バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5823052] 操作が最悪。(他メーカー携帯から変更される方は要注意です)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2006/12/30 23:57:44(最終返信:2007/01/28 12:06:45)
[5823052]... 4は慣れの問題かと選択肢は多い方がいいかもしれませんが。 6ショートカットは編集できます。 8バイブはデフォルトなら動作してるはずです。  ただちょっと弱めなので気づいてないだけか初期不良化は確認してみてください...詳細
[5921983] バイブが伝わらない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/01/25 20:32:02(最終返信:2007/01/27 01:23:45)
[5921983]...ズボンのポケットに入れるとバイブが伝わらず電話等に出られず困っています。 弱いのでしょうか?何かいい方法があれば教えて下さい。宜しくお願いします。 この機種に限らず最近のSHのバイブは弱いです^^; 今日もポケットの中で触りながら歩いてました...詳細
[5906126] バイブ機能が・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/01/21 10:59:16(最終返信:2007/01/23 01:30:46)
[5906126]...そして 今回も外装を自ら交換したのですが、メモリーが少しおかしくなり、(それは構わないのですが)バイブが なりません。。。 外装勝手に交換したので メーカー保障は受けれないのは もっともなのですが、普通に修理希望は...1週間過ごします(><) 外装交換して修理OKとはなかなか寛大な対応してもらえたようですね。 あとはバイブの故障がしっかり直って、外装がそのままでしたらいいんですが・・・。 ドコモでは修理受付してもらえないはずなので...詳細
[5721176] 質問です。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2006/12/06 12:00:35(最終返信:2007/01/16 23:20:17)
[5721176]...そしてもうひとつ、とっても細かい質問なんですが… モード設定で、ミーティングを編集した時に、 どうやってもバイブの音声通話のところをOFFに できないんですが、みなさんの携帯でも試してもらえますか? OFFにして保存しても...ちょっと気になってるんです。 よろしくお願いしますm(__)m ミーティングモードはなぜか音声通話バイブOFFにできないですね! いまやってみてとても驚きました!! 仕様ですかね??...詳細
[5887389] バイブについてA
2007/01/16 03:47:39(最終返信:2007/01/16 06:13:37)
[5887389]... ・着信時のバイブが短く、弱いためバッグやスボンのポケット内で 全く着信に気づきません。 この点この機種はいかがでしょうか? 少し前の口コミ「バイブについて」 ...会社の携帯のバイブですと、 特に困ったことはありませんでした。(ケンウッド,東芝等) みなさん、よろしくお願いいたします。 >>>>(例えば、バイブの種類が増え...れずわかりません。) その点は改良されていると理解してよいのでしょうか? (例えば、バイブの種類が増えたとか・・・ ダウンロードして入れられるとか・・・) この点が改良されて...詳細
[5880863] バイブについて
2007/01/14 16:11:36(最終返信:2007/01/15 06:37:05)
[5880863]...ただきます。 メールを受信した時のバイブなんですが、一回ビッと鳴るだけで、なかなかメール受信に気付くことができません。 バイブの長さは変更できるのでしょうか? ...は、よろしくお願いします。 バイブが短いってマナーモードのときですよね?それは、メール受信音をオフからテキトーなファイルにすればバイブはしっかり知らせてくれます。...とさらにもっさりが悪化します。。 でもいいとこもたくさんあるのでじっくり使いましょう! バイブ、無事設定できました〜 メールのもっさり感は更に悪化していくのですね。。 ちょっと残念...詳細
[5858039] 魅力を1つ挙げるとするならば
2007/01/08 18:36:55(最終返信:2007/01/14 00:02:24)
[5858039]...れる事が習慣です。 後ろポケットでの二つ折り端末ディスプレイを割った経験と、何よりマナーモードのバイブがケツでは感じないのです(笑)。 電話が掛かってきた時なんかサイドキーのロックしてないと開いたとき...詳細
[5863775] マナーモード時のスケジュールのアラームについて
2007/01/09 23:52:30(最終返信:2007/01/10 00:31:29)
[5863775]...スケジュールでアラームを設定していても指定時刻にマナーモードだとインフォメーションライトが点滅するだけでバイブが震えてくれません。 これではアラームの意味が半減です...。 設定によりバイブを作動させることは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします...詳細
[5822017] メールのフォルダへの振り分けやバイブ設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2006/12/30 19:35:38(最終返信:2006/12/30 21:54:35)
[5822017]...しかあし!401ではあって当然と思っていた ・着信メールのフォルダへの振り分け ・メールごとのバイブon/offの設定 が見つかりません… 機種変更すると高価になる2年間我慢か… 自己レスですが...詳細
[5801657] マナーモードのバイブが機能しない?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 811T)
2006/12/25 13:55:43(最終返信:2006/12/27 22:16:01)
[5801657]...マナーモードでメール受信の場合、バイブになってるはずなのに、サイレントになってしまいます。オリジナルマナーの設定間違いかな?と思ったのですが、そうでもなく、サイレントでも振動しません。  あと、この間...詳細
[5691254] バイブレーション
2006/11/29 00:53:04(最終返信:2006/11/29 00:59:16)
[5691254]...現在702nkを使用しています。 この携帯ですが、バイブの種類が1つしかなく、 バッグに入れていると全く気づきません。 705SCへの機種変更を考えていますが、 この携帯はバイブに気づきますでしょうか? よろしくお願いいたします...詳細
