バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5394622] 着信音が鳴らない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/08/31 17:08:01(最終返信:2006/08/31 17:28:55)
[5394622]...マナーモードでもないのにまれに着信音が鳴らない時があります。 バイブは動作します。個別の着信音の設定はしておらず、同じ人からの着信でも鳴ったり鳴らなかったりします。 今のところ朝にしかこの症状は出ていません...詳細
[5340552] 本日購入しました♪
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 804NK)
2006/08/12 19:07:24(最終返信:2006/08/14 18:49:09)
[5340552]...そこで質問です。本日購入された方で、バイブ機能が正常に作動しない方、いらっしゃいますか?・・いろいろ取扱説明書を見てみましたが、バイブが作動しません。お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願いします...よろしくお願いします。 僕もスポールさんと同じで、バイブ機能が作動しなかったので問い合わせたところ 「ツール>モード>通常モード>カスタマイズ>バイブレータ オン にした後、 電源をおとして再起動、もう1度ツール>モード>通常モード>開始」で作動しました...詳細
[5335861] メール返信後。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/08/11 01:18:57(最終返信:2006/08/11 11:48:30)
[5335861]...いちいち送信した後に画面を閉じなければなりません。 送信ボタンを押したあと、すぐに携帯を置いちゃうので、 次ぎにくるメールにたいして着信音、バイブがなりません。(ちなみにお知らせサウンドはオフにしてます。) どなたかご存知のかたいらっしゃればぜひよろしくお願い致します...詳細
[5257009] メール受信時の表示
2006/07/15 20:29:43(最終返信:2006/08/06 03:20:33)
[5257009]...メールを読まない限り、ずっとランプが点滅表示されるのですね。 当方、耳が聞こえないので、身に着けていればバイブで分かりますがそうでない場合、メール未読時にランプが点滅する事は大変有難く思います。 教えて頂いて本当に有難うございました...詳細
[5239241] バイブについて
2006/07/09 12:52:54(最終返信:2006/07/10 19:29:58)
[5239241]...もしかして、でーきゅまるにさんがそのように思うときはマナーモードではないですか? サウンド設定で行なうバイブは通常モードの動作のようです。 マナーモード中の動作はマナーモードの設定 (設定→本体設定→モード設定→メニュー→設定変更)...詳細
[5142760] メール着信音
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 803T)
2006/06/05 20:32:22(最終返信:2006/06/05 20:32:22)
[5142760]...現在メールの着信音に着うたを設定しているのですが メールを実際に受信した時の着うたが流れる時間、 バイブのなる時間は変更する事ができるのでしょうか? 現在は10秒程度なって終わりなんですが、 できれば45秒ぐらいに設定したいです...詳細
[5140194] バイブが動かない
2006/06/04 21:44:13(最終返信:2006/06/05 19:30:00)
[5140194]...困った事があります。 それはバイブが動かないんです。しかも、着メロを聞く時だけバイブが聞きません。着信・メル着、バイブの設定時の再生では動いていま...らっしゃいますか? 確かにメニューからデータフォルダを選択してファイルにアクセスした場合バイブは働かないようです。設定だとこれまたやはりhirop94さんの言ったとおりのようです。 ...書にもそれについての記述が見当たらないようですし・・・・・・   おそらく携帯にとってのバイブの本質的な使い方(例えば身体に身につけてる状態でのマナーモードなどの設定時に振動で着信が...詳細
[5116010] ワンセグについて。
2006/05/27 20:28:16(最終返信:2006/06/05 19:01:33)
[5116010]...)されますが、アプリケーションを立ち上げた状態になっていると録画はされません。設定しておけば音やバイブで録画時刻を知らせてくれますが、それに気づかないと録画できないというのには気をつけないといけません...詳細
[5041693] バイブレータのデモ動作
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 904SH)
2006/05/01 22:47:40(最終返信:2006/05/01 22:47:40)
[5041693]...バイブレータはデモ動作(メロディ連動)しないのですか? 現在V601SHを使用しており、この機種では、バイブのデモも行われ、非常に使い勝手が良いのですが・・・ 905SHを買おうと思っていたのですが、やめておこうかな・・...詳細
[4979290] 804SSの特徴レポート
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > Vodafone 804SS)
2006/04/07 17:20:43(最終返信:2006/04/09 00:48:20)
[4979290]...(マナーにしないと必ずキー操作音が鳴る) ・着信類のバイブレーションパターンがない。(1種類のみ) ・着信類の音・バイブ鳴動時間が設定できない。 →ポケットに入れていると着信したのが音声通話かメールかわからない。 →何のための薄型なのか...詳細
[4916887] 音楽の取り込み
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 904T)
2006/03/16 11:47:21(最終返信:2006/03/29 20:00:42)
[4916887]...とても簡単に波形を見ながらカットできるので助かっていますけど、LEDの点滅とか、バイブの設定までは出来ないんですよね。 他のソフトで、LED点滅とバイブ設定が出来るソフトがあるのでそれを使おうかとも思いますけど、MA−7にまだ対応していないみたいなので...詳細
[4830871] 904SHの情報。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2006/02/17 17:23:04(最終返信:2006/03/02 23:31:27)
[4830871]...音の性能が良くないです。受話音量最大にしてもかなり音が小さいので、静かな所でしかまともに会話出来ません。着信音やバイブも小さいので、目覚ましに使えないです。それでもどうして使っているのかというと、vodaで機能の良いものと言えばどうしても...詳細
[4716380] 「ファイルが壊れています」
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II)
2006/01/08 11:33:37(最終返信:2006/01/12 22:22:34)
[4716380]...お世話かけてしまいました。これにかかりっきりにもいかないので、徐々に改善していきたいと思います。 訂正 バイブもありません。 ×    バイブ機能ありました。○ PC Suiteのバージョンが上がってから表示できなくなった(...表示はグループ別にはできません。 五十音順で表示されるだけのようです。何のためグループ分けしたのか意味ありませんでした。 バイブもありません。 ただ、自分流にカスタマイズできる点が気に入って購入してから3日目ですが、これもうまくいきません...詳細
[4718031] バイブ機能は使えないのでしょうか?
