バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6443259] 本日購入しましたが
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 706N)
2007/06/16 22:11:38(最終返信:2007/06/21 22:58:16)
[6443259]...新スパボ契約で2年2ヶ月は使用する予定ですので 今要望を出しても・・・(^_^;) ダイヤルロックで頑張ります!! あと、バイブがちょっと弱い感じですが、それ以外は 気に入ってるので2年は使えそうです。 ...詳細
[6441268] シークレットモードについて。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/06/16 09:23:16(最終返信:2007/06/19 21:46:13)
[6441268]...ちなみに操作の面でも便利なタイプは秘密モードにする1行程で済むのですが、この機種はそれだけですと登録ユーザであっても音とバイブで着信をお知らせしますので(シークレット登録したフォルダを表示しないだけ)、モード切替えの他にメー...詳細
[6394925] 自動電源オン オフあるかなー?
2007/06/02 07:10:44(最終返信:2007/06/09 12:41:41)
[6394925]...私はこの機能かなり重宝してますよ^^ マナーモードはサイレント+バイブでも目覚まし音は鳴りますから キュインさん コメント有り難うございます マナーモードはサイレント+バイブでも目覚まし音は鳴ります ということに驚き♪...詳細
[6340877] 電池の持ちが悪い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2007/05/16 16:15:03(最終返信:2007/06/01 00:18:48)
[6340877]...(PC用メールアドレスからの転送のみで 全文読み込み無し。確認後、サーバ&電話機の物を 削除している) 5.バイブの類=設定無し 6.電波状態=3で安定。 その他気になる点: ・電池がフルの状態なのに、2時間後には電池切れ...詳細
[6377187] 不在着信が多い
2007/05/27 16:36:21(最終返信:2007/05/30 01:31:51)
[6377187]...確実なのはイヤフォンマイクを使ってつねに耳に付けておくことかも… 810SH〜812SHはスピーカーが小さいので他の機種よりも音が小さいです。 バイブをONにするのをおすすめします。...詳細
[6301430] USBででの接続
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/05/04 21:53:32(最終返信:2007/05/05 21:28:44)
[6301430]...着信メロディとして使えないのでしょうか?? あと、バイブなどの設定で全てバイブをOFFにしてもメールを飛ばしたあとに確認のためかバイブが震えるのですがこのバイブをとめることはできるのでしょうか・・・>< これでどうでしょうか...com/bbs/31102000913/SortID=6241156/ メール送信時のバイブは メール→設定→送信設定→確認バイブ設定→NO でいいと思います。 ありがとうございます^^; 何かとてもむずかしそうですね^^(笑)...詳細
[6297621] この機能はついてますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2007/05/03 20:11:04(最終返信:2007/05/03 20:11:04)
[6297621]...この機種に、相手と通話がつながった瞬間にブルっとバイブで知らせてくれる機能はありますか? ある場合、設定方法をご教授下さい。...詳細
[6191877] 自動電源On
2007/04/03 09:35:28(最終返信:2007/04/30 08:44:07)
[6191877]...オリジナルマナーモードを使って代用してます。 オリジナルマナーモードなら、着信・メール・アラームなど、それぞれの着信音量やバイブ設定が可能なので、迷惑メールで睡眠を妨げられるような事は無くなりました。 Densuke_143さん...詳細
[6203003] SDカードスロットル
2007/04/06 17:54:11(最終返信:2007/04/24 17:57:27)
[6203003]...以前私は903SHの故障で修理に出した時は703SHfで画面が小さく使い悪い物でした。 903SHが修理から直って来て翌日使用中にバイブ機能が機能していない事に気づき またソフトバンクショップへでも代わりの機種がまた古いと思うと「もーやだ」...詳細
[6252640] グループ別の着信音設定
2007/04/20 22:26:24(最終返信:2007/04/21 11:08:03)
[6252640]...アドレス帳−グループ設定−グループオプション でグループ別に着信音を設定しても、 設定−音・バイブ設定−着信設定 で設定した着信音が優先されてしまうのですが、 どこかに優先順位を設定するようなところがあるのでしょうか...お客様の大切な時間を無駄にしている。 こんばんは。 >グループ別に着信音を設定しても、 >設定−音・バイブ設定−着信設定 >で設定した着信音が優先されてしまうのですが、 とのことですが、考えられる理由としては...詳細
[6243342] N73のバイブ機能について。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/04/17 23:34:51(最終返信:2007/04/18 15:13:02)
[6243342]...充電器をつけてる間ってサイレントにしていても バイブ鳴りますか?? 私は基本 通常 サイレントにしていますので 充電していない場合は バイブで着信とか気付くのですが、 充電していると間は バイブが鳴らないので 着信に気付かない事が多いです...今までのはサイレントにして 充電中であっても バイブ鳴っていたのですが・・・・ お使いの皆さんのは どうですか??? 以前、702NKIIを使ってました。 充電中はバイブは動作しなかったと記憶していますが・・...詳細
[6201917] パケット通信中に電話を着信できない?