[5616895] バイブ機能について
2006/11/08 22:21:06(最終返信:2006/11/22 14:28:16)
[5616895]...各設定で全てのバイブ機能を「OFF」にしているにもかかわらず、様々な設定を変更した時、また変更せずに確認しただけの時などにもワンテンポ遅れてバイブが1秒程作動しま...のかもしれませんが、そのバイブを消すことはできないのでしょうか? ちなみにバイブの設定はサウンド、S!アプリ、アラーム、マナーモード...宜しくお願いしますm(_"_)m 僕の場合はそのようなバイブがなったことはありません。 他の方の意見もお伺いして、こずかさんだけに起きてる現象だと確...詳細
[5561442] 頭を抱えています(;n;)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 705T)
2006/10/22 20:10:10(最終返信:2006/10/25 01:20:59)
[5561442]...すぐ留守番サービスに回される(そんな設定はしていません)  ・電話がかかってきても着信音も鳴らず、無音、バイブ反応も    せず気付いた時には着歴だけ残っている状態。  ・電話をかけても通話できない(何処にかけてもツーツーと言っ...詳細
[5563371] メールの着信音の時間設定に不便はないですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2006/10/23 10:37:39(最終返信:2006/10/23 11:21:50)
[5563371]...前からちょっと気になってたもので。 >メールの着信音の時間設定が5秒しかできないと・・・ 私の使用では気にならないですね。 バイブ設定環境での使用時間が長いので、電話着信とメール着信時の再生(振動)時間にワザと差を設けています。...詳細
[5526277] マナーモードの設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 910T)
2006/10/10 23:56:20(最終返信:2006/10/13 23:11:43)
[5526277]...音・バイブ設定→マナーモード設定→オリジナルマナーモードにてバイブをOFFに設定を変更すればできますよ!それで、だめでしたら、アラームのバイブ設定... 音・バイブ設定→着信設定→メール受信を設定すれば、大丈夫です。バイブ→OFF、着信音→OFFにすればいいと思います。 いろいろ設定を変更してみましたが、アドレス帳の個別設定で着信音とかバイブ設定をOFFにすれば...す。質問なんですが、マナーモードでアラーム設定をした時、着信音は消す事が出来るのですが、バイブを消す事が出来ません。目覚ましに使用する為、アラーム音だけを鳴らし、昼間は、通常の音を出...詳細
[5506487] 電話帳の表示と個別バイブ設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2006/10/04 21:31:21(最終返信:2006/10/05 19:44:50)
[5506487]...いう方法で対応。 >あと、アドレス個別設定でバイブをoffにする事は 可能なのでしょうか? 「設定なし」がバイブOFFの役割をしませんか?? 602Tからの...(な)」を押す。ホントですね。知りませんでした。 バイブの件は「設定なし」にしているのですが、 全体のバイブ設定がありになっていると、それを優先するようで、 メ...Tはグループ内でア行などに分かれて いたので凄く便利でした。 あと、アドレス個別設定でバイブをoffにする事は 可能なのでしょうか? 設定ではOn、音連動、設定無ししか無いと思いま...詳細
[5457215] マナーモードでバイブなしにする方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/09/19 12:58:34(最終返信:2006/10/05 18:32:26)
[5457215]...マナーモードを選択し、 設定変更で音もバイブもオフにしているのに バイブがなります(音はならない) バイブの音も結構うるさいのでマナーモードの時...う。。。 ↑それでは意味がないんだろうけど... 「設定」ー「マナーモード」−「バイブ」で 以下の5項目全てに、「off」指示 ・音声/TVコール着信 ・メール着信 ・着信お...・配信確認 ・・・こんな設定の必要性を感じたことことないので、 ご自身で試して グループ設定のバイブ機能の音声、メールを設定なしにすればいいと思うよ。 未設定からグループ1〜を...詳細
[5427246] 携帯が振動してしまいます。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 904T)
2006/09/10 23:00:53(最終返信:2006/10/04 22:09:40)
[5427246]...ボタン)→設定→音・バイブ設定→バイブレーター からOffの設定をなさったのではないでしょうか? 音・バイブ設定を選んだ直後、画面の一番上を見て頂くと 通常モードと表示されるので上記の操作ではマナーのバイブ レーターがOffに...ード(○ボタンは押さずに カーソルを合わせるだけ)→メニュー(左ソフトキー) →2 音・バイブ設定→バイブレーター→Off→○ と操作してみて下さい。 自分が確認したときはメールや...ード(○ボタンは押さずに カーソルを合わせるだけ)→メニュー(左ソフトキー) →2 音・バイブ設定→バイブレーター→Off→○ 操作してみました。メールやWEBの画面で着信した時は...詳細
[5251100] 905SHの能力・機能の活用実例を教えて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/07/13 18:20:43(最終返信:2006/09/20 19:09:04)
[5251100]...「音楽」や「音楽ビデオ」の利用が多いので 音楽と着信との区別がつき難いので、「着うた」は使わない ・・・固定信号音+バイブを使っている 【お詫び】 「着うた」に出来るデーターサイズを約300KBと 他のトピで書いたことがありますが...詳細
[5415453] 初めてのノキア感想
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 804NK)
2006/09/07 15:08:59(最終返信:2006/09/09 07:06:08)
[5415453]...また画面を大きくしている意味があまりない。 ・メールなどの文字の大きさを変更できない。 ・マナーモードにすると、バイブが反応しない(カスタマイズでONにしても同じ)→回避方法:設定後再起動すると反応した。 ・トップ画面の背景(画像など)がフルサイズにならない...詳細