2006/01/08 22:29:03(最終返信:2006/01/10 20:45:08)
[4718031]...マナモードに設定しているときに電話がかかってきたのですが、バイブはせず気づくことができませんでした。 着信バイブレータはオンにしているのに何でバイブしないのでしょう? 解決方法があるのなら教えていただけないでしょうか...解決方法があるのなら教えていただけないでしょうか? 着信音を長いものと変えればOKです。 私もバイブ機能が使えず悩んでいます。 着信音を適当なファイルに変更してみたのですが、 未だバイブが作動しません。 どなたか解決方法ご存知でしょうか。 解決しました...詳細
[4684443] バイブレータの時間を長くしたいですが・・・。
2005/12/25 23:30:39(最終返信:2005/12/26 14:19:16)
[4684443]...こんな端末をちょっとかっこよく使えるような女になってみたいとも思ってしまうんですけどね。(笑) 質問があるのですが、マナーモードにしてもメール着信時にバイブが1秒で止まってしまうので、不便で仕方ありません。 この呼び出し時間を長くするにはどうしたらよいのでしょうか...よろしくお願いします。 同じ所で俺も悩みました。 どうやら着信音の長さが関係してるみたいです。 長いやつにしたらバイブも長くなりました。 どうもありがとうございます!! できるようになりました! でも、もう1つわからないことがあるんです...詳細
[4589620] マナーモード
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V603T)
2005/11/19 11:53:42(最終返信:2005/11/26 09:44:30)
[4589620]...バイブの振動時間を変える事ってできますか? メールが来ても1秒くらいしか振動しないので・・・ こんにちわー わたしも、まだ使ったばかりなので確認が取れていませんが、たぶん、Menu→携帯電話の設定→音の設定→着信設定(メールの)→鳴動時間を変えれば...えれば、変えれると思います。 初期設定で4秒になっています。  着信が続いているにもかかわらずバイブが1秒ほどで切れてしまう場合は申し訳ありませんが、わかりません・・・ ...詳細
[4546236] この携帯正直あまり…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 902T)
2005/11/02 10:02:50(最終返信:2005/11/21 22:17:17)
[4546236]...そのフォルダに保存しなければならない。あとから移動はできない。画像やムービーも同じ。 ・音楽プレイヤーには適さない ・なぜか起動時バイブする。しかも変更不可。 最終的に自分の携帯は他社携帯からのメールがおかしくなりました。相手は『帰ってくる』と送ったのですが...詳細
[4576808] 本体操作ロックについて教えて下さい(^^)
2005/11/13 22:32:20(最終返信:2005/11/14 23:39:56)
[4576808]...クローズの状態で、 メール受信、電話着信があった場合は、 それを知り得ることはできるのですか?? 着信音とか、バイブとか・・・。 オープンにしてから、暗証番号打って一時解除して、 電話にでることはできるのでしょうか...詳細
[4554614] バイブの使い分け
2005/11/05 13:51:38(最終返信:2005/11/07 12:25:21)
[4554614]...話着信のバイブの種類は別々に設定できるのでしょうか? 903Tは出来ないというのを見た気がするのですが…。 ほとんどマナーモードで使用しているため、バイブでメール...れません… 例えば電話着信の時は「ブ・ブ・ブ」というバイブで、 メール着信の時は「ブーン、ブーン」というバイブに する事が出来るかどうか…という事なのですが。 ...通話を判別しています。 別々の設定が出来ないとちょっと不便で(;) V903SHは設定でバイブONにするとメールも受信時にバイブレーションします。 レスありがとうございます(^^) ...詳細
[4469017] 欠点言いたい放題!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 802N)
2005/10/01 00:01:43(最終返信:2005/10/24 00:05:04)
[4469017]...していてもバイブレーターなりますよ。 電話やメールもマナーモードで充電のホルダーにさしていてもバイブは OK・・・今メール受信でバイブなってます。 それより個人的には、メールの自動振り分け機能の無いことと メールを作成...詳細
