バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6891523] 着信音量が・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > fanfun SoftBank 815T)
2007/10/21 20:58:23(最終返信:2008/02/14 14:05:12)
[6891523]...バイブレーターをつければ解決しましたけど(自分) 私も使ってますが確かに小さい・・・・ ので、同じくバイブにして出来るだけ手に握ってるよぅにしてます。 もぅ、アラームとかはあてにせず、前使ってた携帯を目覚まし代わりに使ってます...詳細
[7302152] 買う前に読むべし2!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/01/27 17:11:55(最終返信:2008/02/06 22:02:39)
[7302152]...確かにほぼ同時にテロップ流れるからもたもたしてると頭の部分見逃すけどね。 ピピッていう通知音よりどっちかって言うとバイブにドキッとしちゃうなぁ。 それにメールはすぐに読んじゃうタイプなので、ウェブ中でもマルチジョブですぐ開いちゃうからテロップもあんまり見てないかも...詳細
[7349059] マナーモード中のバイブについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2008/02/06 01:17:08(最終返信:2008/02/06 12:20:18)
[7349059]...リー」→メニュー→バイブ設定が 音連動になっていました。コレが原因? アイコンはバイブにサイレントが付いたままですが、バイブが働きました。 こ...です。 最近、気が付いたのですがマナーモード中にバイブが鳴らないのですが、なぜでしょう。 表示アイコンのバイブにサイレントのマークが付いています。このマークがな...付いたままです。 マナーモードでバイブが働かないはずは無いのに…。マニュアルもよく見て設定しているのに…。 マナーモードでバイブが働く用にしたいので、どなたかお...詳細
[6784036] 着信音について
2007/09/22 10:50:36(最終返信:2008/02/04 12:39:25)
[6784036]...くいので設定を変えたら鳴り始めにバイブが一秒間同時に表示に音がなることが表示してから着信音が鳴るようになっています。 これをバイブ表示無しで最初から設定した音量に...々に大きくなる着信音では着信に気づかないことがあり、バイブ1秒後の場合だとかえってうるさいこともあります。バイブに限っては、目覚ましとして使っているとものすごい心臓...んでしょうか? お願いします。 音・バイブ・ライトの項目の一番下に[音量調整機能]という項目があります。 offにすればOKです。...詳細
[7213857] メールの着信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 820SH)
2008/01/06 22:27:39(最終返信:2008/02/03 16:53:21)
[7213857]...メール作成中にメールを着信した時の知らせ方です。 V603SHでは画面の一部に着信を知らせるコメントが一定時間表示されるだけで、音もバイブも鳴らず気づかないことがありました。 そろそろ機種変を考えていますが、今でもシャープの機種は同じなのでしょうか...詳細
[7302835] 気付かない・・・
2008/01/27 19:37:25(最終返信:2008/01/27 22:44:15)
[7302835]...912から変えたんですが、使いこなせていなかったんで概ね満足しています。 しかし、バイブが弱くないです?薄くなったせいもあり、スーツの内ポケットに入れてると振動が伝わってきません・・ 仕事柄つねにマナーモードにしているのですが...詳細
[7213892] メール着信のお知らせ機能
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/01/06 22:32:39(最終返信:2008/01/26 22:00:22)
[7213892]...メール作成中にメールを着信した時の知らせ方です。 V603SHでは画面の一部に着信を知らせるコメントが一定時間表示されるだけで、音もバイブも鳴らず気づかないことがありました。 そろそろ機種変を考えていますが、今でもシャープの機種は同じなのでしょうか...詳細
[7226688] メディアプレイヤー使用中のお知らせ音について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/01/10 00:05:34(最終返信:2008/01/22 01:51:31)
[7226688]...無くす方法はないでしょうか 正直 バイブやランプで十分なのに 邪魔で邪魔で… 何か良い方法を知ったいたら教えてください。 かるろす1971さん 【設定】→【音・バイブ設定】→【着信設定】→【メール受信】→【着信音量】で...詳細
[7012763] Bluetoothウォッチ
2007/11/21 23:50:11(最終返信:2008/01/13 15:48:11)
[7012763]...携帯とアイバートが離れると 教えてくれる機能や、着信時に腕時計がバイブ動作する点でしょうか。 寝ているときにアイバートを装着し、バイブで着信に気づける というのは嬉しいですね。 携帯をマナーモードのまま...SONY・BLUEさん  購入された暁には、使用感などの感想を是非、 お教え下さいませ。 着信バイブの強度がどれくらいか、などが気になります。 因みに、買うと決めたきっかけは何ですか? Karl-Baseさん...詳細
[7210373] お知らせランプの点滅や アラーム設定 などについて
2008/01/06 07:39:56(最終返信:2008/01/07 23:55:14)
[7210373]...れで音量のパターンやバイブの有無を変えることはできますか。  (CAはアラーム5個がすべて同じバイブ設定で全部同じ音量パターンで…) ○バイブの強さの変更は可能ですか。基本バイブ着信なので強くしたい...だ、スヌーズは5回で終わります。 ・バイブの強さの設定  残念ながら、バイブの強弱は設定できません。バイブのパターンの長・中・短で設定するしかあ...イドを開けた時にバイブが振動して知らせてくれる機能もあります。 ・アラームの設定  この機種はアラームが7つ設定でき、それぞれに音、音量、バイブの有無、鳴動時間...詳細
