バイブ (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"バイブ"を検索した結果 236件中161〜180 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[4391053] 調べる価値あるかな
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2005/09/01 02:06:58(最終返信:2005/10/23 20:36:09)
[4391053]...もともと音量小さいのは否定できませんけどね 自分のも音量は小さいですね。 でも、カバンに入れてるせいかドコモもauの端末を使ってもバイブにしてても気づか ない事が多いですから903SHが特に「音量が小さいから困る」って事はないですね。...詳細
[4454675] メール作成中に、メールが届いた時のお知らせ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 802N)
2005/09/25 09:25:21(最終返信:2005/09/26 22:19:47)
[4454675]...誰かからメールが届いてもバイブが動作しないし画面に何も表示されないので気づきません。マナーモードで待ち受け画面の時はバイブは作動するのですけど・・・。 メールが届いたらバイブが動作したり設定はできるのでしょうか...みなさん、こんばんわー。 NECに直接問い合わせメールを送ったところ 待ち受け画面以外の操作中ではバイブも着信音も しませんと返事のメールが来ました。 どうもお手数かけました〜。...詳細
[4426416] 着信設定。。。
2005/09/14 10:15:54(最終返信:2005/09/14 17:20:09)
[4426416]...着信音設定についてどなたか教えて頂きたいのです。よろしくお願いします。 電話 →音OFF、バイブON、光ON メール→音OFF、バイブOFF、光ON 上記のような設定を前機種でしていたのですが、 903SHではこの設定は出来ないのでしょうか...903SHではこの設定は出来ないのでしょうか? できないです。 電話着信とメール着信時の音量と着信音は別々に設定できますが、バイブは無理です。...詳細
[4264031] 第二次ファームUP
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 902SH)
2005/07/06 20:00:20(最終返信:2005/08/12 13:08:19)
[4264031]...H除く)より速いような気がします。 あと個人的には操作性はあまり苦に感じていません。(メールだけバイブ設定できないのがムカツクけど。902Tは出来るのに・・・) ただし、902SHの生産は終了しているらしく(903SHの生産に移行...詳細
[4268852] 鳴動時間の設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > nudio V602T)
2005/07/09 11:01:16(最終返信:2005/07/10 19:16:30)
[4268852]...着信の際、着信音・バイブが連続してならず、一度しか鳴らないのです。購入当初はそんなことはなかったのですがどこを操作したのか忘れてしまい…。鳴動時間の設定はどのようにすればいいのでしょうか。初歩的な質問ですいません...状況がよくわからないけど… メール着信音設定の場合 F→音→着信設定→メール着信(スーパーメール着信) ここにバイブの設定と駆動時間の設定があります。...詳細
[4243406] さんざん悩んだあげく。。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 902T)
2005/06/25 21:26:49(最終返信:2005/07/08 23:32:32)
[4243406]...)で小さく聞きたいです(まわりに聞かれる。。。。)  5、起動が遅い…かなりかかります。しかも、起動音は消せても、バイブ(しかも長い)は無理みたいです  6、メール(MMS)…本文をペーストから始めれません。なにか打ってからペーストです(転送に似た作業がしにくいですね...詳細
[4030010] TからSHへ乗り換え
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V603SH)
2005/03/06 16:54:55(最終返信:2005/03/08 00:10:50)
[4030010]...クリアボタンの位置の違いとメール送信の(Tは左で送信でSHは右で送信)違いに少しだけ戸惑いましたが、2〜3日で慣れました。  ただ着信のバイブが少し弱いかな?ということと、サブディスプレイのない関係で着信のランプが小さく、不在着信が分かりにくくなったのが難点かな...詳細
[3952047] 基本的機能
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/02/18 21:29:08(最終返信:2005/02/20 01:35:37)
[3952047]...下の書き込みで受信メールの名前が表示されないってのがあったんですが、このほかの基本的機能はついてるんでしょうか? 例えば、マナーモード(バイブ)とか、コピペとか。。(簡易留守録はないんですよね) それと、ワードは、容量がそんなに大きく無かったらちゃんとよめるんでしょうか...ワードが読める機能にチョッと惹かれてます。。。店で触ってみましたが、よくわかりませんでした。。 マナーモード…バイブの大小は細かく設定可能です。 コピベやカトペ…もちろんできます。 簡易留守録…残念ながらついていませんが...詳細
[3863767] 充電中のマナーモードについて
2005/01/31 21:02:12(最終返信:2005/02/01 13:34:20)
[3863767]...電話やメールが着信してもバイブが動作しません。なにか設定とかあるのでしょうか。家にいるときは常に充電しているので、着信に気づかずに困っています。他はとても気に入っているのですがこの点だけが気になります。 バイブにするとコネクターが抜けることがあるのでこの仕様になっています...詳細
[3744062] 未読メールのアラーム音
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > MOTOROLA > Vodafone 702MO)
2005/01/07 21:20:10(最終返信:2005/01/24 17:32:14)
