バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9645722] マナーモード時のバイブの調整について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2009/06/03 17:02:21(最終返信:2009/06/05 01:17:10)
[9645722]...したままソフトケースに入れていると 着信して、端末が振動しても、ほとんど感じません。 バイブのパターンを変える設定は見つけたのですが、 強さを変える設定は見つけられませんでした。 ... また、ほかに何か、いいアイデアがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 バイブの強さ調整については157で確認されたほうが早いと思います。 それよりも卓上ホルダ使用の...。 参考までにお知らせします。 返信ありがとうございます。 早速157で確認しましたが、バイブの強さは一定だそうです。 ソフトケースを使いたいので、i:VERTを検討しています。 も...詳細
[9267721] メール着信時の最初にバイブが鳴るのを
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/03/18 22:21:01(最終返信:2009/03/23 18:09:26)
[9267721]...ると着信音がなる前にバイブが1度だけ(1秒ほど)鳴るんです。 この機種だけそういう風になっているんでしょうか・・ それに、充電が切れて「ピピピ」と鳴る前にもバイブが一度鳴ります。 バイブ嫌いな私はいつもびっ...メール着信時に最初にバイブが一度だけなるのがすごくイヤです。 いろいろと設定を見ましたが、設定方法が見つかりません。 消す方法はないでしょうか? 911SHでは... 設定→本体設定→音・バイブ・ライト→バイブ→メ...音・バイブ・ライト→バイブ→メール着信 が音連動になっていませんか? Off にすればよいと思いますが.....。 そちらの設定は、オフになっています。 音連動ならば、メールの着信音が鳴っている間はずっとバイブが鳴ると思います...詳細
[9238057] バッテリー:630時間に騙された!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/03/13 15:36:58(最終返信:2009/03/21 10:29:08)
[9238057]...フル充電して3日で、メール4〜5本。受信は2〜4回(バイブ+呼び出し)。 で、今も充電中!・・・使い物にならん!! ソフトバンクのショップで説明を受けて2月20日に購入して、1週間目に修理を依頼したけど...詳細
[9244394] 充電について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/03/14 17:41:55(最終返信:2009/03/14 21:30:59)
[9244394]...バッテリーを充電し、充電が完了したときに音を鳴らせますか。お願いします。 鳴らせますよ トップ>設定>音・バイブ!・ライト 効果音>充電完了恩 後は お好みで・・・ 訂正 X 効果音>充電完了恩 O 効果音>充電完了音...詳細
[9213662] 830nのマナーモード機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2009/03/08 19:34:11(最終返信:2009/03/12 18:13:11)
[9213662]...今までは911shを使っていて昨日機種変更しました。 マナーモードの設定が前のでのより使い勝手がわるいように思います 自分は外出中バイブのみ鳴らしたい時と学校などで音は絶対ならしてはいけない時にマナーを使い分けようと思ったのですが、 前のケータイでは0ボタンの下にマナーモードボタンがあって...詳細
[9174899] アラームでバイブ
2009/03/01 15:19:30(最終返信:2009/03/01 17:12:19)
[9174899]...マナーモードでアラームやカレンダーで時間が来たらバイブを動作させたいのですが、 この機種では設定できるのでしょうか? 出来るのであれば簡単に設定操作を教えていただけないでしょうか。 というか通常モードでもアラームでバイブが動かない… ...詳細
[9169393] 932SHは
2009/02/28 15:16:31(最終返信:2009/02/28 15:47:16)
[9169393]...932SHは、「ブログツール」と「電話着信時やアラーム動作中に、ケータイを裏返すだけで、音やバイブを停止できるクイックサイレント」の2つはありますか? ソフトバンクでのインターネットのお店ではなくて...もし携帯の修理をする時の、「あんしん保証パック」は、どうされてるのでしょうか? 932SHにも裏返すだけで音やバイブを止められるクイックサイレント機能は付いてます。 また2/1から、あんしん保証パックは店頭で正規購入した場合のみしか加入できないので...詳細
[8959347] 効果音の設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/01/19 20:14:51(最終返信:2009/01/19 23:16:45)
[8959347]...長くても3〜4秒程度の.wav音楽データを全く同じやり方で 変換し、設定しようとしたのですが、 メニュー→設定→音・バイブ・ライト→効果音→※電源on音→着うた・メロディ ※の部分は他の選択肢でも同じ結果でした。 で選ぼうとすると...詳細
[8952036] はじめまして
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2009/01/18 11:04:11(最終返信:2009/01/18 11:04:11)
[8952036]...(確かソフトバンクは分割でメール受信するから電波状態が関係している?) Aイヤホンを使用して通話中にメールが来るとバイブが作動して止まらなくなる。  電話を切っても、メールを開封しても止まらない。現在修理中・・・  ち...詳細
[8768199] ディスプレイに表示される
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/12/11 20:20:19(最終返信:2008/12/11 21:21:48)
[8768199]...マナーモードにしたときに、 メールの着信時にバイブしないようにもできるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。 新着メールの件はわからないのですが・・・ バイブの件は「設定」>「モード設定...てください。 すいません、間違えました。 マナーモードでメール着信音OFFではなくメール着信時にバイブOFFでした。 早速、ありがとうございます。設定できました^^ このページは、マナーモードを選ぶだけだと思ってました...詳細
[8718080] アラーム起動で電源がOnにならない?