[7195471] バイブ機能について
2008/01/02 23:15:18(最終返信:2008/01/04 08:41:58)
[7195471]...は、選択したモードのバイブ設定が使われます。モードを変更している可能性はありませんか。 私も以前812SHでしたが、バイブが利く時と利かない時なんてことはなかったですよ。 バイブ設定してある条件では...、機種変を躊躇しています。ご意見を参考にさせていただきたく思います。 バイブ設定していてバイブがきかない時ってあるのですか? 私は今までSH端末を使い続けていますが...でしょうか・・・? バイブが弱いという意味ではないのかな? 最近のSHはポケットだと気付かないかも。 薄くフラットなデザインになったからバイブが伝わり難いんですか...詳細
[7120136] 着信音について
2007/12/16 02:31:02(最終返信:2007/12/17 01:56:12)
[7120136]...音量じゃないかな。 ちなみに私は4でバイブ併用に設定してますけど気がつかないことはまず無いし、逆に静かなところで鳴りだすとビックリしますね。(と言ってもバイブが先に動き出すから鳴るのわかるけどね) ...それがあるのでちょっと大袈裟に感じるのかもしんないけどね。 音量のステップアップ設定は残念ながらありません。 と言ってもバイブも設定しておけば鳴る前に気がつくから別に欲しいとも思わないけどね。 ご返答ありがとうございます。 ...詳細
[7032506] アラームについて
2007/11/26 17:46:14(最終返信:2007/11/28 23:58:15)
[7032506]...もうちょっと詳しく説明しますね。 タイマーは、1秒〜60分までの範囲で設定可能です。 マナーモード時はバイブになります。 その機能を今日会社でデータ取るときに使ってました。 他の作業しながらタイマー作動してから温度を見に行ったりしてました...詳細
[6975333] おすすめのスケジューラーを教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/11/12 19:16:43(最終返信:2007/11/12 19:16:43)
[6975333]...スケジュール管理でお勧めな方法がありましたら教えてください 使い方の優先度としては、、、、 ・PCでも連携して使いたい  ・アラーム機能(バイブ等)を連動させたい(無いですか?) ・web版でも良いのですが仕事で使うので yahooカレンダー等レスポンスが遅いのはNG...詳細
[6975324] おすすめのスケジューラー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/11/12 19:13:19(最終返信:2007/11/12 19:13:19)
[6975324]...スケジュール管理でお勧めな方法がありましたら教えてください 使い方の優先度としては、、、、 ・PCでも連携して使いたい  ・アラーム機能(バイブ等)を連動させたい(無いですか?) ・web版でも良いのですが仕事で使うので yahooカレンダー等レスポンスが遅いのはNG...詳細
[6834851] マナーモードの事で‥
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 811T)
2007/10/05 22:18:37(最終返信:2007/10/17 01:45:05)
[6834851]...メール着信音・アラームなどのすべての音を サイレントに設定しているのにも関わらず 音・バイブがなってしまいとても困っています‥ しかし、普通のサイレントモードではきちんと 音は鳴らずバイブだけなります‥ オリジナルマナーモードは結構使うので...詳細
[6723078] バイブをOFFにした時の通話機能マヒ?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2007/09/06 18:40:57(最終返信:2007/09/06 18:57:28)
[6723078]...に機種変更して1月になります。 音声/TVコール着信のバイブ設定を、マナーモードではON、通常モードではバイブは不必要と思いOFFに設定した所、電話をかけても発信音...発信も着信も履歴は残っています。 今は、通話が出来なくては意味が無いので、通常モードでもバイブONで(ONなら普通に会話が出来る)使っているのですが。 先ほどコールセンターに問い合わ...? 自己レスです。 サポートから電話があり、一旦電源を落として入れなおしたところ、バイブOFFでも支障なく会話が出来るようになりました。 もし同じ様な状況が再度起こる事があれば...詳細
[6655320] メール着信の秒数は?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 706P)
2007/08/19 01:54:46(最終返信:2007/08/19 22:35:58)
[6655320]...1〜99秒の間で設定できます。 最初は5秒に設定されています。 705Pは設定出来ないのかな? 設定→音・バイブ設定→メール着信音鳴動時間で。 でも、過去の悪い口コミを是非参考に! 私は、またメールが来なくなりました...詳細
[6627629] バイブの動作時間について
2007/08/10 14:50:53(最終返信:2007/08/10 14:50:53)
[6627629]...メール着信の時なんですがマナーモードと通常モードのバイブ動作時間を別々に設定出来ないのでしょうか?905は出来たんですけど...詳細
[6542494] 5年ぶりの機種変更
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/07/16 19:14:15(最終返信:2007/07/19 11:59:11)
[6542494]...ネットで調べると、着信音が小さすぎ・バイブが弱すぎと不評なレビューも多いです。 実際使った感想どうですか? 僕の場合、何もかの機能が増えて嬉しいんですが、着信音が小さすぎ・バイブが弱すぎが「どうなん?」という感じです...最大にしていても街中では聞こえないです。 手に持っていても聞こえにくいです。(バイブ連動だと問題ないですが) >バイブが弱すぎ 歩行中ズボンのポケットに入れてると全くわかりませんが、胸ポケットだと大丈夫ですよ...詳細