[3744062]...メール着信音だけ消したくてバイブの設定にしているのですが、着信した時ではなく、未読メールをお知らせするアラーム音が10分置きぐらいになってしまいます。 こちらを消すにはどうすれば良いのでしょうか?夜中にいたメールが届いた後...詳細
[3680417] バイブ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V602SH)
2004/12/24 21:08:44(最終返信:2004/12/24 21:27:54)
[3680417]...メロディを聴いた時のバイブってどうやって止めるのですか? 正直、今ちょっとウザイです。助けてください 確かとめれなかったかと...詳細
[3656458] マナーモード時におけるメール着信のバイブについて
2004/12/19 19:25:52(最終返信:2004/12/22 18:28:57)
[3656458]...すけど、バイブの種類は1種類しかないんですかね?もう少し何度も「ブル」ってしてくれないと気づかない恐れがあるからこわいんですよね。 誰か対処法や他のバイブの種類を...ありがとうございます。確かに長めにバイブするようになりました。普通にダウンロードした着メロとかをマナーモードに設定しても長くバイブするんですね。助かりました。ありが...方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。 私は通常モードでメール受信をバイブのみにしてますが、一回しかブルしません。マナーモードじゃなくても同じですね。なにか手はな...詳細
[3025177] バイブ設定につきまして。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > V401D)
2004/07/13 11:56:56(最終返信:2004/12/01 23:50:43)
[3025177]...ンのバイブ設定について教えてください。 [音設定][着信音設定][5.ステーション着信音]で、バイブレータ設定OFFを設定しているのですが、毎回受信時にバイブが働...こんにちは。本機のバイブ設定についてですが、着信時やメール受信時等で振動パターンは変更可能ですか?ご存知の方や購...りがとうございます。誠に恐縮ですがもう一点、よろしいでしょうか? 『SMAF連動』とは「バイブ設定付き着メロ」との連動だと聞きました。そのような着メロは、一般的な着メロサイトでダウン...詳細
[3540884] メール着信
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V601T)
2004/11/24 13:21:18(最終返信:2004/11/24 14:43:30)
[3540884]...マナーモードでのメール着信です。 オリジナルマナーでメールが届いたときに、音なしでバイブで知らせるように設定しています。 が、バイブ時間が1秒あるなしで、気づかないことのほうが多いです。 振動時間を長くするには...詳細
[3465739] サウンドの振動について
2004/11/06 02:49:54(最終返信:2004/11/09 17:57:57)
[3465739]...せず、名前を間違えてしまいました。西武園は熱いさん、ごめんなさい。 自分のV601SHはバイブなんて動作してないのですが? 西武園は熱い♪さんすいません、また名前間違えてしまいました...ができるんですけど。そういえばメロディをダウンロードしたサイトは「匠」です。 SMAFはバイブをオフれないらしいです。 http://kakaku.com/bbs/Input.asp...in.asp&B1=%95%D4%90M%82%F0%8F%91%82%AD SMAFはバイブを消せないですか・・・。ちょっとショックです。西武園は熱い♪さん、m_chanさん、あり...詳細
[3477681] 着メロ演奏時の振動について
2004/11/08 23:26:19(最終返信:2004/11/09 07:03:16)
[3477681]...着メロを演奏させているとバイブのように振動します。 たとえば、標準でついてくる、「世界にひとつだけの花」では、ドラムが入るぐらいのところで、ブルっと振動し始めます。 バイブはオフっていますし、そういう設定はなさそうです...それともそういうものだとあきらめるしかないのでしょうか。 携帯の設定云々ではなく、音楽データ側でバイブさせるように作ってありますから、そういうものでしょう。オフにはできないはず・・・。 SMAFはオフれないらしいです...詳細
[3334705] 着メロ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/09/30 23:20:56(最終返信:2004/10/09 11:28:49)
[3334705]... どなたかご存知の方がいましたら教えてください。 バイブをオフにしてください。 返信ありがとうございます。 バイブはオフにしてあります。 それでも、データフォルダに...ファイルの中に設定してあるものはバイブとは全く別動作でOS上でファイルを読みフラグON/OFFを判断しているので一応無理です。バイブを止めても動作してしまいます。当...と思います。 >バイブはオフにしてあります。 そうですか..それは失礼しました。 56251 さんの説明に関しても、全然知りませんでした。 バイブ設定に「ON」「...詳細
[3301648] 着うたのバイブについて
2004/09/23 09:43:31(最終返信:2004/09/23 11:52:58)
[3301648]...って思う事が あるので投稿しました。 それは着うたでのバイブの件です。 着うたを着信音(通常・グループ別)に設定する事は出来るのですが、バイブ機能でSMAF連動が使用できません。 これって意味無くないですか...詳細
[3147737] グループ設定
2004/08/15 22:22:50(最終返信:2004/08/27 19:34:56)
[3147737]...401Dに買い換えようと考えているのですが、グループ毎に着信音やメール着信音、マナーモード時のバイブ設定を変えることができるのでしょうか? また、お店の人にSH-08からだと使用しにくいと言われたのですが...詳細
[3162609] 電源ON OFF時のバイブ
2004/08/19 23:28:33(最終返信:2004/08/25 10:35:52)
[3162609]...機能音OFFとなるのですが バイブが切れません JT51では 設定できたのに ショップに問いにあわせると こんなものですとのこと ブルブルうっとうしくてね できますよ。音もバイブも消すマナーモードに。 方...方法は機能設定→音→マナーモードの選択→オリジナルマナーの変更を選択→着信音の各電話やメールのバイブをOFFにすればOKです。...詳細
