バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8119091] 不具合?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2008/07/23 23:18:53(最終返信:2008/09/05 23:05:03)
[8119091]...みなさんはこのような話をお聞きしたことがありますか?? 私のケータイもなります! 最初の内はいいのですが、バイブにしていてメールを受信するとだめなのか(振動のせい?)、気づくとスレ主さんのおっしゃる症状と同じことが起きています...詳細
[8275027] マナーモード中のアラームについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/08/30 13:56:40(最終返信:2008/08/31 00:36:01)
[8275027]...実家に泊まった夜にメール着信音を鳴らしたくないけれど朝のアラームは使いたいときに大変重宝しています。 鳴らさない を選択すればバイブのみ鳴動します。 ただ、この設定はアラーム全てに適用されてしまい、1本ずつ個別に変えることはできません...詳細
[8255683] 着信ライトについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/08/26 13:25:25(最終返信:2008/08/28 07:48:52)
[8255683]...3rd edition 3.20 は、液晶ライトを含め いろんな設定ができるみたいですね! 音&バイブ通知だけだと勘違いしてました。。 早速、インストールしてみます。 ありがとうございました(^_^)...詳細
[8125210] 難しいとはおもうのですが・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/07/25 12:50:40(最終返信:2008/07/26 19:34:03)
[8125210]...ご存知の方がいらしゃいましたらご教示下さい。 メッセージで着信音が鳴らなくてもよければ、 「メッセージ受信音」を「オフ」にすることで バイブも動かなくなると思いますが。 (X02NKでは確認していますが705NKでは確認していません。)...詳細
[8015227] バイブレータの振動についての質問です。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 708SC)
2008/07/01 16:33:42(最終返信:2008/07/09 15:33:50)
[8015227]...ズボンのポケットに入れていることが多いのですが、歩いているときとか、気づきますか? わたしは胸ポケットで、バイブ&着信音で 問題なく気づきます。 おしりだと携帯が薄いから耐久性が心配かなぁ ご丁寧にありがとうございます...こちらの機種に替えたいと思っているところです。 参考になります。 この機種は薄くて軽いので、 他の携帯よりバイブが強いとは思えませんねー。 (比較したことはないですが) あと一番の難点が、バッテリーの弱さと 充電穴が特殊型ってことですね...詳細
[7823842] メール着信時の設定をバイブにしたい。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/05/18 15:29:42(最終返信:2008/05/24 14:33:33)
[7823842]...た音が鳴る。   ・バイブを選択したら、設定の"2 サウンド"の指定は関係なく、バイブになる。 ということだと理解しました。 "3 プロファイル"がサウンドなのに、"2 サウンド"でバイブを設定していたから...通常モードのプロファイルの時に、電話着信は音をならし、メール着信はバイブにしたいのですが、バイブに設定してもAlert-AscendingChimesが鳴ってしま...がとうございました。 私は、バイブもサウンドの一種だと思っていたので、設定方法を勘違いしていました。 設定の"3プロファイル"でバイブかサウンドかを選択して、  ...詳細
[7790623] メール入力時に、文字変換前の文字が見えにくいのですが。。。
2008/05/10 22:34:58(最終返信:2008/05/23 00:42:41)
[7790623]...MMSだと設定できますが、smsは設定できないみたいですが、いかがでしょうか。 2>目覚ましアラームがバイブしか反応しないです。音量は下から4番目にしてあるはずなのですが。。。 自分の設定間違いなのでしょうかね...詳細
[7781774] 912SHですがスーパーボーナス契約なので機種変更困っています。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/05/08 23:40:05(最終返信:2008/05/17 00:07:02)
[7781774]...しかし、私の場合、「バイブ」が落とし穴でした。 私固有の問題です。(笑) 一日スケジュールが20個ある時とか、バイブで知らせてくれるのは本当に便利です。 社内でも使えますしね、バイブなら。 白ロムがど...申し訳ありません。 バイブが弱いとのことですが、そうなると最近の薄型や小型の物はほとんどダメではないでしょうか。 実装スペースの関係で、バイブ用モーターが小型化していますので、薄型または小型でバイブが強い物は非常に少な...だった理由はひとつです。 バイブの弱さ(笑) ハッキリ言いまして、携帯電話の主な使用目的はスケジュール管理です。 そして、アラームはバイブで知らせてくれるのが絶対条...詳細
[7754409] PCブラウザって…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/03 00:25:41(最終返信:2008/05/12 01:05:51)
[7754409]...それとPCにつなぐのは辞めましょう。 毎月そんなにつかうならXシリーズかウィルコムかイーモバに契約した方がいいです。 バイブはかなり前からこんな感じですw これは使えませんか? ↓ http://www.shinseibank...詳細
[7788495] バイブについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2008/05/10 14:49:13(最終返信:2008/05/10 14:49:13)