2007/04/06 08:07:52(最終返信:2007/04/17 00:54:30)
[6201917]...全てのハイスピード対応機種はハイスピード対応エリア(確認は渋谷区)でパケット通信を行うと、通信中の着信が出来ない事が確認されました。 着信音もバイブも反応しないので、例えばライブモニターで通信を行ったタイミングなどの着信は履歴などで確認するまで気付きません...詳細
[6192629] はじめまして 質問です
2007/04/03 15:36:16(最終返信:2007/04/04 18:14:17)
[6192629]...ダウンロードした着メロの拡張子はmmfですか? 3gp等はダメかもしれません。 mmfなら設定出来ますけど 設定→1.音・バイブ設定→6.効果音→4.オープン音→1.音選択→ 本体・メモリカードから赤い♪♪の物を選んでください...詳細
[6192684] 修理に出して・・・ヽ(`Д´)ノプンプン
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2007/04/03 16:05:33(最終返信:2007/04/03 22:19:31)
[6192684]...日  仕事で電話を使っていると ふと気が付く バイブ機能が機能していない! とりあえず その日のうちに電話をしてバイブが機能していないって伝え 翌日にショップに行き... もちろん無料で 壊れていなかったバイブが機能していなかったからね 今日、直って来たと電話があったけど どうだか・・・ バイブが機能しなくなったのは修理ミスとい...回の電源On・Offエラーの改善だけではなく、バイブ機能を含めたもろもろの機能にも好影響をもたらすと思う。) ・バイブを起動されるしくみ部分は消耗品。(個体差はある...詳細
[6180769] 目覚ましアラームについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 707SC)
2007/03/31 10:34:52(最終返信:2007/04/01 10:21:50)
[6180769]...一番上の目覚ましアラームを使うのをやめてみました。というのは、3番目にセットした、乗り過ごさないよう電車の駅に着く時間にセットしたバイブは鳴らなかったことがないのです。たまに鳴らなかったのが、その一番上と、5分後にセットしてるアラームです...詳細
[6087473] 自動オンオフ機能
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/03/07 23:38:02(最終返信:2007/03/08 17:50:08)
[6087473]...音声着信などをせずに目覚まし機能を 使いたいということでしたら,マナーモード,オリジナルモードなどで,鳴動,バイブ,ランプの設定をナシにするか,まったく受けないほうがいいのなら,オフラインモードに寝る前にしておくという手があります...詳細
[6050290] マナーモード時の着信音について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 810T)
2007/02/26 15:03:54(最終返信:2007/03/01 16:35:48)
[6050290]...よろしくお願いします。 おけーむさん、こんばんわ! マナーモードについては、メインメニューの設定から、”音・バイブ設定”を選択、”2.マナーモード設定”を選択して、”2.オリジナルマナーモード”設定で自分好みにアレンジできます(*^_^*)...詳細
[5952703] 無音着信音(サイレント)について
2007/02/02 14:58:11(最終返信:2007/02/15 18:10:18)
[5952703]...それにも無音(サイレント)の着信音はなかったのですが、 サイトなどからダウンロードできました。 会議中など相手によっては電話着信、メール着信などバイブ機能も作動させたくない時があります。オリジナルマナーモードにした場合すべての着信に対応してしまいします...詳細
[5957790] 改善要望を公式におこなうチャンスです。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/02/03 21:04:25(最終返信:2007/02/08 22:42:47)
[5957790]...メールの本体&サーバ同時削除ができない。 メールのスクロールが1行単位なのでページ単位スクロールがほしい。 メール着信時のバイブの時間・パターン調整できない。 メール入力時、キータッチ悪すぎ。 《Web》 高速端末なのにネットトレーディングの2Kバイトのページ表示に10秒かかる...詳細
[5949132] アラームについて
2007/02/01 16:26:46(最終返信:2007/02/01 16:26:46)
[5949132]...時計についている標準のアラームですが、マナーモードにしていても、バイブとともにアラームも鳴ってしまいます。以前使っていた携帯は、マナーモード時ではバイブのみの設定になりましたが、この機種ではむりなのでしょうか...詳細