2008/12/01 17:02:12(最終返信:2008/12/06 20:41:43)
[8718080]...ありません...。 2Gの時にはあったので、ないと不便ですよね。 今は夜はマナーモード(バイブoff)にしてしのいでます。 まるしん77036さん 、ありがとうございます。 もっ...る前に、電車の到着時刻kをアラームセットします。 すると、アラーム時に電源がOnになり、バイブで乗り過ごしを防げます。 ※青春18切符で旅行すると、乗換が多いので重宝するのです。(...勤で電車を利用している関係で、降車駅で寝過ごさないようにマナーモードにしてアラーム機能でバイブが作動するようにしています。ところが、時々同じ時間帯に飛行機で出張するときに、離陸前にア...詳細
[8720994] 何か音がする・・・
2008/12/02 01:36:50(最終返信:2008/12/04 18:31:37)
[8720994]...なんか頑張って歩いたりしてます。 タッチパネルに触れたときに、バイブ機能が働いているのではないでしょうか。 私はこの機能をonにしているので、タッチパネルに触ると、「ぷっ」とバイブの音がします。 はずしていたら、すみません...教えて下さって助かりました。ありがとうございます。 色々さわってるうちに設定していたようです。バイブ機能はもっと振動が激しいものだと思っておりました。   音解消良かったですねU 自分も傷つきが心配なのですが...詳細
[8672300] 着信アリ の点滅は可能?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM TEXTURE SoftBank 823SH)
2008/11/21 22:38:30(最終返信:2008/12/04 02:41:13)
[8672300]...近頃の携帯の機能の充実ぶり(=複雑さ)に驚きつつも楽しんでいます。 さて、ご質問の件、 すでに自己解決されてるかも知れませんが、 設定→音・バイブ・ライト→インフォメーションライト設定 で設定できるかと思います。 お試しください。...詳細
[8717103] 概ね良好です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2008/12/01 12:17:51(最終返信:2008/12/01 12:17:51)
[8717103]...顔認識と中央の物体に合わせる2種類があります。  音量は811に比べれば大きくなった気がします。バイブはまだ動作させてないのでノーコメントです。  ワンセグについてですが、811にはワンセグがなかったので...詳細
[8564027] 着信音を取り込みたい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2008/10/28 11:55:06(最終返信:2008/10/28 14:21:17)
[8564027]...mp4もしくはm4aフォーマットのファイルをSDカード経由で取り込んだのですが 設定→ 2、音・バイブ〜 →着信音 にて変更しようとしても 「着うた・メロディ」にも「ミュージック」にもSDで取り込んだファイルが反映されないのです...詳細
[8278095] 最悪です!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2008/08/31 00:32:10(最終返信:2008/10/26 23:42:00)
[8278095]...色々参考になりました。 私がこの携帯を使ってもう1年になります。 つい最近、マナーモードになりながらもバイブがなりません。 先週ソフトバンクショップに行って修理に出しましたが、不思議に1週間戻ってきました。...「なんともありません」と店員さんが言っていました。 私は本当に直ったかと楽しみにしていた所が、メロディがなりつつもバイブがなっていませんでした。 そのことで、本当に使うのが面倒くさくなりました。 何のために、携帯電話の本体料金を払っているのかが何か分からなくなりました...詳細
[8496445] お伺いしたい事が二つほどあります…
2008/10/13 21:49:25(最終返信:2008/10/19 11:32:29)
[8496445]...>メールの送受信の時に好みの画像を表示させる事は出来るでしょうか。  メールの送受信の時のアニメーションは、「設定」−「本体設定」−「音・バイブ・ライト」−「着信音/ムービ」−「メール着信」−「着信音選択」で「ムービー」か「着信音FLash」あたりできそうですね...詳細
[8401977] 着信音が小さい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2008/09/23 22:41:52(最終返信:2008/10/12 15:56:47)
[8401977]...お世話になります。 先日「921T」を購入しまして「メール・電話着信音」を 『設定−音・バイブ設定−着信設定〜』で、 着信音に関するものはすべて「レベル5」にしているのですが 「レベル1」ではないかと思うほどの音量です...詳細
[7938682] クレームはどこに言ったらいいの?ソフトバンクさん!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/06/14 13:31:38(最終返信:2008/09/24 20:18:00)
[7938682]...シャープの920SHを買った当初から、赤外線受信機能を使うと携帯電話がフリーズしてしまうので、修理に出したところ、バイブ機能が壊れて戻ってきました。ソフトバンクに苦情のメールをいれると販売代理店に連絡を入れておくと返信が来たのですが...詳細
[8374605] 自動電源ON/OFFとバイブの設定について・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/09/19 03:50:34(最終返信:2008/09/19 21:39:57)
[8374605]...らの機種は自動電源ON/OFFの設定はできますか? それから、 普段バイブ着信なのですが、バイブの種類は何種類ありますか? 現在使用中の方、過去に使用していた方、...動電源ON/OFFの機能はありません。付けて欲しかった…。 着信設定→着信のお知らせ→バイブ設定 で設定できるのは、 パターン1、パターン2、パターン3、SMAF連動、OFF ...聞いていましたが、 やはり自動電源の機能ついてませんか・・・。 ちょっと残念です。。 バイブの種類が選べるのはよかったです☆ ありがとうございます!! あとは、実物をお店で見て色...詳細
