知されてしまうので、そうじゃなかったらいいなと思った次第です。 2.電話帳検索でグル...願いします。 こんばんわ。 私も買ったばかりでまだ使いこなしてはいませんが、電話帳から、バイブ動作を個別設定できるようです。 関係ないですが参考までに・・・。 このケイタイにはい...詳細
[10163673] 発売日決定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 831N)
2009/09/16 19:59:36(最終返信:2009/12/24 20:35:44)
[10163673]...2ちゃんねるの実況スレの方が速かったり・正確だったりするんだよな。 「でかバイブ」待ちに待った機能です。 スケジューリングすることが多く、携帯のバイブに知らせてもらってたのですが、近年の携帯電話はバイブが弱く、気づかないので意味がありませんでした...気づかないので意味がありませんでした。 携帯は、基本的に音を出さない(出せない)人多いと思います。 だから、バイブがまともに機能するのって私にとってはアタリマエの機能なんですけどね。(笑) やっと登場したか!って感じですね。 あと...詳細
[10570181] ワンセグについて
2009/12/03 02:13:43(最終返信:2009/12/12 08:30:30)
[10570181]...こちらがいいでしょう。 だいだい5〜6時間は持ちます。 より良い方法は、バックライトoffやタッチする時のバイブoffしておくと長持ちします。 店頭でワンセグが見たいと言えば、見せてもらえるので確認してみるのもいいですよ...詳細
[10476676] メール着信音について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 832SH)
2009/11/14 22:22:40(最終返信:2009/11/15 13:11:31)
[10476676]...パソコン等で着メロ作成とかで調べれば 着メロの作り方が分かると思います そして基本的にすべてのメールは無音+バイブ設定です、そして電話帳の グループごとに個別に着信音の設定をしています これなら電話帳に登録されていないアドレス以外はすべて無音になりますよ...詳細
[9792590] 購入後半年の有り得ない壊れ方
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/07/02 20:24:10(最終返信:2009/11/14 23:09:49)
[9792590]...丁寧な回答ありがとうございました m(_ _)m 参考までに画像を添付します。 画面が付かなくても着信(バイブのみ)、発信は可能のようです。 カメラ機能は使えないようでした。 また、修理前にせめて電話帳のバックアップだけでもと思い...詳細
[10370222] プリペイド式を買ったけど。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/10/26 11:29:46(最終返信:2009/11/14 00:04:00)
[10370222]...5)できあがったMMFファイルをマイクロSDカードなどにコピーして、携帯(821SC)に挿入し、「メインメニューボタン」→「設定」→「2.音・バイブ・着信ライト設定」→「2.着信音」以下で、「着歌・メロディー」または「ミュージック」から当該ファイルを選択指定...詳細
[10279803] アラーム機能はバイブ付いています?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2009/10/08 23:24:37(最終返信:2009/10/08 23:28:07)
[10279803]...この携帯を白ロムで購入したいと思っています。 すみませんが、アラーム時にバイブ機能は付いているのでしょうか? よろしくおねがいします。 アラーム設定時にバイブの有無や音量、鳴動パターンなどを個別に設定できます。 設定は7種類のプリセットが可能です...詳細
[9835991] 買い増し検討しています
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA POP SoftBank 931SC)
2009/07/11 01:16:14(最終返信:2009/07/30 19:11:14)
[9835991]...充電フルの状態で何も操作していないのに、夕方には電池が1メモリ減っているというのが多々あります。 905SHと比較するとバイブが驚くほど激しいので、それに電池が消費されているのかなと考えてしまいます。 >なお、着うた、ミュージックに関しては...詳細
[9904633] 着信音について質問です
2009/07/25 11:30:52(最終返信:2009/07/26 22:28:17)
[9904633]...mmf)もです 911SH,921SHからの追加で使用してますが、この機種に比べると音が悪くなりました。バイブの振動も手伝ってます。 この911SHでダウンロードしたものをつかってます。 ウェルビさん  了解です...詳細
[9742328] 不具合???
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2009/06/22 22:42:11(最終返信:2009/07/26 15:40:26)
[9742328]...方でお分かりの方がいましたらご教示ください。 @着信音を通常モード(音が出るモード)、バイブあり、誤動作防止設定で着信があったとき、たまに(十数回に1回程度)音が出ずにバイブのみになり、開始ボタンその他を押しても電話を受けることが出来ずになりっぱなしになることが...  で、自宅に帰って設定を通常使う自分の設定(画面にアナログ時計、デジタル時計の表示、着信音はバイブと音声、操作音・タッチ振動はオフ、壁紙はスライドショー)でしようしたところ全く同じ症状・・・。  再度ショップに持ち込みその場で店員の目前でも再現できました...詳細
[9833390] アラームって
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/07/10 16:45:42(最終返信:2009/07/11 13:03:06)
[9833390]... 忘れてそのままにしたら大変だけどね。 私も夜は(920SHですが)オリジナルモードにして音もバイブも無しのサイレント状態にしてあります。その状態でもアラーム鳴らせるように設定出来ることに感動したもんですけどね...詳細
[9775593] 初日に買いましたが・・・・・
2009/06/29 12:30:56(最終返信:2009/07/03 14:00:18)
[9775593]...うちの猫は2匹飼っているので、たくさん画像があり、動画をちょくちょく見ますw ちなみに、初期状態のボタンを押したら、バイブが震えてます ...詳細
[9769299] 時報
2009/06/28 08:37:46(最終返信:2009/07/01 08:09:52)
[9769299]...時報機能が付いてるんですごく便利なんですが、オリジナルモード(サイレント、バイブ共にナシ)に設定してるんですが時報の音が出るんですよ(・・? マナモード時に音が出ないようには設定してるんですが、、、...ソフトバンクに電話して聞いてみました。 やはりオリジナルモードだけは時報の音なし設定ができないみたいです。 それで、音、バイブなしにしたいときは運転中モードで使うようにしました。 これなら時報の音がなりません。...詳細