[7788495]...メールを受信したときのバイブの回数がたいてい6回ぐらいなのですが、時々2回ぐらいになります。だから修理に出したのですが、またバイブの回数が2回になりました。メールの着信音は10秒に設定していて変えていません...詳細
[7699818] 812SHのバイブって・・・
2008/04/20 16:38:44(最終返信:2008/04/20 17:07:57)
[7699818]...812SHのバイブって、結構弱いですか? ポケットに入れていても、音では気がつくけれどバイブではあんまり気がつきません。 こんなもんでしょうか…?(−−; 全てとは言いませんが、薄い機種はバイブが弱い傾向にあると思います...詳細
[7651663] 音楽を再生しながらのメール受信で…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2008/04/09 18:17:48(最終返信:2008/04/09 18:17:48)
[7651663]...再生中に電話着信をすると、再生が中止し、ヘッドホンから着信音が聞こえるのですが、メール受信の場合、バイブのみ反応します。 私は、携帯をかばんに入れっぱなしにするのが多いのですが、音楽を聴いているときに、着信音が再生される...着信音が再生される、または、再生が中止されるような設定をすることは可能ですか? 今は、オリジナルマナーで、バイブを切ってありますが、音はなりません。。。 よろしくお願いします。...詳細
[7575077] 920Pのアラームについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/03/23 13:23:51(最終返信:2008/03/23 21:21:36)
[7575077]...ームについてバイブのオンオフの切り替えは可能?? どうやっても常にバイブONなんですが・・・ 試してみました。 結果、アラームでバイブにはなりませ...す。 バイブON/OFFのページはないですよね?? それとも着信設定でバイブ連動みたいな設定があるのかな?? それとも着信設定でバイブ連動みた...ナーモード優先にしてもしなくてもバイブになりませんでした。 なおアラーム音は「時刻アラーム音」でも、 プリセットの音楽でもバイブになりません。 どのような条件...詳細
[7553073] 使用レポート
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 810P)
2008/03/19 00:08:32(最終返信:2008/03/21 11:28:53)
[7553073]...805SCは薄いわりに、バイブレーターがしっかり振動しましたが、 810Pはちょっと弱い感じです。バイブだけだと気付かない無いこと もあります。 デザインは、なかなか個性的で個人的に好きです。 周りはアクオス携帯が多いので...詳細
[7253901] 着信もないのに、バイブします?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2008/01/16 12:03:57(最終返信:2008/03/20 01:17:00)
[7253901]...911SHを使い始めて3日ぐらいです。 仕事中はデスクの上に置いているのですが、 昨日も今日も、午前中に ブルブルと一回 動いたんです。 「メールが着たのか」と思ってみても 来てませんでした。 ブルブルと動くだけで、サブディスプレイの表示もありません。 昨日の夜も 自宅で パソコンを起動し始めたら ...詳細
[7522037] お知らせ機能について
2008/03/12 12:20:59(最終返信:2008/03/13 17:52:31)
[7522037]...メールのアイコンが表示されてメールが来たことを知らせてくれます。 あと、背面のLEDが点滅して知らせてくれます。 あと、バイブも振動してたと思います。 920Pの取扱説明書を見ましたが 残念ながら912SHの『○○様よりメールが来ました』のような...詳細
[7415589] クローズ音(バイブ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/02/19 14:45:01(最終返信:2008/03/11 23:08:22)
[7415589]...携帯をオープンしてクローズしたら音がなるじゃないですか。 その音は設定で消せたんですけど、バイブが発動してしまうんですが、そのバイブも消すことはできないのでしょうか? バイブについてですが、それはオープン時だけに作動してはいないでしょうか...機能です。 消し方はは「設定→音・バイブ設定→カチャブル」です。 しかしながら、カチャブル機能がOFFになっていてもバイブが動作したり あるいはクローズ時にもバイブが動作するということでしたら、動作不良...詳細
[7459176] 長短いろいろ…
2008/02/28 12:34:28(最終返信:2008/02/28 15:10:01)
[7459176]...他にあったかな… 短所 ・カレンダーの表示が貧弱。アイコンも出ないし、祝日も表示されない。 ・バイブが弱い。気づかないことも多い。 ・不在時の着信、受信のイルミネーションの点灯間隔が長いので、ちょっと見ただけでは気づかないことが多い...詳細
[7439687] ソフトバンクからの回答
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2008/02/24 12:18:51(最終返信:2008/02/24 12:45:54)
[7439687]...私の場合、何らかの拍子に音量調節OFFになっていたらしく、全てのバイブの設定を オフにしているのにも拘わらずバイブ作動するので、何が原因なのかが サッパリ分からないと言う事態になってしまっていました。...詳細
[7401072] 使用感
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 805SC)
2008/02/16 21:30:00(最終返信:2008/02/19 23:33:26)
[7401072]...私の持つ旧ボーダのV603Tからの比較です。 まず、大きさですが、比較するまでもなく薄いです。603Tの半分の薄さです。 その割には、バイブもしっかり振動します。ポッケにマナーで入れていても 着信があったことがちゃんと分かります。 603Tは...詳細
